1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
válasz KAMELOT #145782 üzenetére
Dehogynem, simán lehet rendelni, csak nincs rá igény. ATX3.0-ás ASUS, MSI, FSP, Thermaltake, Silverstone táp is könnyen beszerezhető. Többi gyártótól egyelőre nem látszik elérhetőség. Konkrétan MSI-t szerintem max 1 hét alatt lehet szerezni.
Amilyen áron vannak sok létjogosultsága nincsen egyébként.
HEXA 85+ PRO-ból 650W a legnagyobb amire rálátok a gyártónál. Szerintem EU TYPE nem is létezik a küldött típus. Amiket néztem beszerezhetőség ügyileg, azokon mind volt 12VHPWR.
Gyártó EU oldala ezt írja amúgy az általad linkelt termék 650W változatára:ATX12 v2.5 & EPS12 v2.92
Ez a Hydro GT PRO és a Hydro PTM PRO, ami ATX3.0, a többi nem az. Ezeken van is PCIE5 csatlakozó. Amit küldtél konkrét termék linket lehet, hogy én vagyok vak de nem láttam utalást sem ATX 3.0-ra. A Hydro GT Pro egyébként már megjelent, kb. 1 hét alatt be lehet szerezni.
válasz _Atesz #145807 üzenetére
jó kis 25000 üzemórás LED-ek. (jó esetben) Kikapcsolt állapotban csak nem halálozik el, de mondjuk kevés feleslegesebb RGB-t tudok elképzelni minthogy a tápon legyen egyébként, de nyilván legyen minőségi érzete ennyi pénzért.
Mondjuk az egyik narancslogós barkácsáruházban volt olyan LED ami kb. 100 órát bírt, vagy 10x cseréltettük jótállásba, utána kértünk jóváírást mert egy vicc volt
Megoldhatnák amúgy, hogy egy ilyen értékű terméknél nem részegységenként adnak garancia időt, ha meg nem bírnak annyit a ledek akkor olyan dizájnt rakjanak rá, ami miatt nem kell apróbetűs részt tenni a garanciába. D:
válasz harry #146019 üzenetére
Jött hozzánk egy pár dolog cukorka áron:
be quiet! Pure Power 11 FM 750W 46k
be quiet! SFX-L Power 500W 42k
be quiet! Pure Power 11 CM 500W 28k#146011 Trk.Adam87
Köszönöm a visszajelzést, nagyon örülünk neki. Használd egészséggel!_Atesz
be quiet! System Power tápokról mi a vélemény egyébként? Külföldön úgy veszik (tőlünk nyugatabbra), mint itthon a Chieftec tápokat, csak nem hoz belőle kb. senki, ezért nincs itthon jó áron, bár nyilván iArena árban lehetetlen adni.[ Szerkesztve ]
válasz harry #146023 üzenetére
Webshopunk még csak Magyarországot kezeli, de ha nem találsz olcsóbban kint, akkor €12 lenne a szállítás 3 nap alatt, bár ország függő. Az ottani ÁFA kulcs-al számold a mi árunkat, mert ha kintre kell küldeni oda fizetjük az ÁFA-t.
#146022 MMIX
Igen ezt tudom, nem is tudás tekintetében, hanem kereslet ügyileg írtam. Kint kb a Chieftecről azt se tudják mi az. A System Power 10 850W-ról ezt jó tudni, lehet lesz nálunk jó áron decemberre, de még le kell boxolni pár kört ahhoz.[ Szerkesztve ]
válasz Rowon #146056 üzenetére
Úgy látom, hogy szórják ki az 1x8pin EPS + 2.52 szabványnál régebbi tápokat. Annyira egyébként nem tűnik kihagyhatatlan ajánlatnak. Szerintem lesz még Corsair és EVGA akció is hamarosan. SuperNova G6, GA, RM750-RM850 tájékán érdemes majd nézelődni. Corsair eddig csak a kicsiket szórta ki.
ATX3.0 szerintem jóval megfizethetőbb lesz majd jövőre, ha ezek a régi készletek kiforognak, mert addig nyilván nem lehet olcsón adni amíg a disztriknél, + gyártói elosztókban konténer számra állnak a régi tápok.
Infó: 2022.05 hóban SuperNOVA G6 750 táp kisker ára olyan 35k volt. Pont erről beszéltünk egyik HA kollégával aki többet is vásárolt, hogy milyen drágák még ezek a tápok is most, pedig a bányászoknak se kell már.
válasz Rowon #146463 üzenetére
Ha frissen vetted a hosszabbítót akkor szólj a boltnak, hogy hívják vissza. Máskülönben ha valaki ilyen hulladékot hoz forgalomba és egy ellenőrzés miatt kiderül súlyos bírságra számíthat, mert ez nagyon nem biztonságos. Gondolom valami helyi villanyász boltban vehetted, mert nem találok róla publikusan nagyon semmit.
A ház és a táp külső házának egyenpotenciálon kell lennie (ami a föld kivezetésre van dugva), de mivel nem vezet tökéletesen a festés, bevonatok miatt így nem tökéletes a vezetés. Persze ha nincs bedugva a hálózati aljzatba a táp, akkor nyilván nem beszélhetünk földelésről.
válasz arcitec #146470 üzenetére
túlfesz védősbe Eaton, APC-k teljesen korrekt áron vannak, egyébként célszerű nagyobb értékű elektronikáknál használni.
Poénból megnéztem az egyik nagykerünket, meg is találtam ugyanezt a konkrét nevén :
Vásárlás: Delight 6 Plug 1,5m Switch (20248) Túlfeszültség védő árak összehasonlítása, 6 Plug 1 5 m Switch 20248 boltok (arukereso.hu)[ Szerkesztve ]
válasz Grave_444 #146498 üzenetére
Egy gond van ezzel, hogy ezekben nem LED van (mármint a főkapcsolójánál biztosan nem). Azt hiszem gázkisüléses elven világít az is, mint a fázisceruza, közel nulla a fogyasztása. Az otthoni mérőműszered valószínű ki se tudja mutatni.
Tehát olyat ne írjunk amiről nem tudunk.
válasz mrzed #146597 üzenetére
Főleg úgy, hogy ezekről simán elmegy pl. elektromos fűnyíró, illetve szinte bármilyen mezei elektromos szerszám, ami nem 7-800W peak teljesítménnyel megy, mint egy high-end PC. Nincs ezekkel semmi gond, max akkor ha szigorúan nézem fogyasztás szempontjából a kábelt, mert el tud rajta azért veszni pár W, főleg ha jó hosszú. Viszont egy 3m-es hosszabbítónál nem túl számottevő, az sima elosztónál is megvan, azoknál viszont alapjába több hibalehetőség van pl. forrasztásból adódóan, bár nem jellemző normálisabb Legrand, Kontaset-eknél.
