1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
ZrogNV
CPU i5 4590
alaplap ASRock B85M PRO4
Ram Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz HyperX Fury
SSD Samsung SSD 850 EVO 250GB
GPU GTX 970 G1
Ház BitFenix Aegis Core (mATX)
Hűtés Enermax ETS-T40F-BK Black Twister
Neon Revoltec RM126 UV 30cm dupla fénycsőEhhez az összeállításhoz kellene számomra egy táp. HDD is lehetséges, hogy lesz benne a régi gépből egy Toshiba 2TB 5700. Eddig Super Flower lett volna, de sajnos ahol venném csak 350 és 650W-os van. Úgy vélem az egyik kevés a másik sok. (Bár lehet tévedek, nem látom pontosan mennyi lenne a gép fogyasztása.) Tudnátok esetleg valami mást ajánlani vagy a gép fogyasztását belőni nagyjából?
A GPU-ra 300W a CPU-ra 84W van feltüntetve.“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
Jelenleg egy Cooler Master 600W RS600-ACABM4-WB tápom van i5 3570 proci, 1 HDD, 1 SSD és egy Asus HD7790-et működtet. Ha váltok i5 6500-ra, +1 SSD és R9 390 vga akkor a tápot is cserélnem kell vagy bírni fogja?“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
Sajnos a jelenlegi tápomat nem találtam se az ajánlottak se pedig a nem ajánlottak között.
Cooler Master 600W RS 600-ACABM4-WB
Jelenleg i5 3570 és HD 7790 2GB, 1 HDD, 1 SSD és 3 ventit üzemeltet ez idáig gond nélkül. Új házat kap + 1 SSD, 4-5 venti, Gigabyte GTX970 Xtreme a 7790 helyett.
Szerintetek maradhat a táp?[ Szerkesztve ]
ZrogNV
válasz Graphics #94378 üzenetére
Köszönöm a választ. Akkor ezért nem találok róla semmit. Esetleg a gép beazonosítja valahol? Vagy csak nézzem meg mi van a tápra írva? Az a baj, hogy ez már megvan, az új gondolom 20 körül lenne. Ennyit nem szívesen pazarolnék ha ez is bírja, de a gépet sem akarom haza vágni akkor inkább újat veszek. Ez miatt kérdezősködöm, de akkor megpróbálok valami pontosabb típus számot keríteni hozzá.
ZrogNV
Lecseréltem a házamat egy NZXT H440-re. Sajnos ebbe a házba nem tudom beerősíteni a Cooler Master 600W RS600-ACABM4-WB tápomat ezért szeretném lecserélni.
Valami olyasmit szeretnék ami megbírkózik egy i5 6500 + GTX 970-es párossal, moduláris, fél passzív vagy pedig a csendes kategóriát erősíti és persze amit már be is tudok fogatni.Előre is köszönöm a választ!
ZrogNV
válasz DR|FTK|NG #95512 üzenetére
Ez egy nehéz kérdés 12 körül volt ez a CM és végülis nem okozott problémát 2 és fél év alatt.
A másik gépbe egy 650W-os Super Flowert vettem az nagyjából 20 ezer volt és a minőségi tápoknak így is csak az alját súroltam. Ahogy nézegettem egy komolyabb 500W-os 40-50 körül mozog.
Most elsőre FSP 500W Hyper M tápegység fogott meg 18-ért.
Ezt a konfigot viszont szeretném a lehetőségekhez képest minél halkabbra tervezni, talán úgy 20-30 ezer közé tenném az árat mi nagyjából reális nekem.
Örök hálám![ Szerkesztve ]
ZrogNV
A korábbi ajánlásotok: Corsair 550W RM550X ~ 29 000 Ft
Most szaladok vele még egy utolsó kört a biztonság kedvéért, aztán megrendelem.
i5 6600 65W, 2db SSD, 1db HHD
VGA még nem teljesen eldöntött 970 vagy esetleg 390/390X
Az 550w-os megbirkózik még a 390-ekkel vagy ennél a vga-nál válasszak inkább 650W-os tápot?
Az egyéb elvárásaim a táppal az ATX méret, teljesen moduláris és a rendkívüli a halkság.
Bocsi az újfent zavarásért és köszönöm a válaszokat!“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
Bele, bele olvasgattam a topikba, de a Corsair tápokat nem sűrűn ajánljátok ennek mi az oka?
ZrogNV
Egy Corsair RM550x van a gépemben.
Lehetséges, hogy csak 1db 8pin-es csatlakozó van a videokártyához?
Mert amit kinéztem ahhoz pont 8+8pin-t írnak.
Lehet túlgondolok valamit, de mintha pont ebből a táp típusból a 650-es rendelkezne elegendő 8pin-es csatlakozóval egy 8+8-as vga-hoz.“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
válasz mghltm #100600 üzenetére
Bocsi az értetlenkedés miatt, de ebből az egyik 8pin nem az alaplapra megy?
ATX 12V 2x4 ez megy az alaplapra, a leírásban így szerepel 1× ATX 12 V (4+4pin): 65 cm
Amit pedig említettél 2× PCIe (6+2pin): 60 and 73 cm
Viszont a táp csatlakozóinál 6+2 PCI-E & 4+4 CPU szerepel, így ott én csak 2x8pin-t látok.
