1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
bambano
üdv
szervernek szánt gépbe kellene valami nagyon megbízható táp. corsair cxm500-at ajánlották a bótban, de az itteni vélemények alapján lehet, hogy kihagynám. mit vegyek helyette? i5-4440, no vga, 4 diszk. bruttó 30k-n innen.
tia
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Graphics #71555 üzenetére
fogyasztás nem szempont, ez csak egy csepp lesz abban a tengerben...
az ár sem elsődleges, csak a kirívóan drágát kerülném.
gyakorlatilag a megbízhatóság az egyetlen, ami számít, de az nagyon.kösz, megnézem az árakat.
(#71553) jim bcs:
bambano
válasz bambano #71556 üzenetére
corsair rm 450-es lett.
ennyire pocsék minőségben legyártott tápot ennyi pénzért rég láttam. a csatlakozók mérete nem pontos, mindent erőltetni kell, a kábelek hosszát mintha direkt csinálták volna rosszul, a moduláris alaplapi kábel hajlíthatatlan. jó, hogy nem törtem el az alaplapot szerelés közben.remélem, a működés közbeni minősége lényegesen jobb lesz, mert ha nem, a corsairt törlöm a márkáimból (a ramjával is csak bajom van).
bambano
corsair cx 430 80 plus tápot szabad venni mostanában? csendes táp kellene irodai pc-be, nem lesz tuning, játék, prociba integrált video, nem lesz diszkrét vga.
tia
bambano
bambano
válasz Grave_444 #88619 üzenetére
már jártam ott, kösz
bambano
az egyik gépemben a táp kilehelte a lelkét. mit vegyek helyette 500-600 watt körül, minőség-megbízhatóság abszolút fontos, valamennyire a hang is, 25k környékén? ha olyan verzió is van, amelyik képes teljesen megállítani a ventilátorát, az is érdekelne.
kösz.
bambano
válasz Graphics #91052 üzenetére
milyen konfig: nehéz kérdés, mert a helyzet az, hogy egy fontos gépben durrant ki egy corsair táp, és annak érdekében, hogy ne legyen túl nagy kiesés, vésztartalékként volt a polcon egy corsair hx 550-es (ha jól emlékszem). amit vennék, az ugyanígy felkerül a polcra, hogyha bárhol durran valami, akkor legyen mihez nyúlni. következésképp nincs konfig
amibe kerülhet, azok jellemzően asus alaplapos pc-k, alsó-közepes procival, jellemzően kettő, ritkán négy vinyóval. szerverteremben vannak, úgyhogy videokártya nincs. p8{b,c,d}-ws, i5-2310, i5-2400, i5-4440.
emiatt is hezitáltam, hogy most számít-e a hang vagy sem, de ha az asztali pc-mben durran a táp, akkor számít, ha szervertermesben, akkor nem. persze lehet, hogy ha az asztaliban durran, akkor pár napra rakok bele olyat, ami van kéznél és megrendelek egy olyat, ami hosszú távra is jó...
bambano
válasz DR|FTK|NG #97993 üzenetére
ugyanez lenne a válasz egy szerver jellegű gépbe, i7-4770, no vga, 6 diszk konfighoz is?
nem kell csilivili, moduláris nélkül is megvagyunk, de a megbízhatóság kiemelten fontos, az ára nem annyira számít.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Bekonfiguráltam egy komplett gépet, de a végösszegtől csuklani kezdett az illetékes elvtárs
Kellene segítség a lefaragásban.
itteni ajánlásra seasonic focus plus 550 táp került bele, bruttó 31k-n elszámolva. szerintem 400 watt is elég lehet.
ebből kellene lefelé, de a megbízhatóság kiemelten fontos. az is jó lenne, ha a táp átlagnál jobban bírná a meleget, mert nem tudok neki klímát adni.kösz előre is.
bambano
Egy i7-8700k/asus prime z370-a géphez keresnék félpasszív/hibrid tápot. videokártyát jelenleg nem tervezek bele, de ez a lehetőség maradjon nyitva.
grandiába tenném, ezért 220mm-es hossz korlát van. (silverstone gd08b)
nem baj, ha moduláris, vagy a 24 eres kábel fix, de a többi moduláris.
jó lenne, ha erősebb lenne a szükségesnél, hogy minél tovább bírja passzívan.
csak minőségi, stabil típus érdekel, ha iponban kapható, az +pontinkább legyen drágább, de jó, mint ócsó, amit fél év múlva cserélni kell. 40 nettó első próbálkozásra?
kösz
bambano
asus p10s-m alaplapban 2x8g ram, e3-1240v6-os proci meg egy 250-es sata ssd van. nincs videokártya.
meg 4 darab intel i340-t4-es hálókártya.seasonic S12 II 520 wattos táp van benne. a cucc nincs 3 hetes. összerakás után futtattam rajta memóriatesztet, nem dobott hibát.
ha felhúzom a hálókártyákat, elszáll az egész a fenébe. ha egyszerre húzom fel, azonnal, ha nem egyszerre, akkor kicsit később. Lehet-e táphiba és ha igen, mit vegyek helyette?
kösz előre is.
bambano
válasz nightvison #123285 üzenetére
honnan lenne túlfeszültség? a hálózati kártya nem állít elő feszültséget.
inkább az fordulhat elő, hogy túl sok áramot vesz fel az indítás pillanatában és ettől megomlik a táp.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
Melyik tápot vegyem: fájlszervert kellene építenem, az elsődleges szempont, hogy legyen benne elég sata táp csatlakozó. minőség, megbízhatóság kiemelten számít. zaj nem annyira, de ne legyen túl zajos (egy bezárt irodában lesz). videokártya nincs, e3-as xeon proc és szerver alaplap, kezdésnek 8 hdd és még maradjon tartalék.nagyságrendileg bruttó 60 körül.
kösz előre is
bambano
Bocs, ha rossz topicba írok.
A tápból kijövő pci-e tápkábelt beledughatom az alaplap atx 4 vagy 8-as csatlakozójába? (be quiet sfx-l 500 wattos táp, asus z690 prime d4 alaplap)kösz
