1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
BerlinBoy632
H all!
Meghalt a fasza Corsair VX450W-s tápom,nem tudják javítani,se cserélni,úgyhogy visszaadják a pénzt(szólni meg b*sztak 15 munkanapon át,nekünk kellett írni,h nyögjenek vmit,a gép meg sürgős lett volna,OMG...)
Úgyhogy új táp kell és gyorsan kell.A közelben van egy bolt,ami szombaton is nyitva van,de elég gyér a választék.Az első hsz-ben meglestem a táplázatot,ezt találtam,ami ott is van:
http://www.chieftec.eu/en/psus/a-80-series/ctg-500-80p.html
Ahogy jöttem lefele,láttam párszor,viszont Chieftecet nem annyira ismerem,de olvastam,mikor a Corsairt vettem,h ajánlgatják.
Megbízható?Minőségi?Tartós? Összehasonlítva a VX450W-vel.
2Gb Corsair DDR2 ram
C2D E8200 proci
AMD Radeon HD3870X2(8+6 pines csati van rajta)PH teszt 340-et írt max fogyasztásnak a karira a teljes rendszerhez,ez meg a táplázat szerint meg 400-at tud leadni.Elég lesz?És pont olyan táp,amin 2*6-os PCI-E csati van.A másik választás a CM GX-450-es lett volna,de csak 1 db 6-os csati van rajta,ameg szerintem nem elég a kártyára.
BerlinBoy632
Hát,nem volt Chifi...Sőt! Alig volt valami.
thermaltake tt-500pl2nk
Ilyen lett.Vmit muszáj volt venni.Vélemény?
BerlinBoy632
válasz BerlinBoy632 #34026 üzenetére
Közben meglett.Gusztustalan.Tényleg az a f*s.
BerlinBoy632
Az enyém nincs is a hivatalos oldalon..
Google szerint Toughpower TX TT-500pl2nk a teljes neve,de semmi.
Még az iPon féle PNEU végződésűre se ad ki semmit.
Amúgy hogy létezik az,hogy egy nem egy rossz gyártó,aki tud fasza tápokat is gyártani,ami még a jótápok közt is ott van,a TR2-es széria,hogy adhatja a nevét egy HKC minőséghez?Meg ehhez a Deerhez is.
BerlinBoy632
H all!
Megjött a Seasonic S12II 520W táp....és kurva hangos..KB annyira,mintha játszanék az előző táppal.Az egy Corsair VX450 volt ,ha nem terhelte semmi a gépet,szép csendes volt,ez meg zúg,mint az ökör...Az alaplapnak lehet hozzá köze?
Gagyi tizen 1-2ezer forintos Asrock van benne,mert már jófajtát nem lehet kapni,775-öset.Naggyon hangos,mintha semmi ventiszabályzás nem lenne benne,pedig kellene,hogy legyen.A mási,kha újraindult a gép jó hangos volt,de aztán fokozatosan lehalkult.Ez meg nem.És semmi más nincs cserélve,csak az alaplap..
BerlinBoy632
válasz vzsryl #34350 üzenetére
Hát nemértek hozzá,de mikor emghalt a táp,2 másik is járt a gépemben,az is mind ugyanilyen hangos volt..
Egy ősrégi 350W-os ADK,meg a Thermaltakes HKC,Videókártya nélkül az egyik,a másikban benne volt,de aztán ki lett véve,semmi változás,ugyanolyan hangosak,mint ez.Azon gondolkozok,hogy az alaplap nem tud vmit,ami kezelné,v esetleg nincs rádugva vmi vezeték,v nem tom.Esetleg BIOSba be kell állítani fogalmam sincs..
Miért lenne "komoly" baj?Hol lehet meglesni,hogy "komoly"?Mit kell megnézni?
BerlinBoy632
válasz vzsryl #34352 üzenetére
Én nem vizsgáltam meg még,csak kérdeztem,de most hogy közel hajoltam hozzá,inkább csak azt hallom hogy FUUUUUUUUU..Tehát sima fuuuuu hang,mintha fújnám ki a számon a levegőt.Lehet,h ami hangos,az a procihűtő..Nem tudom.Lehet,h nem a táp,most h így odahajoltam.
A hang nem sima fufogás,hanem zúgósabb.Van benne egy kis V. Ilyen VUUUU...
Nem tudom le írni,na,de lehet,hogy mégse a táp az.Az lehet,hogy az alaplap nem tudja a procihűtőt szabályozni?Mert akkor inkább az.Vagy esetleg a ház egyik ventije.Vagy mindkettő.
Asrock G41C-gs van benne.
BerlinBoy632
válasz proci985 #34354 üzenetére
Na,lehet,hogy a CPU,de sok változást nem hallok...
Bementem 3000!-rel ment..
Csak nem értem mit akar,mi a jó érték,úgyhogy bár nem a megfelelő topik,de ha már itt kérdeztem,akkor befejezném itt...
Egy csöppet halkabb lett,de nem sokkal...
Bekapcsoltam egy cuccot,az a neve,h CPU Quiet Fan..
Aztán aszongya nekem:
Target Temperature: 45-65 fokig állítható.Feltettem 60-ra.
Target Fan speed:Leírás - minél magasabb a szint,annál gyorsabb a venti.Mármint,akkor forog gyorsan,ha 60 fok?Mert van Slow,Middle meg Fast, Faston hagytam,mert gondoltam mégse kéne "slow"-n forognia,ha meleg.De lehet nem is azt kérdezi?Hanem,hogy milyen gyorsan forogjon,ha nem meleg?Olyan érthetetlenül van megfogalmazva,nem sok infót ad.
a manual annyit ír,hogy "You can adjust the fan speed accoding to the target CPU temperature you choose." És,hogy a default az fast.Ennyi.
Ha már ott voltam,megnéztem a feszeket is: 3.3 = 3.264, 5 = 5.088, 12 = 12.249
BerlinBoy632
válasz BerlinBoy632 #34355 üzenetére
Na,levettem slowra,remélem játék alatt felpörög,most már halkféle, nem a táp volt szerencsére.Elegem van már a tápokból.Tönkremegy,szart veszek,az kellett volna még,hogy ez is hibás legyen.
- Érkezik Magyarországa az LG szuper dizájnos hordozható projektora
- World of Tanks - MMO
- Ukrajnai háború
- Stellar Blade
- AMD off topik: VGA, CPU, APU és minden, ami AMD
- Így építsd a billentyűzeted!
- Linux felhasználók OFF topikja
- Bemutatkozott a Moto G32 4G
