1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
koko52
A veszélyes tápegységek között nem látom az Approx-ot. Szerintem mehet nyugodtan.Ma reggel a 6 éves Cooler Master ventije megált és jött az égett szag, ezért sos cserére volt szükségem. Természetesen a környező boltokban értelmes office táp nincs csak alja és high end. Rendeltem netről egy értelmes 400-as FSP-t és addig gondoltam bedobok egy ilyen gagyit, mert a gépnek mennie kell.
A példány egy Approx 500W PS lett. Kivéve a dobozból azt hittem üres, mert a lecserélt 400-as cooler master kb 3x nehezebb volt. Belenéztem és elgondolkodtam, hogy ezt betegyem-e egyáltalán. Muszáj volt. Úgy indult hogy az 500w-hoz nem fér el VGA csati (szerintem gondoltak rá, nehogy valaki VGA-t akarjon rádugni), de volt átalakítóm és rádugtam (gtx 650 nem egy falánk jószág). Bootolás után win megjelent majd lefagyott
Átdugtam alaplapira, VGA kikapcs. Win fut szépen, CPU (i3 4xxx) stressz teszt fél óra után a táp olyan forró, hogy meleg a gépház oldala és van szaga rendesen. A venti pörög maxon, zúg mint a vonat. A fogyasztásom lehet 80-100w talán SSD-van még a gépben meg 1 RAM.
Remélem kibírja hétfőig, aztán megy vissza a boltba elállással.A nagy kérdés, hogy hogy lehet ilyen szarokat kiadni CE és hasonló minősítésekkel? Ezt ki ellenőrzi? Ez a moslék az ég egy adta világon semmibe nem való. Egy low end gépbe sem. Ezt még a vargánya is túlszárnyalja szerintem.
"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz Cs1csó #125731 üzenetére
Munkahelyi és a hálózat központija a nyomtatók rákötve.
Az lemaradt, hogy akkora zavart keltenek a tekercsei, hogy a gép hangszórói pattognak tőle, ki kellet húzni őket.
koko52
válasz Cs1csó #125733 üzenetére
rákerestem erre az approx-omra árukeresőn top5. táp. Az hogy?
koko52
válasz fasyrt #125738 üzenetére
De van. A mi cégünk is ad. Igen komoly minőségi követelményeknek kellett megfelelni. Évente audit van és bevizsgálások.
koko52
válasz fasyrt #125745 üzenetére
Tehát felelősséget vállal arra,hogy ha 500W-al terhelve szétcsapja a fél millás gépet akkor megtéríti a káromat? Vagy majd az aki oda adta neki a tanúsítványt? Szerintem egyik se, de tuti nem hagynám annyiba ha így járnék. Ott van most az AMD esete, hogy a specbe írt 4.6 Ghz-ek van akinél nem jönnek hanem 100-150hz-el elmaradnak. Erre most kötelezték az alaplap gyártókat új BIOS-ra. Tehát ha nekem max 500W-van a spec-ben és nem tudom 7/24 500w-on járatni 2 évig akkor az a vásárló megtévesztése! Azon gondolkodom, hogy jelzek a fogyasztóvédelem felé
koko52
válasz fasyrt #125772 üzenetére
Tudom, hogy kártérítésre nem kötelez. Viszont anyagi kárt sem okozhat márpedig okoz.
koko52
válasz TechN7ne #134996 üzenetére
Szar a termék és ezért a kereskedő a hibás?
Sőt visszaveszi és pénzt is visszakaptad? Szemét egy bolt na.
Próbáld ki a nagy PCX, Ipon stb boltokat. Csak előtte fotózz mindent szarrá és meglátod miért mondtam!"Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz TechN7ne #135015 üzenetére
Hyper M 600 idén ~20 db járt nálam. Abszolút semmi hangjuk nem volt és azóta sincs panasz. Sőt nekem is az van 2 éve.
500-as ic volt pár darab szintén semmi gond. Ebből kb fele volt Alzán keresztül.
Azt észrevetted, hogy csak alza árul bontott cuccot? A 2-400k-s VGA-kat miért nem csomagolják vissza? Konkrétan -150k val olcsóbban mentek a visszaküldött 2080ti-k amikor bejelentették a 3080-at.
Én PCX-től kaptam olyan alaplapot, hogy le volt tépve a záró fólia miatt a doboz felületének egy része és nyitva volt a doboz. A tokozáson ott volt a paszta . Azt mondták csak a doboz szállítás sérült, ők biztosan újat küldtek és én már biztos összetaknyoltam. Mivel nem volt semmi baja nem foglalkoztam vele csak tiltólistásak lettek. Úgy mint ipon, aqua.
