1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Siszibatya
Sziasztok !
Új tápegységet vennék épülőben lévő konfigomhoz , x58 alalplap ( nem ami az adatlapomon van másik lesz helyette ), 8 giga memóriát bővíteni /cserélni fogom még 16ra vagy 24re, xeon x5650 proci ez húzva lesz , 1db winyo , 1db dvd-íro, és 1db HD 5770 1G ami helyett majd R9 390 8G lesz. Ezt a konfigot kéne elbírnia .
Moduláris tápot szeretnék elrendezhetőség miatt , 80+osat , halk ventisset ,bár a videokártya lesz ugyis a leghangosabb. Keret amit rászánok 25-50ezer és 5évet legalább bírjon vagy még többet ha már ennyit kiad érte az ember. Olvastam hogy márkán belül a minőségi belső is számít .
Köszönöm mindenkinek előre a segítséget és a válaszát akár privátba is .
Üdv.
TamásÜdv.: Tamás
Siszibatya
Üdvözlök mindenkit , sziasztok !
Segítségeteket kérném és köszönöm előre a válaszokat !
Jelenlegi tápom egy FSP Hyper M 700W 85+os egy CM HAF X házban.
Szükséges majd ehhez a lentebb írt konfighoz egy jobb hatékonyságú tápot vennem ?
Nem tudom mennyire lessz hangos terhelés alatt , ha igen mindenképpen másik táp fog kelleni.Minimum 5év garancia legyen.
EVGA tápok tetszenek amelyikre 10év garancia van abból melyiket kéne választani ? Mindenképpen modulárisnak kell lennie és halknak . Maradjon benne bőven tartalék ez fontos.
Gold minősítés felettit megéri venni ?
Amennyibe kerül kerül 1x kell megvenni a jót.Ez lenne az épülő konfig :
5820k húzva + 1db gtx 1080 2db ssd 2db hdd 1db dvd író , ventillátorok
Vízhűtés kiépítése is felmerült bennem többféle variációba : proci+vga ill. csak a proci
A vízhűtés is megnöveli egy kicsivel a rendszer fogyasztását a pumpa + radiátorra kerülő ventik ( ez kevésbé ) miatt.Külső radiátoros megoldás MO-RA3 420LT. Gépházon belüli kiépítésnél házcserével járna , ami miatt drágábban jönne ki esetembe Thermaltake Core X9.
Amire még kiváncsi lennék :
GTX 1080 SLI + húzott 5820k vagy 5960x procival egy hasonló rendszer mekkora tápegységet igényelne és mennyi lenne a fogyasztása terhelve ?
A magok számának és az SLI-nek mennyi értelme van jelenleg és ennek a skálázódása se érdekes a fenti kérdés szempontjából[ Szerkesztve ]
Üdv.: Tamás
Siszibatya
válasz xthemax #120558 üzenetére
Szia !
Ez a tápszéria bronz minősítéstől titániumig single rail azaz egybehagyták a 12V-os ágát , ezért az egyágas teljesítménye magas 70- 70,8A . Gigabyte 2080 GAMING OC 8G nek 232W a fogyasztása terheléskor játék alatt .
2db kábellel megoldod , könnyen vga1 és vga2 portot használva 6+2pinessel ( szerintem mindegy melyik számozású csatlakozót használod a kártyához - vga1 től vga 4ig az egyágas teljesítmény miatt ) Kábelrendezés és elvezetés szempontjából válaszd ki , ami megfelel neked .
Üdv.: Tamás
Siszibatya
Sziasztok !
Új tápegységet kell majd vegyek , mert le fog járni a jelenlegi garanciája . Hosszú ideje nem jártam fent és a segítségeteket kérném ! Köszönöm a válaszokat !
Hosszútávra szeretnék nagyon halk , hosszú kábelekkel ellátott , Single Rail , min Gold minősítésű moduláris tápegységet , hosszú garanciaidővel minimum 7év , de minél több annál jobb ! Minimum 750 ill. 850W gondolkodom , kisebb nem jöhet szóba !
CM HAF X házam van nem tervezem a cseréjét , de ha le lessz ill. kell akkor is hasonló méretűben gondolkodom - Full Tower házban és egy jóval erősebb videókártyában kb. 2080s szintű , teljesítményű vagy majd az újból 3000szériából , de csak akkor ha lessz normális készlet és az árak is normalizálódnakÜdv.: Tamás
Siszibatya
válasz kurby #136776 üzenetére
Szia !
Én a helyedben átnézném , hogy minden beállítás jó e a biosban , főleg ha húztad a procit , írtad ,hogy lehet felhúzod , mert akkor lehet kevés neki az érték amit adtál . Sőt néhány játék nem szereti a ha húzva van proci ill. videókártya és lehet ez a fenti kettő is beletartozik a WoW ill. a COD is
Lehet ,hogy az MSI Afterburnerre ill. más monitorozó programra allergiás a 2 említett játék . Kapcsold ki , egy próbát megér .
tipp és javaslat :
- a te tápoddal bírnia kéne vagy lehet ennek is van valami az elektronikájával mint a Seasonic Focus plus Goldoknak hogy lekapcsolja a gépet
- kap az elektronika pillanatnyi feszültség tüskét terhelésnél játék közben ill. tesztprogramnál , benchmarknál , stresstestnél
Videókártya kábeleit is érdemes megnézni és átmozgatni .
-a te konfigod a 2x8GB memóriát jobban szereti , ez nem HEDT paltform amibe ez az ajánlott 4x4GB vagy 4x8GB
-a memória automatán ill. XMP profillal sem biztos ,hogy stabil , a feszültségértékeket nézd meg és állítsd be manuálissan
- jobbnak tartom ha manuálissan vannak beállítva a feszültségértékek - tuning /húzás esetén meg pláne, ennek utána kell nézni milyen értékek adhatóak meg ,időt kell rá szánni , ki kell tesztelni utánaÜdv.: Tamás
