1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
racskobalazs
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
Ryzen 5 2400G, GTX 1060 6GB, 2 case fan, BeQuiet Dark Rock 4 CPU hűtő, 1 nvme, 1 7200-as hdd, 1 sata ssd.
Jelenleg egy Chieftek A80 Bronze+ tápom van ami úgy nagyjából 5-8 év közt van valahol. A kérdés az lenne, hogy van-e értelme cserélni, vagy amíg működik/nem veszek nagyobb fogyasztókat a gépbe addig elvan? (Eddig nem volt vele problémám)Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
CPU/GPU csere miatt lehet lassan csereérett az évek óta jól szolgáló Chieftec A80 Bronze 500W tápom.
20-50 között, örülnék minél olcsóbban minél jobbnak2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
Ház: Bitfenix Nova TG
Alkatrészek: Ryzen 7 5800X, 3060 dual OC, 2x8GB 3200MHz RAM, 3x120mm és 1x140mm venti, 3x7200RPM SATA Vinyó, 1x SATA SSD, 1x M.2 NVME SSD, RGB perifériák, USB hangkártya, néha 2xUSB Vinyó.+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
Modulárisnak örülnék, és annak is, hogy minél halkabb legyen, lévén hálószobában van a gép. Tuningolni egyelőre nem tervezek, de el sem zárkózok előle a későbbiekben, így örülnék ha a lehetőség nyitva állna. (CPU, GPU, esetleg RAM). Esetlegesen ha valamit még cserélnék a gépbe, ne kelljen megint tápot venni (későbbiekben erősebb GPU/CPU)Előre is köszönöm!
racskobalazs
válasz KAMELOT #143202 üzenetére
Köszönöm, akkor ránézek erre az MSI A650GF-re!
@MMIX: MSI oldalán azt írják a táphoz, hogy 10 év garancia van rá, Alzánál viszont valóban 3. Valamint látom, hogy a 750W-s változat csak 5k-val több, megérheti inkább az?
racskobalazs
Tegnap vagy tegnapelőtt érdeklödtem táp ügyben, egy 5800X és 3060 mellé Chieftec A80 Bronze 500W helyett. MSI 650W és 750W - t ajánlottatok
Aznap este kimértem otthon Furmark és p95 alatt húz ~ 450W körül a falból , igy elgondolkodtam , hogy mennyire sürgős a csere , mert hát végül is 500W a táp és nem húz annyit , viszont @ Atesz # 143210 hsz - e alapján ezek szerint jókora károkat tud okozni egy túlterhelt táp. Így mennyire lenne ajánlott mindenképp cserélni ? Természetesen költség / idő/energia megtakarítás szempontjából vagyok bizonytalan, hanem muszáj , nem cserélnék , viszont ha kárt okozhat a járatása akkor egyértelmüen inkább a csere minthogy lehaljon valami.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz _Atesz #143217 üzenetére
Visszakerestem, sajnos az eredeti vásárlás dátumát nem találtam, de egy talált kép alapján legalább 2015 április óta megvan, ergo több mint 7 éves.
racskobalazs
válasz _Atesz #143254 üzenetére
Szerintem arra gondol, hogy annak elég a pcie foglalatból amit kap, nem kell neki külön 6-8 pin táp.
racskobalazs
Lenne még egy tápos kérdésem, egy NAS-ba kellene.
Legolcsóbb amire azt lehet mondani, hogy oké.
Intel Pentium G3420 + 1 stick DDR3 ram + stock cooler + 2 HDD +1 kis boot SSD
Működjön, akár félpasszív is lehet lévén kb sose lesz agyonterhelve.Előre is köszönöm!
racskobalazs
NAS-hoz keresnék basic tápot, régi intel proci + 1-2 stick ram + 2 vinyó (mirror) + 1 db 2.5-ös SSD (vagy vinyó) (rendszer). Linux menne rá ha számít bármit is.Egyéb igények: Semmi (ha nem gyullad ki / nem turbojet hangja van az nagy előny)
Nézegettem az ajánlottakat, erre gondoltam elsőre: ChiefteciArena GPC-400S360W
Jó lehet a fentebb említett felhasználásra?Előre is köszönöm!
racskobalazs
Ismét én..
NAS után az asztali gépembe is kéne táp, mivel a gpu-k árai eléggé droppolni kezdtek (és még benne vagyok az átlagfogyasztásban is ha minden igaz), nem zárom ki, hogy beruházok egy 3070-3070Ti-3080 vonalon valamire. Ez azt jelenti, hogy a jelen 10+ éves 500W-os tápom esélyes, hogy nem lesz jó. (Meg amúgy is múltkor írtátok, hogy már csak azért is csereérett lassan mert 10+ éves).Ajánlottak közül nézegettem, MSI MPG A750GF és Chieftec Chieftronic PowerPlay GPU-750FC
Konkrétan 1500 forint van az áraik között (35500 vs 36900), mindkettő fully modular, viszont a Chieftec-en van félpasszív venti, az MSI-n nincs.
