1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Od!3
Segítségre lenne szükségem táp ügyben. Szeretnék egy gépet összehozni és nem tudom, hogy a jelenlegi tápom elég e az adott konfighoz.
A Config a következő lenne:
- AMD FX 6300 cpu
- ASUS M5A97 R2.0 (AMD970) alaplap
- 16 GB DDR3 RAM
- Sapphire Radeon R7 260x OC (ez már megvan)
- 1 TB HDDA jelenlegi tápom: LC POWER LC500H-12 V2.2
Procit meg a VGA-t nem akarom húzni!!!
Az érdekelne, hogy ez a jelenlegi tápom, elbírja e ezt a konfigot?Előre is köszönöm.
Üdv.
ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
válasz _Atesz #102046 üzenetére
Köszönöm a korrekt választ
Viszont "értetlenkednék" kicsit. Mit takar pontosan hogy a táp nem a legjobb minőség?? Gondolok itt arra, mi miatt lesz egy bármilyen táp jobb vagy rosszabb a társainál??? Esetleg tundsz ajánlani valami jobban max 15 000 Ft-ig??
Köszönöm.
Od!3
válasz _Atesz #102062 üzenetére
Köszönöm, nagyon király vagy Az a helyzet hogy ragaszkodnék az 500 watthoz Hátha később még nagyobb teljesítmény kellene.
Ez a táp is jó lehet? [link]Köszi, de tényleg végre egy ember aki nem a magas lóról beszél, hanem elmagyarázza mi a helyzet.
Szép napot!
Od!3
válasz _Atesz #104183 üzenetére
Szia Dospalek!!
Pár hónapja már beszélgettünk hogy milyen tápot vegyek a gépembe a mi biztosan bírja esetleg még, ha egy-két dolgot bővítenék később akkor se kelljen cserélnem. Most újra megkérdeznélek így hogy az elképzelések konkretizálódtak.
Szóval a Config:
Alaplap: ASUS M5a99x EVO rev 2.0
CPU: AMD fx 6300 (6 mag 3.5 Ghz)
Hűtés: Arctic Freezer 7 Pro rev 2.0
RAM: 16GB HyperX Blu DDR3 (1866Mhz)
VGA: Sapphire Radeon R7 260x OC 2GB DDR5
HDD: 1 TB (7200 RPM)Továbbá elképzelhető, hogy még egy ugyanilyen VGA bekerül majd Crossfire-be. Talán még egy SSD.
Egy olyan táp kellene, ami ezt a gépet tuti elbírja a bővítésekkel együtt és Jó minőségűnek mondható.
Olyan 20.000 Forintot szánnék rá.Van két jelöltem is nem tudom esetleg ezek megfelelnek e a célnak?!?!?!
[link]Megtudnád írni hogy ezek jók e, illetve ha nem akkor te mit ajánlanál????
Köszönöm.
Üdv.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
válasz _Atesz #104185 üzenetére
Elfogják bírni ssd-vel meg még egy VGA-val is??
Od!3
válasz DR|FTK|NG #104189 üzenetére
Köszönöm a válaszokat
- PH! Darts
- Milyen autót vegyek?
- YouTube
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Apple notebookok
