1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
SkiDev
Bocsánat, hogy ide írok, de nem tudtam eldönteni ezzel a kérdéssel hova forduljak.
A helyzet az, hogy itt a konfigom:
- i5 2500 (stock)
- Gigabyte B75 D3H
- 2*2 GB DDR3
- WD 1TB EZEX
- Zalman Z9Nekem jelenleg a gépben egy Chieftec iArena GPA-400S8 van.
Egy Sapphire HD 7770 1GB GHz Edition-t szeretnék rövid időre, egy Gigabyte GTX 950 2 GB-ra kicserélni ismerősnek kipróbálásra. Elbírja a táp még ezt?Választ előre is köszi!
Siemens A40 \ Siemens C35 (BOCI Ver.) \ Siemens AF51 \ SE k310i \ Nokia 3110c \ SE k800i \ LG GT 500 \ SE Xperia X8 \ Sony Xperia SP \ LG G4 Brown Leather \ Huawei Mate 10 Pro \ Realme X2 Pro \ Samsung Galaxy S21 Ultra 12/256
SkiDev
Havernak keresünk tápegységet.
- i5-4440
- B85M (valamilyen még)
- 14 GB DDR3 RAM
- 1,5 TB HDD
- Gigabyte GTX 950 OC
- Samsung EVO 120 GB SSD
- Zalman Z11 Plus ház (5 ventis ebből 3 LED-es)Ehhez keresünk tápot, amivel persze terhelés alatt is bírja.
Egy FSP Hexa+ 400W elég vagy van-e valamilyen jobb alternatíva hasonló áron?
Esetleg muszáj lenne az FSP Hexa+ 500W?Válaszokat köszönöm előre is!
SkiDev
Valakinek van tapasztalata a fentebb linkelt Seasonic tápegységgel kapcsolatban? Jó lehet egy g4560 hoz videokártya nélkül? Tényleg megbízható a bolt?
SkiDev
Hello! Bocsi, ne haragudj, pedig be akartam másolni, csak elfelejtettem.
Syberia által linkelt "Parancsolj" hszAzt láttam, hogy --ka dicsérte, csak szerettem volna további tapasztalatokat, aki esetleg rendelte. Munkatársnak rakok össze gépet, nem szeretném semmivel lehúzni.
SkiDev
& syberia köszönöm a válaszokat! Akkor ebben az esetben leadom rá a rendelést.
SkiDev
Havernak rakok össze PC-t, kellene egy nagyon olcsó használt táp sürgősen.
i5-4570/90 + Giga RX 470 4GB + 8-16 GB RAM + WD 500 GB + A400 128 GB SSD. A probléma ott kezdődik, hogy most jöttem rá - miután megbeszéltük, hogy RX 460/560 helyett áldoz rá még egy kicsit és így RX 470/570 lesz - a 470 már igényli a 8 pin-t. Van valami átalakító vagy csak olyat lehet venni, amin van 6+2? Apróról / boltokból használtan mit érdemes vadászni 5-6k körül?A segítséget előre is köszönöm!
SkiDev
válasz syberia #127976 üzenetére
Köszi, talán még belefér a keretébe, meddig érvényes?
SkiDev
Off a kérdés kissé (elnézést érte), viszont szerintem itt vannak hozzáértők a témában és lehet, hogy hülyeségekre gondolok, de nyugodtabb lennék, ha tudnám.
Jelenlegi konfigom i5-2500 / Giga B75M D3H / GTX 950 / 2x2 GB Corsair + 4GB Kingmax alatt egy ~ 8-9 éves Chieftec GPA-400S8 van. Nemrég kis eltéréssel a RAM-ok sorra kezdtek kidőlni. Emiatt a másodlagos gépemből kivettem a 2x4 GB Kingmax-ot, erre most szeptemberben megint elromlott az egyik. Szóval most az 5 db memóriából 1 működik. Kipróbáltam a másik konfigomban is, ugyanez a helyzet. Egyszerűen annyi történik, hogy a hibás RAM-okkal indítás után nem ad képet (boot logót sem), majd újraindul. Ezért most a két gépem között ezt az egy darab RAM-ot hurcolom.
Szóval ehhez kapcsolódó kérdése(i)m:
Előfordulhat, hogy a táp szép csendben nyírbálja a memóriákat kifelé? Létezhet ilyen? Valamint másik ilyen kérdés, hogy gyengülő táp okozhat teljesítmény romlást? Azonos feltétel mellett ugyanezzel az egy darab RAM-mal i5-2500 + B75M + A400 SSD + GTX 950 vs i3-4150 + H81M + A400 SSD + RX 560 (CTG-400-80P) utóbbi kevésbé "haldoklik" ezzel a 4GB-tal általános felhasználás és játék alatt is. [Konkrét példa: LoL az i5 alatt volt, hogy meg is fagyott másodpercekre, az i3 alatt pedig nem is laggolt]
Fontos kérdés lenne, mert már unom ezt az állandó toldozgatást, így cserélném az i5-ös félkonfigot 1151-re (i3-8100 / Asus H310M deszka / 8GB DDR4), és nem szívesen kockáztatnám meg, hogy tönkre tegye.
Abban az esetben, ha fennáll ennek a veszélye, milyen tápot érdemes venni ez alá ~13-14k magasságig? (Edigitalból / Debreceni boltból lenne a legjobb, mert személyesen át tudom venni)Tudom, hogy kissé komplex feladat, de sok a kérdőjel, így aki tud segíteni, előre is köszönöm!
SkiDev
A kb. 10 éves Chieftec GPA-400S8 tápom valószínű, hogy most adta meg magát, mert indításkor pukkant egyet a gép (mint amikor egy pet palackot összenyom valaki), azóta nem reagál a bekapcsoló gombra. Volt egy pici égett szag, de az alaplap kondiai épek. Holnap rápróbálok másik táppal, hogy csak annyi purcant-e ki.
A kérdésem az lenne, hogy i3-8100 + 950 alá 15 ezer alatt nincs ajánlott 400w-os táp? Szükséges az ajánlott 500w bitfenix? Tuningolni nem szeretnék, 1 SSD és 1 HDD van benne jelenleg, ez maximum 2-2-re módosul.
SkiDev
Köszönöm a segítségeket! Valószínűleg akkor veszek egy Bitfenixet, ha lesz megint a boltokban
Szétszedtem, de nem tudok rájönni mi mehetett tönkre a tápban. Sosem láttam még a belsejét, de tippre és hangra a legnagyobb henger középen elég deformált.
Mindenesetre most fogom a rendszert átkötni a másik gépem tápjára, ami szerencsére szintén egy öreg harcos, egy 2011-es Chieftec CTG-400 személyében, aztán remélem, hogy csak a táp ment szét és az új tápig bírni fogja.
Chieftec GPA-400S8[ Szerkesztve ]
SkiDev
válasz Graphics #142658 üzenetére
Nem a sötétben kéne szerelni Csak fotón látszott ilyen jól. Az a kis kondi is tud ekkorát szólni? A vicc az, hogy előtte működött, kikapcsoltam a gépet, viszont csak vissza kellett kapcsolnom egy 10p múlva, akkor pukkant.
