1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
lionskull
Egy tápajánlás kéne az alábbi confighoz:
Socket am2 asus m2a-vm lap; 4gb corsair 800mhz xms640 5-5-5-12 ram; ati 4870 1gb ddr5; Wd1tb hdd; Egyebek: mint 1x pic-e csatis tv kártya; 5.1-es hangkártya pci.
A vidkártya minimális tápigénye 550w táp, most van egy HKC 5550 silent, de ez érezhetően nem bírja, valami hasonló teljesítményű, de tutibb kéne. -
lionskull
válasz Balathruin #75579 üzenetére
Keretet rá 10 max 15 ezret szántam. Állítólag 550 w alatt meg se nyikkan a vga, tehát mindenképp 2xpcie csatis kell. Hozzátartozik még, hogy 5000+ os most a proci, de tervben van cseréje egy nagyobbra, 4 magosra.
lionskull
válasz Balathruin #75585 üzenetére
Én ezt néztem ki, mennyire jó? Kis kérdés: lehet, hogy a jelenlegi tápom fesz ingadozása okozza a hhd-m kattogását?
http://hardverapro.hu/apro/cooler_master_gx_750w_3 -
lionskull
válasz Potzee #75590 üzenetére
Különösebben nem, néha WOT van ami komolyabban terheli a vga-t. De mivel egy phenom x4 proci is kinéz a lapnak, így arra gondoltam, az többet eszik, mint a mostani 5000+-os, nem szeretném alultervezni a tápot.
egyéb jelöltek:
http://hardverapro.hu/apro/cooler_master_tap_600w_garos_updt1024
http://hardverapro.hu/apro/enermax_650w_tap_elado
http://hardverapro.hu/apro/hipro_hp_w700_tap_olcson_elado[ Szerkesztve ]
lionskull
lionskull
Thermaltake táppal kapcsolatban kérek némi infót. A tápnál, konkrétan 630w Berlin utal a belsőre a verziószám(w0393RE), vagy ez teljesítményre utal és csak azt kell nézni milyen a matrica? A német zászlós állítólag gagyi, azért kérdem.
lionskull
válasz IMIIKE1998 #94947 üzenetére
Sziasztok, egy Thermaltake Berlin(sirtec) tápra rábíznátok egy i5 4570+GTX 780 összeállítást? Húzást nem tervezek.
Elnézést nem válasz hanem új hozzászólás akart lenni.[ Szerkesztve ]
lionskull
Sziaztok!
Elnézést hogy itt kérdezem, de nem vagyok benne biztos, mi vagy ki a konfigomban a hunyó.Videohardver problémája miatt a windows nem működik megfelelően?
Na szóval. Adott a következő szituáció. Vettem egy GTX 780 kártyát használtan. Na most aktív böngészés közben beléptem egy játékba, hogy némileg elüssem az időt miközben a böngészőben történik valami érdekes, letelik a várakozási idő. Erre elkezdett leállni majd helyreállni az eszközillesztő, majd a böngészőben is szétesett/pixelesedett a kép, kicsit furcsállottam, mivel egy elég régi, 1998-as game közben csinálta mindezt, ami nem kéne hogy ennyire leterhelje, még úgy sem hogy ablakban dolgozik firefoxban a flash plusz a facebook is megy. Korábban ilyet Wot-ban fullra húzott grafika mellett sem csinált, csak némi fps dropot produkált 70 körülről 45-re, viszont közben terhelés alatt a 40C-t is alig éri el. Nem gyanakszom vidkártya hibára, inkább úgy vélem, az AMD A10-7700k(ez tervben cserére i5-re) procim nem bírja a tempót, speccy szerint 100 C-s, speedfan szerint 55-60 C között ugrál terheléstől függően. Valamelyik venti idegesítő hangokat ad ki amolyan felpörgés-lassulás félét, evga 2 ventis típus a vga hűtése. Táp TT berlin sirtec, 2 éves, szerintem nem itt a hiba, mivel nincs erre utaló jel, resetszerű újraindulás, ilyesmi, érzésre picit langyos, de nem kellemetlenül meleg vagy forró a burkolata. Szerintetek? Jobb hűtő a procira és menni fog normálisan? Elvileg ebay garanciával még visszaküldhetem a cuccot.
lionskull
válasz cintula187 #103235 üzenetére
Nem hinném hogy a táp a bűnös. Fekete képernyő helyett szerintem reseteket kapnál és a tápod is fura hangokat adna ki, ráadásul sokkal kevesebbet eszik az Rx 470 mint a 380. Driver bajra tippelek vagy gyári hibára. Engedj rá a kártyára FurMark tesztet direkbe és ha bírja, akkor az nem táp.
lionskull
Antec VPF 550-el kapcsolatban tapasztalatok? Lassan érik az új tápra frissítés, a belső miatt nem aggódom, az Delta tervezés, viszont a ventijét hangoskodónak mondják.
lionskull
Nem bírom ki Kérdés a gyakoriról, sírjak vagy nevessek? "Alaplap nem kompatibilis a tápommal?
