1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
GPS-400AA-101A tápicsku halkabbra moddolása a célom.
azt már kiderítettem, hogy egy 0,3A felvételű nagy fordulatszámú yate loon venti dolgozik benne.
érdemes-e ezt kicserélni valamilyen "tuning" ventire (nagy favorit a SWIF2) hogy az egész halkabb legyen? a ph! tesztjében rudi is arra panaszkodott, hogy nem megfelelő a chieftek venti vezérlése, szóval lesz-e, lehet-e értelme a venticserének?
a gép, amire kötve van az egy 2,66-os lga775 celeron, 3HDD és egy ati HD2600pro azaz az össz fogyasztás teljes terhelésen sem lehet 100w főként filmezésre és netezésre van használva, játék nincs rá telepítve.ja, és magamnak is: mi a legjobb 500w körüli tápegység? a modu87+? meghalt a modu82+om és cserélném valami nagyon jóra. de csak egy vga-m van, az is egy 5850-es... szóval nincs szükség 600w-ra sem.
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz yakuza.tora #13852 üzenetére
köszi, és sorry
sziasztok
azonnalra köllene nekem egy 300-as vagy max. 350-es szupercsendes táp.
ahol a be quiet! meg volt rendelve visszamondta, ahol kapható az árgép szerint ott meg 4-5 naptól két hétig terjed a szállítási határidő... viszont nekem ma, legkésőbb holnap kellene.
vagy esetleg mi az, ami 10 ezer alatt van, és NAGYON halk. halkabb, mint egy FSP.
nyilván itt már a 80+ Bronze feltétel, hatékonyság nélkül nincs csend ugyanis.
ötleteket, tippeket megköszönnék.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
Huntkey 80+ Gold tápegység:
Jumper 300G Planet3Dnow! edition
az első Huntkey, ami ajánlott plecsnit fog kapni? kár, hogy itthon nem forgalmazzák.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz mr_ricsi #14585 üzenetére
no offense, de attól, hogy vesz egy tápot, aminek van egy valag virtuális ága, még neki nem lesz jó, hiába adogatja össze rajta az ampereket, mint ahogy a mostani hsz-odból kikerekedik (elolvasva én egyszeri juzerként összeadom a 12v ágak terhelhetőségét és beszorzom 12-vel, hogy megkapjam a wattokat. aztán meg pislogok, amikor kiderül, hogy az "ágak" közös tőről fakadnak, és a közös limit csupán kétharmada az ágankénti limit összegének...)
itt van pár venti osztályozva aszerint, hogy gyárilag mennyi CFM-et igér rá a gyártó:
> katt ide <
1 m3/h = 0.5885745 CFM“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz Mumukuki #14720 üzenetére
én is kerestem, de zéró eredmény
BeQuiet van pár árlistán, a leggyorsabban 4-5 napra vállalták... de nem az F1 hanem L7 (sima 80+)
én végül vettem egy használt 360-as Zalmant, ami nem szuper hatásfokú, de legalább csendes és nem über gigawatt.
ami még szóbajöhet, az a 80+ bronze minősítéses FSP 350-60EPN vagy 300-60EPN de egyiket sem találtam itthon, csak "APN" változatokat. Elméletileg az EPN és az APN közt az a különbség, hogy az APN csak 230v de egy tesztet olvasva az APN ellenben nem hozza a 80+ Bronze szintet, csak a sima 80+t - szóval lehet mégis van valami más pityputty különbség is.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz Sandrew #15076 üzenetére
közel nem volt teljes terhelés... 33A-t tud 12v-on (áganként 3*22A limittel) max. peak terhelés esetén mehet a maximális közelébe. játékok alatt a konnektorból felvett áram nem haladta meg a 400w-ot, ami ~82% hatásfokkal kb 330 watt. ez a 12v-on leadott teljesitmény 4/5-öde.
hozzáteszem, az enermax 40 fok hőmérséklet mellett adja meg a tápok terhelhetőségét, nem 25 fok celsius mellett, mint páran... szóval nem kell a rolleyes, tudom mit használtam, és láttam mennyit vett fel.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz Sandrew #15081 üzenetére
na ez a komment a rolleyes...
honnan veszed? van ilyened? mérted? vagy csak találgatsz arra alapozva, amit máshol olvastál? nekem volt. én mértem. én tényeket állítok.
ha hazamegyek talán még screenshot is lesz, hogy együtt megy a 3dmark ablakban meg a prime95 mind a négy magon.
majdnem egy egész éven keresztül volt meg, először egy 4850 majd egy 4870 CF és a táp még mindig működik. tökéletesen. pedig anno 24/7 ment a gép, mert ment a torrent folyamatosan. igaz, most csak egy feszemelt E8400 meg egy 5850 van ráakasztva.
