1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Kephamos
Egy buta kérdés:Rendelkezésemre áll egy 400-as Chieftech táp és egy multimeter. Hogyan tudom megállapítani, hogy jó-e a táp, vagy mehet a kukába.
Kephamos
Remélem jó helyre írok. A helyzet a következő:
A minap rendeltem egy új gépet, vagyis nem koplett gépet (Athlon II x4 635 (tdp:95W), Palit GTS 450(tdp:106W)), csak belsőséget, kivéve tápot, ugyanis van nekem egy régi, de remélhetőleg még jól működő Chieftech GPS-400AA-101 A típusú 400W-os tápom.Addígis míg megjön a konfig kicsit utánajártam, hogy mit is tud ez a táp és EZT találtam."Minden bizonnyal az egyik 12 voltos részleg 168 wattos (14 A) vagy 180 wattos (15 A) határába futott bele a CPU és GPU közös terhelése, amit az ágak átvariálása (négytűs csatlakozókra) helyrehozott."
95+106=201.
Most akkor be kell szereznem egy átalakítót vagy sem? -
Kephamos
A szituáció a következő: a napokban egy kis plusz cpu teljesítményre lett volna szükségem, bele is kezdtünk a nagy tuningolásba, azonban sehogyan sem akartak jönni a várt eredmények a különböző stabilitási tesztprogramok futtatása alatt. Ok, akkor mindent vissza gyárira és úgy próba. Úgy sem futott 1 percnél tovább a teszt, ugyanúgy kikapcsolt a gép, se szó, se beszéd. (Valamint BF3 közben is csinált ilyet, de akkor másra gyanakodtam)
A cpu és nb melegedés kizárt, memóriák tesztelve, azoknak sincsen baja.
Egy versenyző maradt. A ~8 éves Chieftech GPS-400AA-101 A típusú tápegységem. Előfordulhat, hogy a táp a ludas?
Ha igen, akkor mit ajánlotok? 400W-os kellene (meglátásom szerint), illetve legyen halk, viszonylag nagy hatásfokú és olcsó. Mondjuk a 10-15 ezer forintos határba férjen bele.
A konfigurációm a következő:
ASrock N68-GE3 UCC, Athlon 2 X4 635, Palit GTS 450 512 Mb, 4Gb ram -
Kephamos
Na, ma megyek venni tápegységet. Recon kolléga ajánlotta a Chieftec CTG-400-80P 400W PFC tápot. Ahol venni fogom ott nézem, hogy van valamivel olcsóbban Chieftec -iARENA GPA-400S8 400W PFC 80+ nevű táp is. Mi a különbség?
Kephamos
Milyen tápot javasolnátok az adatlapomon lévő géphez, amiben van 1-2 vincseszter, 2-3 SSD és a VGA cserélve lesz egy GTX 690-re. Csendes legyen, jó hatásfokú, moduláris, alsótápos házba lesz.
Kephamos
válasz Balathruin #77092 üzenetére
Uhh, nem gondoltam volna, hogy 650W elég. Nem csak sajtóhiba?
Kábelek járnak hozzá?
Kephamos
[link] Esetleg ez? Ezt holnap is át tudnám venni, ha úgy van.
Kephamos
válasz Balathruin #77097 üzenetére
Hülye kérdés sokadik felvonás: Nem lehet, hogy elegendő volna a mostani tápom? Jelenleg 1 HDD és egy SSD van használatban.
Kephamos
Adatalapomon lévő pc-hez elég a szintén ott szereplő táp, ha a VGA-t lecserélem egy gtx 970-re vagy 980-ra?
Kephamos
i9 9900K, GTX1080, 32Gb ram, 3 ssd, 1 HDD kombóhoz elég lehet egy Chieftech CTG-500-80P táp vagy érdemes lesz abból is újat vennem? Elég régi a táp, nem tudom, hogy számít-e.
Kephamos
Oké, köszi a segítséget mindenkinek, cserélni fogom. 40 alatt mit ajánlotok? Nem bánnám, ha moduláris lenne, ha nem dobja meg nagyon az árat.
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
