1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
gyulaitomika
Adott egy FSP Epsilon 80 Plus 500 hajtotta gép, amiben tönkrement az említett táp.
Milyen tápt ajánlotok helyette?
Minőségi kellene. Az ár MAXIMUM, de tényleg nagyon maximum 15 ezer, de inkább, ha lehet, 10-12 ezer.Előre is nagyon szépen köszönöm.
Intel Core i7 9700K @ 3.6Ghz | Asrock Z370M Pro4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | FSP HYDRO G 650 80+ Gold | Kingston 128GB SSD | Samsung 970 EVO NVMe m.2 250GB | Toshiba 2TB HDD | Zalman Z9 Neo
gyulaitomika
Az aláírásomban jelölt konfigban van a táp. FSP Hexa 400.
Nemrég vettem észre, hogy pl Rainbow Six Siege alatt eléggé meleget fúj.
Ez normális, vagy döglődne esetleg, vagy csak kicsit sok neki a konfig maga?
A kártyát el kell bírnia, leírás szerint is.Intel Core i7 9700K @ 3.6Ghz | Asrock Z370M Pro4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | FSP HYDRO G 650 80+ Gold | Kingston 128GB SSD | Samsung 970 EVO NVMe m.2 250GB | Toshiba 2TB HDD | Zalman Z9 Neo
gyulaitomika
válasz gyulaitomika #102843 üzenetére
Valaki erre valamit?
gyulaitomika
válasz syberia #102855 üzenetére
Hát gondolom azért terhelés alatt nyilván nő a hő is.
Van bent 2 8cm-es ventilátor is. Csak most nem ugrik be, hogy hogyan fújják ki/be a levegőt.
Felső tápos ház még. Mi az optimális, elöl fújja be és hátul ki? Vagy épphogy hátul be fújja? A CPU hűtő "útjába" a friss levegőt?Na persze a ház sem a legjobb. Sima ház.
Ezt a tápot "megfordítva" be lehet rakni alsótáposba? Vagy úgy nem az lesz, ami kéne?
gyulaitomika
Az aláírásomban szereplő konfighoz elegendő a tápom, igaz?
Így megy most 2 napja, ezelőtt egy Gigabyte GTX 960 4gb WF2 OC volt benne, azzal is repesztett.(terhelésnél, rainbow six siege, meleg levegőt fúj a táp)Intel Core i7 9700K @ 3.6Ghz | Asrock Z370M Pro4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | FSP HYDRO G 650 80+ Gold | Kingston 128GB SSD | Samsung 970 EVO NVMe m.2 250GB | Toshiba 2TB HDD | Zalman Z9 Neo
gyulaitomika
Segítséget szeretnék kérni.
A mostani tápom(FSP Hexa 400+ talán) kezdi beadni a kulcsot.
Most a táppal együtt újítanék a gépen is. Jelenleg egy I5 3570k és egy 1060 6gb-os kártya van benne. Erről ugranék egy i7 3770k-ra és egy 1070/80-ra.Milyen márkájú és milyen erős tápot érdemes venni ehhez? FSP-vel egyébként semmi bajom nem volt.
Köszönöm a segítséget.
gyulaitomika
A leírásomban/adatlapomon lévő géphez milyen tápot tudnátok ajánlani?
80+ Gold-ra gondoltam 800, de inkább 850W körül. A 650-es kicsit kevés már neki(szerintem..)
Árban 30-40, de ha nagy ugrás és tényleg jobb, akkor 40 fölött is kicsivel.Köszi!
gyulaitomika
válasz KAMELOT #151628 üzenetére
Uhh, ennél egy fokkal olcsóbb nincs? Mondjuk 40-45 körül.
gyulaitomika
válasz Rowon #151633 üzenetére
Haaat, februarban vettem a kartyat, kesobb a +16gb ramot, es par honapja csinalja, hogy terhelesnel egyszeruen pukk, mintha elment volna az aram.(nem megy el..) Homersekletek rendben, nincs tulhajtva, aljzat is jo, probaltam masik dugorol. A jatek mindegy, es ha utana visszakapcsolon es visszalepek, eroltetem, akkor mar windowsnal is kikapcsol.
Videokartyara utalo tunetet nem lattam, tehat leadja a teljes erejet, nem fogja vissza, nincs grafikai bug, teljesitmeny csokkenes, zokkenomentes minden. probaltam masik pcie portban, ujrarakni a win10-et, most win11, de ugyanaz. es random. tehat nem x perc utan, x terhelesnel, x jateknal.
Vagy a tap, vagy a lap, vagy a kartya(szerintem nem)
Mar ki is lett gyonyoruen takaritva, ujra pasztazva(a kartya meg nem)Intel Core i7 9700K @ 3.6Ghz | Asrock Z370M Pro4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | FSP HYDRO G 650 80+ Gold | Kingston 128GB SSD | Samsung 970 EVO NVMe m.2 250GB | Toshiba 2TB HDD | Zalman Z9 Neo
gyulaitomika
Na most a Fractal Design 52 alzán. Az még elmegy.
gyulaitomika
válasz Rowon #151721 üzenetére
Hát ti ajánlottátok.
Meglátjuk mit tud
Vagy ha tudsz mást, akkor nyugodtan írd leIntel Core i7 9700K @ 3.6Ghz | Asrock Z370M Pro4 | GeForce RTX™ 3080 VENTUS 3X 10G OC LHR | Kingston HyperX Predator RGB 32GB @ 3200mhz | FSP HYDRO G 650 80+ Gold | Kingston 128GB SSD | Samsung 970 EVO NVMe m.2 250GB | Toshiba 2TB HDD | Zalman Z9 Neo
- Xbox Series X|S
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