órákat játszottam vele, akkor sem kapcsolt le. de amikor meg nem játszom vele, akkor meg nem is megy teljes terhelésen.
multkor kiszedtem, mert azt hittem meghalt, emiatt belenéztem. kiderült, semmi baja, csak egy rövidzárlat miatt nem kapcsolta áram alá a gépet. minden kondi ép, egy kis port kellett csak kitakaritani belőle.
a táp már nem garanciális (2 év garit adtak rá asszem) és köszöni, jólvan. ennyit az elméletedről....“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz Sandrew #15090 üzenetére
ott a gond, hogy ezeket a számokat az én gépem nem realizálta max pillanatokra.
Q6600 fesz 1,425v két 4870 alapfesz - mégis elég a táp - plusz ezek nem folyamatos, hanem peak értékek, folyamatosban játék (vagy bármilyen "normál" alkalmazás közben) nem sikerül reprodukálni.
a tartalék pedig éppen elég ahhoz, hogy a peak terhelésnél se kapcsoljon le.
ezért mondta,m, hogy sima játék közben nem megy 100%-on a táp, sőt, inkább csak 80%-on, ami szerintem bőven belefér - ne úgy kelljen már tápot választanom, hogy a terhelésre adja le a teljesitménye 50%-át.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
SuperFlower Golden King 500w kapható valahol itthon?
ha az előző kérdésemre nincs válasz, akkor esetleg másképpen:
van egy 425-ös Enermax modu82+ itthon, cserélném jobb hatásfokú, de legalább ugyanilyen halk egységre. Ezek az új 80plus platinum egységek kaphatóak 500w alatt is? merthogy szükségem nincs a wattokra, egy E4500-at és egy HD5850-et hajtana meg, 4 winchester, 8gb ram.
lényeg, hogy egyszerre legyen jobb hatásfokú ÉS csendesebb is, mint a modu82+
ötlet valakinek, ami itthon kapható, vagy ebay-ről / bárhonnan beszerezhető? (paypalom van)“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
nem vagyok elégedetlen, de lassan 3 éves lesz, és sokat megy
szerintem ideje cserélni - bár biztos vagyok benne valaki még boldog lesz vele használtan is“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz vzsryl #28164 üzenetére
köszi
gyorsan kerestem egy tesztet, ez alapján http://www.dirkvader.de/Enermax_Platimax_500W.html nem sokkal halkabb mint a modu82+ bár kérdés, hova lehet még "lemenni" a nem passziv tápok esetében.
viszont összességében baromi jónak tűnik.“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
volt már a hardwareinsights EL CHEAPO PSU ROUNDUP? Hullanak, mint a legyek Szilveszterre pont megfelelő tűzijátéknak is
válasz Graphics #59248 üzenetére
alacsony terhelésen az spcr mérése szerint vannak (vagyis évekkel ezelőtt is már voltak) halkabb tápok, mint a 380-as SII
tudom, hogy kívül esik az árkategórián, de esetleg egy használt 425-ös enermax modu82+ vagy későbbi modu87+ hiper csendes tud lenni.
sokáig, amíg vízhűtésem volt, csak a tápomnak volt ventije (a víz is passzív volt) tudom értékelni a csendes tápokat azóta“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz Graphics #59377 üzenetére
igen látom (bár a Zalman FSP) <-- érdekes amúgy, hogy van otthon 360-as Zalmanom, és nem tartom kiemelkedően csendesnek....
de akinél minden decibel számít, annak nagy különbségek vannak a halk és a _halk_ közöttegy kollégámat most beszéltem rá a gyárilag sz*r 430-as Corsair helyett egy 430-as SII-re, kíváncsi vagyok mennyire lesz megelégedve.
