1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
gabber01
Előre is bocsi a biztos már ezerszer feltett kérdésért, de menten megüt a guta.
Milyen tápot ajánlanátok egy 7950 Vapor-X-hez?Most vettem egyet használtan, kipróbáltam, a srác gépéből szedtük ki, biztos hogy működik, de nálam csak felpörög és nem ad képet. Állítólag kicsi lehet a Chieftec 550AB-A-m hozzá, amit személy szerint kizártnak tartok. Visszarakom a GTX560-at és semmi gond. Ok, hogy az vmivel kevesebbet eszik, na de két 12V-os ágról kapna ez meg betápot az átalakítók miatt. Nem értem.
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Graphics #97366 üzenetére
Nem csipog, semmit nem csinál.
Azon gondolkozom, hol tudnám letesztelni hogy egyáltalán a táp valóban a ludas mielőtt kidobok 20k-t feleslegesen vagy a kártya kuka...
Ismertek vmi boltot ahol ilyet lehet?Végülis a kérdésem amúgy még áll. Ha kiderül hogy a táp kevés, akkor milyet ajánlanátok? Nem kell semmi hókuszpókusz, csak legyen 2x8 pin rajta meg elvigye a gépet.
gabber01
válasz DR|FTK|NG #97376 üzenetére
Köszönöm.
Közben nézelődtem használt piacon, mert újban igencsak borsosak.
Ezek közül melyik lenne a legjobb?
CM G550M
Corsair TX650W
XFX PRO 550W
Seasonic S12II 520WMan proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Adatlapomon lévő konfigot (dióhéjban i7 2600+Zotac 1080Amp!Extreme) jelenleg egy CM G550M táppal etetem. Nincs semmi gond vele jelenleg, de érdemes lehet lecserélni? FSP HydroX 650et néztem ki. Alsó tápos fél vagy full modulárist keresek.
Felesleges? Esetleg valami másik típus lenne jobb?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Paxker315 #133041 üzenetére
Köszönöm. A SeaSonic Focus jónak néz ki, viszont érdekes dolgokat is olvasok róla...:/
Bitfenix-et meg nem látok sehol, csak 450-est, vagy 750-est (egyik kicsi, másik túl nagy).Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz schawo #133053 üzenetére
Ok, marhaságok vannak ott, de azért te is leírod, hogy belefutottál a problémába.
Na most én nem akarok belefutni semmilyen problémába, ha már egyszer direkt jó minőségű tápot keresek nem olcsón, érted. Azt hiszem ez a minimum elvárás. Vagy nem?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Paxker315 #133050 üzenetére
Egyre inkább szimpatikus a Bitfenix 750-ese. Ok, felesleges a teljesítménye (igaz, úgyis 50-60% terhelés között a legjobb a hatásfokuk általában a tápoknak), de elég meggyőző, amit tud. Árban sem olyan borzalmas, 35k körül már van. Azokat a kondikat viszont nem értem az alaplapi kábelen. Azok miért kellenek? Szerintem még nem is láttam ilyet máshol.
gabber01
gabber01
válasz Cs1csó #133075 üzenetére
Azért egy csomó dolgot nem lehet helyszínen kipróbálni. Na meg sírva fakadok, amikor mindenféle elővigyázatosság nélkül fogdossák, dobálják a különféle alkatrészeket ilyen olyan videókban is (akár jó nevű portálokon is), pl grafikus kártyák, stb. Mintha senki nem hallott volna az ESD-ről. Pedig a gyárakban nem véletlenül alkalmaznak komoly védelmeket. Aztán haza viszi az arc a cuccot, berakja a gépbe, és megy a csodálkozás ha éppen nem működik. Pedig ő nem csinált semmit rosszul (csak mondjuk műszálas takarón pakolgatta). :D Aztán gariztasd le. :D
gabber01
Mivel tavaly ősszel volt egy fiaskóm az akkori VGA-mmal (Zotac 1080 Amp! Extreme), ami elhalálozott és nem tudom kizárni, hogy nem a táp miatt volt-e, ezért szeretném lecserélni a már amúgyis igencsak korosodó CM G550M-es tápomat.
