1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
fermacht1994
Sziasztok tápegységet szeretnék vásárolni a gépembe. Konfig: I5 3570k, Maximus V gene, Asus 7950 Dcii,
Ehhez kinéztem egy Enermax Triathlor Fc 650w-os tápegységet 33ért iponon. Szerintetek jó tápegység vagy ennyi pénzért lehet jobbat kapni? Lényeg, hogy moduláris legyen és megbízható. Corsairról sok rosszat hallottam Köszönöm a segítséget[ Szerkesztve ]
Feri
fermacht1994
Később szeretnék bele még1 7950es karit És Enermaxról sok jót mondtak És ezért szeretném a véleményeteket kérni
Feri
fermacht1994
Ehhez a táphoz mit szóltok?Feri
fermacht1994
válasz stefyY #43597 üzenetére
Igen alsótápos házba lessz és már megrendeltem Rájöttem, hogy soha nem lessz pénzem venni még egy 7950 DCii-t Szóval bőven elég lessz nekem az Enermax Triathlor FC 650-es táp is Belseje baromi korrektül néz ki profi kivitel. Néztem más hasonló corsair tápot hx 650 stb oldalak zengnek arról, hogy lekapcsol cicereg stb. haverom 8 éve nyúz egy enermaxot és a mai napig semmi baja
Feri
fermacht1994
Brutális az enermax táp Triathlor Fc 650w-os most raktam be 1 óra terhelés után jég hideg volt és néma csendes a csomagolás és a tartozékok hozzák a szokásos enermax minőséget! Thanks Enermax
Feri
fermacht1994
Baj ha így raktam be a tápot? [link]
Ha lentről szívja a levegőt akkor nem szív annyit illetve nagyon hangos, viszont így sokkal halkabb.Feri
fermacht1994
válasz pcsabat #43777 üzenetére
Igen hangosabb mert rengeteg levegőt szív, odarakom a kezem és szinte odaszippantja, viszont ha lentről szivja akkor a turbulencia hangját lehet hallani, de alapjáraton nem csak ha videokártya 100%-on megy akkor emeli a fordulatot a táp, és most sokkal több levegőt fúj ki hátul így, hogy felfelé van (És hideg levegőt, nem értem minek emeli a fordulatot, ha még langyos sincs a táp, de biztos megvan az oka
Feri
fermacht1994
válasz Rypejakten #43793 üzenetére
Ha szereted a porszívó hangját akkor csakis enermaxot Csak vicc
Feri
fermacht1994
Megtaláltam igaz ez az 550w-os de azt írják, hogy sajnos hangos
[link]Feri
fermacht1994
válasz pcsabat #43806 üzenetére
Nem zavar mert nem csendes a gépem, Vízhűtésnek is van egy pici hangja, videokrinak is csak eddig azért zavart, mert azthittem, hogy kifogtam egy hibás darabot, és bosszantott. De mostmár belátom, hogy mindegyik tápnak van hangja terhelés alatt, de ettől függetlenül szuper táp atomstabilan hajtja az i5 3570k-t ami 4.5ghzn megy + egy csúcs vga-t is ellát, és nem egy reklámszatyorban adták, rendesen fel van szerelve mindennel. Minőségi kábelek és szép design. ha valakit nem zavar a hang annak bátran ajánlom
Feri
fermacht1994
válasz Mészi Zoli #43871 üzenetére
Általában ajánlatos túlméretezni a tápegységet, nekem is 1 kártyám van és még is 650w-os táp van benne Mert így nincs túlterhelve a tápegység.
Feri
fermacht1994
válasz pcsabat #43873 üzenetére
Mondjuk nekem az i5 3570k 4.5 ghz-re húzva fogyaszt olyan 170w-ot álítólag ahhoz még hozzá jön a 7950 es Dcii kártya ami szintén húzva van, az legalább 250w + vinyók + alaplap szóval kell a 650-es az én esetemben, volt gx 550-esem és folyton lekapcsolt nagyobb terhelésnél elszállt a gép.
Feri
fermacht1994
válasz pcsabat #43875 üzenetére
Ez az új dx3-as belű tápegység volt, kb 1 hónapja és nem a mostani alaplapommal hanem akkor még sabertooth z77 volt csak rettenet hngos volt rajta a 2 alaplapi ventilátor :s Ezért "elromlott" és gariba elhoztam helyette egy maximus v gene-t, meg vagyok vele elégedve Hang nagyon brutális és szebb is
Feri
fermacht1994
Kezdek becsavarodni, hogy kiadtam 32ezret egy "minőségi" tápegységre (Enermax Triathlor Fc 650W), és nem tudok 5 percnél tovább crysisozni mert elkezd hangosodni és eléggé kellemetlen zavaró hangja van, nem csörömpölés, nem kerregés, hanem egyszerűen olyan mint egy normális venti magas fordulaton Kilépek játékból és rá 1 percre "hangtalan" lessz a gépem fogalmam sincs mit csináljak
Feri
fermacht1994
válasz Graphics #43986 üzenetére
Azt mondod? Én is erre gondoltam, mert alapból nincs vele baj, átlagos a hangja, de amint beindul a komolyabb grafikus megjelenítés, rá 2 percre hangos lessz. Én arra gondolok, hogy nagy áramfelvétele lehet a videokártyámnak és ezt nem szereti a táp, mert ugye ennek hatására gyorsul fel a ventiláor.