A TV-m amit Alzánál vettem beadta a kulcsot gari alatt. Telefonon visszahívtak, hogy hova jöjjön a futár ingyen és bérmentve és mikor jó nekem! Ez egy 75"-os TV volt.
Aqua egyszerűen megrongálta az inteles foglalat tüskéit, hogy a már nem gyártott alaplappal ne kelljen foglalkozniuk. 1 év garancia volt még rá. Azóta fotózok, ugyanis úgy kezdték, hogy vannak-e képeim. Miután közöltem, hogy nincs közölték, hogy mi a helyzet . Akkor még nem volt ebben rutinom. Ma már a csomagot is kamera mellett bontom ki dátumozva."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz TechN7ne #135017 üzenetére
Vegyél 1500w-os tápot és passzív lesz a rendszerben.
koko52
Helyzetjelentés: Chieftech iArena 450w (gpa-450s8) mellé aki 180W max fogyasztású kártyát akar rakni annak fel fog robbanni a táp . Tehát a 12v-os ága ami elvileg 380W-ot bír az egy óriási nagy kamu. Mentségére szóljon, hogy a gépet először lekapcsolta, majd pár másodperc múlva felrobbant egy kondi benne. Túlélte minden.
koko52
Üdv, 3 5700xt-t szeretnék meghajtani egy táppal. Tehát olyan táp létezik, amelyiken 3db (8+6) PCIe ág van?
koko52
válasz KAMELOT #136010 üzenetére
Igen, de abba csak 2 ág van 2 kártyának. Amúgy az lesz 2 db ha nincs 3 ágas.
koko52
válasz Ace Ventura #136202 üzenetére
Csak a kábelt bedugva? Seasonic top3-ban van.
koko52
válasz Paxker315 #136235 üzenetére
Az az FSP nagyon jó táp. Kb 50-et szereltem be, évek óta nulla hibával. 300w kártyákig tökéletes.
koko52
válasz palfitom #136237 üzenetére
Lehet, de nekem már nagyon sokat bizonyított. Egy ideig két 5700 xt-t is hajtott crossfire üzemben mindezt hang és melegedés nélkül. Lassan kifut az tény, mi a jobb helyette? Seasonic mostanában nem remekel azt látom.
koko52
válasz Nmballi1 #136303 üzenetére
Én nem tenném. Ha jó minőségű a táp akkor csak kikapcsol, ha gagyi akkor vihet mindent mint a piros 7-es.
koko52
válasz syberia #136307 üzenetére
Az a kártya 150w-ot eszik, proci 65-öt ez közel 100% a 12v ágának. Ha valamelyik átlépi a TDP-t...én nem merném. És gondolom össz 216w az ág.
koko52
Sziasztok! Bő másfél éve vettem egy Gigabyte 750 GM-et, igen a felrobbanós fajtát (akkor még nem volt róla teszt. Tegnap terhelés alatt (350w) jött az a bizonyos szag a tápból amit nem szeretünk érezni, a táp védelem kilőtte a rendszert és csak a saját ventije pörgött 100%-on. Terhelés nélkül most eldöcög, de ez így ugye kuka. Emagról lett véve 1 év garanciát adtak. Viszont látom, hogy a gyártó kicseréli ezeket a selejtes darabokat, valaki végigvitte ezt a procedúrát?
koko52
válasz Cs1csó #144086 üzenetére
A gyártónak van hirdetménye, hogy cseréli, csak nem tudom oda írjak vagy emagnak. Viszonteladókon keresztül cserélik ezért nem tudom mi legyen. Gari nincs rá, 1 évet adtak. Na mindegy írok egyet emagnak. Új táp már megrendelve.
koko52
Gigabyte GP P750GM Gold tápegység. Egy 3080ti megfektette, 280W terhelés volt a VGA ágon. CPU 7%-on.
koko52
válasz _Atesz #144143 üzenetére
Azért veszünk "minőségi tápot", mert ilyen nem fordulhatna elő. A VGA kábelnek biztonságosan tudnia kell 288W-ot. Itt a csatlakozó gagyisága lehetett a probléma. Érdekes, hogy más tápok kábele még csak langyosnak sem nevezhető, pedig 3080ti lóg több gépben is egy VGA kábelen. Corsair RM850 most éppen 3db 3080ti-t etet és hideg minden csatlakozója.1500-as enermax 5-öt etet, mind egy kábelen van.
koko52
koko52
válasz _Atesz #144057 üzenetére
És ha két kártyás a rendszerem és csak két kábelt kaptam hozzá? Corsair RMx tápom kábelei ugyan ilyen vastagok.
