1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
balintka
Új Haswell alapú gépet állítok össze. Olyan 500 Watt körüli moduláris tápot szeretnék, 20 ezer Ft körül, lehet kiváló minőségűt. Egyik fórumos kolléga javasolta a SEASONIC M12 II 520W tápot (5 év garis).
Jó lesz ez a gépbe, vagy tudok alternatívát javasolni?
balintka
válasz South Velen #52001 üzenetére
És akkor milyen az, ami támogatja? Melyik típus? Ami megfelel a kritériumaimnak (kiváló minőség, több év gari, kb. 20-23 ezer Ft ár, moduláris).
H nem támogatja a Haswellnek ezt a módját okoz vmi kárt a gépben? -
balintka
válasz South Velen #52008 üzenetére
Igazából nem szeretnék többet tápra költeni, még ennyit se akarnék, ez sem kevés pénz.
A végén átteszem a Corsair CX400 tápot komolyanSzerk.: KisApám köszi a listát, le is mentem, meg csekkolom.
Ezek közül van jó minőségű moduláris 20-25 ezer Ft körül?
balintka
válasz South Velen #52011 üzenetére
Ami moduláris és elfogadható áron kapható (24.000 Ft):
ENERMAX Triathlor 550W
Ez jó minőség? 3 év gari van rá.
Még nézem a tápokat a listából, hátha találok elfogadható árú modulárist. -
balintka
válasz South Velen #52015 üzenetére
Szerintem akkor ez lesz. Döntenem kell lassan, mert hétfőn rendelni akarom az új gépet.
balintka
válasz balintka #52017 üzenetére
Bocsi, még egy láma kérdés. Alsó tápos lesz az új CM HAF 912-es házam.
A táp ventije az alsótápos házban felfelé kell, h nézzen? Tehát ventivel felfelé kell beszerelni?Szerk: most nézem, h csak az FC-s ENERMAX Triathlor FC 550W moduláris, a sima Triathlor nem. Jól látom?
balintka
válasz South Velen #52021 üzenetére
Az Iponnál az FC-hez van odaírva a névhez hogy modular, meg talán a termék honlapja is a moduláris oldalra visz.
Szerk: nincs odaírva a típus. Csak a linkből lehet következtetni a típusra.
Azon az 1-2 cm-es helyen tud elég levegőt beszívni a gép alól?
balintka
válasz South Velen #52023 üzenetére
OK, akkor lefelé nézve szerelem be a tápot (mint a mostani felsőtápos gépnél).
Akkor jól láttam a honlapon, h az FC-s a moduláris.
Az FC-s táp 26 ezer Ft, túl van a kereten, de mindegy, meglépem. Ennél drágább már tényleg nem fér bele. De gondolom ez is elég jó minőség. -
balintka
válasz Dr. Student #52286 üzenetére
Én most rendeltem Enermax Triathlor FC 550 W-ot, holnap érkezik.
25k körül ez az egyetlen moduláris táp. Biztos jó lesz, jó márka az Enermax.
balintka
válasz pcsabat #52318 üzenetére
Akkor megnyugodtam. Mindenképp moduláris tápot akartam, nagyobb teljesítményűt, mint a Corsair CX400. Illetve Haswell kompatibiliset. 25k körül csak az FC 550 volt, ami tudta mindezt. Remélem tényleg beválik.
A GTX 650 Ti-t átteszem a mostani gépből, jövőre veszek erősebb NV VGA-t (de max 50 ezer Ft-ost).
balintka
Új gépet készülök venni (i5 6600-al). A mostaniból nem tenném át az Enermax Triathlor FC550 tápot, mivel terhelés alatt elég hangos.
Légyszi ajánljatok tápot az alábbi paraméterekkel:
-550 vagy 600 W
-moduláris
-terhelés alatt is csendes
-több éves garancia, nagyobb nevű gyártó.Olyan max. 30 ezer Ft körül szánnék rá. A gép nagy vonalakban ez lenne: Gigabyte Z170 lap, i5 6600 (sima, nem K-s, nem tuningolok), 16 GB DDR4, Geforce 960 (később majd 1060).
balintka
válasz DR|FTK|NG #99309 üzenetére
Persze, gondolom elég lenne, nekem felső-középkategóriás VGA-nal nagyobb nem lenne benne amúgy, csak szeretném kicsit túlbiztosítani. Amiket írtál, a Corsair a legszimpibb, szeretem a márkát.
Ez a félpasszivitás számít valamit?
