1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
chester91
Mi a véleményetek erről a tápról?
Sharkoon 500W WPM 4044951011995
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
Segítségetekre lenne szükségem. Keresek olyan 400-600w közötti tápot, ami moduláris, és nem fosztja ki a zsebem. Amire én gondoltam, az a Sharkoon moduláris tápjai.
chester91
Tudtok nekem olyan tápokat mondani, ami moduláris, 500-550W-ot tud, viszonylag alacsony hanggal rendelkezik, és "olcsó"?
chester91
válasz *Tata* #60306 üzenetére
Gondoltam már én is rá, az egyel kisebbre, de amikor,kérdeztem tapasztalatokat, véleményeket, ajánlásokat vele kapcsolatban, senki sem írt, én nem tudom, milyen belső el dolgozik a sharkoon, de ha jóval, az egyel kisebbre lehet beruhaznék
chester91
válasz mrbig25 #60309 üzenetére
Kosz!
Szerk.: Annyit azért hozzátennék Tisztelt segítő kéznek, hogy kevesebb ércelődést szeretnék kérni, azért kérdeztem, mert nem találtam, sajnos nincs annyi időm, hogy keresgéléssel töltsem, a kereső nem adott ki semmit. Ha nem tud valaki anélkül segíteni, hogy közben ezt a stílust elhagyja, inkább ne tegye. Köszönöm szépen.
chester91
válasz Tuki89 #60373 üzenetére
Nekem csak egy olyan kérdésem lenne, hogy nem érné-e meg jobban egy picivel többet szánni egy K-s procira, és akkor annál hosszabb ideig tudod használni. Azt nem tudom, hogy ebben húzható-e a proci, de árban ugyanennyiért kaphatsz Z-s lapot, ami viszont abszoulút alkalmas erre. Öcsém ez alapján vett tavaly gépet, i5-ősöet, és nem bánja eddig.
chester91
válasz Tuki89 #60377 üzenetére
Sajnos ennyire nem értek hozzá, egy Z-s lapot kell venni mellé, árban nézz hasonlót. A procit nem fogod egyhamar cserélni, ha meg most nincs drágább lapra pénzed, akkor majd később.
Szerek.: nemrég kérdezgettem az itt lévőket a sharkoon wpm szériáról, egy 600-as jó lenne neked talán, 80+-os, moduláris.
chester91
Megbánni nem fogod, öcsém egy 2. generációs i5 2500K van benne, eddig még húzni sem kellett, de ezzel biztosan el lesz még jó nehány évig, egy i7 4770K-val meg annál is tovább. Jó befektetés szerintem.
Szerk.: milyen hűtőt akarsz rá használni majd?
chester91
Kissé másfajta kérdésem lenne, de ide illik talán a legjobban. Jelenleg házat építek, és gonban vagyok a táp hosszúság támogatása tekintetében. Jelenleg 170 mm hosszú táp fér el a tervezet szerint. Szerintetek, átlagos felhasználás mellett (netezés, szövegszerkesztés, filmezés, valamint jövőben esetleg játékra is alkalmas legyen), a tápok mekkora hosszúsággal bírnak maximum, amelyeket gépekbe raktok. Azt tudom, hogy az ATX szabvány az 220 mm-ig adott, de mennyire jellemző 170 mm-nél hosszabb táp? Most egy WPM szériás Sharkoon-t szeretnék beszerezni, ami 165 mm hosszú.
chester91
válasz chester91 #67009 üzenetére
Közben sikerült átalakítani úgy, hogy 180 mm-ig legyen kompatibilis. Még mindig adott a kérdés, elég lesz-e hosszú távon, akár komolyabb fogyasztást produkáló gép esetében is? Ergo lehet olyan, akár 1000W-os tápot találni, ami jó minőségű, és 180 mm legfeljebb a hosszúsága?
chester91
Szeretném összeszedni, hogy milyen lehetőségeim vannak. Olyan moduláris tápokat keresek, amelyek 20e-ig megállnak árban. Amit eddig tudok, azok a Sharkoon WPM széria, Corsair CX-ek, valamint az előző hozzászólásban is említett Seasonic táp. 400-700 W közöttieket keresek, minimum követelmény a 80+ minősítés. Aki a fentieken kívül tud ajánlani, az kérem, tegye meg
Előre is köszönöm!
