1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
smiti
Egy Corsair VX450-es tápegység méltó utódját keresem. Legyen legalább ilyen halk, ennyire megbízható és rendelkezzen olyan hosszú kábelekkel, hogy alsó tápos házakba is megfelelő legyen.
Az egyéb elvárás még, hogy lehetőleg harisnyázottak legyenek a kábelei és 2 db PCI-E 6 pines csati legyen rajta.A cuccaimnál szereplő konfigot kell majd elbírnia,a VGA előbb utóbb egy 1 GB-os GTX 460-ra lesz cserélve.
A segítséget előre is köszönöm.
üdv.: smiti
smiti
Köszi a választ ! Nem akarom mindenáron lecserélni, csak azért gondoltam, hogy ne kelljen átalakítókkal teletömnöm a házat ami sajnos már így sem túlságosan tágas.
Esetleg erről a CX 500-ról mi a vélemény ?
Vagy egy Chieftec ?
smiti
12K-ig ajánljatok már nekem olyan tápot, aminek harisnyázott minden kábele, jó az alsó tápos házba, a cpu tápcsati 8 pines rajta és ha lehet 2 PCI-E tápcsatit tartalmazzon de ez nem muszáj.És lehetőleg kiskerben kapható is legyen.
smiti
És ha eltekintek a harisnyázottságtól akkor van olyan minőségi tápegység ami belefér a keretbe ? Mert akkor legfeljebb megoldom én majd a harisnyázást valamikor.
Mert ha a ctg-nek és a sagaII-nek is elég hosszúak a kábelei egy alsótápos házba és még a ventijük is elég halk akkor lehet hogy közülük választok.
smiti
Bocs az Off-ért fiúk, szerintetek mennyit ér egy közel 3 éves corsair VX 450-es táp ami hibátlan állapotban van ?
smiti
Sziasztok! A Raptoxx tápokról lehet már valamit tudni? Csak azért kérdezném, mert itt az egyik kiskerben 9700 ft egy 600W-os.
smiti
Hiába olvasgatok én itt vissza, valamiért nem vágom a lényegi különbségeket az alábbi tápok között:
CHIEFTEC GPS-500A 500W
CHIEFTEC GPS-500AB 500W
CHIEFTEC CTG-500-80P 500WValaki legyen szíves magyarázza már el nekem a különbségeket és hogy miért jobb választás a CTG ?
smiti
Ez valahogy elkerülte a figyelmemet
Bocs!Akkor már csak az a kérdés, hogy miben különbözik ez a kettő:
CHIEFTEC GPS-500A
CHIEFTEC GPS-500AB[ Szerkesztve ]
smiti
Ma meglett a CHIEFTEC GPS-500A tápom. Így első blikkre nem vagyok elragadtatva tőle Az ajánlások szerint ez egy csendes táp, de tapasztalatom szerint ez nagyon hangos. Legalábbis a Corsair VX450-hez képest. Pedig az majdnem 3 éves volt.
Az esetleg elképzelhető, hogy egy idő után halkul egy kicsit ?
A kábelei nagyon merevek és nehezen igazíthatóak.
Ami még szemet szúrt, hogy a hivatalos Chieftec oldal szerint ez 80+ -os, de viszont amit ma kaptam ezen sehol sincs ez jelölve. Remélem nem bánom meg a cserét.Ami viszont mellette szól, hogy a gari az 3+3 év.Ami még érdekes, hogy a chieftec oldal szerint így néznek ki a kábelei :
Amúgy persze nem harisnyázottak.[ Szerkesztve ]
smiti
Most már bánom a cserét sajnos. Van ennek a Chieftec-nek valami nagyon zavaró a hangjában.Olyan száraznak és nyersnek tűnik nekem. Lehet lesz lehetőségem rövidesen cserélnem, Erről az Enermax-ról mi a véleményetek? Elég jónak tűnik az ára is.
smiti
Moduláris tápok közül melyiket érdemes venni? Láttam az Ipon-ban ezt az A-DATA HM-550 tápot.
Ez megbízható lehet?Vagy még ebben az árfekvésben esetleg melyiket érdemesebb?COOLERMASTER Silent Pro 500W, CHIEFTEC CFT-600-14CS 600W, FSP Everest 85+ 500W, vagy még esetlegesen az olcsóbb kategóriából a THERMALTAKE W0142RED PurePower RX 500W
szerk.: árfekvésben a legutóbbi lenne nekem a legjobb, bár nem tudom, hogy milyen minőséget képvisel.
smiti
És a THERMALTAKE W0142RED PurePower RX 500W esetleg ? Ez már a gagyi kategória?
