1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
F.B.I.
Üdvözletem!
Egy Gigabyte házba szeretnék vásárolni tápot, mit ajánlotok a kábelhosszúság miatt: Chiftec 400 CTG vagy FSP Hexa 400?
Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Érdeklődnék, hogy ez a CHICONY tápegység ajánlott kategória, mert olvasva az egyik hozzászólást ez már gyenge alkatrészekből összerakott?
F.B.I.
válasz zoleeno1 #24765 üzenetére
Köszönöm neked is de azért írtam hátha vett mostanában valaki, vagy rakott össze vele gépet, mert a net áruházak kapcsolattartóinak lövésük sincs, hogy néz ki a táp, amit megrendelek, a képekről meg nem dönt az ember 7K kidobásáról.
F.B.I.
FSP HEXA 400-as részemről bekerült a nem ajánlott kategóriába! A táp 7 hónapos és egyszerűen leállt benne a venti ha néha el is indul, akkor kávédaráló hang, pormentes környezetben (nem is tudom, hogy fogom legariztatni, ezzel a név nélküli kis webshoppal és mikor lesz belőle gép). A lényeg, Made in China...inkább Chicony.
F.B.I.
válasz vzsryl #25114 üzenetére
Biztos jobb, feltehetően ezért drágább nem csak a hype miatt.
Szétszedtem, kapott WD40-t, most csend van, majd jövőhéten kicserélem a ventit egy AC-ra.
Nem az FSP-t akartam fikázni csak hihetetlen, hogy ilyen gyenge minőségű ventivel állnak elő, felesleges cseréltetni, mert az újban is ez a xar venti lenne. Írok nekik, hogy +1-el több legyen.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz vzsryl #25121 üzenetére
Mit ajánlanál max.3K környékén?
Mondjuk lehet, hogy ez a WD megtette a hatását, mert igen csendben van. Olyan ez, mint a kezeletlen gépjármű lemezek, sokat álltak rossz helyen mielőtt beszerelték.
F.B.I.
válasz moha21 #25136 üzenetére
Az a problémám, ezzel a használtan egy FSP-t üzletekkel, hogy ha nincs rá már garancia vagy egy csodálatos kis boltba szól a gari, te meg a világ végén laksz, akkor többe lesz a hús, mint a leves ha megáll a táp. Sajnos a tényleg jó használt tápokat meg nem adják annyival olcsóbban és az előéletükről sem tudsz meg mindent.
F.B.I.
Szétszedtem ma délelőtt a FSP HEXA 400-as tápot, a ventit cseréltem benne egy régebbi, 5 éves FSP 300W-os ventijére. Kicsit ki kellett fújni,olajozás neki, hangja sincs. A forrasztása nem volt egyszerű de aránylag jól hozzáférhető, könnyen kivitelezhető. A régi venti egy súlyos darab, volt benne anyag rendesen, a fröccsöntési minősége nem volt az igazi de a Made in Japan felirat megnyugtatott.
Köszönöm FSP, legalább láthattam egy komoly tápbelsőt.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Egy régebbi FSP Hexa 400 elég lesz egy G2020 (később i5-2400), Asus R9 270X TOP, 2 memória modul és 2 db HDD ellátásához?
F.B.I.
válasz PainKiller13 #73446 üzenetére
Köszönöm!
F.B.I.
Tudom, hogy noname de EBBEN a házban lévő tápra, rá lehet bízni egy AM1-es konfigot (integrált VGA) +1 SSD+1 Tb HDD 3.5" (sajnos olcsón kellene kihozni szülőknek netezős gépet, ez a ház, így 5K alatt van)?
F.B.I.
Ez az FSP elég egy C2Duo E7500, GT640, 2x2Gb 800Mhz DDR2, 120Gb SSD, 320Gb HDD mellé?
F.B.I.
Üdv! Egy kis segítség kellene.
Egy rokkant gyermeknek kell gépet, összeraknom, sajnos kevés a pénz a szülőknek, ezért egy már meglévő DELL OPTILEX 780 gépbe lesz, 775-Xeon771 projekt.
A fenti táp, ami elméletileg 220W-t enged 12V-on, elégséges lesz-e, egy XEON X5470 (125W) és egy tápcsatlakozó nélküli GTX750Ti 2Gb (75W) meghajtására, tuning nélkül minden?
A gépben még 4x2Gb memória, 1 db SSD, 1 db 1Tb hdd van.Esetleg sokkal kisebb fogyasztású proci, 80W-os lesz csak jó bele (ami órajelben ugye sokkal kevesebb, húzni nem tudok, akarok)?