Ez lehetséges? Olyan értelemben hogy az alaplapon vannak SATA csatlakozók, viszont a tápon szerintem másféle van...
Táp: FSP Hexa+ 400W" -
lionskull
válasz PioDVD #103369 üzenetére
Az ismerősöd szerintem keményvonalas HKC, Akyga és Codegen vásárló, aki képről ismeri a jobbfajta tápokat
Valójában van olyan tápegység, ami képes akár több tápfeszültséget is gond nélkül előállítani, mint a névleges teljesítménye. A minőségi, itt ajánlott tápok képesek teljesítményük java részét, úgy legalább 80%-ot a mostanában szinte egyeduralkodó 12A ágon előállítani. Tehát a haverod szövege köszönőviszonyban sincs a valósággal. Minőségi 400W jobb, mint a noname 550W. A noname 550W táp is 550W-t állít(hat) elő, de más ágakon, tehát az összes, 13370-es hozzászólásban is említetteket is figyelembe véve.
A hatásfok a felvett áram felhasználásának hatékonyságát mutatja, tehát teszem azt 80% hatásfoknál a tápegység a konnektorból felvett áram ennyi százalékát képes a számítógépes perifériák részére továbbítani, a többi működési(transzformálási) veszteség. Tehát 400W számítógép teljesítmény leadásnál egy 80%-os hatásfokú táp a konnektorból 500W-t vesz fel.[ Szerkesztve ]
lionskull
Nem véletlen tettem zárójelbe hogy(hat), ha bírja azt ami rá van írva
GPS-400AA-101A
Ez még mennyire számít jónak, megbízhatónak, még érintetlen Delta design? Egy kisebb házi pc-t fog táplálni terveim szerint, max 150w fogyasztással. Ez még nem ugye iArena-Smart szintre lebutított jószág?[ Szerkesztve ]
lionskull
Köszönöm, mindkettő jó cuccnak néz ki.
lionskull
válasz brandarchi #103397 üzenetére
Az nem annyira ajánlott táp. Antec VPF550-et javaslom inkább. Még határon belül van a Seasonic S12II-520 520W, picit többért ott a szintén Seasonic beles XFX Core Edition 550W, szóval abban az ársávban nem számít jó vételnek. Fogyasztás max 400w körül fog alakulni. Proci mi is tulajdonképp? i74790? i7 490 nincs.
lionskull
válasz aiminet #103408 üzenetére
Bár én nem DR|FTK|NG vagyok de nincs rendben. Kernel power hiba, tehát a tápellátás elégtelensége miatt állt le a rendszer = tápcsere. Nem muszáj nekem hinned, de egyértelműnek tűnik a diagnózis, azért mert neked Chiefteced van és úgy tudod hogy az "márka ergo megbízható", attól még bőven lehet rossz a táp. Kikapcsol vagy resetel, tehát a tápod nem bírja. Konnektorból érkező feszültségingadozást meg egy jó táp bőven tud korrigálni, bizonyos határok között és akkor nem csak a gép vacakolna és nem csak nagyobb terhelés alatt.
lionskull
válasz Askformore #103452 üzenetére
Ha ezek közül kell választani akkor egyik sem. A BQ S8 széria HEC belsőre épül, a VS gyatra kondikat kapott, a Smart is kiesik, EVGA még elmegy, az is HEC(ha jól tudom) úgyhogy részemről nagy kérdőjel. Antec VPF550 ezektől jobb, árkategória körül esik árazásban, kicsit hangosabb ventivel az átlagosnál, de megbízható OEM partner gyártja a belsejét, a Delta. Seasonic S12II-520 is lement 20000 alá most Iponnál, talán best buy lenne ha rászánsz annyit.
lionskull
válasz Askformore #103455 üzenetére
Hyper annyira nem jó, Hexa 400+ jó, 500 sajna nem sokkal tud többet nála. Antectől ne félj, nem gagyi gyáros. Esetleg XFX pro 450 P1, az pont 18000, neked elég Seasonic beles, bár a kért kapacitás alatt marad, de valójában ha jól számolom, neked elég.
lionskull
válasz Askformore #103457 üzenetére
Valóban így van, ha tényleg jó minőségű a tápod, akkor nincs értelme extra pénzt költened. Legfeljebb ha még garis időtartamon belül szeretnéd továbbadni, akkor.