Vagy ha sikerülne boltolnom egy Enermax Liberty ECO II 400 -at ?
Az adataimnál szereplő konfighoz keresnék modu tápot, max. annyi változás lesz a jövőben, hogy egy HD 6850 vagy egy GTX 460-ra cserélném a vga-t, illetve még egy 1 - 2 TB-os merevlemez kerülne bele. -
smiti
A lentebb említett FSP -nél Erre gondoltál?
Akkor a TT-t hanyagolom, azért kérdeztem mert elég csábító volt az ára.
Az Enermax az használt és elég képlékeny mert a Chieftec-em beszámításával szeretném.
smiti
smiti
Akkor jöhetnek a személyes tapasztalatok. A táp nagyon igényes mind kialakításában mind csomagolásában.
Az első meglepetés kézbe véve ért, ugyanis meglepően nehéz, legalábbis az elődjéhez képest ami egy Chieftec GPS 500A volt.
A ventit igaz nem méregettem de szerintem 140 mm-es gyakorlatilag hangtalan és valóban világít.Igaz nekem egy Thermaltake V3-as házban van ami alsótápos és egyáltalán nem zavaró a fénye.
A ledek kikapcsolására nem láttam lehetőséget.Ami hátránya lehet az az egyik előnye. Kisebb házba nem egyszerű szépen berakni ugyanis a 60 cm-es kábelek igen hosszúak és a 24 pines alaplapi kábel igen merev.
Egy dologra nem jöttem rá miért lehet, a 8 pines CPU csatlakozóból 2 db van rajta.Ami még érdekes, hogy maga a táp házának ilyen gránit jellegű anyaga van.
Remélem segítettem, ha van valami ami konkrétan érdekelne kérdezz nyugodtan.
smiti
Az adatlapomon szereplő konfighoz melyik tápot ajánljátok? Nem fontos hogy modu legyen, a lényeg hogy minél halkabb legyen és a kábelei is elég hosszúak legyenek illetve a 2 db PCI-e tápcsati a követelmény.
smiti
válasz Gorneck #7145 üzenetére
Igazából ami a legkevésbé tetszik az a világítós ventije, valamint a hangjával nem vagyok teljes mértékben megelégedve.Ezzel nem azt akarom mondani hogy hangos, hanem csak nem tetszik a hangzása.
Tudom az a legnagyobb bajom, hogy még mindíg a Corsair VX450 méltó utódját keresem.
smiti
smiti
jegenye77 - Nem hiszem, hogy nagy baj lenne, ez egy hasznos infó lehet mindenkinek.
Egyébként mik a tapasztalatod vele? A hangja érdekelne leginkább, illetve a kábelei mennyire merevek vagy jól kezelhetőek-e?
smiti
Az adatlapomon szereplő konfighoz melyik tápot ajánljátok. Nem kell modulárisnak lennie, a lényeg a 2*6 pines VGA tápcsati és a 8 pines CPU kiegészítő.
Lehetőleg elég hosszúak legyenek a kábelei és a lehető leghalkabb kellene. -
smiti
válasz RobberBaron #7880 üzenetére
Olvastam itt hogy neked is egy 500-as FSP Aurum tápod van. Mennyire vagy vele megelégedve, hangja milyen ? Most tervezek egy ilyet venni és érdekelne, hogy tényleg halk-e?
smiti
válasz RobberBaron #8409 üzenetére
Olvasgatom ezt a cikket csak sajnos saját tapasztalatait még senki nem osztotta meg a nagyérdemű közönséggel. De az is lehet, hogy még nemsok mindenkinek van ebből a szériából.
Jó lenne több tulaj véleményét hallani, de azért én köszönöm a válaszod, szerintem rendelek is egyet belőle. -
smiti
válasz RobberBaron #8412 üzenetére
Végigolvastam az egészet, itt is leszűkítettem a postokat az Aurumokra és eldöntöttem, meg is rendeltem.
Ha nem válna be akkor majd legfeljebb eladom! -
smiti
Ma megérkezett a várva várt tápom egy FSP Aurum Gold 500W személyében.
A gyártó adott a külsőségekre is, már a csomagolása is minőséget sugároz.
A tápot kibontva is marad a jóleső érzés, hogy ez igen minőségi munka. Nagyon szép a táp kialakítása, nagyon jó a kábelharisnya minősége.
A kábelek hossza is igen jóra sikeredett, a házamban nagyon jól elér mindenhova még az alaplap mögött elvezetve is.
