- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
JanR
Táp csere előtt állok. Egy HX650 Corsairról váltanék lefelé, mert már nem kell ekkora táp, viszont a minőséget szeretném megtartani, sőt ha lehet még javítanék is rajta. Olyan tápot keresek, ami "mocskosul" csendes és legalább Bronze+ minősítéses.
Egy H87 + i5 lesz alatta VGA nélkül. Úgy gondolom egy 400-450W-s táp bőségesen elég lenne nekem, de nem tudom, hogy ebben a kategóriában mi az ajánlott és az elfogadható minőségű B+ táp.
Előre is köszönöm a válaszokat!
JanR
Seasonic G-450-ből ugye nem létezik nem moduláris táp? Mert nézegetem több helyen, de nem emelik ki, hogy moduláris lenne
JanR
válasz mrbig25 #53277 üzenetére
Köszönöm.
Amúgy a G-450 és a G-550 között a leadott teljesítményen kívül van különbség? Egy i5 4670 / i7 4770 mellé a későbbiekben egy erősebb VGA-val elég lesz a G-450? A procit nem fogom tuningolni, arról már nagyon leszoktam. Megmondom őszintén szívesebben venném a 450-t, de nem tudom, hogy később elég lesz-e..
JanR
válasz mrbig25 #53280 üzenetére
Igazából most egy HX650-m van, amivel teljesen meg vagyok elégedve, de szerintem nincs ekkora tápra szükségem. Ha az lenne a célom, hogy minél erősebb gép legyen, akkor le se cserélném.
Olyasmi táp érdekelne, ami bizonyos terhelés alatt be se kapcsolja a ventit és 500W környéki.
JanR
Úgy tűnik eljött az idő..
Mondjatok nekem olyan moduláris tápot 600W környékén ami bizonyos terhelés alatt (min. 20%) lekapcsolja a ventijét és hangtalan. Légyszi' Ja és köszi!
JanR
A legújabb HX650-s Corsair ajánlott? Annál látom, hogy 40% alatt a ventit se kapcsolja be.
JanR
Akkor ha már ekkora itt a pörgés: Corsair HX 650 V2 megéri az árát?
JanR
Ezek a Fractal Desing tápok mennyire jók?
Megmondom őszintén, hogy az X-650-s Seasonic nem tetszik Biztos jó táp, de nem tetszik. -
JanR
Na jó. Most már kezd tele lenni a tudatom az egész tápos mizériával
40K-ig ajánljatok nekem olyan tápot, ami EXTRA halk. 550-700W között. Moduláris, fél moduláris mind1, csak moduláris legyen. Preferált márkák: Corsair, Enermax, Seasonic.
JanR
válasz Graphics #53707 üzenetére
Nézd, az, hogy neked mi nem tetszik és mi a hülyeség, az a te dolgod. De az ilyen megnyilvánulásokat tartsd magadba légyszíves. Volt gondom már CoolerMaster táppal, de nem fogok neked magyarázkodni. Utána szoktam járni a dolgoknak, de azon kívül, hogy a CM V700-t írogatod, sokat nem segítettél.
Amúgy meg igen, tápot akarok venni, ami márkás. Részemről off.
Nem törlöm a hozzászólásom, de szeretnék elnézést kérni, csak nagyon feszült vagyok!
A Seasonic X-650 elég jónak tűnik, de ha teker az a 12cm-s venti, annak nincs nagy hangja? Bár az a lényeg, hogy ha éjszaka megy a gép akkor kussban legyen.
JanR
válasz Potzee #53714 üzenetére
Corsairt preferáltam, de most már hallottam róla rosszakat, így mellőzném. Az AX szériára mondják, hogy jó, de az nekem már túl nagy (700W teljességgel felesleges számomra).
Seasonic, Enermax marad így. Nem 2-3 évre veszek tápot, így szeretnék olyat ami hosszútávon kiszolgál. De lehet bepályázok egy ilyen P660-st, csak nézek valami olcsóbb forrást Vagy 2 hét múlva megyek ki Ausztriába és megveszem ott.
JanR
Urak, arról valami információ, hogy a Seasonic X-650 mikor is jelent meg?
JanR
A seasonic X-650 tudja ezeket a haswell-s 'cuccokat', amivel mostanában szédítik a népet?
JanR
Kicsit megakadtam. Downgradelem (bár ez még kérdéses.. csak porosodik és nincs szükségem erőműre) a gépem és nincs szükség már hatalmas tápra (Seasonic P660).
A következő konfigot néztem ki magamnak:
Asus B85M-Gamer, i5-4460, asus gtx960 strix, 8gb kingston fury, 1 ssd, 1 hdd.Moduláris táp érdekelne, melyiket ajánljátok? Úgy gondolom egy jó 400, max 450W-s táp bőségesen elég lenne, csak nem tudom melyik tápot válasszam. Legyen minél halkabb
Előre is köszönöm.
JanR
És ez a Super Flower ennyire megbízható táp? Csak mert nem hallottam még róla túl sokat
Nem annyira akarom megtartani, mert feleslegesen ne álljon nekem itt. Keveset fogyasztó gépet tervezek összerakni fullhd / 4k filmekhez, oda már nem kell erőmű, így a táp is megy. A cs, meg a lol már egy intel integrált vga-val elmegy
JanR
Még mindig nem találtok nekem 400W körüli modulár tápot?
Körvonalazódik a dolog, hogy milyen konfigot kéne meghajtania:
masi z170i + i5-6600 + 8gb 2133mhz + 1 ssd + 1 hdd
Mivel ITX lesz a gép, így modulárisra gondolok, mert nem szeretnék kábelekkel bajlódni.
JanR
válasz Graphics #87046 üzenetére
Ipon oldalan neztem, ott nem modularisnam van feltuntetve. Ok hibazhattak, vagy letezik belole nem modularis is? G-series 450 amit ott a kereso kidob, gondolom ugyan az
Szerk: Viszontatom mar van Seasonic platinum 460 is, csak arra meg nem eri meg lecserelni a p660-m
JanR
Az egész topic most nekem keres tápot
JanR
válasz dannyl #87069 üzenetére
Az egesz sztori onnan indult, hogy downgradelnem a PC-m, mivel nem jatszom vele es penzt vennek ki belole. Na mar most, a fanatizmusombol kiindulva hajlok a dragabb holmikra (last modularis tap 400W kornyeken). Jelenleg egy Seasonic Platinum 660W-s tapom van (ez sem ket filler). Par napja azt szamolgattuk, hogy tudnek venni az arabol igen csak jo modularis tapot 400W kornyelen, csak annak meg semmi ertelme szamomra, hogy eladm a P660-t es az arabol veszek egy kisebb teljesitmenyut ugyan annyiert. De ahogy nezegetem a tapokat es segitenek a sracok, egyre vilagosabba valik, hogy a tapom marad, mert nincs alternativa. Eleve erzekeny vagyok erre az alkatreszre, mert tett mar tonkre gepemet noname tap. A teljesen zajtalan paltinum tapom pedig eleg magasratette a lecet es minosegben nem annyira szeretnek lefele menni, csak teljesitmenyben. De ugye itt kanyarodunk vissza ahhoz, hogy anyagilag nem eri meg.. Na (bocs ha sok az irasomban a hiba, telefonrol potyogtem be)