Szerk.: még annyi, hogy alsó tápos házba szeretném rakni majd.
chester91
válasz Graphics #67057 üzenetére
Nem is a miatt gondolok ekkora tápot, mert nagy a fogyasztás (röhejesen keveset eszik a gépem), de mivel van esély rá, hogy a jövőben belekerül egy combosabb vga és proci, így eleve olyat akarok beszerezni, ami képes kiszolgálni egy komolyabb konfigot. Bár az igaz, hogy bőven elég 4-600W közötti is egy komolyabb géphez.
chester91
válasz chester91 #67058 üzenetére
Ami fontos, hogy megértsd miért rohanok ennyire előre: jelenleg hazárdjátékot folytatok egy Xilence táppal, ezért ez lesz az első, amit cserélek, mert egy gyenge minőségű táról van szó, talán még túlfeszvédelem sincs benne, és szeretném minél hamarabb egy minőségi, moduláris tápra cserélni, mielőtt komolyan procit és vga-t belerakok.
chester91
chester91
válasz Graphics #67062 üzenetére
Rendben, köszönöm a segítséget Eddig nem hallottam rosszat a WPM-es Sharkoon-ról, de mondjuk ha már vesz az ember, vegyen jó minőségűt
chester91
válasz Graphics #67064 üzenetére
Nálam sokszor megy 24/7 a gép, így muszáj megbízható, tartós tápot venni. Az a csoda, hogy ez a Xilence még üzemel egyáltalán (kb 5-6 éve használom, nem én vettem - ezért is ennyire rossz, és ez idő alatt biztosra veszem, hogy 4 évnyi időtartamot üzemelt). Ami miatt nagyon érdeklődtem a Sharkoon tápja után, az az ára volt, mivel 13e ft-ért moduláris tápot kapni hihetetlen jó. Az igaz, hogy a sima 80+ ennyi, a 80+ bornz már 16,5 (430W-osak). Ahhoz meg már csak 3e ft a legendásan jó Seasonic táp.
chester91
Öcsém barátnőjének tervezünk egy netezős, filmnézős alacsony fogyasztású gépet összepakolni. Haswell-ben gondolkodunk, a proci fogyasztása 53 W lesz, ezen kívül mATX lapba kerül, 4-8 gb rammal, 1 hdd-vel, 1 optikai meghajtóval, usb-s bill és egér. A fogyasztása bőven 100W alatt lesz. Felmerült viszont az is, hogy a jövőben belekerül egy vga is. Olyan tápot keresünk, ami kiszolgálja úgy ezt a gépet, hogy a későbbi bővítés reményében ne kelljen azonnal tápot is cserélni. Én javaslatom olyan 300-500W közötti, minőségi, nem moduláris táp volt, érdemes szerintem 80+bronz-ban gondolkodni. Mit ajánlanátok az alsó és felső határ közelében, olcsót?
chester91
válasz Potzee #67444 üzenetére
Köszönöm
Az S12II-re én is gondoltam, de sokba kerül. Valószínűleg a Seasonic-FSP-Chieftec hármas közül lesz a nyerő valamelyik, akár használtan is picivel olcsóbban.
chester91
válasz crysis88 #67501 üzenetére
Ami jó lehet, de majd az okosak megmondják, az egy Chieftec CTG-550-es táp, 80p, és alsó tápos házba is jó, öcsémnek is ilyen van.
chester91
válasz vittorio7 #67547 üzenetére
Tapasztalatból mondom, hogy nem Ha szépen csinálod, és mondjuk ráégeted, nem úgy, mint én (akrillal festettem), akkor nem csak szép, hanem tartós is lesz.
chester91
Meg ez sok egyébtől is függ, nem? Mekkora, milyen alkatrészek, alsó-felső táp, milyen távolságban van tőled a gép, milyen minőségű a ház, mennyire vastag anyagból van a táp és a ház. Nagyon komplikált szerintem belőni egy objektív értéket...:S
Nekem speciel egy Arctic F12 PWM minimumra lehúzva is hangos, másnak meg olyan, mintha benne se lenne...
