1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
edda80
Szeretnék egy 500W-s tápot, felesleges több. A kérdésem az lenne, hogy melyiket ajánlanátok?
Ne legyen több 15.000FT-nél, illetve nem szeretném se a VGA-t sem a procit húzni!
Nálam az a fontos, hogy ne 1-2év múlva menjen tönkre, hanem hibátlanul és halkan üzemeljen!
Ha érdekel a config akkor itt van:
1151-es alaplap GIGABYTE GA-Z170-HD3P, I5-ös proci 3,30gh-z, GTX 970 4GB, 8GB RAM. -
edda80
Srácok, van 2 táp:
Egyik: Hatékonyság: 80+ Bronz
Kiszerelés: DobozosMásik: Hatékonyság: 85+
Kiszerelés: OEMNa akkor melyik jobb? Engem csak ezek érdekelnének, semmi más nem.
edda80
Haverom gépet akar venni, de a tápot még nem tudja. Ehhez a konfighoz milyen tápot tudnátok ajánlani?
VGA: GIGABYTE GV-N970G1 GAMING-4GD GTX970 4GB GDDR5 OC
CPU: INTEL Core i7-6700 3.40GHz
ALAPLAP: GIGABYTE GA-Z170-HD3
RAM: HyperX 8GB Savage DDR4 2133MHz CL13 KITKell még más infó?
edda80
Szerintetek ezek közül melyik a legjobb táp?
egy
kettő
három
négy
Az a lényeg, hogy MAX 16ezer FT-ig szeretnék költeni rá!
A Configot azért leírom:
ASUS Z170-P (1151.es)
INTEL Core i5-6600 3.30GHz
Evga GTX 970 SC. Azt írják egyébként az összes GTX 970-es VGA-k honlapján hogy legalább 500W-os táp kell nekik, nem tudom hogy ez mennyire igaz.
Illetve ezt a házat.
Annyit még hozzátennék, hogy se a procit sem a VGA-t és a RAM-ot sem kívánom húzni!
Monitor, hangfal fontos tényező még?
Engem tényleg egy nagyon megbízható táp érdekelne, ami csöndes, és legalább 5évet bírjon már ki kisebb gond nélkül! -
edda80
micro ATX-es házba csak és kizárólag moduláris tápegységet lehet rakni? Kérlek titeket linkeljetek egy megbízható, jó tápegységet, legalább 450W-s legyen max 16.000-ig.
edda80
Nem nekem kell, nekem már SZERENCSÉRE 2hónapja megvan a tápom ugye tudjátok...
Egyik haveromnak kéne, e 3 táp közül melyik a megbízható:
Ez drága igencsak de megérné?
be quiet
chieftec -
edda80
Vettem egy házat, de a tápot alulra kell tenni, ehhez megfelelő tápot is kell választanom vagy ez független?
edda80
Sajnos azt a tápot le kell cserélnem gépfejlesztés végett amit még tavaly Decemberben vettem meg, pár ember ajánlásával (Chieftec 400W). Akkor sürgős volt tápot vennem mert nem ment a gép mivel tönkre ment előző táp.
De most fejlesztés végett kell új. Az a lényeg, hogy legalább 500W-os legyen, 600-nál több felesleges nálam! Az ára max 25.000 legyen és legalább 2db 8pines vga csatija legyen.
VISZONT! Én jövőbeli VGA-m miatt akarok újat, mivel annak 1x8pines csati kell, mostani tápomnak nincsen csak 1x6-os illetve mostani VGA-mnak 1x6 tűs kell, de nem lehetne megoldani hogy a vga 6 tűs csatiját átalakítom 8-asra? Ha hülyeség bocsi de akkor várom az ajánlatokat! -
edda80
A tápoknál van a formátum, hogy ATX, PS II, ATX 2.3 ATX 2.4... De ez mitől függ? Tehát ha nekem egy ATX-es házam van akkor csak a sima ATX megy bele a PS II az nem? Erről bővebben valaki pls!
edda80
Szeretnék új, kimondott gamer PC-t kreálni!
A következő konfigra gondoltam:
VGA: GeForce GTX 1660
CPU: i5-10400F
Alaplap: MSI B460M-A PRO
És 2db SATA3 SSD-t és 1HDD-t tervezek bele.
Ezek a leglényegesebbek, külön hűtőt bármire (kivéve a CPU-hoz járó hűtőt) és ilyen LED-es dolgokat sem kívánok a gépembe!
Melyik PSU-t ajánlanátok? -
edda80
