1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
ludsimon
Segítségeteket szeretném kérni!
A következő konfighoz kellene nekem egy táp:Intel E5500 Dual-Core
Samsung 500GB 7200rpm 16mb SATA II (HD502HJ)
SAMSUNG 22X SH-S223C/BEBE SATA
GIGABYTE GA-G41MT-D3 S-775
DDR3 2048Mb 1333MHz KingmaxEgy nagyon keveset fogyasztó gépet szeretnék összeállítani, ami 24/7-be megy.
Ezért is választottam R0 steppinges procit.
Alul felszelem és még kevesebbet fogyaszt int. gpu-val.Szeretném a segítségeteket kérni egy jó hatásfokú tápot szeretnék venni!
Lehetőleg innen, mivel innen jön az egész pakk.
Köszönöm a segítséget előre is![ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
CPU idle állapotában (65W max. TDP), HDD pörög (6W írás/olvasás), semmi grafikai feladattal, cpu alulfeszelve minimumra, mennyit ehet 1 óra alatt szerinted ?
Lehetséges, hogy kevesebb mint 20W-ot még egy apn táppal együtt is?
Met ha azt kiszámolom: 20W/1000=0,02kWh 0,02x24 (óra)= 0,48kWh x 31 (1 hónap)= 14, 88 W = ~790Ft
Mert akkor nem érdemes két tápot vennem.
Néha Full HD filmeket is néznék rajta, csak azért.Az a baj, hogy a 350W-os FSP-t nem lehet náluk kapni. Megkérdeztem.
Helyette 430W-os HKC-t ajánlott a boltos, ami már irreálisan magas egy ilyen kis fogyasztású géphez szvsz.Meg bent van az első hsz-ben a nem ajánlott tápok között.
undefined
ludsimon
Egy Fx-8350 es az R9 270x OC alá kéne egy jó táp, ami stabilan tudja a feszültségeket!
Jelenleg egy gagyi GTS 450 van benne és egy FSP 350-60APN, ami szerintem jelenleg is ha nem energiatakarekos modban használom és mondjuk játszok szerintem a csúcson dolgozik.Jó tápot légyszi ajanljatok ami tuti stabilan tudja a feszültségeket!
Nézegettem itt a teszteket, hát nem tudtam dűlőre jutni..
undefined
ludsimon
válasz Balathruin #76130 üzenetére
500-600W körüli tápra gondoltam elsőre.
Van különbség pl egy 15k-s és egy 40k-s táp között és ha van, mi?Szeretném, ha extra halk lenne a ventilátorja, vagy passzív, de inkább legyen aktív hűtése, csak olyan halk, amit nem lehet hallani.
Táp számomra az egyik legfontosabb komponens, ez felel azért, hogy ne nyírja ki a többi alkatrészt.
undefined
ludsimon
válasz Balathruin #76137 üzenetére
Az XFX ProSeries 550W az FSP 350W-60APN-nál jobb belsővel rendelkezik és több védelemmel?
undefined
ludsimon
válasz Balathruin #76140 üzenetére
OK.
Köszi!Tehát ez akkor jó és stabil feszkót nyújt minden ágon?
undefined
ludsimon
válasz Balathruin #76143 üzenetére
Van valamilyen létező teszt ami mérte azt is, hogy különböző terheléseken mennyit esik vissza a feszültség a különböző ágakon?
Szerk.: Igen, megzavart, hogy a hardverkeren ugyanaz a neve. Tehát akkor ez, a gold.
undefined
ludsimon
ludsimon
ludsimon
ludsimon
ludsimon
válasz lawliet616 #76212 üzenetére
Én ilyen konfig alá csakis jót vennék. Ez a személyes véleményem!
undefined
ludsimon
válasz syberia #76231 üzenetére
Butaság 450-es tápot ajánlani, hogy aztán közel 90-100%-on hajtsa terhelés alatt a konfig.
Én úgy vagyok ezzel, hogy jobb a túlméretezett táp, mint hogy elpukkadjon a táp és magával vigye az összes alkatrészt.Én is évekig használtam 350W-os FSP-t egy olyan konfig alatt, ami MINIMUM 400W-ot követel meg, de nem túl tanácsos. Csodálom, hogy nem történt komolyabb probléma még vele. Ma lesz lecserélve egy:
XFX 550W TS Series (P1-550G-TS3X) (gold)-ra.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Közben megtaláltam amit kerestem.
undefined
ludsimon
FSP 350-60APN után ez az XFX 550W TS Series (P1-550G-TS3X) brutál halk.
Nem viccelek, olyan halk most a gép, hogy a 7200rpm-es Samsung vinyó a leghangosabb a gépben.Ráadásul most nézem, hogy Európai vásárlóknak 5 év garanciát adnak.
Szerk.: Jah, a 7200-as sata vinyó rezonáltatja a házat. remek.
undefined
ludsimon
Xfx tulajok!
5 év garancia amit az xfx biztosít hogy működik??
Elég a terméket beregisztralni és annyi?undefined
ludsimon
Tapasztalatok az XFX 550W TS Series (P1-550G-TS3X) PSU-val kapcsolatban.
Mióta megcsináltam rendesen a HDD-t alátámasztottam a házban és nem rezonáltatja a házat a 7200rpm-es HDD azóta semmit nem hallani a ventilárotokból!Hihetetlenül halk lett a gép, gyakorlatilag az átalakító transzformátor pici halk búgása hallatszik csak, meg nagyon minimális GPU venti hang.
Max power savinggel (Asus M5A97 Evo R2.0) a hátsó illetve első ház ventilátorok kikacsolnak.
Baromira örülök ennek a tápnak, olyan halk lett a gép, amit nem gondoltam volna rá valaha is lesz!
Egy i5-ös Toshiba notebook hangosabb hálózatra dugva, mint az FX-8350-es asztalim.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
válasz frankdelgado #82779 üzenetére
i5-ös procival simán bírni fogja!
De azért tudd, hogy a minimum 500w amit írnak rá, úgyhogy eléggé meg van hajtva az a táp!
Gyártó szerint 600w az ajánlott hozzá.[ Szerkesztve ]
undefined
ludsimon
Azért FSP és Seasonic bél között inkább személy szerint egy Seasonic belsős XFX-et, ilyet ajánlanék, de nem rábeszélni akarom az enyémre, neki amúgyis áfás számlával kell....
Ha már valaki áldoz 25k-t tápra akkor a jobbat ajánlanám.
Erre is 5 év gari van és azért nem mindegy egy gyártó mennyit mer vállalni.[ Szerkesztve ]
undefined