Tudom tudom, miért csak most, de eddig valahogy nem jutottam el oda, pedig azóta új gépet is építettem, szóval remek alkalom lett volna éppen akkor. Viszont azóta nincs éppenséggel gond (igaz a 1080 helyett szerzett 2060S is, meg az új gép is úgy en bloc kevesebbet fogyaszt).
Lényeg a lényeg, hogy anno már feltettem ezt a kérdést, és akkor kinéztem a Bitfenix Whisper M 650-est. Ez még mindig jó vétel lenne 35-36ért, vagy inkább valami mást kellene nézni az adatlapomon lévő géphez?Azért, hogy ne érje szó a ház elejét:
- 35-40e
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
- adatlapomon lévő. Dióhéjban: i5 10400F, Asrock B560 Pro4, 2x8GB ram, 1HDD, 3SSD, Palit 2060S GP OC, Zalman Z9 Neo házban (5 venti)
-Full moduláris, min. 80Gold, nem baj ha félpasszív és halk, lehetőség szerint fekete lapos kábelekkel (bár talán minden full moduláris tápnak ilyen).
Előre is köszi.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Köszönöm. Amúgy itt azt írják, hogy 'flat black cables'.
Szóval egyébként azt mondod, hogy az 550W untig elég? Mondjuk a mostani a géphez bőven, igen, de a jövőre gondolva ha esetleg beesik egy zabagép GPU meg egy proci? Azért gondolkodtam 650-esben. :/
SEASONIC FOCUS GX-650-en törtem még a fejem a Bitfenix mellett.A 3 közül így is a Prime 550 a legjobb?
gabber01
Na igen, hát a Zotac 1080 Amp! Extreme meg 270W. Plusz az i7 2600 elméleti 90W-ja és máris majdnem 400-nál voltunk. De egy jó 550-esnek ezt is röhögve bírnia kéne OC nélkül.
Csak ha valami ilyesmi kártya bekerülne (bár nem tervezek ilyesmit), akkor nem szeretném kicentizni.
Akkor azt mondod inkább a Prime 550 mint a Focus GX 650? Mi utóbbi ellen az ellenérv, illetve mivel több a Prime?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Erre esetleg valaki?
#139211Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz TechN7ne #139216 üzenetére
Köszi.
Azt hiszem maradok a SS Focus GX-nél. De jut eszembe, nem ezekkel volt valami gond, hogy lelőtte a gépet vagy nem is kapcsolt be rendesen bizonyos GPU-kkal? Vagy az régebbi verzió volt?
Egyébként a Bitfenix Whispert egyikőtök sem említette, pedig korábban rengetegszer volt ajánlva? Kb. egy árban is lenne: 36e vs 38e. Jobb a Seasonic vagy valamiért kegyvesztett lett a Bitfenix?
gabber01
gabber01
válasz Chaser #139241 üzenetére
Én a SS Focus GX 650-ről sem nagyon találtam tesztet.
De most már megint elbizonytalanodtam, hogy kell-e nekem a 650W :)
Most persze tuti nem, a jelenlegi konfighoz, de ki tudja később mi lesz. Talán nem lövök vele nagyon felül, mégse 1kW :DMan proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Chaser #139322 üzenetére
Hát talán mert vga-t azért vesz az ember, hogy minél gyorsabb legyen a game, nem? :)
De érdekes, mert én eddig azt vettem észre, hogy fps függő a cw, és nem a tdp-től függ. Pl. az enyémnek is van pici, de csak 100fps felett kb. Minél több, annál észrevehetőbb. De pl. olyan gameben, ahol csak 100 alatt tud hozni, ott nincs semmi, pedig ugyanúgy maxon pörög.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Chaser #139324 üzenetére
Persze, hogy összefügg a tdp az fps-sel, csak én nem arról beszéltem, hanem hogy a tdp viszont nem feltétlenül függ össze a cw-nal. Erre hoztam a példát, hogy max tdp-n egyik alkalmazásban tapasztaltam cw-t, amiben sok fps-t tudott a kártya, míg másikban nem volt cw, amiben szintén max tdp-n ment, de csak relatív kevés fps fért ki a csövön. Nekem ez a része érdekes.
