1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
tothjozsi96
Bocsi hogy itt kérdezek.
A képen látható gépben milyen tápegység van?
[link]Az csak szerintem egy LC Power?
tothjozsi96
Még lenne egy olyan kérdésem hogy egy R9 280X-ra lehet hogy váltanék.
Azt írja a hivatalos oldal hogy.
750 Watt Power Supply is required.Na most, 500W-ossal ez nem megy el?
tothjozsi96
Milyen tapot ajanlotok egy I5 3570 + R9 280X-hez?
Nem szeretnek hangos tapot. -
tothjozsi96
Egy kérdés ez az Antec tápegység jobbnak számít mint mondjuk a Chieftec?
tothjozsi96
Sosem értem, a Chieftec-et miért nem ajánljátok? Vagy egyáltalán szóba jön ez a márka itt?
tothjozsi96
Értem, akkor mit ajánlanátok egy ilyen gépbe?
Eddig nekem a Chieftec volt a minden.I5 3570
R9 280X
8GB DDR3 1600 HyperX
120GB SSD
1TB WD
+ 3 system coolerAkkor ehhez ti mit ajánlatok?
Azért nem akarok olyan húú de sokat kidobni rá, de jót akarok .. -
tothjozsi96
Adott egy ilyen gép:
Intel G2020
Gigabyte B75-D2V
8GB RAM
1TB WD Blue
2db 12cm-es kék ledes ventilátor meg egy 18cm-es kék ledes ventilátorValószínűleg videókártyát nem tervezek bele venni, csak az integráltat fogom használni, vagy nagyon maximum egy GTX 750-et egyszer talán ...
Ezt a konfigurációt internetezésre, torrentezésre, hd film nézésére és egyszerű szöveg szerkesztésre használnám.
Ehhez milyen tápegységet érdemes vennem?
Szóval egy csendes tápegységet keresek mert a gép napi 12-14 órát megy, szóval nincs kikapcsolva napközben.
Egy költség hatékonyabb megoldás érdekel de ami jó is.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz Balathruin #80856 üzenetére
Köszönöm.
Én egy FSP Hexa+ 400W-os tápot néztem ki először, ez jobb annál? Akkor ezt veszem.Csak mert ha tegyük fel 1-2 év múlva veszek bele egy VGA-t és azon van egy 6 pin-es tápcsati akkor ezt a tápot buktam, persze lehet molex-el szórakozni, de nem szeretnék.
Köszi![ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz tothjozsi96 #80857 üzenetére
Lejárt a szerk. idő.
Annyi a kritérium ami kimaradt hogy alsó tápos házban lenne! -
tothjozsi96
válasz Balathruin #80859 üzenetére
Ez a Be Quiet alsó tápos házba is elég vajon?
tothjozsi96
Az alábbi géphez szeretnék tápegységet venni:
I5 7500 + GTX 1060 6GB + 16GB DDR4 + SAMSUNG 850 EVO SSD + 500GB HDDMinőség fontos számomra!
Van otthon egy Chieftec CTG-400-80P nevű tápom, asszem ez a neve, de tuti hogy 400W-os, 1 éves.
Az jó lehet?[ Szerkesztve ]
tothjozsi96
válasz tothjozsi96 #110767 üzenetére
tothjozsi96
A konfigomba szeretnék egy használt 280X kártyát betenni.
i3 6100 + 8GB DDR4 + SSD + 1TB HDD + Chieftec CTG-400-80P.A kérdésem az lenne hogy ez a táp elbírná esetleg ezt a kártyát?
A tápegységemen csak 1db 6 pin-es kábel van, viszont a kártyának 2x8 PIN szükséges.Nem tervezek nagyobb processzort venni, se semmi mást.
A kártya a Sapphire Toxic féle lenne, szerintem ez egy Overclockolt példány.Köszönöm.
Ha nagyon nem jó ötlet ez így, és tápot kellene cserélnem akkor minimális keretet szeretnék belőni, nem szeretnék túl sokat rááldozni erre a dologra.
tothjozsi96
válasz werszomjas #116727 üzenetére
Ha később cserélsz VGA-t még jól jöhet!
tothjozsi96
Gép vásárláshoz kellene nekem egy jó tanács.
