1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
hash99
segítséget szeretnék kérni tápválasztásban egy itx konfighoz. Az alábbi tápokat tudnám közel azonos áron beszerezni:
ocz 500 sxs
xfx 450w core Edition pro
corsair hx 450w modular
enermax modu82+ 425wlényeg a megbízhatóság és jó hatásfok lenne.
előre is köszönöm a segítséget!
hash99
Eddig senki sem reagált ezért ismét megkérdezném.
ocz 500 sxs
hash99
Az lenne a kérdés, hogy 2 db r9 290x + i5 4670k meghúzva 4,5 ghz-re + 2 db d5 pumpa (max 36W / db) 10 ventillátor 2 ssd 2 hdd pár led és UV csőhöz mekkora táppal számoljak. Nem akarok vagyonokat költeni ezért ha elég egy 850W akkor nem veszek 1250W -ost például.
Milyen tápot ajánlanátok konkrétan? Két szempontom van, moduláris legyen teljesen és legalább gold minősítésű.
Előre is köszönöm a válaszokat.
hash99
Ez alapján a 760-as is elég lehet ahogy Potzee írta de tényleg nem nagy az ár difi úgyhogy 860-as lesz köszönöm a segítséget. Még annyi kérdés, hogy az RM széria miben más/rosszabb az AX -nél, mert árban kicsit lejjebb van, illetve néztem az xfx pro-t is az is moduláris gold minősítés és asszem seasonic belsős vagy esetleg fsp aurum pro. Vagy ezekből az AX az abszolút nyerő?
hash99
válasz atti_2010 #65099 üzenetére
Víznél a legtöbbet a vga-n lehet nyerni hiszen a blokknak nincs hangja illetve cf-nél se kell félni hogy meleg lesz. A többi alkatrészt proci, lap stb. léggel is ugyanolyan hangtalanul lehet hűteni méretes bordával halk ventikkel. Hőfokban jobb lesz a víz persze de ez csak extreme oc-nél fog számítani. Szóval annak éri meg a víz aki a vga-t is vizezi vagy cf - sli rendszert akar. Én egy r9-290x cf-t meg se próbálnék léggel mind1 milyen ház meg hány venti meleg lesz és baromi hangos, vízzel meg hangtalan. Na de ennyit az off-ról.
hash99
Ennek elég best buy szaga van.
hash99
Erről mik a vélemények?
Elbírná ez, az adatlapomon szereplő konfigot vagy már határeset?
hash99
Az Andyson mennyire számít rossznak vagy jónak OEM téren?
hash99
Asszem megvan az új tápom
Ilyen árban tudtok ennél a tápnál jobbat mondani ami szintén moduláris és legalább gold? Ha nem akkor marad ez.
hash99
crossfire 290x a terv későbbiekben. De majd csak pár hónap múlva lesz 2. kártya viszont haldoklik aa tápom ezért muszáj vagyok most cserélni.
Hát igen. Bár az AX jó széria náluk is, de ezzel a ratyi TX-el befürödtem, inkább költök rá többet és tudom hogy évekig jó lesz.
hash99
Nem teljesen ide illő kérdés de azért Megkérdezem.
Ha sípol a táp nem túl hangosan de sípol és engem zavar azért lehet gariztatni? XFX Pro Edition félmoduláris 650w tápról lenne szó.
hash99
Ismét megkérdezném, ciripelésért lehet gariztatni tápot vagy e miatt nem cserélnek?
hash99
válasz vittorio7 #66377 üzenetére
Négy hónapos a táp használtan vettem gari még van rá bőven de annyira nem hangos hogy cseréljék szerintem... Terhelésnél elmúlik a cicergés, üres járatban illetve kikapcsolt állapotban zavaró. Terhelésnél a ventijét hallom hangosnak pedig úgy tudtam az ADDA ezen ventije halknak számít de nem tűnik annak.
hash99
Egy hülye kérdésem lenne. Moduláris tápok kábelei használhatóak más táppal is? Konkrétan lenne egy corsair ax 860i kábelek nélkül. Itthon pedig van egy superflower leadex platinum 750w és egy seasonic x650w teljes kábelszettje. Valamelyik jó lehet vagy inkább ne rizikózzak?
hash99
Még egy hülye kérdés.