Nem tudom mennyivel lenne halkabb a gép 3 vinyó mellett, hogy megéri-e az a félpasszív venti, valamint elég-e a 750W táp mondjuk "legroszabb" esetben egy 3080 és egy 5800X mellé? (OC-n egyelőre nem gondolkodok, 5800X-et amúgy se nagyon lehet mert nem lehet hűteni ha jól tudom).Nem szeretnék a szükségesnél többet költeni, néztem a platinum tápokat dee azok bőven 50k+, nem tudom mennyire éri meg a platinum táp. (mondjuk ilyen áramárak mellett hosszútávon lehet megérné, fogalmam sincs nem matekoztam ki)
Mit ajánlanátok? (Először mindenképp a táp kell, mert ha berakom a 3070-et az 500W táphoz akkor abból tuti kaboom lesz )
Előre is köszönöm! (és ígérem most már lassan leállok a kérdezősködéssel )
racskobalazs
válasz racskobalazs #144092 üzenetére
edit csak már kifutottam az időből: tévedtem, nem 1500 a különbség, hanem kb 5k)
racskobalazs
válasz _Atesz #144097 üzenetére
Szia, köszönöm!
Elégnek elég, kérdés hogy esetleges alaplapcserénél a jövőben is elég lesz-e. Megéri az 5k pluszt az MSI? Ha igen akkor nem szórakozok igazából, 5k még benne van, csak az 50k-s platinumokra és ilyesmire vonatkozott a "Nem szeretnék a szükségesnél többet költeni". De ha az MSI jobban megéri, jobb választás akkor az lesz Ahogy látom több rajta a gari, cpu és pcie csati is több van rajta.Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
válasz _Atesz #144099 üzenetére
Oh, köszönöm szépen!
Akkor mondjuk az EVGA jó választás lesz? Az szimpatikusabb valamiért Vagy itt már mindkettő teljesen jó?Az elmélet az, amikor mindenki tudja, de semmi sem működik. A gyakorlat az amikor minden működik, de senki se tudja miért. Az informatika az, amikor semmi nem működik és senki se tudja miért.
racskobalazs
racskobalazs
válasz _Atesz #144105 üzenetére
Szia,
Igaz ígértem, hogy leállok a kérdezősködéssel, de lenne még egy (remélhetőleg tényleg utolsó kérdésem):
Erről a tápról milyen vélemények vannak: EVGA SuperNOVA 850 GA 850W 80+ Gold Fully ModularNem találtam az ajánlott tápok között, ez azt jelenti hogy nem ajánlott?
racskobalazs
válasz _Atesz #144119 üzenetére
Köszönöm, akkor tárgytalan, (Nem újonnan lett volna, aprón kaptam ajánlatot, de akkor) tökéletes lesz a 750-es amit berendeltem
racskobalazs
Megvettem az ajánlott eVGA SuperNova G6 750W tápot, remekül szuperál (nagyrészt) viszont 3 észrevételem, kérdésem lenne. Az első, hogy elég észrevehetően high-pitch hangot hallat, amikor kisebb a terehelés rajta, ami hátulról elég zavaró, a másik pedig, hogy powergomb megnyomása után eltelik 2-3 sec, majd "kattan egyet" és csak utána ad áramot a gépnek. Ez normális? (A magas frekvenciás hangot ha jól olvastam összefoglalóban akkor igen, bár nem gondoltam, hogy ilyen hangos lehet). Lehet köze az ECO módhoz (félpasszív üzem)?
Ezen felül tegnap simán lehalt a gép, mindenféle BSOD és hasonlók nélkül, elsötétült és újraindult. Eddig is csinálta párszor, akkor másik topikban a feszültségek körülre szűkítettük a dolgokat, így egy új táppal is megcsinálja, ráadásul rögtön a második nap, elég fura. Vagy lehet itt már az alaplap VRM-je lehet a ludas inkább, mint a táp? +1 hogy a 3070 is néha elég rossz teljesítményt produkál, sőt van, hogy csak 60-80W körül fogyaszt, teljesen véletlenszerűen (HWINFO szerint), GPU-Z pedig performance limitnek vRel-t (voltage reliability) ír...Azért rakom offba, mert igazából már nem az a kérdés, hogy milyet vegyek
racskobalazs
válasz Visormail #144206 üzenetére
Igen pont ugyan ez, semmi jele, és pont amikor ilyen kb minimális a terhelés akkor történik, se stresszteszt alatt se komolyabb játékok alatt...
Egy dologra tudnék még így ezek után gondolni, hogy maga a betáp ingadozhatna annyira, hogy ilyeneket okozzon? UPS-el kéne kipróbálni de az meg megint olyan, hogy na nemár..
De ez így valóban érdekes, hogy ha jól számolom akkor már 4-en vagyunk itt hasonló problémákkal..
- Milyen processzort vegyek?
- Yettel topik
- Ubiquiti hálózati eszközök
- bambano: Bambanő háza tája
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Android szakmai topik
- Aliexpress tapasztalatok
- Külpolitika