Asrock B365M PRO 4
i5 8400
16GB DDR4
860 EVO 500GB SSD
Cooler Master N2001-2 éven belül talán kerül bele egy 1660Ti.
Az iPonba a BQ! Pure Power 10 400W tápegység most 11.990 forint, viszont nekem a Pure Power 11 400W CM jobban tetszene.
Az a kérdésem hogy a két táp közötti 10.000 forintos felárat megéri megfizetnem?
Gondolom ha belekerül egy 1660 Ti, akkor is elegendő lenne a 400W tápegység.
Köszönöm! -
tothjozsi96
A konfigom, i5-9400F, 16GB DDR4, 500GB SSD, BQ! Pure Power 10 400W
A kérdésem az hogy a Pure Power elbírna egy MSI RTX2060 GAMING Z-vel?
A gépbe lesz még 2db BQ! venti, de mást nem tervezek bele venni.
Zárójelben, egy 2070-et is elbírna, vagy az már tényleg sok lenne neki?
tothjozsi96
BQ! PP 10 400W-os tápegységem van, mellette van egy 9400F egy STRIX 2060-as kártyával.
9400F-et cserélném 9700-ra, szerintetek elég lesz a táp?
Non-K procit vennék a gépbe.Köszönöm, kellemes ünnepeket!
tothjozsi96
válasz Graphics #131503 üzenetére
Jelenleg igen, de ha 10 évre szeretné venni, szerintem jobb ha van benne tartalék, lehet hogy a következő gépéhez meg kevés lesz a 400W-os.
Én amikor vettem januárba a gépem akkor a BQ! PP 10 400W nagyon jó árban volt, talán 12 ezer forint volt vagy kevesebb, de ha szeretnék cserélni vga-t, most 2060 van, akkor oda már kell majd egy nagyobb tápegység is.
tothjozsi96
A tápegységre szánt összeg nagyon max 40 ezer forint, de ha a feléből meglenne, az se lenne baj.
A konfiguráció még nem állt össze, de valószínűleg ez lesz:
- i7-10700, 16GB DDR4, STRIX RTX 2060, 1-2 SSDKét elképzelésem van, az egyik az hogy olcsón megússzam a másik pedig az hogy akkor tényleg egy komoly tápegységet vegyek. Az én meglátásom az hogy azért az olcsóbb tápegységek se mennek nagyon tönkre, nem feltétlen vagyok az mellett hogy 40 ezer forintot kötelező jelleggel el kell költenem tápegységre.
Számomra a Be Quiet! illetve Seasonic amik szimpatikusak, persze ha létezik jobb megoldás, arra is nyitott vagyok, de főleg ebbe a két irányba mennék el.
Ahogy írtam is, vagy relatíve olcsón szeretném megúszni, vagy pedig megfizetem a tápegységet, nem igazán tudok dönteni.
Első körben gondoltam arra hogy egy Pure Power 11 is jó lehet nekem 400-500W környéke. (Jelenlegi konfigomban i7-8700 + RTX 2060, szintén BQ! PP10 400W táp van, tehát ez is elég)
Néztem a Pure Power 11 400W-os tápegységet, 21 ezer forint.
Gondolkodtam hogy lehet jobb volna egy Straight Power 11 550W, ez már 38 ezer forint.
Seasonic is nagyon tetszik, ebből a GX-650-et néztem, 37 ezer forint.Nem tudom mi volna a legjobb választás.
Számítógépház valószínűleg ismét egy Cooler Master N200 lesz (mATX), nekem az nagyon bejön. A Pure Power 10 ami van az otthoni konfigomban, ezért is volt "rossz" választás mert nem moduláris, viszont 12 ezer forintért vettem akciósan, annyit nagyon megért.Nem tudom, szerintetek mit volna érdemes vásárolnom a leendő új konfigomba?
Úgy gondolom a 400W kevésnek hangzik, de nem az. Viszont ha jó pár év múlva cserélném a 2060-at, akár egy 3070-re (vagy ? 4060 ?), akkor nem tudom hogy elég lenne-e. Geforce oldalán azt írják minimum 650W, persze tudom hogy itt azért szeretnek nagyobbat írni a gagyibb tápok miatt. Azt írják hogy 220W-ot eszik a 3070.