Szóval 3x8 pin kellene, 1 alaplap + 2 vga.
A leírás szerint meg van ez a 3 viszont a tápon nem igazán tudom, hol lapul a +1.
Ha jól sejtem csak nem tudok valamit, így nagyon megköszönném ha felvilágosítanál, lehet ha kiszedném a tápot rájönnék mit hova dugtam be, de talán ezt a macerát megspórolhatod nekem.
Előre is nagyon köszönöm!“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
Adott egy Corsair RM550x jelenleg i5 6600, GTX 1070, HDD, 3 SSD üzemel róla.
Egy i7 7700k (húzás nélkül) és egy RTX 2080-al elboldogulna még?
Ahogy nézegettem 2080 alá 650-es táp javasolt.
És 6+8 vagy 8+8pin is problémás szerintem.“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
válasz prabhu #122805 üzenetére
Úgy tűnik ezt benéztem 2 darab 6/8-at láttam feltüntetve, de most látom, hogy 2db 6+2.
Tetszik ez a program, rápakoltam mindent ami van 461W lett.
Ha minden igaz 100%-on 489W-ot tud leadni.
Ez így nem sarkos egy kicsit?
Örülnék ha nem mert, akkor kénytelen lennék beruházni egy RM750i-re ami nem túl olcsó“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
Régebben már fárasztottam itt a népet, most úgy néz ki majdnem végleges a gép.
MSI MPG Z390 gaming pro carbon
i7 9700k + Be Quiet Dark Rock Advanced C1
1db HDD/ 4dbSSD
3db 120mm Be Quitet Pure Wings 2 / 3db Thermaltake Riing 14 LED 140mmA videokártya ami nem fix:
Gigabyte RTX 2070 Super Gaming OC
Palit RTX 2080 Super 8GB GameRockJelenleg ezzel a táppal üzemel a gép: Corsair RM550x
A kalkulátorok videokártyáktól eltérően 511 és 547W-ot hoztak ki.
650W-os tápot ajánlva 80%-on dolgozva.A kérdésem az lenne, Ti hogy látjátok?
Mind a 2 kártya esetében szükségszerű a táp csere?
Ha nem akkor az OC felejtsem e el?
Amennyiben táp csere kell akkor érdemesebb e a gép által ajánlott
650-es tápok helyett inkább 750/850-et keresnem?
Amihez ragaszkodom félpasszív, moduláris.“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
válasz ZrogNV #125140 üzenetére
40 000 Ft-ból jó lenne kihozni, de szükség esetén 50 000 Ft-ig elmegyek.2.: Milyen gépre kötnéd(az adatlapodra is hivatkozhatsz)?
alaplap: MSI MPG Z390 gaming pro carbon
proci: i7 9700k + Be Quiet Dark Rock Advanced C1
háttértár: 1db HDD/ 4dbSSD
ventik: 3db 120mm Be Quitet Pure Wings 2 / 3db Thermaltake Riing 14 LED 140mm
VGA: Palit RTX 2080 Gamerock+1: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
Moduláris, félpasszív, CPU 8+4 pin, (ha belefér vga 3x8pin)
Tuningot tervezek: CPU 4,9-5 GHz, VGA még nem tudni mit bírJelenleg Corsair RM550x van a gépben,
ideiglenesen kitudná szolgálni ezeket a hardvereket?A válaszokat előre is köszönöm!
ZrogNV
Leszeretném cserélni a jelenlegi tápom. (corsair rm550x)
750W-os min 80 PLUS Gold minősítésű
félpasszív lehetőleg moduláris halk tápot keresek.
Erre tudnátok alternatívákat javasolni?50 alatt szeretnék megállni.
Előre is köszönöm!
ZrogNV
válasz Cs1csó #132973 üzenetére
Jelenleg i7 9700k (léghűtéssel), 4x4 GB RAM, RTX2080, 1 HDD, 4SSD.
viszont szeretnék bele 4x8 GB RAM-ot, +M2 SSD-t, váltani 2080S-re és talán egy aio-ra a lég helyett.
A jelenlegi tápomban úgy számoltam nem nagyon maradt tartalék + már egy jó pár évet lehúzott nálam. Valószínűleg elég lehetne a 650 is csak nem szeretném megint kicentizni az egészet. De szívesen fogadok bármilyen tanácsot.“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
ZrogNV
válasz Cs1csó #132978 üzenetére
Most megfogtál.
Ezeket néztem ki, de felülírtad.Seasonic Focus PX 750 10 év garanciával 53 000 Ft
(köszi a tippet a mainstream boltokban 54-55ezer Ft és csak 5 év garanciával)Corsair RM750x csak itt találtam meg 10 év garanciával de ez már 57 500Ft
FSP 750W 80+ Gold Hydro G Pro szintén 10 év 47 000 Ft
RIOTORO ENIGMA G2 850W Gold 10 évvel 32 500 Ft
Sajnos ezt a márkát nem ismerem, de a paramétereknek megfelel és csábító az ár.
Lehet teszek vele egy próbát ha Seasonic belső van benne akkor nagyon rossz nem lehet.
Köszönöm a tippeket!“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- Fujifilm X
- AMD Ryzen 9 / 7 / 5 / 3 3***(X) "Zen 2" (AM4)
- Sorozatok