gabber01
válasz Cunaja #139448 üzenetére
Nekem is ilyen P12-k vannak, szintén ennyiért 3db, de az hogy némák enyhe túlzás. :) Mind minden ventinek, ezeknek is megjön a hangjuk magasabb rpm-en. Talán 50%-ig valóban csendesek, egy jobban szigetelt házban talán 60ig is, de azért van egy kis morgós hangjuk. 100%-on meg egyértelműen van hangjuk.
gabber01
Az igen, elég tág intervallumok, főleg teljes terhelés mellett.
Na most ez egy CM G550M, és egy i5 10400F+2060S párost kell ellátnia, ami messze van a teljes terheléstől, de így is majdnem becsúszik 11.4V alá. Hát nem tudom, gondolom a lap által mutatott értékek nem feltétlenül pontosak, de ha mégis, akkor ez már annyira azért nem jó, nem? Azt gondolnám, hogy stabilabban kéne tartania 12V környékén. Vagy nem?
Tervezem SS Focus GX650-re vagy Bitfenix Whisper 650M-re cserélni, de még nem volt rá "időm"Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Ferke77 #139477 üzenetére
Nincs probléma, ha csak azt nem vesszük annak, hogy korábban elszállt egy Zotac 1080 Amp! Extreme. Lehet, hogy nincs összefüggés, de lehet hogy a táp is közrejátszott.
Mondjuk az egy 100W-tal éhesebb kártya volt.
Csak biztosra szeretnék menni.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Cs1csó #139491 üzenetére
Amúgy csak én vagyok vak, vagy hol írják az Alzan hogy 5 év van rá.
Ennyiért azért csak elgondolkozok, hogy kell-e nekem a majd 2x annyiba kerülő Seasonic, ha csak a Gold tanúsítvány a különbség. Vagy valóban annyival jobb lehet, mint amennyivel többe kerül?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Motion_Blur #139497 üzenetére
Dögöljek meg, de én sehol nem látom. Az is igaz, hogy mobilon nézem most, lehet azért. :)
gabber01
Nem kifejezetten táp kérdés, de biztos használnak itt többen egyedi tápkábeleket. Hol lehet ilyesmit jó áron beszerezni? Külföldi oldalakon horror árakon találtam csak.
gabber01
válasz FehérHolló #139535 üzenetére
Belülről mit látna? Amíg nem püffedtek a kondik, vagy nincs égés nyom valahol addig nem nagyon lehet látható jele. Ha meg ilyen van, akkor már régen rossz. :)
gabber01
válasz DJZoliboy #139557 üzenetére
Ahogy a MMIX is mondja a Titanium leginkább abban tud többet, hogy nagyon kis terhelésnél is már magas a hatásfoka, de egy normális Gold is már bőven jó átlag felhasználásra szerintem. És akkor ott van pl. az eVGA B5 tápok, amik bár Bronze-ok (hatásfoka alapján lehetne simán Silver is, de gondolom drágább a plecsni rá), mégis igen jó teljesítményűek és itt is nagyon szokták ajánlani a kiváló ár/érték aránya és tudása miatt. Mondjuk ha jól tudom HEC beles, ami az egyetlen dolog ami engem eltántorított tőle, mert fene tudja, hogy 6-8-10 év múlva is olyan kiváló lesz-e mint most új korában.
gabber01
Van egy kis para. Megjött a Seasonic Focus GX650 és ki is cseréltem vele a Coolermaster G550M-et, mindent bedugtam a helyére, de nem ad képet a gép. Megy minden venti, nincs POST hiba sem, nem pittyeg a speaker, de nincs kép. :/
Valakinek esetleg ötlet?[ Szerkesztve ]
- Házimozi haladó szinten
- Milyen TV-t vegyek?
- Honda topik
- No Voice in the Galaxy
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