chester91
válasz vittorio7 #67898 üzenetére
na igen, mi hatan élünk egy háztartásban, nappal szinte semmi érzékelhető zaj, este viszont néha megőrjít a táp és az Arctic venti is....
chester91
válasz Potzee #67900 üzenetére
Igen-igen....D A ninja passzív módban van jelenleg is. Mivel új házat építek, így beruházok majd 8 db Lepa Chopper-re, az Arctic a HDD-ket hűti. A táp még egy visszamaradt ócskaság, remélhetőleg most már rövid úton cserélem egy Seasonic M12II-re
Szerk.: és hogy értsd, miért akarok M12-re költeni, mert kerül majd bele egy HD6850 is, és szeretnék mindenképpen moduláris tápot venni
chester91
válasz Potzee #67903 üzenetére
csakhogy ez egy egyedi, fából épített különlegesség lesz, ami méretbe is hatalmas lesz, ahogy szélességbe is, valamint minél több ventit tudok belerakni, annál egyszerűbb alacsony fordulaton, akár alacsony légszállítással is meghűteni egyes részeket, és megfelelő légáramlást kialakítani, de ha érdekel bővebben, küldök róla képet privátban
chester91
azzal nincs gond - reményeim szerint -, hosszas tervezés, és gyakorlott tervezőkkel való folyamatos konzultáció eredménye a gépház még mindig nincs teljesen kész, csak a vizsgák miatt most nem tudom áttervezni
Szerk.: egyébként átlagosan 30-40 mm-rel lesz nagyobb, mint az átlag házak. 260 mm széles, 510 mm magas (15 mm magas lábakkal) és 525 mm mély. Ez lehetővé tesz közel 300 mm hosszú vga-t, 215 mm hosszú tápot, kb 190 mm magas cpu hűtőt. Szóval minden szempontból bőséges hely, megfelelő kialakításokkal annak érdekében, hogy kompenzálja a fa hőtartó és szigetelő hatását.
chester91
Az lenne a kérdésem, hogy csendesség és minőség alapján melyiket ajánlanátok inkább:
- NZXT Hale 82 V2 550W
- FSP 500W Hyper MNézegettem tápokat. Jelen pillanatban az új konfigba nem fog kelleni ekkora, de később jó eséllyel egy combosabb vga is belekerül, viszont mindenképpen szeretnék moduláris tápot, a keretbe belefér majd. Amit először kinéztem, az a Super Flower SF-350P14HE, de ugyebár ez nem moduláris, és mATX házat akarok, minden felesleges kábelt mellőzve belőle.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.
chester91
válasz chester91 #92006 üzenetére
Annyit még hozzá tennék, hogy közben nézelődtem tovább, és Full moduláris tápok között a következőket találtam még nem túl nagy teljesítménnyel, és korrekt, megfizethető áron. A kérdés továbbra is, hogy melyiket tudnátok leginkább ajánlani, adott esetben egy sorrendet is felállítva, fő szempont a halkság, minél halkabb, annál jobb (az eddigiek mindegyike úgy tudom megbízható, minőségi darab):
- XFX XTR Series 550W
- Seasonic M12II Evo 520W
- EVGA SuperNOVA 550 GS[ Szerkesztve ]
chester91
Ár-érték arányban nekem is az FSP a legmeggyőzőbb, csak a fél moduláris kiviteltől tartok, Xigmatek Aquila Window-ban nem tudom, mennyire lenne gond a ki nem vett, fel nem használt kábelek elraktározása a fő ágáról. Talán ezek közül az NZXT a legkevésbé ajánlott, és tápok között a legkevésbé ismert megbízhatóság alapján, de jókat hallottam eddig róla, ezért is merült fel lehetséges választásként. Köszönöm a válaszod.
chester91
Rendben, köszönöm!
