1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
lanszelot
Hello,
Nézegettem az összefoglalót, de nem találtam egyértelmű választ.
Gigabyte GA P61 USB3 B3
Intel i7 3770 3,4GHz
16Gb ram
Asus rog stix 1070 8Gb-hez vennék új tápot, DE
A mostani is tökéletes, csak a vga 8 pines, mig a táp kábel 6 pines. Van hozzá átalakító, de most pl kitakarítottam és 4 órába telt míg elindult a gép mert kontaktos az a kis átalakító.
Az a kis átalakító miatt kellene új táp ami 8 pines.
No itt elakadtam.
Tudnátok ajánlani? -
lanszelot
_Atesz #125292 üzenetére
Hello,
450W szerintem kevéske, vagy nem? A kimeneteket sajnos nem látom, nincs kép róla.
Nem hallottam még erről a márkáról. Milyen? Közép kategória?
Ha 550, ez jó: BitFenix BP-FM550ULAG-8R Formula Series 550W 80 Plus Gold Power Supply - (Components > Power Supplies PSU)
lanszelot
Ti ajánlottátok a BitFenix PSU-t kb egy éve, és most úgy néz ki bekakilt.
Persze a gyártó azt mondja, hogy kevés, és nagyobb kell, tehát megszívtam.Tudnátok ajánlani egy tápot?
Ár annyit szánok rá amennyi kellGépem:
AMD Ryzen 9 3900X /nincs piszkálva, betettem és kész/
ASUS TUF Gaming X570-Plus ATX Motherboard
Crucial Ballistix BL2K16G36C16U4B 3600 MHz DDR4 /3600-ra feltolva/
Asus Rog Strix GTX1070-8G-Gaming NVIDIA GeForce GTX 1070 8 GB Graphics Card
Crucial MX500 CT500MX500SSD 500GB - 2db
WDC WD20EARX-00PASB0 2TB HDD
BitFenix BP-FM450ULAG-8R Formula Series 450W 80 Plus Gold Power Supply
Sharkoon M25-V Midi-Tower Black
APC Back-UPS ES 700meg fogjátok kérdezni, így leírom, ez a baj a jelenlegi táppal:
reggel indításkor csippan egyet, hogy minden ok, majd 1 hosszút és 3 rövidet. Asus oldaláról:
"One long and three short beeps" from speaker
An anomaly is detected in the graphic card. If the graphic card needs an extra power supply, please ensure the power supply can provide enough wattage.
Nem kell újra indítani, vagy kikapcsolni elindul.
Játékra használom, semmi gond a géppel. 3 figyelő programot raktam rá.
GPU-Z , Core Temp, HWinfo egyik se jelez semmi problémát.
Forza Horizon 4 , Vampyr, Witcher 3, ma fogok htc vive -val játszani, tehát van terhelve, de nincs gond menet közben.
Eddig 2szer csinálta, mind a 2szer reggel első indításnál.[ Szerkesztve ]
lanszelot
lanszelot #131806 üzenetére
Hello,
Erre valaki?
/igen átnéztem az összefoglalót, de nekem az kínai/
UK amazonról tudok csak vásárolni.
850W-eset néztem ki 2-t
Ezek jók? /nem értek hozzá/
Corsair RM850x 80 PLUS Gold, 850 Watts, Fully Modular ATX Power Supply Unit - BlackEVGA PSU 850W SuperNOVA 850 G5 ATX MOD 80+G -
lanszelot
Piftuka #131823 üzenetére
A táp gyártójával.
Ezt írta:
The graphic card you are using need at least 500W power supply.
You can go check the ASUS website belowCsakhogy régen 450W -os volt oda írva, és itt is azt ajánlottátok.
Kétlem, hogy a teljesítmény lenne a gond, szerintem az egyik kondi kezdi megadni magát, de a gyártó kihúzza magát alóla. Ha gyenge lenne a táp, akkor játékok alatt is jelentkezne a gond.
3 progi figyeli a gépet /gpu-z, hwinfo, core temp/ egy se jelez problémát.
Szünetmentesem van, tehát a hálózat se cseszhgette szét, azaz a táp kezd betojni.zooliii : nem tudom mi az rmx. Azért 850, mert ha veszek bele később másik vga-t tuti ne legyen gond.
lanszelot
schawo #131844 üzenetére
UK -ban élek, amazon uk.
De nem az amazon, hanem az eladó.
Amazon csak egy felület, ő 30 nap gart ad minden felett.
Akitől vettem, illetve a gyártó.
Akitől vettem 1 évig, ha extra gar van akkor a gyártó.
A gond az, hogy nem tudom bizonyítani.
A néha csinálja hiba a legrosszabb.[ Szerkesztve ]
lanszelot
schawo #131846 üzenetére
Igen, értem én. Még 1 éven belül vagyok, tehát a garral semmi gond.
A gond az, hogy nem tudom bizonyítani sehogy.
Mivel a hiba nem előidézhető, így rá foghatják, hogy jó, mert tuti nem fogják tesztelgetni.
Illetve az asus megváltoztatta a honlapján a minimum követelményt a VGA kártyának, amit szintén nem tudok bizonyítani.
Majd 1 éve vettem, több psu oldalán beírtam a teljes akkori gépem, és 380W-400W jöttt ki.
Ma megtettem ugyanezt, és 510-530W jön ki./régi gépemre/
Leírta a gyártó. hogy asus 500W -at ajánl, és ezzel zárta is.
Írtam az eladónak, de ugyanez lesz. -
lanszelot
Piftuka #131852 üzenetére
Hello,
Nem az amazon hibája, Az amazon nagyon segítőkész, de mint írtam csak web felület. 30 nap után az eladó a felelős, ha tudom bizonyítani, és az eladó nem válaszol, akkor az amazon kényszeríti, tehát csak a bizonyítás a gond.
A gyártó az aki letojja. Mivel uk-ban élek, így uk-ból vásárolok /ez is uk -ból van, az eladó uk, az amazon uk. A gyártó nem uk egyedül.
Mint írtam, ha tudnám bizonyítani szó nélkül cserélnék. Leírtam mi a gond.
Nekem nincs semmiből 2. Vennem kell mindent, hogy kipróbáljam, de mint írtam előidézni se tudom, mert csak reggel indításkor jelentkezik /mivel egész nap megy a gép/.
Egész nap megy a gép, ha kevés lenne a táp, akkor produkálná a hibát.
És játszom is vele, tehát nyúzva van.
A gép 1 hetes, vga, táp, ssd, hdd ment vissza a régiből. Régi géppel nem volt gond, pedig abba is ez a táő és ez a vga volt.
Amúgy azon agyalok, hogy egész nap megy a gép, fut 3 rendszer info progi /gpu-z, hwinfo, core temp/ mindben be van kapcsolva a naplózás, de hova menti, mert lehet azzal tudom bizonyítani. Ugyanis egyik se jelez problémát, még játékok alatt sem.
Szünetmentesem is van, tehát arra se tudják fogni. -
lanszelot
_Atesz #131903 üzenetére
De még mindig ott a probléma, hogy honnan fogom tudni, hogy megjavult?
Ma reggel se csipogott. Nem tudom mitől függ, nem tudom előidézni.
Eddig 2szer csinálta a 1,5 hét alatt. De nem tudom mikor fogja ismét.
Mint írtam semmi problémát nem észlelek, és a figyelő progik se.
Hiába terhelem.
- Aliexpress tapasztalatok
- Mini-ITX
- E-roller topik
- Ellopták a Tesla akkumulátor-titkait
- Fotók, videók mobillal
- Gaming notebook topik
- Júniusban a hardverek is vakációra mennek
