1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
válasz Maximum1 #77623 üzenetére
Nincs olyan BIOS beállításod, ami pont ezt eredményezi, vagyis, hogy miután helyre áll az áramellátás, akkor induljon a gép?
Ügyfelünk kisebb szerverei vannak így beállítva, hogy áramszünet után ne legyen gond a gépek bekapcsolásával (ne kelljen a munkásembert telefonon odavezetni és bekapcsoltatni vele egy szervert).
válasz Maximum1 #77635 üzenetére
Alaplapod kézikönyvének 52. oldala:
Restore on AC/Power Loss
This allows you to set the power state after an unexpected AC/power loss.
If [Power Off] is selected, the AC/power remains off when the power
recovers. If [Power On] is selected, the AC/power resumes and the
system starts to boot up when the power recovers.Erre gondoltam, most már csak az a kérdés, hogy ez nálad Power On-ra van-e állítva, volt-e áramszünet, vagy kihúztad-e a tápot és vissza, ami után a gép úgy érezte visszajött az áram, induljunk.
válasz BUZZLGHTYR #78333 üzenetére
XFX 650W Pro Series például jó lehet.
A jelenlegi konfiguráció:
Proci: Intel core i5-3470 3.4GHz
Alaplap: Asus P8B75-M LX
Ram: Corsair 8GB 1600MHz
VGA: Asus Strix 970
Táp: Chieftec GPA-500S8 500WEbből a RAM és a VGA maradna, az új proci i7-4790, alaplap pedig Gigabyte B85M-D3H lenne. Tuning, extra igény nincs.
Kérdés, hogy a táp maradhat-e, vagy csere szükséges?
Milyen tápot ajánlanátok az alábbi konfighoz?
Proci: Intel core i7-4790
Alaplap: Gigabyte B85M-D3H
VGA: Asus Strix 970
SSD: Adata SX930 240GB
HDD: Seagate 1TB -
Árban nem nagy különbség van az alábbi két táp között. Aztán a másik tényező, hogy egy idősebb vasba menne, tehát egyik sem fog elfogyni a kiszolgálásán. Ennek tekintetében melyiket vennétek a kettő közül?
Be quiet! Pure Power 10 400W
FSP 500W Hypre MÉn az utóbbi felé hajlok, mert félmoduláris (meg 5 év garancia, ha jól láttam), a Be quiet! meg azért tetszene, mert az adatai szerint halkabb (nappaliban lenne, a PC amolyan HTPC, de csak egy egyszerű öreg Dell Optiplex 360). Azért gonddolkodom komolyabb tápban, hogy ha más is elromlik a gépben és át kell állnom teljesen (új alaplap, proci, ram, ház), akkor a tápom már jó legyen. Semmi extra feladata nincs a gépnek, letölt és TV-vel összekötve lejátszik, max. HD filmeket. A jövőben is ez lenne a feladata az új konfignak, ha ez elbukik mondjuk alaplapilag.
Esetleg teljesen felesleges és inkább Be quiet! Pure Power 10 300W vagy FSP350-60APN és az új konfig is olyan legyen a fenti feladatokra, ami ezekkel elmegy?
- Milyen alaplapot vegyek?
- Piacvezető tandem OLED panellel érkezik az iPad Pro
- Horgász topik
- Dell notebook topic