szerk: van amúgy az apróban enermax pro82+ 'occsóé' ami ugyanaz, mint a modu csak nem leszerelhetőek a vezetékek. a kérdező esetleg tehetne vele egy próbát.
ez az XFX Pro 450 meglepett, 13 ezerért egy Seasonic S12II-430
mondjuk olvastam a jonnyguru tesztjét, ő is rácsodálkozott arra, ami a Seasonic weboldalán is fenn van, meg az XFX leírásában is, szilárdelektrolitos kondikat igérnek ("Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors"), és ezt adják:“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
van egy Enermax Modu82+ 425w tápegységem, remekül szolgált eddig (már vagy 6-8 éve) viszont most mintha kezdené megadni magát...
szeretnék valamit venni, ami hasonló tudású és csendes. gondolom az évek alatt már eljutott oda a technika, hogy ennél vannak halkabb tápok
egy Q9400 (igen, lga775) és egy R9 270X van együtt, ezeket kellene kiszolgálni
az elkövetkező 1-2 évben nem tervezem a hw további fejlesztését.
a táp lehetőség szerint álljon meg 20 ezer alatt, kivétel ez alól csak nagyon csendes esetben[ Szerkesztve ]
most már többedjére kellene a Zalman 360-as tápomhoz nyúlni (megcsinálni, újrakondizni, vagy a fene tudja mi baja van megint) így eljött a lassú halál ideje
kérdés, hogy a gép nem fog változni alatta, akkor mivel helyettesítsem? szeretném, ha olcsó lenne, ha 80+ Gold lenne, meg ha minden kábelét le tudnám csatolni, de nyilván ezekből az első a fontos, a többi meg kevésbbé wattok nem igazán kellenek, olyan kell ami nagyjából 120-150w terhelésen egészen értelmezhető hatásfokkal működik és csendes is
kezdjük az alapoknál, LC Power LC6350, ~9500 forint, van 90+ Bronze cimkéje, mi lakhat benne, CWT? Andyson?
aztán ott az amire először tippeltem, az FSP 350-60APN nagyjából ugyan annyiért
egy ezressel drágábban feltűnik egy ismerős név, Antec Basiq 350w
közben vannak ilyen Xilence, Chieftec, Akyga, Modecom, Thermaltake és társai, majd 11.700 körül megjön a 400-as Hexa és a 350-es Corsair VX ezeknél viszont csak akkor mennék fentebb, ha nagyon muszáj.ötlet, vélemény?
köszi“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
válasz f4lcon #118986 üzenetére
végül az angol ebay-t hívtam segítségül, és vettem 25 fontért egy Antec TruePower Classic TP-550C tápot, igaz kicsit overkill a teljesítménye, de cserébe olcsó volt, nagyjából 9500 forint
válasz Graphics #119184 üzenetére
azt néztem, hogy a modularitás kivételével minden feltételemnek megfelel (még a 80+ Gold-nak is) de ennyiért nyilván használt (refurbished) volt.
van ilyen táppal valakinek tapasztalata hangot illetően?
a mostani Zalman sem hangos, de szerintem az elmúlt mondjuk 10 évben biztos nem lett csendesebb“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
mondjuk ha ezt láttam volna korábban, akkor nem vettem volna 3x ennyiért 90+ Antec-et, mikor ez meg 85+
kétszer 15A (kombinálva 28A) nekem is elég lett volna
ajvé, most már mindegy“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
régi gépek között szortírozva találtam egy DTK PTP-4007P tápot, 400w
van egy évekkel ezelőtti szétbontott ph! kép a cikkszám szerinti belsejéről [link] de amit én találtam annak ehhez semmi köze, ebben inkább ilyen réz(nek tűnő) bordás hűtés van meg 12cm venti
van értelme foglalkozni vele (tegyem el szebb napokra, tartaléknak) vagy ez egy őskövület és már egérveseny se futtatható azon a gépen amire ezt rá lehet kötni? egy 350w FSP-hez képest a súlya kb 2x[ Szerkesztve ]
didyman még foglalkozik táp javítással? vagy van itt valaki, aki nagy biztonsággal rá tud nézni eszközökre (akár tv tápegysége is?)