Ha segítetek, azt megköszönöm!
tothjozsi96
Igazából 650W-os tápegységet szeretnék venni, de jelenleg Seasonic-ból nincs olyan amilyent én szeretnék. Lehet hogy "csak" 550-es tápegységet veszek.
Seasonic GX-550 a kiszemelt, viszont azt látom hogy PX-550 akciós jelenleg.
A GX-550-et azt 33990 forintért ki is hozzák, viszont a PX-550 35890 forint + 1690 futár.Érdemes a PX-et?
Igazából nekem szerintem bőven elég a Gold is, csak gondoltam rákérdezek mert ha bizonyos szempontokból tényleg jobb a PX, akkor legyen az, úgyis hosszú évekre tervezek vele. -
tothjozsi96
válasz sfefe #135865 üzenetére
Én is főleg GX-650-et szeretnék venni, de sehol sincs!
Legalábbis több webshopban kerestem, illetve Árukereső szerint is elfogyott.Nem is értem hogy, pedig nekem nagyon jó lenne ha lenne most!
Nálam ezért jött szóba a GX-550, PX-550, viszont elnézve a 3000-es RTX-eket, igaz hogy úgyse akarok ilyent venni mostanában de hogyha már 3070-hez ajánlott a 650-es tápegység, akkor nem vennék most 550-est azzal a tudattal hogy 5+ évig nálam lesz. -
tothjozsi96
válasz Véreshurka #135930 üzenetére
Én is pont ilyen tápegységet szeretnék venni!
Ha Amazon-ról vásárolsz a garancia az hogy működik?Azon vagyok meglepődve hogy itthon GX-550-et lehet csak kapni meg sok mást, de 650-est nem, igaz a többit is csak elvétve.
tothjozsi96
Ha azonos árban tudom beszerezni a BQ! Straight Power 11 650W illetve Seasonic PX-650-es tápegységet, melyikkel járok jobban?
Seasonic-ot még csak ismerősök gépébe raktam, magamnak még nem.
Viszont tesómnak Straight Power 11-et vettem 2 éve, az elég jó.Az egyértelmű hogy a BQ! az Gold minősítésű a Seasonic meg Platinum.
Illetve utóbbira dupla a garancia mint az előbbire.Mindenképp Seasonic-ot válasszam vagy szól valami a Be Quiet! mellett?
tothjozsi96
Még mindig agyalok.
Már biztos vagyok abban hogy Seasonic PX szériás tápegységet szeretnék venni.
Most az a dilemma hogy 650W-os tápegység elég lesz-e hosszú időre, vagy nagyobbat kellene-e vennem.A konfig egy i7-10700, STRIX-2060, 1-2 SSD-vel.
A 2060 nekem még sokáig elég lesz, de ha szeretnék majd váltani egyszer mondjuk 3070-re, nem tudom hogy oda is elég lesz-e a 650-es táp.Ez csak egy példa, lehet hogy nagyobbra váltanék, bár azt nem tartom reálisnak jelenleg.
Azt nézem hogy a 650-750W között 5 ezer forint különbség van, mondjuk ezen az alapon 850-est is vehetnék.
Szerintetek elegendő a 650W egy RTX 3070 alá is a későbbiekben, vagy már szűkös?
tothjozsi96
válasz Frenk #136039 üzenetére
Ha leverte a kismegszakítót akkor ott megégett a tápodban valami elég szépen. OEM tápegységként vetted, vagy járt hozzá tápkábel?
Szerintem tápkábel és tápkábel között is van különbség.
Én már fogtam olyant ami papírzsepi nehézségű volt, meg olyant is aminek ténylegesen volt súlya. Itt most arra gondolok hogyha vettél hozzá egy OEM kábelt amiben mondjuk csak 0,5mm2-es rézvezető van, akkor szerintem az is okozhatja a problémát. Érdemes egy jobb minőségű kábelről hajtani a tápegységet, bár ez csak abban az esetben igaz hogyha OEM tápegységről van szó és külön vettél hozzá tápkábelt.Én mindenképp levásárolnám az összeget és Seasonic vagy Be Quiet! tápegységre cserélném. Én akciósan valami 10-12 ezer forintért vettem a BQ! Pure Power 10 400W tápegységet, és nagyon megvagyok vele elégedve.
