1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Üdv.
Raptoxx Advance tápról, valakinek van "tapasztalata". Használ valaki ilyet? Mert gondolkodtam hogy vennékV6
Üdv.
FSP HEXA 400W-os elég lenne egy ilyen konfighoz?Alaplap: Asrock FM2A75 PRO4
Processzor: AMD A8 5600K BOX
Memória: Kingston HyperX LoVo 4GB DDR3 1600MHz
Winchester: WD 500GB Caviar Blue 7200rpm
Videókártya: HD 5850V6
Szevasztok bogyókák!
Terv egy FX6300-as ájemdé proci, ami természetesen húzva lesz.Mögé valami lap azt még nem terveztem el, viszont szeretnék crossba kötni két darab HD6850-et.Ehhez egy FSP RAIDER 550W-os táp elég lenne?V6
Üdv.
FSP Hyper 700W, erről van valakinek véleménye?FSP hivatalos oldalán nem találtam semmit.700w olcsón, túl szép hogy igaz legyen...V6
Üdv, tudnátok ajánlani tápegységet 17. 000 forint körül? Lényeg hogy 500-600w-os legyen.Az sem árt ha jól néz ki és moduláris. köszi
V6
Üdv.
Bocsi hogy ide írok de a mibaja a tápomnak topik kihaltnak tűnik. lényeg XFX 550w kattog. húztam a procit (5600k) és bizonyos értéknél elkezdett kattogni, majd pár sec múlva gép leáll.nemhinném hogy 500+w-ot enne a procim esetleges ötleteket köszi előre isszerk.: kimaradt a lényeg! csak 100% terhelésnél kattogott.
V6
válasz holodp #71167 üzenetére
Üdv.400w-osokon ha jól tudom csak egy darab 6pines pci-e tápcsati kell.a kártyához 2x6pines kell úgyhogy nem árt a nagyobb. havernak nem "x"-es 280-a van és simán viszi a raider. aurum s-en 6+2 és egy 6 pines van ami elméletben elég neki.raideren 2x6+2pines van ami a jövőben jól jöhet.bár ha csak erre a konfigra kell, akkor én a aurum s-t venném a jobb hatásfok miatt.
V6
Haver rak össze gépet, és a tápok típusaival annyira nem vagyok képben, mivel ha jól tudom szinte az összes nevesebb gyártónak is voltak rosszabb sorozatai, azért tenném fel itt a kérdést!
Jelenleg xfx 550w-os tápot hajtok, ilyet is szerettem volna neki mivel egyáltalán semmi baj nem volt vele az elmúlt két évben viszont, onnan nem tudom rendelni ahonnan szoktam ezért is fordulok hozzátok.
A táp egy húzott fx6300-at; nvidia geforce 1060-at; 1 winyót, 16gb ramot táplálna. Szvsz 500 watt körüli egyágas táp megfelelne, 20.000ft körül esetleg modulárisat is, ha jól tudom a thermaltakenek van tápja olyan árkategóriában. A választ előre is kösziV6
Nem teljesen tápvásárlás lenne a téma, de azért idevág a dolog!
Adott egy FSP Hexa 400w (nem a hexa+ !! ) . Ennek 2db 12V-os ága van, áganként 17 amper terhelhetőséggel. Amint olvastam, az első ág az az alaplapnak, winyóknak, vga-nak megy, a második pedig csak a cpu-nak megy. A felállás a következő lenne: GIGABYTE GA-990X-GAMING SLI lap, 2db winyó, és egy RX 460 videokártya. Ez körülbelül 100w lehet. És ehhez menne egy fx 8320-as ami felhúznánk 4ghz-re, és körülbelül a nagyobbak 125w-os fogyasztását hozná. A kérdésem az lenne ,hogy bírná így a táp?V6
válasz KRoy19 #108905 üzenetére
Van egy EnermaxLiberty elt500awt táp ami ha elindul akkor faszán megy, viszont nem mindig hajlandó elindulni. A tápot piacon vettük, úgyhogy nem kóstált sokat elméletileg szerverben szolgált. Előszőr a tápot nem építettük be a házba, csak a kábeleket begyömöszöltük oda ahova kellett (cpu,lap,winyó) , és volt hogy elindult és volt hogy nem. Viszont ha egyszer elindult akkor nem volt gond, nyomtam stabilitás tesztet nem indult újra, nem kapcsolt ki. Ha egyszer elindult, és nem nyomtam le a tápot hátul, vagy húztam ki a tápkábelt , akkor mindig elindult. Amint beszereltük a gépházba nem indult el. Van nekem egy "tápindítóm", ezzel mindig elindult, kötöttünk rá winyót is azt is beindította. Van valami ötletetek hogy mi lehet a baj?V6
Hello.
Nem teljesen idevág a kérdés, de mivel tápról van szó ide írok.
Van egy XFX TS550W tápom, elkezdett már egy ideje zörögni a venti, most döntöttem el hogy lecserélem.Ahogy olvasgattam mindenhol azt írták hogy 2 vezetékkel szokták ezeket bekötni.Szóval én pl. egy pwm-es ventit is beköthetek oda, annyi módosítással, hogy csak azt a két vezetéket kötöm be? (gnd,+12v)[ Szerkesztve ]
V6
Hello!
Új táp vásárlás elé értem. Előző tápom egy XFX TS550W-os egység volt teljesen meg voltam vele elégedve.A jó élmények hatására most is az XFX-szet nézegettem és úgy találtam meg a XFX XTR2 550W Gold tápegységet.Papíron jó, moduláris, gold fokozatú és árban is kb az amennyit szánnék rá. A probléma viszont hogy nem sok (igazából semmi) tesztet nem találtam róla sőt még leírást sem a hivatalos oldalon.A régebbi szériában Seasonic belső volt és nem is volt semmi gond vele. Tudnátok valami infot adni erről a tápról?[ Szerkesztve ]
V6
Hello.
Seasonic Focus Plus Platinum táp.
Egy kábelen jön a 8+6 pin. Be szeretném kötni úgy, hogy 8pin menne egybe, és külön kábelről pedig a hat pin. Mivel vezetéket csak pack-ban találtam az meg majdnem annyi mint a táp ára (lehet rossz helyen néztem:merlinhardver), inkább arra gondoltam hogy 2 sata->pci-e 6 pin átalakítót használnám, két különálló sata kábellel.Megéri ezzel foglalkozni?
RX5700 ref. XT biossal.(meg húznám is még...)V6
Hello!
Tudom, nem pont idevág a kérdés,de gondoltam itt kapok rá választ.Seasonic Focus Plus 550W platinum tápom van, ahhoz keresek plusz PCI-E tápkábelt de csak kitbe találok ami 30 ezer körül van. Egyenként nem lehet hozzá vezetéket kapni? ...V6
- Proxmox VE
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Már elérhető a Resident Evil 4 Remake magyar szinkronja (PC)
- Tippmix