A kábel nincs megégve csak a csatlakozó."Meglepetten néztünk Európára, arra, hogy mennyire nyitottak az országok, és vannak, akik csak úgy magukhoz veszik a bevándorlókat, fel nem ismerve azt, hogy egy napon a saját hazájukban kisebbséggé válhatnak."-Ernst Roets
koko52
válasz _Atesz #144151 üzenetére
Megint oda lyukadtunk ki, hogy gagyi a táp. Be lehet tenni az összefoglalóba a tiltott listára. A gyártó meg jelezze, hogy a 750-es gold táp max 3070-ig jó és csak akkor ha két ágon etetik. Tiszta Njoy szint.
Cs1csó: Egy kártyával is megéri(érte) bányászni.[ Szerkesztve ]
koko52
válasz _Atesz #144154 üzenetére
Lehet magasak az elvárásaim, de ha kiadok 40-50k-t egy tápra, akkor elvárom hogy hozza minimum a szabványt. Azaz 288W-ot bírjon egy ág. Nem kérek semmi extrát ezzel. Ezt tudnia kellene még egy gagyinak is, ha már ragasztgatják a megfelelőségi címkéket, de ez most másodlagos. Ha a corsair ugyan annyi pénzért tudja a 288w-ot akkor a gigának is kellene, vagy kerüljön annyiba mint egy Njoy.
Az, hogy nincs az ajánlott listában az igen kevés inkább vicces, ez egy tiltó listás tápegység! és nyoma sincs ennek, pedig robbani is szeretnek, azaz JNC, Vargáné szint.
koko52
válasz _Atesz #144156 üzenetére
Az áruk azonos volt amikor vettem őket 2021 elején. Miután kiderült, hogy mekkora sz..r akkor esett be az ára.
A 3080ti játék alatt simán 300 felett van folyamatosan, nem peak. Bányában meg alulfeszelve, undeclockolva 250-270w-on. Nem véletlenül egy ággal etetnek minden bányász VGA-t. Épített rigjeimben egyedi kábelek vannak, vastag kábelezéssel, de a csatlakozóknál nincs sok lehetőség a szabvány méret miatt. Sokan tolják a risert például PCIex ágakról kettőt is. Normális tápoknál ez nem gond.
Én a tápban lévő csatira gyanakszom, mert az olvadt le a helyéről, nem kábel csati a ludas.
Elég ha beütöd a többi közé ami fent van, nekem nincs nagy táptapasztalatom. PC szinten FSP, Seasonic amiket beépítek. Ezekkel soha nem volt gondom.
koko52
válasz _Atesz #144158 üzenetére
Minek vetted, ki ajánlotta?- akkor jelent meg, nem volt róla infó, de tápok sem voltak mert bányaláz volt.
Monitorozd le egyszer mennyit vesz fel a 3xxx széria (GPU-Z) a pcie foglalatból: 30-35w körül.
koko52
válasz Puma K #144163 üzenetére
Az árat a kereskedő és a gyártó határozza meg, illetve a skalperek. Te egy tipikus soha nem vásárló vagy aki csak rinyálni jár a topikokba. Most azért nem veszel mert szar a forint. Értem. Gondolom a köcsög bányászok miatt. Egyébként kártyáim 90%-át németből vettem 30-40%-al olcsóbban mint amik itthon mentek. Csak sok gémer erre is lusta volt. Én sok vásárlómat rábeszéltem, hogy vegye meg és túrjon vele, így ingyen lesz a kártyája. Aki bevállalta annak meg is lett, sőt sokan fel is csaptak bányásznak és pár száz kiló meg is maradt nekik az ingyen kártyák mellé. Szóval nem volt drága a VGA, hanem fizettek is érte, csak nézőpont kérdése, illetve alkalmazkodásé. Én itt le is zárom, nem fűzök hozzá semmit a továbbiakban, van topikja lehet odafáradni!
koko52
válasz _Atesz #144263 üzenetére
16 éves Priusomon egy deka rozsda nem volt amikor eladtam. Anyám Ignise 19 éves itt ott kevés rozsda az alján (410 km). Ellenben van 2 VW és egy Opelem 15-14-7 évesek. A 2 VW már átesett karosszériás kezeléseken két alkalommal, mert a küszöbök kirohadtak és az ajtók sarkai. Az ajtók alján üregek vannak a gumitömítésen kívül, így a víz felverődik, beszivárog, megáll ott és kirohad. Opel alja és küszöbök rohadnak, rétegesen jön le a rozsda. Ennyit a német minőségről.
koko52
válasz koko52 #144142 üzenetére
A margójára: A garancia lejárt fél éve, de a mai napon visszakaptam a teljes vételárat, mert gyártáshibás szériába tartozott.
koko52
válasz robroy7919 #144361 üzenetére
FSP 600m hajt nálam 5900x + 3080ti-t.
- SSD kibeszélő
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- OLED TV topic