lionskull
válasz Askformore #103459 üzenetére
Amire te gondolsz az a cpu limit, azon lehet faragni Ebben az esetben az Antec és a Sea S12-II marad a kalapban, mint stabil 12V ágas egységek. A BQ S7 széria OEM partnere az FSP volt, gondolom azért, nem keverendő az S8 szériával.
lionskull
válasz silvergod #103467 üzenetére
Inkább talán vannak nála jobbak is abban az árkategóriában, főleg ha valaki nem ragaszkodik a moduláris kábelezéshez. Mindenesetre ebben a tesztben például úgy érkezett a tesztelőhöz a táp hogy a nyák forrasztásának egy darabja már levált addigra, hát én nem bíznék benne ha ennyire gondosan van megépítve:
lionskull
válasz Askformore #103489 üzenetére
Hyper mondjuk úgy nem túl stabil ha jobban terhelve vannak az ágai, tehát húzáshoz mindenképp a Sea, az osztályzatokkal jobb.
lionskull
válasz golyani #103542 üzenetére
Vagy esetleg vegyél Antec HCG-620-at, ami szinte ugyanaz, mint az S12-II 620. Régebbi kiadásában kissé eltért és csak 3 év garancia volt rá, ma már ugyanúgy 5 év gari jár rá mint a Seasonicos tesóra.
103539: rokafiu77: a HKC SZ-400 DR mondjuk úgy nomen est omen. Jobb hamar kivágni, olcsó FSP alternatívák aprós tagoktól is elérhetőek néhány ezres költséggel.[ Szerkesztve ]
lionskull
válasz Nordekk #103861 üzenetére
Azt mondanám húzásra egyiket se válaszd de főleg ne a smartot ami fűt mint egy kazán, a CM "elite" power meg csak szimplán nem tudja azt a teljesítményt, amit ráírnak és a gyenge, spórolós kondik miatt hamar kikészülne, hiába jó a feszültségszabályozása. Antec VPF550 megfelelőbb lenne, vagy a CM GM 450, amit előbb ajánlottak. És igen, elég is, húzásra is.
lionskull
Sziasztok, nem szokványos tápegység kérdéssel írok ide, nem tudom mennyire van erre külön topik. Nos külső tápos mini PC-hez mennyi lenne az ideális teljesítmény? Jelenleg 84W gyári power adaptere van, még nem vettem meg de úgy néz ki nálam köt ki. Belső ATX panel 120W 12V ágra van hitelesítve.
Ryzen 2400G
Asrock Fata1ty B350
Most 1X8Gb 2133Mhz ram, csere ----> 2X8 vagy 2x4Gb 3000Mhz G.skill Aegis vagy hasonló kaliberre.
1XSATA III ssd Intel 480Gb -
lionskull
Egy picit körülnéztem külső táppiacon. Ez mennyire megfelelő mini pc építéséhez? Magyar piacon is néztem de csak a külső 8 pin vga csatival láttam, ahhoz meg jack átalakító ahogy nézem nem kapható. Milyen jó kis alternatívák lehetnek még? Ryzen 2400G itx konfigot kéne kiszolgálnia:
https://www.pchub.com/dell-common-item-dell-ac-adapter-5v-12v-12v-18a-5525mm-c14-new-p121060 -
lionskull
válasz lionskull #129180 üzenetére
Nos, némi dilemmába kerültem. Két lehetőséget látok tápegység ügyben. Az egyik:
Seasonic SSP 250W ami félpasszív, fogadására alkalmas házat már néztem hozzá aliexpressen.
Másik ez:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00I9XP5L4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3P5ROKL5A1OLE&psc=1
Ti melyik megoldást választanátok? A második megoldásnál nagy kérdés a tápegység minősége. -
lionskull
válasz syberia #129319 üzenetére
Köszönöm!
Nem vagyok benne biztos, de lehet kis mutatvánnyal lehet belemenne a Sea is. A beépített 80mm FlexATX szabvány helyett csak 55mm széles, nem tudom hogy kéne erre a szabványra rákeresni, mi a rendes neve.
Ha mégis külső power adapter lesz a megoldásból akkor abból mi ajánlott, megbízható? Mindenféle kínai izében nem bízok, Akyga például hazai kínálatban rögtön kilőve.
#129321: Nem lesz nagy, Ryzen 2400G, 3000Mhz ram kit, egy szál ssd, max 2. Főleg net alkalmazásban fog üzemelni, 30% terhelésig passzív, 12V sín 240W, tehát ritkán fog bekapcsolni.[ Szerkesztve ]