Kábel hosszabbítónál is lehet kompatibilitási probléma? Van egy csomag szálanként harisnyázott extenderem. Ezek ugye nem közvetlen a tápba csatlakoznak hanem a kábelek végeire majd a komponensekre. (lap, vga)
Ilyeneket használhatok nyugodt szívvel táptól függetlenül?
hash99
válasz Core2duo6600 #122368 üzenetére
Nem a ház nagysága miatt akarom használni hanem a kinézet miatt. Így nem kell külön kábelszettet gyártatnom a táphoz.
hash99
válasz megaandrew #122382 üzenetére
Volt nálam ilyen seasonic csak 650w-os. Nagyon jól megépített csendes stabil. Én bátran ajánlom. Az FSP is remek de olyanom még nem volt. Szerintem a seasonic egy pindurkát jobb.
hash99
válasz 13 sanyika #122472 üzenetére
Elég egy kábel is
hash99
Leírom a kálváriám hogy meglegyen az utókornak. A neten keresve nem találtam hasonló esetet így valakinek még egyszer jól jöhet.
Volt egy x99 -es konfigom egy Corsair RM 750x (CWT) táppal. Tökéletesen működött. Lecseréltem a lapot és a procit egy MSI X370 Xpower gaming titanium -ra és egy r5 2600 -ra. A többi alkatrész nem változott.
Összeszerelés után arra lettem figyelmes hogy egyik indításnál minden rendben működött másik indításnál csak pörögtek a ventik nem volt kép és qcode 00 volt a lapon. Hosszas hibakeresés után betettem egy Superflower leadex platinum 750W -os tápot. (Ez hibás 300W fölötti terhelésnél lekapcsol csak megtartottam régebbről) Ezzel a táppal minden indításnál működött.
Ebből kifolyólag vettem egy Corsair AX 860i (Felxtronics) tápot. Bekötöttem és ugyanazt a hibát produkálta hol elindult hol nem.
Végső próbaként vettem egy EVGA G2 750W (Superflower) tápot. Láss csodát ezzel megint minden működött pöccre. Azóta is ez van a gépben semmilyen hibát nem produkál.
Ma leteszteltem a két hibásnak vélt tápot több konfigban is igaz mind inteles. Egyszer sem jött elő a hiba mindkét táp tökéletesen működött.
Konklúzió: Én sem értem de úgy fest az alaplapom csak a Superflower tápokat szereti pedig nem is egy low budget lap. Sosem találkoztam még ilyennel ötletem sincs mi okozza. Az elektromos hálózat két éve lett teljesen újjáépítve külön fázissal a gépnek illetve bekerült egy zajszűrős túlfeszvédős elosztó is. Minden esetre most örülök hogy működik és úgy fest el kell köteleznem magam a Superflower márkával szemben.
hash99
válasz TechN7ne #123454 üzenetére
Ezek ügye hosszabbítók tehát nem a tápba kötöd hanem a kábelek végére. Ezért nyugodtan használhatod. A közvetlen tápba dugós kábeleknél fontos a kompatibilitás a hosszabbító mindennel működik. Én ilyeneket használok amúgy 4 különböző táppal is használtam egyikkel sem volt baj. (ax860i, rm750x, SF Leadex Platinum 750, EVGA 750 G2)
hash99
Super Flower Platinum King 450w - 22k elég jó vételnek tűnik igaz csak 3 év gari van rá.
Szerintetek?
hash99
válasz Daywalkerke #123692 üzenetére
Nem ismerem ezt a tápot csak annyit tudok hogy a sharkoon előző ilyen tápját a CWT csinálta tehát akár még lehet jó is viszont a V szériás CM tápok magasan jobbak ennél illetve ennyi pénzért vagy közel ennyiért vehetsz seasonic vagy bitfenix gold tápot amire a gari is több és biztosan jó minőség.
hash99
válasz novakalex #123696 üzenetére
Van fent 26k -ért Be Quiet! Dark Power Pro P11 750W 3év garival illetve 25k-ért EVGA G3 750w ha megvan hozzà a bolti szàmla akkor az EVGA-nál tudod gariztatni és 10évet adnak rá ezt kérdezd az eladótól hogy megvan -e.
A Q utótagú EVGA-k a jóárasított változatok. Nem rosszak de a G3 jobb.
hash99
Nagy baj akkor sincs ha ipon nem adja meg a garit. EVGA eu lapján regisztrálja a tápot az ipon számlával mellékelve és ott megkapja a 10 év garit csak vissza kell nekik küldeni ha gond lenne. Nem nagy cucc.
- Renault, Dacia topik
- Linux - haladóknak
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- Apple notebookok
- Milyen processzort vegyek?
- Yettel topik