A hangjáról is csak pozitívan tudok nyilatkozni, gyakorlatilag hangtalan alapjáraton.
Próbáltam kellően leterhelni a prime95 Blend teszt és a Furmark egyidejű futtatásával, de vagy nem használja ki a konfigom a táp teljesítményét vagy terhelés alatt is hangtalan.Szerintem nagyon jó választás volt, aki ilyet vesz az nem fogja megbánni.
smiti
válasz apollo12 #8596 üzenetére
Mivel közel azonos konfigunk van én inkább Ezt ajánlanám neked.
Igaz hogy nem a legolcsóbb, de kellően hosszúak a kábelei és hangtalan is. -
smiti
válasz mexicanraven #8693 üzenetére
Ha vannak kétségeid olvasd el a LOGOUT blogomat
smiti
Tudtommal az FSP Aurum egyáltalán nem halk, megnéztem vagy 6 tesztet róla és mindegyikben az jött ki, hogy nem túl halk táp.
Hidd el nekem, hogy az Aurum táp tényleg nagyon halk, emlékeim szerint még a Corsair VX 450-em is hangosabb volt ennél, pedig anno már azt is istenítettem hogy mennyire halk.
smiti
Sziasztok! Van valakinek tapasztalata a Chieftec GPA 450 iArena táppal? Vagy ebből a sorozatból bármelyik más teljesítményűvel?
smiti
Tanácsot szeretnék kérni. Az adatlapomon szereplő konfigban szeretném a tápegységemet kicserélni. A csere oka, hogy lehet bekerülne a gépbe még egy darab GTX560Ti videókártya ( ha nem kelne el az enyém ).
Ehhez keresnék megfelelő tápegységet, jó lenne 35k alatt megúszni a mutatványt.Legalább ilyen minőséget és csendességet szeretnék, a legjobb min 3 de leginkább 5 év garanciát szeretnék. A moduláris felépítés nem a legfontosabb de a harisnyázott kábelköteg az alapkövetelmény.A segítséget előre is köszönöm.
smiti
Ehhez a Fractal-hoz mit szóltok.
Tudom hogy felesleges a 650W, de kissebbe nem láttam itt Fehérben. Milyen lehet a minősége? -
smiti
Az adatlapomon látható konfighoz keresnék egy nagyon csendes jó minőségű tápegységet ami méltó utóda lehetne az FSP Aurum 500-nak.
Az elvárásom a tényleg halk üzem, harisnyázott kábelek, minél hosszabb garancia illetve a megfelelő hosszúságú kábelek. Min. 3 év de a legjobb az 5 év lenne.
smiti
válasz Potzee #38930 üzenetére
Ez aztán a bőség zavara. Eddig azt mondták, hogy az 500-as is bőven sok nekem. Most az jön, hogy utánanézek az általad ajánlottaknak.
Én egyébként erre a Seasonic-ra gondoltam,ez már kiesett az ajánlottak köréből?
smiti
válasz hitman, #38939 üzenetére
Lehet, hogy megtaláltam a megoldást és elég lesz egy G450 is. ZozzHUN ezen írása alapján úgy gondolom, hogy még ezen mérsékelt tuningom (I5 2500K@ 4GHz ) mellett is jó lehet.
smiti
smiti
Újra itt vagyok, szeretnék ajánlást kérni a cuccaimnál szereplő konfighoz a lehető legideálisabb tápegység vásárlásához. A felvett teljesítményhez mérten ideális méretezés, az ára a kábelek hossza és a garancia minél hosszabb időtartama is fontos lenne.A csend ezek mellet még ha lehet ezeknél is fontosabb.
Ha lehet akkor nem kérnék felesleges 700-800W-os tápokat sem 60000 Ft.-ért kínált portékákat.
smiti
válasz vzsryl #41049 üzenetére
Igen, azt szeretném leváltani. Ennek sincs semmi baja, csak nyugodtabb vagyok ha van a cuccaimon garancia és erre sajnos csak 2 évet kaptam anno, pedig volt ahol 5 évet adtak rá.
Amiket kinéztem:BE QUIET! Pure Power 530W CM
OCZ 500W Silencer Mk III
SEASONIC M12 II 520W vagy ennek a nem moduláris változata.
Illetve ha Corsair-ből lenne valami nem túl drága de jó vétel az is jó lenne. ( A VX 450-es tápomat imádtam anno)De ha nem lesz megfelelő alternatíva akkor lehet veszek egy ugyanilyet újonnan.
