1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
kromatika
sziasztok.érdemes lenne lecserélnem kb 2000ft ár különbséggel,a mostani chieftec 500W aba tápom,egy Enermax Liberty 500W tápra?mind két táp használt,és jelenleg a chifi tápommal nincs semmi gond,csajk egy kicsit hangosnak találom.minőségben,erőben és halkságban jobb az enermax?
kromatika
sziasztok. Ehhez a konfighoz szeretnék 400W tápegységet venni.1155 Pentium G840,Asrock H61 lap,2 db 200Gb vinyó,Ati HD 6770.Melyik az a 400W-os tápegység ami a legolcsóbb,(talán Chicony ,Gigabyte?) de nem veszélyes gépre,tehát van benne túl fesz védelem.Kábelek hossza nem számít,mert felső tápos házba lesz.A lényeg hogy azért biztonságos legyen,és minél olcsóbb,mert sajnos már így is túlléptem a keretet. előre is köszi.
kromatika
köszi a választ,de sajnos ennél kevesebb kp lenne rá. tudom hogy ezek az igazán ajánlott legolcsóbb 400-as tápok. de pl Chicony HPA-400W [link] (6500ft) Gigabyte GE-C450P-A2 (6800Ft)[link] vagy Gigabyte PoweRock 400W (5600Ft)[link] Ezek ugye a gépre nem veszélyes tápok,tehát van bennük védelem?Ha igen akkor melyiket válasszam?Illetve a 6-7000Ft-os kategóriában ,van e jobb 400W biztonságos tápegység?
kromatika
sziasztok. Chieftec CT-CTG 500 80+ táp,az egyenlő az ajánlott kategóriába tartozó CTG-500-80P táppal,vagy ez teljesen más tipus?
kromatika
sziasztok.haveromtól olcsó tudnék venni egy 1 éves garis tápot.CHICONY Hipro 430W HP-D4802PWB2[link] Szeretnék érdeklődni hogy a biztonságos tápok közé tartozik e,ven e benne túl fesz védelem,milyen bél van ebben?I3 2120,ati 6850,és 500gb vinyót hajtana.gondolom elég lenne hozzá.Köszönöm a választ előre is.
kromatika
sziasztok hevernak bedöglött a codegen tápja nem halgatott rám mikor megvette hogy az egy hulladék.szerencsére nem vitt magával semmit.core 2 e7400,500Gb vinyo,és ati 5770-hez kellene egy jobb fajta táp,minnél olcsóbban,mert ugye már a konfig sem egy erőmű.olvastam itt valahol(csak sajnos nem találom) hogy lehet kapni most olcsó egyí Giga tápot,amiben fsp belső van,és ajánlottátok.azt hiszem olyan 6-7000ft környékén van újonan.melyik az a tipus,ill ennyiért van e valami más alternatíva?előre is köszi.
kromatika
Sziasztok .segítséget szeretnék kérni.COOLERMASTER Elite Power Black - RS600-ACAB-M2 600W táp megbízható kategória?Pl hatásfokban jobb mint a chieftech 500W ctg 80P?(12V-os ág stb..)Hasweel hez hez melyik a jobb választás kompatibilitás terén?Előre is köszi a választ.
kromatika
sziasztok.heverom core 2 konfigjába tönkre ment a codegen táp.melyik mostanában a legolcsóbb ajánható táp.ami 350.400w körül van?régeben volt itt egy gigabyte táp amiben fsp belsö volt,de azt már nem találom sehol.7-8000ft között volt az ára.tehát olcsó de nem veszélywes táp kellene,egy régi core 2 konfigba amibe 350,400w böven elég.mit ajánlotok?előre is köszi.
kromatika
sziasztok.ki sértékü régi core 2 konfighoz vennék 350-400W kürüli tápot.minnél olcsóbban,sajnos mert a keret igen szükös.de azért csak olyan tápot vennék ami biztonságos.az aqua-ból kellene vennem,és sajnos sürgös a dolog nincs idö rendelésre,holnapra kell. Chieftec 450W tápegység iARENA (GPA-450S8) emnnyire biztonságos?[link] esetleg olcsóbban Akyga 400W Basic [link] vagy Kolink 400W ill[link]
Akyga 500W [link] tápokban milyen belső van?megbízhatók ezek vagy kerülendők?[ Szerkesztve ]
kromatika
Sziasztok.Milyen tápot vegyek ehhez a konfighoz. Asrock Z77 pro 3,I3 3220,Ati 7850,2x4 gb ram,1 tb vinyo,256 gb ssd.Fejlesztés talán jövőre egy I5.sajnos a keret eléggé sovány,max 8-10 000FT.A lényeg hogy megbízható legyen,és biztonságos.Pl a Gigabyte - 420W GE-C420A-C2 (úgy tudom ez fsp belsős) megfelelne?ezt nagyon jó áron,8500Ft ért meg tudnám venni.Amit még néztem Xilence 400W SPS-XP400.(12)R3 RedWing.Ez nem tudom milyen belsővel van,és hogy biztonságos e.de ha igen akko apron garisan,1 hónaposan jó áron megtudnám venni.előre is köszi a tanácsot.
kromatika
Sziasztok.I5 4570 mellé,8gb ram,és 1tb vinyó társaságában ,tápot szeretnék.Mivel kevés a keret ,használt tápban gondolkodom.Azonos áron tudnék venni egy kolégától két féle tápot.Koruk,és terheltségük is szinte azonos.Melyiket válasszam?Cooler Master 600W Elite Power Black RS600,vagy Chieftech CTG 450P?CTg-ről tudom hogy ajánlot,de a CM ezen szériájáról nincs infóm?Minőségi belsős e?És veszélyes e a gépre,vagy elfogadható kategória?Köszi előre is.