Igen, arra figyeltem, hogy a hirdetés ez alapján szóljon, stimm arra az 5 év gari. Így akkor Evga, ugyanazt a teljesítményt és szolgáltatást kínálja, mint az XFX csak 5 e-rel olcsóbban. Így bár 4,5e-rel túl futok a kereten, de azt hiszem a befektetés megéri, ez bőven elvisel egy falánk VGA-t később, sőt, egy K-s procit is, ha szükség lesz az i3 helyett. Ha valakinek zajszint kapcsán esetleg van tapasztalata bármelyikkel, nyugodtan írja, mert érdekel, mire számíthatok, bár öcsém 4 éves minőségi CTG-je az egyik leghallkabb alkatrésze még mindig. Örök hálám!
chester91
válasz CactuS #92022 üzenetére
Nem vagyok akkora tápszakértő, de ugyebár közel 9 éve mutatkozott be, hiába a jó Seasonic belső, az alkatrészek idővel használódnak. Jó eséllyel az lesz a ludas. 450W körüli 80+ tápot érdemes nézni.
Pl.:
- Super Flower FX Bronze (SF-450P14HE) 450W
- FSP Hexa+ 500W„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
válasz CactuS #92029 üzenetére
Ez a pénztárcától függ. jobban megéri, főleg, ha sokat megy, kevesebb áramot vesz fel, névleges teljesítménybe is kisebb elég, de érdemes megnézi, hogy a 12V-os ág mit bír. Hyper-ből az 550M-et szokták sokat ajánlgatni, az moduláris is. Nem feltétlen kell 500W-os, minőségi 450-es, 80+ az bőven elégséges lesz úgy gondolom. A sima Hyper-t annyira nem ismerem, de ha van valaki, aki tudja, biztos vagyok benne ír itt, hogy az eddig írtak közül melyik a legcélravezetőbb.
chester91
Olvasgattam a Super Flower Leadex 550W SF-550F14MP tápról, az összefoglalóban nagyon hasonlót láttam, ahogy olvasgattam, Tomshardwer-en, ebben az EVGA SuperNOVA G2 belseje van, növelt hatásfokkal. Ugyanis a GS 550-es nincs már PCX-nél, és ha esetleg nem is lesz, mire berendelem, akkor a fenti SF-t választanám. Annyi kérdésem lenne, hogy szerintetek megéri egy picivel többet adni érte akkor is, ha a GS 550 lesz amiatt, hogy ez 80+Platinum, vagy ha lesz a GS, akkor bőven jó az is (kb. 5000 ft árkülönbség van a kettő között)?
chester91
ÁÁÁ igen, így már helyén van köszönöm a segítséget
chester91
Írj típust, nem a méret a lényeg sok esetben, hanem a minőség, szakik csak akkor tudnak érdemi választ adni. Pontos típust is jelöld meg, sok gyártónak vannak ajánlott és nem ajánlott tápjai egyaránt.
chester91
Két tápot nézegettem, egyetlen kérdés akadt most, hogy hangban melyik jobb/halkabb:
- FSP 350-60APN
- Super Flower 450W SF-450P14HEAmit majd meghajtana, bár tiszta sor, hogy simán viszi:
- Intel G2020
- 2*4gb Corsair ram
- Gainward Geforce 8600GTHúgomnak lesz a jelenlegi gépem majd átadva, de akarok majd előtte egy korrekt, megbízható tápot a jelenlegi selejt helyett.
chester91
chester91
Egyelőre a nagy gépfejlesztés várat magára, apró lépésekkel haladok hosszú hosszú hónapok alatt. Tápot vennék, 300-450W-ig, legalább félmoduláris, és az átlagnál halkabb, 20e-ig. Amit néztem az eddigi ajánlások alapján, az a Be quiet! Pure Power 9 400W BN266. A kérdés az lenne, hogy fenti feltételekkel van-e jobb, költséghatékonyabb ezen a téren? (Korábban a Be quiet! Pure Power L8 300-350W-os változatok voltak terítéken, de szükségem lenne a moduláris kábelezésre.)
Válaszotokat előre is köszönöm!
