1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
flikenflaken
Segítséget szeretnék kérni tápválasztáshoz.
1. 20-25k
2. i5 6600, gtx 1060, 16 gb ram, 1 tb hdd, 240 gb ssd.
+1 Milyen opciók vannak? Egyáltalán nem értek a tápokhoz. Jó minőség legyen.
flikenflaken
Hello!
Most kicsit erőseb setupot néztem ki ehhez keresem a megfelelő tápot.
Asrock z170 Fatal1ty k4
i5 6600k + Be Quiet! Pure Rock 9 (későbbiekben kis húzás lesz)
GTX 1060 6gb Zotac AMP pár év múlva 1070-re upgradelem.
16gb DDR4 Kingtson HyperX Fury 2400 mhz
WD 1tb HDD
Kingston 240gb SSD
Háznak pedig egy Cooler Master Silencio 452-t néztem ki.Opciók amiket találtam, ha lehet vegyétek figyelembe, hogy később mi lesz húzva meg kicserélve mert ha kell most költök rá +5et h később is tuti legyen.
Be Quiet! Pure Power 9 400W CM 19k
Be Quiet! Pure Power 9 500W 19k
Be Quiet! Pure Power 9 500W CM 23k
Be Quiet! Straight Power 10 400W 23k
Be Quiet! Straight Power 10 500W M 28,5kSzámít itt, hogy a 9 csak silver a 10 pedig goldos?
flikenflaken
Segítség kéne megint amit kinéztem tápot jelenleg nincs pcx-en es nem is tudni mikor lesz.
Setup
I5 6600k
Be quiet! pure rock hűtő
16gb ddr4 2400 mhz
1tb hdd
Zotac AMP gtx 1060 6gbEhhez volt Be quiet! Pure power 9 500W
Ami hasonló árban van Be Quiet! Straight Power 10 400W ez elv modularis is.
A kérdés nem fog elfogyni ez a kisebb táp? Straight 10 500W már 29k azt kicsit sokallom.
flikenflaken
Segitseget kerek táp választásban. Első körben Be quiet! Pure power 11 cm 600w néztem ki, de kaptam pár javaslatot az asztali gépes topikban, nem igazán értek hozzá, hogy mik az "értékek" egy tápnál, mik a fontos dolgok belsőben ami esetleg döntő lehet.
30e körül
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
I5-9600kf+ be quiet dark rock pro 4, RTX 2060 super, 16gb ddr4 3000 mhz, 1tb samsung evo 860, ház be quiet silent base 601 az irány
halk, esetleg moduláris
proci 4.7-4-8 ghz. -
flikenflaken
Sziasztok! Páromnak tervezek összerakni egy dolgozós, netezős gépet.
ASROCK B250M-HDV alaplap, G4600 proci és 8GB ramot tervezek bele+ 1 ssd 1hhd.
Gondolom ide elég a legalja is, de azért mégis azon gondolkozom lehet egy tápra beruháznék, valamiért mindig attól tartok hogy tönkrevágja az egészet. Nyilván árban minnél olcsóbb annál jobb. Esetleg vegyek egy "normálisabb" használt tápot?
Neten találtam ilyeneket kb 5000-ért
Deepcool DE-380 2éves.
Chieftec Smart 500w
Be quiet system power 7 300w
Fsp Hexa + 400w (ez mondjuk 2022.12. ig garis, ezt most találtam) -
flikenflaken
Ujra segitseget szeretnek kerni, az elozo ajanlasok sajnos nem jottek be. (Fsp 300w pc-maxtol 3000 ft-ert) mert sajnos tul rovidek a kabelek... Felesleges volt megvennem.
Az elozot 3000ert neztem szoval legalja kategoria.
Asus prime A320m-k
Athlon 3000g
8gb hyperx ram
Wraith stealth cooler
Wd green m.2 ssd 240gb
Zalman s2 haz!
Legyen eleg hosszu a kabel. :/ -
flikenflaken
válasz flikenflaken #131998 üzenetére
Corair VS350-rol velemeny? Ezt talaltam legolcsobbat a "normalis markak kozul"
flikenflaken
válasz Paxker315 #132019 üzenetére
Nem tudom mi a kulonbseg a dc meg a csoportos fesz. Szab. Kozott. Meg ugy a tobbi se mond semmit sajnos, a hatekonysagot meg halksagot ertem.
Viszont pont egy 3000g melle menne dvga nelkul, homeofficera. Ezert nem ertettem miert ockodik annyira tole mindenki.
Az egyetlen problemam, hogy 11. Ota nincs gepem es kesik a gamer pc-m is. Plusz 10 nap beerkezes es a hajam kitepem.
Kosz azert!!!
flikenflaken
Hozom a popcornt
flikenflaken
Segítséget szeretnék kérni, jelenleg RM650x-em nem lesz elég az új 4000 szériás videókártyákhoz amit majd tervezek beszerezni így építek egy új gépet.
Olyan tápot keresek ami megfelelő lesz majd akár egy 4090-hez (450W) illetve majd az új 7000 szériás amd procikhoz is. Még azelőtt szeretném beszerezni mielőtt ezekből is hiány lesz 1000W lehet kevés lesz?1.: Mennyit szánnál rá?
Amennyit kell.
Jelenleg 5600x (nem tudom a 7000-es széria mennyit fog fogyasztani), 32GB ram, Dark Rock Pro 4 hűtő, 4 venti a házban, 1TB ssd, ezket tervezem megtartani. OC semmi képp nem lesz minden gyárin fut.
Moduláris, halk. -
flikenflaken
válasz KAMELOT #144259 üzenetére
Köszi az infot, ha nem nézzük az új procikat és vgakat akkor az 5600x, 32gb ram, és 3070 mellé mit javasolsz? Ideiglenesen kell vennem egyet ígyis úgyis.
A másik ilyen gépben RM650x van, de ha lehet akkor itt árban spórolnék kicsit. Jó lenne az is 5 év garival.
Köszi előre is.
flikenflaken
Sziasztok! Mit ajánlanátok az alábbihoz?
~70.000 Ft?
7600x, 7900 xtx vagy 4080, 32gb ram, 2tb m.2, semmi RGB vagy egyéb csicsa.
Fractal Design North ház
Legalább részben moduláris, ha lehet félpasszív de nem fontos.
Lehetőleg 7-10 év gari. -
flikenflaken
Van valakinek véleménye, tapasztala a Corsair RM850x Shift-ről? Neten nem sok minden találok, ugyan az mint a 2021-es RM850x?
flikenflaken
Illetve még az merült fel bennem, hogy bele fog e férni a házba? Fractal Design North
Papíron 215mm széles, a PSU elvileg 150mm.