kromatika
Sziasztok.Haverom gépébe i5 4570, 750 ti VGA,2x4GB ddr3,1TB HDD mellé szeretnék tápot venni.Sajnos a keret elég szűkös,ezért a leg olcsóbbak,de még megbízható kategóriába tartozók érdekelnének.Melyek azok az újonnan kapható tápok,amik megfelelnének?Ha lehet több ajánlást is kérnék.(Chieftech,Corsair,és FSP -ből is.)Köszönöm előre is.
kromatika
Sziasztok.Xilence 550W | xp550.(12) táp mennyire megbízható.Milyen belsős táp ez?Köszi előre is a segítséget.
kromatika
Sziasztok.véleményt kérnék Zalman ZM500-TX 80+ tápról.Megbízható táp e?Itt elég jókat írnak róla.[link]Érdemes lenne leváltani,a már 4 éves Cooler Master 600W Elite Power Black RS600 tápot,erre?
kromatika
Sziasztok : i5-5675C,asrock Z97 pro416 gb ram,1tb hdd,250gb ssd és Radeon RX 460 mellé szeretnék egy megbízható tápot hosszú időre.Tuning minimális 15% van.Olyat amiben azért ehhez a pároshoz nézve ,van egy 30% többlet hogy ne max környékén legyen terhelve mindig a táp.A keret minél kevesebb,természetesen a megbízható nem veszélyes kategóriára való tekintettel.FSP Hexa 400W megfelelne ennek a követelménynek?Vagy jobb lenne min 450W 500W?Ha lehet kérnék több ajánlást is.Coller Master,és Chieftech-ből mi az ajánlott manapság ebben a kategóriában?Köszi előre is a választ.
kromatika
Sziasztok Két kérdésem is lenne. AMD fx A8 7500 proci hoz és Rádión R7 hét elég lenne e egy fsb 300W pnf? Allig használt de azért szeretném megnézésezni hogy mikor gyártották. Hol lehet ezt nézni a tápot? Másik kérdés ha nem elég akkor cooler master rs 600 abacm2 megbaizhato r?
kromatika
válasz Graphics #99549 üzenetére
Bocsánat tehát a proci AMD A8 7500[link] a vga pedig Nvidia GForce GT440.Tehát elég lenne e egy fsb 300W pnf? Aliig használt de azért szeretném megnézésezni hogy mikor gyártották. Hol lehet ezt nézni a tápot? Másik kérdés ha nem elég akkor cooler master rs 600 abacm2 megbaizhato r?Köszönöm a válaszokat előre is.
kromatika
Üdv.CHIEFTEC GPS-350EB-101A BULK 350W ,a 12 cm-es ventivel szerelet változat[link]vadi új tápról mi a vélemény?Milyen belső rendelkezik,és ajánlott e?Ill nem e lenne túl elavult ez egy AMD A8 7500 és Nvidia GForce GT440 pároshoz.Köszi előre is a válaszokat.
kromatika
Üdv.TOOQ TQEP 650SP [link] tápról van valakinek info hogy milyen belső lakozik benne?Gépre veszélyes tipus,vagy biztonságos kategória?Köszi előre is.
kromatika
Sziasztok.Chieftec 500w GPS-500A8 tápról jól tudom hogy a CTG 80P utódja,és hogy megbízható kategória?
kromatika
válasz DR|FTK|NG #100014 üzenetére
Köszi a választ.A családban több mint 2 éve már eddig 1db CTG 450P ,és 400P is dolgozik második és 3 genes i5 mellett,közép kategóriás VGA karikkal,(7850 és 7870)de eddig le kopogjam nincs gond velük.Még egyszer köszi a választ akkor inkább Force lesz.
kromatika
Sziasztok.I5 2400 ,1 tb hdd,alap lapi vga-s géphez szeretnék megbízható 450w körüli tápot.A jövöben tervezek egy közép kategóriás vga-t is majd. Amiket nézegettem,
Chieftec 450W Smart tápegység (GPS-450A8) ,Chieftec 400W Eco Series tápegység (GPE-400S).nem ismerem ezeket a sziriékat.vannak ezek olyan megbízhatók mint a ctg széria?ajánlott tipusok ezek? -
kromatika
kromatika
Sziasztok segitséget szeretnék kérni. Zeus Prodigy A65 Számítógépház - Fekete + 650W PSU [link] kombóban milyen tápegység van? Megbízható db? He nem akkor milyen olcsó,de megbízható atx tápegység az ajánlott manapság egy külön vga nélküli I5 9500 , 16Gb memória, 500Gb SSD, 2TB HDD géphez?Gondolom 450, 500 W bőven elég. Köszi előre is.Ha lehet több lehetőséget is kérnék.
kromatika
Sziasztok.Konfigomhoz / i5 11500,2x16GB DDR4, 1 TB nvme ssd, 2 TB HD,4 db 12 cm es venti/ szeretnék 500W ,megbízható tápegységet venni. A keret sajnos szűkös 14-15 000 FT kőrnyéke. Amiket találtam: Chieftec GPS-500A8, Chieftec iArena GPC-500S, Cooler Master t500W Elite V3 Series, Cooler Master MasterWatt Lite MWE 500 White - V2, Tápegység, 500W,Seasonic S12III-500 tápegység, 500W, 80+ Bronze,FSP Fortron HYDRO PRO 500W,EVGA 500 BR. Ezek közül melyik a leg jobb 3 lehetőség?
kromatika
Sziasztok.Esetleg ez ügyben tudna valaki tanácsot adni?
- Elektromos autók - motorok
- Lakáshitel, lakásvásárlás
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
