1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
MadKet
Adott a következő gép: i5 4570, Gigabyte GTX 660, 2 db 2.5" SSD és 1 db 3.5" HDD. Jelenleg egy Corsair VX450 van a gépben, már jóóó régen kerület bele de nagyon stabilan végezte a dolgát.
Most viszont a videókari cserélődne, esélyes hogy egy GTX 1060 van RX 580 kerül a gépbe, illetve plusz még egy 3.5" HDD is, ezért megérett a tápcsere is. Van valami nagyon ajánlott típus mondjuk 20k alatt amivel megint elleszek a jópár évig?
Előre is köszi a segítséget!
MadKet
Egyszer már kérdeztem egy pár hete, de aztán végül jegelnem kellett egy kicsit a témát és látom hogy az akkor ajánlott Riotro Enigma G2 több helyen elfogyott. Akkor még az FSP Hexa 85+ volt ajánlott, van esetleg ezen kívül ami ár/értékben még jó vétel lenne?
Ez a konfig, a videokari még nincs meg de RX580 a kiszemelt vagy egy GTX 1060:
i5 4570, RX 580 lesz (jelenleg még Gigabyte GTX 660), 2 db 2.5" SSD és 2 db 3.5" HDD. Jelenleg egy Corsair VX450 van a gépben, elég régen kerület bele de nagyon stabilan végezte a dolgát.
Illetve ami még kérdés, hogy esetleg a mostani táp elbírja ezeket az új videokarival, mert nem feltétlenül akarok újat. Nyilván az is szempont, hogy mivel már nem mai a mostani táp, azt sem szeretném hogy megpukkanjon, aztán vigyen magával egy-két dolgot.
Köszi előre is!
MadKet
syberia #130354 üzenetére
Szia,
Köszi szépen a gyors választ! Az az igazság hogy minimum 10-12 éve használom a VX450-et napi szinten pár órát (nem ment azért egész nap), netezés, film+játék. Az arány az évek alatt változott
Szóval esélyes hogy eljött az idő egy újat venni, de főleg az miatt hogy ne érjen meglepetés, meg ha jól rémlik kevés volt már a kábel is ennyi cucchoz.
Olvasgattam és láttam hogy ment beszélgetés arról is hogy érdemesebb-e fölé lőni Wattban, esetleg a jövőre gondolva.
Egy 550-600 körülinek van értelme ugyanezekből? Pár ezerrel drágább csak ha jól látom.Köszi!
MadKet
Piftuka #130371 üzenetére
Ezt mindenképp ráteszem a listára, árban is szimpatikusabb jelenleg
#130369 syberia: igazából a full modularitás nem annyira szempont, de ez is felkerült a listámra
Egyelőre úgy néz ki hogy sikerült egy GTX 1060-at szereznem, megnézem a mostani táppal. Remélhetőleg még bírják azok a japán kondik egy darabig. Aztán előbb utóbb aztán úgyis csere lesz, mert azért mégis csak 10+ éves már.
Addig is köszi szépen a tanácsot!
MadKet
Adott a következő config, amit főleg netezésre illetve filmezés + játékra használok.
- Intel Core i3-12100F
- ASRock B660M Pro RS
- Gigabyte GTX 1060 6 GB
- Crucial 16GB KIT DDR4 3200MHz CL16 Ballistix Black
- 2 db SSD + 2 db HDD
Jelenleg egy Corsair VX450 van a gépben, elég régen kerület bele (lehet már 2 configgal ez előtt) de nagyon stabilan végezte a dolgát.
A videókártyát cserélném a közeljövőben egy 6600 XT vagy RTX 3060-ra, úgyhogy mostmár a táp is cserére érett.
Jól gondolom hogy egy 650-es elég lehet vagy érdemes feljebb menni? Van esetleg valami best buy 30k környékén ebben a kategóriában? Corsair RM650-et néztem hogy jó lehet vagy budget verzióban esetleg CM650?Előre is köszi a segítséget!
MadKet
KAMELOT #144645 üzenetére
köszi a gyors válaszokat! több mint 10 éves az tuti, de nem tudom már pontosan hogy mikor vettem.
milyen videokaritól érdemes ez a config mellé nagyobb táp? azon gondolkodom érdemes-e most nagyobbat venni ha esetleg váltok majd másik videokarira később.
@#144644_Atesz laikusként van valami egyszerű módja megállapítani hogy jó állapotban van-e? ventije nem zörög és viszonylag sűrűn portalanítottam is.
MadKet
_Atesz #144654 üzenetére
Köszi, belenézek
Van rá pénz, viszont akor lehet hogy kicsivel feljebb lépek 650W környékére, ha a jövőben lenne más fejlesztés akkor ne kelljen rögtön cserélni (ha ennek a logikának igy van értelme).
Egyébként keveset használt táp vásárlása is szóba jöhet, gondolom kicsit jobb áron ki lehet fogni dolgokat.
MadKet
Akit esetleg érdekel, most akciózza az Alza a Corsair RM650x(2021)-et. Igy ránézésre nem látok benne semmi turpisságot, ugyhogy én esélyesen megjátszom a cserét az enyémmel. (még nem bontottam ki a másikat amit 39ért rendeltem 1 hete).
MadKet
Adott egy i3 12gen config egy FSP 500W Hyper 500 táppal. Eddig integrált GPU-val ment, most kapott egy Sapphire 6600xt nitro+ kártyát de vannak problémák. Driver install 77%nál no signal monitor kikapcs és nem sikerül felrakni sehogy.
Egyik gondolat hogy a táp gyenge. Van esetleg 25k körül valami ajánlott táp ami elviszi ezt rendesen? Ha kicsit előre gondolkodunk, nem baj ha nagyobb és egy gpu upgrade esetén nem kell megint a tápot is cserélni
Köszi előre is!
MadKet
Rowon #148095 üzenetére
Mi is így gondoltuk , még akkor is ha ez a minimum a specifikáció alapján.
Igazából szoftveresen úgy gondolom minden ki lett próbálva amit lehet. Kapott új rendszert, minden update felment, DDU-val több soron eltávolitottuk újra raktuk az AMD drivert.
Annyiban javult a helyzet, hogy a driver felmegy rendesen, de a no signal hiba teljesen random még előjön. Ilyenkor gyakorlatilag nem tölti be az AMD drivert, és hibát ír a kártyához eszközkezelőben is.
Ez igazából most az öcsém gépében van, de nálam is ment ugyanez a kártya gyakorlatilag gond nélkül. Alaplap proci ugyanaz, ezért tippeltük hogy esetleg a táp kevés. Sokféle random megoldást olvasni forumokban, de eddig egyik sem jött be. Hardveresen még egy normális táp illetve DP vagy HDMI kábel csere ami még szóba jöhet, dehát nem tudom..