Feri
fermacht1994
válasz vzsryl #43989 üzenetére
Értem én csak azért furcsa mert előtte volt egy Coolermaster gx 550 D3-as belű tápom, ami csendesen hajtotta a gépet max terhelésen is max néha lekapcsolt Aztán most utoljára egy GX 750 D3-as belűvel hjtottam és annak sem volt ilyen hangja, mondjuk ott is megnőtt a fordulat de nem ennyire észrevehetően. De nekem kellett ez a moduláris istenátka
Feri
fermacht1994
fermacht1994
válasz speedydb23 #44108 üzenetére
Valami nagyon nics rendben a tápommal Eddig elviseltem, hogy hangos meg minden, de mostmár winchester szerű hangot ad ki magas fordulaton és megtaláltam a benne lévő ventilátort, elvileg max fordulaton is néma csendesen kéne működjön [link]
De ha visszaviszem, hülyének fognak nézni "Iponék" és bevizsgálják kb 1 hónap, majd vissza fogják dobni, hogy náluk nem produkálta a hibátFeri
fermacht1994
53 dBA az tápegységnél hangosnak számít?
Feri
fermacht1994
Ennek az oldalnak a közepe fele van egy táblázat a Triathlor Fc 550-nek a zajtesztje, és eléggé agrasszív
Feri
fermacht1994
válasz Mandox077 #44179 üzenetére
Igen elbírná! Méréseim szerint a szarrá húzott i5 3570k +Asus DCII 7950 fogyaszt nagyjából 350w-ot terhelés alatt, persze nem árt ha van benne tartalék Ha hozzáspórolsz még 5 ezret akkor megkapod a Gx 550-est, de szerintem ha nincs csúcsvga-d akkor nincs értelme
Feri
fermacht1994
Azért nem húzom mert gyárilag túlhajtott Top edition, és maxra húzva 1100mhz/5800mhz sem kaptam csak +5 fps-t crysis 3-ba. Szóval nekem nem éri meg az az 5 fps, hogy 1 óra játék után rántottát lehessen sütni a nyákon Illetve hamarabb is tönkremegy. Táppal nincsen baj, mert 650-es enermax van, előttem meg Gx 750 volt. Szerettem a gx 750-est, halk volt és megbízható csak sok felesleges kábel lógott bent a gépben :S
Feri
fermacht1994
válasz Mandox077 #44193 üzenetére
Huhh, fogas kérdés Elképzelhető, de nem merek semmit 100%-ra mondani.
Amúgy fateromnak 3 éve raktuk össze a gépét, I7 2600, Asus alaplap, 8gb ram, vtx 5850-es videokari és egy 10k-s chieftek hajta azóta tökéletesen a gépet Nem spórolni akart a tápn hanem Gianni ezt ajánlotta hozzá[ Szerkesztve ]
Feri
fermacht1994
válasz bluyoo #44385 üzenetére
Nem a bolt tehet róla utánanéztem hanem az adott nagykereskedés ahonnan beszerzik nehogy az ő dolguk legyen majd a későbbiekben a garanciáztatás :S Anno minden cuccomat a lambdacomputerbe vettem mert olcsó volt és gyors, hát nem eltűnt a föld színéről? Én kereshettem meg a nagykert ahonnan vette a cumót és szophattam vele hónapokig.... Soha többet sufnibolt
Feri
fermacht1994
fermacht1994
válasz speedydb23 #46046 üzenetére
650 cf-hez? nekem a 650-es enermaxomat leverte a 7950 CF
Feri
fermacht1994
válasz L1ZRRR #46236 üzenetére
Az összes az olcsóságra megy rá.... Komolyan mondom a Cooler Master Gx 550 és 750 tápjaimmal nem volt semmi gond, hangtalanok voltak mindketten, aztán elkezdett valmi viszketni, hogy nekem új táp kell mert az szebb és jobb. Enermaxra esett a választás mert mindenki évek óta istenítette, így történt, hogy megvettem a Triathlor Fc 650w-os tápjukat, a doboz a csomagolás 1. osztályú a kábelek kifogástalan minőségűek, de olyan rettenet hangos játék alatt, hogy 1 hónapig azon filóztam, hogy visszaviszem. Elvileg ultracsendesnek kéne lennie... Végül sikerült megszoknom és hibátlan eddig, de nem minden a márka meg a hírnév sajnos Megint elgurult a gyógyszerem
Feri