chester91
válasz DR|FTK|NG #101342 üzenetére
Rendben, köszi Eddig nem nézelődtem kicsi moduláris, olcsóbb tápok között, de akkor jól sikerült beválasztani Jelenleg ez is kicsit feljebb van árilag, mint akarnám, de a kis Xigmatek Aquila kuckóban rá kellett jönnöm, jobb, ha nincs felesleges kábel, nem kérek dzsungelt bele
chester91
válasz duronx #101810 üzenetére
A Be quiet! az egyik leghalkabb, amit általában ajánlani szoktak a következők:
- Be quiet! 300W Pure Power BQT L8 BN220
- Be quiet! Pure Power 350W BQT L8 BN221
- Be quiet! Pure Power 9 400W CM BN266Ezeken kívül van még ajánlott BQ! táp, de nem vagyok a szakértője, ha az a fontos, hogy halk legyen, akkor ezek a típusok. Csak nem tudom, hogy nagyobbak esetében ugyanaz-e a belső. Ezek 20 alatt vannak, a proci és a vga 204W-ot fogyaszt, a többi legyen kb 50W, tehát a 350-400W-os is bőven elég kellene, hogy legyen, ha a profilodon levő cuccok alá kellene. De javaslom, várj meg nálam jártasabbakat is, általában ugyanakkor, ha nem félpasszív, vagy passzív a táp, ezekre szokták azt írni, hogy extra halkak.
chester91
válasz _Atesz #101820 üzenetére
Azért is néztem vissza, ahogy elnézem, az 550W sok, 400-450 elég, és akkor lehetne egy komolyabb belsővel rendelkező tápot venni. Nem a TT London és Hamburg esetében van az, hogy nem mindegy, mi a pontos típusa? Mert hogy van belőle HEC, Sirtec és még kitudja milyen OEM. De lehet a Hamburggal keverem, nem ugrik most be.
chester91
Nem találtam jobb helyet, remelem jó helyre írok.
Egy olyan kérdésem lenne, hogy képek alapján a BQ Straight Power 10 és a Pure Power 9 moduláris kábelei ugyan olyanok, ergo gond nélkül használhatók olyat a PP9-hez, amit a SP 10-hez adnának. Ezt meg tudja valaki erősíteni?
Előre is köszönöm!
chester91
Van egy elég régen meglévő Be Quiet! Pure Power 9 400W BN266 tápom. Nagy az esélye, hogy megadta magát, így kénytelen leszek másikat venni - power gomb lenyom, egy pillanatra a ledek felvillannak, majd néma csend és hullaszag....tesztelni ezután fogom.
● Jó lenne 30 alatt megúszni, de esélytelennek látom, így 40 alatt kellene tartani a költséget.
2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
● Lásd az adatlapomon.
● Ezen felül rövidesen az R9 270 cserélve lehet egy minimum RX580-asra, vagy akár 5600-5700XT körüli kártyára, valamint 10-11. szériás Intel, vagy Ryzen 5xxx szériára.
● Teljes moduláris
● Minimum 80+Gold, de ha nem nagy a különbség, lehet Platinum is, amíg 40 alatt megáll
● Ha megoldható, hogy félpasszív legyen, nem hátrányElőre is köszönöm a segítséget!
chester91
válasz Cs1csó #137121 üzenetére
Köszönöm! Annyi kérdésem azért felmerült, hogy feketén indokolt-e a 650w? Vagy elég kisebb táp is? A Be quiet! számolója szerint még éppen elég egy 550-es táp. Valóban elég lehet, és ha igen, tudsz onnan is ajánlottat mondani?
chester91
Köszönöm! Viszont ez csak 80+ Bronz, Goldot szeretnék minimum, napi 10-12 órát megy a gép a 8+ óra munka miatt, emellett előfordul játék is, így mindenképpen fontos a hatékonyság.
chester91
válasz Cs1csó #137129 üzenetére
És közben sikerült tesztelni. A tápom nem ment tönkre, viszont helyette az alaplapom és a procim így 12 év után. Ugyanakkor a tápkérdés sem lett tárgytalan, mert közben anyós jelezte, hogy az ő FSP 350-60APN tápja elpuszilt. Neki egy i3-2120, Gigabyte GTX 750Ti 2GB, 2 venti, valamint 1 3,5-es HDD és egy 2,5-es ssd van a gépében. Olcsón akarja megúszni, de mindenképpen minőségi alkatrész kellene bele, hogy újabb 5-8 évig hozzá se kelljen a táphoz nyúlni. Összegben minél kevesebb, lehetőleg 20 alatt maradjon. Ha fél moduláris az sem hátrány, de nem feltétel.
- Hálózati / IP kamera
- Nintendo Switch
- Xbox Series X|S
- Xiaomi Mi 10T Pro - a házon belüli ellenfél
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