Ha most vennék tápegységet és 550W-osra van szükséged akkor biztos hogy ezt venném, Seasonic FOCUS GX-550W Gold
tothjozsi96
Lenne pár "buta" kérdésem.
Most építettem meg az új gépet, Seasonic GX-650-et vásároltam hozzá.
NZXT H710-es házat vásároltam, a tápegység el van fedve, tehát nem egy légtér van hanem van egy lemez ami elválasztja.Láttam többen úgy rakják be a tápegységet hogy megfordítják hogy felfele néz a ventilátor és akkor úgy hybrid-móddal hajtják.
A kérdésem az hogyha nekem normálisan, tehát lefelé néz a ventilátor és úgy használom hybrid-móddal attól sem lesz semmi baja, igaz? Arra gondolok hogy a ház kialakítása miatt a tápegységnél az én esetemben annyira nem jár a levegő.
Kíváncsiságból bekapcsoltam a ventilátort, enyhén meleg levegőt fújt ki.
A házban van elől 3x120mm venti (ezt cserélem majd 2x140-esre), hátul 1x140mm, processzort BQ! Dark Rock Pro 4 hűti, illetve jelenleg nincs VGA.
tothjozsi96
válasz Cs1csó #136766 üzenetére
De a ventilátor magától is bekapcsol?
Mármint azt tudom hogy bizonyos terhelés felett bekapcsol, de például üresjáratban is bekapcsol hogyha melege van?Én pillanatnyilag nem érzékelem, elég hangosak a gyári NZXT ventilátorok, ezeket cserélem a közeljövőben.
Annyit próbáltam hogy BIOS-ban kikapcsoltam a ventilátorokat, felkapcsoltam a táp ventilátorát, hogyha közelről hallgatom van egy kis hangja.
tothjozsi96
Bocsi, kicsúsztam a szerk. időből.
Most kipróbáltam úgy hogy BIOS-ban ismét lekapcsoltam az NZXT ventilátorokat.
A processzoron Dark Rock Pro 4 van, teljesen hangtalan.És az a durva most este van és minden kis zajt jól hallani, bekapcsoltam a táp ventijét és sajnos van hangja, és zavar. Visszaküldeni szerintem kár lenne ez miatt, de egy teljesen Be Quiet! termékekből álló számítógépben amiben csak SSD van, ott azért csak kijön hogy valami ott duruzsol. Még nincs bent a VGA, illetve még 3db Silent Wings ventilátort tervezek vásárolni, kíváncsi leszek hogy terhelés alatt milyen hangja lesz a gépnek, mert hogyha a hybrid módot bekapcsolva hagyom, akkor lehetséges hogy nem fog kijönni a tápegység "zaja".
tothjozsi96
lajosx, nrg_52,
Ha jól látom Ti is Seasonic FX-650-et vettetek, ahogy én is. Hogyha bekapcsoljátok a ventilátort nincs egy minimális zaj? Nekem kicsit kerregés inkább.
Ugyan ezt hallom mint ebben a videóban, csak halkabban.Ha bekapcsoljátok a tápegységen a hűtést, nem hallottok ehhez hasonlót?
Más esetleg megtud erősíteni abban hogy ez normális-e?
tothjozsi96
De hybrid mód be van kapcsolva?
Most arról beszélek hogy manuálisan bekapcsolom a ventilátort és úgy van egy minimális hangja.Hogyha nem piszkáltál semmit akkor hybrid-módban van alapból és azért nem hallod.
Ezért kérdeztem a fórumtársakat hogy náluk van-e bármilyen zaj hogyha bekapcsolják a ventilátort.
Mivel ezzel tele a Youtube, ezért ezt felesleges garanciáztatni mert egy hulladék ventilátorral szerelik az összeset, gondolom.
