1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
petakpa1
Corsair CX400 tápegység elég lesz az alábbi konfignak, ha beteszek egy 4GB-os Geforce GTX960-at, és APU-ban lévő iGPU-t letiltom?
Asus F1A75M-PRO
Amd A8-3870K 3.0 GHz @ 3.4 GHz vcore 1,43V
2x2 GB Crucial DDR3-1866
2x4 GB Crucial DDR3-1866
Samsung EVO 850 256 MB SSD
WDC 2,5" 300 GB HDD
Asus DVDRW
PS2 billa
USB-s egér"... Feltalálom a hidegfúziót oszt reszeltek az amcsiknak...":)))
petakpa1
Új gépet építek és lehet cserélném a jelenlegi tápegységet is (Corsair CX400).
Most induláskor az alábbiak kerülnének a gépbe
AMD B550 alaplap (valszeg Asus TUF Gaming B550-Plus)
AMD Ryzen 3300X CPU
2x4 GB memória
Asus GeForce 960GTX GPU
Samsung SSD 850 ECO 250 GB (satas)
WD30PURZ 3 TB HDD
Thermalright Macho 120SBM hűtő
Összesen 5 db Alpenföhn Wingboost 2 venti 3 db 12 cm-es 2 db 14 cm-es.
Asus ODD
(Első 3 tételen kívül mind a jelenlegi gépemből jönnek át).
A fenti konfigot szerintem még CX400-is elvinné (ugye jól gondolom ezt?), de lehet azt át kell szerelnem egy másik gépbe, ezért lehet tápcserére is kényszerülök most .A gépet nagyon hosszú távra építem, minimum 5 év, de lehet akár 8 is.
Ez alatt sok alkatrész fog cserélődni benne:
1) CPU: A valószínűleg a B550-es lapba beletehető legnagyobb Ryzen kerül majd bele végül (jelenleg ez ugye a Ryzen 9 3950X ami 105 W-os, CPU hűtő 200W-ig jó tehát akár egy 150-180 W-os Ryzen is jöhet, feltéve ha B550 lap támogatja, ez utóbbi ma még nem ismert).
2) Memória: Akár 4*16 GB magas órajelű is kerülhet majd bele
3) GPU: Mindenkor felső közép vagy középkategóriás. (Ha most ezt is cserélném, akkor RTX 2060 vagy 2070 lenne).
4) Sata-s SSD helyett előbb utóbb .M2 NVM-es SSD-re.
5) Esetlegesen +1 db több TB-os HDD és AX-es wifi kártya (de úgysem ezek játszanak fogyasztás szempontjából)Egyéb elvárások az új táppal kapcsolatban:
- ne kelljen cserélnem a fenti upgradekt kapcsán, de ne is legyen túllőve teljesítményügyileg, 1000 W-os tápegységek szerintem szükségtelenek
- halk legyen
- tartós legyen
- lehetőleg félmoduláris legyen (de erről adott esetben le tudok mondani)
- olcsó legyen, jó ár /érték arányú
- márkát tekintve Seasonic, Antec, Corsair a preferált, de mást is meghallgatok.[ Szerkesztve ]
petakpa1
válasz petakpa1 #132480 üzenetére
Seasonic Core GC 500W Gold elég lesz?
petakpa1
Seasonic Core GM-500 tápom elég lesz az alábbi konfighoz?
MB: Asus TUF Gaming B550-Plus
CPU: Amd Ryzen 5 3500X all core oc 4,2 GHz-re 1,22V mellett
GPU: Asus Dual RX6700XT 12 GB OC edition (gyári beállításokon megy)
MEM: 2x8 GB Crucial Ballistix DDR4 3200 @ 3600 MHz
SSD: Samsung 980 PRO 1 GB (nvme)
HDD: WD Purple 3 GB (sata)
ODD: Asus DVDRW
CPU cooler: Thermaltake Macho 120 SBM
Case cooler: 3x120 mm Alpenföhn Wingboost2 + 2x140 mm Alpenföhn Wingboost2
KB+Mouse: Dell KM7321W wireless kombó, csak az USB 2.0-s vevőegység van az alaplapra dugvaA https://outervision.com/power-supply-calculator 457W load-ot számol ki erre a konfigra, 12V-os ágon pedig 35A-t, és 507W-os tápot ajánl.
Az én tápom kerek 500W-os, de a 12V-os ágon 41A-t tud.
Ugye jól gondolom, hogy elég lesz a tápom a konfighoz?
Továbbá az is lenne még a kérdésem, hogy a tápomon csak egy PCIE kábel van, aminek a végén egy 8 pines és egy 6 pines PCIE csatlakozóval. Kábel előbb 8 pines PCIE csatlakozóba megy aztán a 8 pines csatlakozóból még 6 vezeték tovább megy a 6 pines PCIE csatlakozóba. Tehát lényegében 1 kábelen van mindkét PCIE csatlakozó.
A 6700XT csak akkor hajlandó indulni ha mind a 8 pines mind a 6 pines PCIE csatlakozó rá van dugva a kártyára.Kérdésem: Ugye nem gond, hogy egy közös és nem két teljesen különálló PCIE kábellel tápolom meg a 6700XT-t?
petakpa1
válasz KAMELOT #148545 üzenetére
2012-2020 között 8 évig volt egy Corsair tápom, CX-400, nagyon szerettem, semmi gond nem volt vele.
Igen én is érzem, hogy kicsit határán van a konfig már a tápnak, de ha nem muszály nem cserélném le. Majd figyelgetem mennyit vesz fel a gép, nincs-e fagyás, és ha bírja akkor marad, ha nem akkor csere.
- Építő/felújító topik
- Ukrajnai háború
- Jelszókezelők
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Be Quiet Dark Power 12 1000W Titanium (8év Garancia)
- Eladó EVGA 650 GQ modulárius tápegység
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
- Tápegység - SeaSonic Syncro Connect 850W (SYNCRO-DGC-850)