Megnézem a H170-et is, végülis most H87 és sima i5-öm van.
balintka
válasz DR|FTK|NG #99311 üzenetére
Köszi a segítséget. Kerestem a Corsair tápot az iP.n-nál, de ha jól látom, náluk ez a típus nem is kapható...
3 éves lesz a gépem, már szeretném korszerűbbre leváltani. A házon sincs pl. USB 3.0 aljzat, a 8 GB ram is kevés, DDR3-at meg már nem fogok venni.
balintka
Sziasztok! FSP HyperM 600 Watt-os tápom van, 2,5 éves. Szeretnék újítani (amúgy megfelel teljesen), illetve nagyobb teljesítményűt venni, ismerősöm meg is venné a tápom. Hasonló minőségi szintűt szeretnék, azaz márkás legyen, moduláris, illetve minél csendesebb. 700-750 Watt körülire gondoltam. Mit tudnátok ajánlani? Pénz nem annyira akadály, de jó lenne 30-35 ezer Ft körül beleférni. Köszönöm.
balintka
Sziasztok, tanácsot kérnék. Vettem először egy FSP Hydro GE 650W tápot a gépembe, ami nem hangos, de alapjáraton is olyan "szörtyögős" hangja van a ventijének. Ráadásul kikapcsolva cicereg is.
Emiatt vettem helyette egy FSP Hydro G 850W tápot, a hangja dettó ugyanez ennek is, de legalább nem cicereg. Viszont ez meg azt csinálja, h bekapcsoláskor és kikapcsoláskor is kattan egyet, kikapcsoláskor hangosabbat. Ez normális???
Szerintem nem, valószínűleg visszaküldöm a 14 napos elállással.
Kellene végre egy normális, csendes, minőségi táp. Moduláris kellene, 700-850 W-os (nem akarok kisebbet már semmiképp se), jó lenne 3-5 év garancia. Max 45 ezer körül szánnék rá. Javasolnátok valamit?
FSP-t már nem vennék ezek után, talán a Corsair és a be Quiet felé húzok. Ezekből mi lenne, ami megfelelne az igényeimnek?
A gépem az adatlapomon, RTX 2080-at tervezek majd bele. Köszi a segítséget.
balintka
Ez halk lenne, attól még h csak 12 cm-es a ventije?
Mindenképp a nagyobbat venném. Később i7, i9, vagy jövő évi Ryzen lenne.
Az kicsit zavar, h csak 3 helyen kapható, kb. az Alza a legnormálisabb közülük.
A FSP-nél a kattogás normális szted?
Corsair, Be Quiet tápok mennyire jók?
balintka
Sziasztok, van valakinek Seasonic Focus Plus 650 Gold tápegysége? Ad ki be- és kikapcsoláskor kattanó hangot?
Mennyire csendes?
balintka
Sziasztok. Leendő i9 és 2070 super géphez keresek moduláris, jó minőségű tápot. A mostani FSP Hyper M700 hirtelen elkezdett ciceregni folyamatosan (valószínű ventilátor hiba lehet).
Legalább 650-700 W-ost szeretnék, magas hatásfokkal, modulárist. Max 40 ezer Ft-ig. Minimum 5 év gari.
Fontos!!!!
NE ciceregjen kikapcsolva és ne legyen relé kattanás se be- és kikapcsoláskor (ezek miatt több tápot visszaküldtem már). Iponnál vagy hasonló megbízható cégtől szeretném venni.
Mit javasoltok?
balintka
válasz Cs1csó #124930 üzenetére
Köszönöm a részletes választ! A Seasonic PRIME Ultra 650W Gold nem kattog be- és kikapcsoláskor? Illetve sercegése sincs?
Elfelejtettem írni, h előnyben részesítem a félpasszív módot, de ennek a Seasonic-ok megfelelnek.
RM750x-em volt, annak volt relé kattanó hangja.
Be Quiet tápok is félpasszívak? Mennyire jók ezek? Sercegés, relé kattanás van ezeknél? Miben különbözik a 2 ajánlott modell? A Watton kívül? A ventiméret? Félpasszív módot tudnak?
balintka
Megérkezett a Seasonic PRIME Ultra 650W Gold (SSR-650GD2) táp, be is szereltem.
Nagyon pozitívak a tapasztalataim. A félpasszív mód miatt teljesen néma, a relé kattanása egyáltalán nem zavaró (anno a Corsair HXi-é sokkal hangosabb volt)) és kikapcsolt állapotban sem serceg.
Szóval szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget és h rábeszélt erre a típusra,