A segítő válaszokat köszönöm!
Esetleg egy X3470(95W)?
F.B.I.
válasz KAMELOT #120670 üzenetére
A keret elment a proci, memória, VGA trióra, 30K volt rá, ebből 720p játékgép, tehát táp már nem fér bele, abból kell főzni, ami van sajnos, ha lenne adtak volna, Borsod.
_Atesz: akkor nyugodtan menjen a 125W-os proci? A táp jó állapotú, néztem, kondik, minden rendben, folyamatosan takarítva van a gép, nagyon tiszta, igényes család.
F.B.I.
Üdv urak!
Adott egy ilyen kis SEASONIC, ennek kellene elvinnie a hátán egy i7-2600-at egy MSI 1060 6Gb-al, 2x8Gb DDR3+ és egy 512Gb-os SSD társaságában.
Nyugodtan rábízhatom a feladatot, ha nem fontos nem cserélnénk de azt se szeretném, hogy folyamatosan 100% környékén pörögjön? 1080p játék lenne a fő feladata.
F.B.I.
i5-2500T+RX580 8Gb, 2x4Gb DDR3, 500Gb SSD mellé mit ajánlanátok, használt termékből, 5K-ig?
Tuning nem lesz a kártyán, alul van feszelve.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
válasz Cs1csó #123967 üzenetére
Budapest, Miskolc. Egyszerűen a márkákat tudom, csak nem vagyok képben, hogy a 8 féle jelzésű FSP közül, melyik ajánlott, esetleg ha kondit kell cserélni, melyikhez tudok még ésszerű keretek között szerezni.
Egy kisfiúnak kell összeraknom gépet, aki nem mobilis én meg meló miatt, most nem tudok annyit olvasni.
F.B.I.
Seasonic Core GC 500W Gold-tól, árában van jobb minőségű táp?
F.B.I.
15K a max, amiért egy bizonyos boltból vennem kellene tápot, egy Ryzen 3 3100 (nem lesz húzva) illetve egy Rx580 8gb (alulfeszelve lesz), M2 SSD, 2x8Gb memo, 3 db 12 cm-es venti konfihgoz.Az alábbi kettő közül melyiket:
SilentiumPC Elementum E2 450W vagy
Fractal Design Essence 500W?Esetleg mindkettő ipari hulladék és szerezek valahonnan egy használtat?
F.B.I.
válasz _Atesz #134239 üzenetére
[Bocs, tessék.] Jobbat nem nagyon tudok itt venni ennyiért, jól látom?
F.B.I.
válasz _Atesz #134244 üzenetére
Mivel ígértem: [Gigabyte P450B] 450W-os tápegység, már 2 hete teszi a dolgát egy Ryzen 3 3100 és egy RX580 4Gb Nitro társaságában, csendben, hűvösen. Súlyra majdnem az 500W-os Seasonic tápom, a minőségét, majd az évek elmondják de elég minőségi darabnak tűnik és tényleg halk.
F.B.I.
válasz general #134586 üzenetére
Most mértem direkt egy Ryzen 5 1600AF+RX580 8Gb (1.075V feszelve) 225W Siege multi közben (2x8Gb 3200Mhz, 500Gb SSD+ 3db 12 cm venti). 500W-os Seasonic, mindenre is elég.
F.B.I.
Ryzen 5 3600X (kis tuning lesz, léggel)+RTX3070 mellé, 30.000,-Ft-ig bezárólag, mi a legjobb választás?
A csend lenne a legfontosabb.Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Ismét jelentkezem a Gigabyte P450B 450W - os tápegység, részemről nem ajánlott lett. 1 hónap alatt kapufa lett.
Semmi extra terhelést nem kapott, alulfeszelt Ryzen 5 3100 + RX580 8Gb, szintén alulfeszelve, 2x8Gb 3200Mhz, 1 db M2 SSD....nem bírt velük.Ha valaki ezen a típuson gondolkodna... inkább ne vagy ha mégis és menni is fog, akkor szerencsés.
F.B.I.
válasz _Atesz #134992 üzenetére
Nem baj, nincs ezzel gond.
Inkább elszomorít a dolog, hogy egyszerűen egy 180-200W csúcs fogyasztású konfig alá, nem lehet 20K alatt tápot venni, ajánlani. Mondjuk lehet mi fogtuk ki, másnak örökélet+1 nap lesz. Csak a dolog a tulajdonost nem vigasztalja, mert most 4 napig nincs gépe +6K ráfordítás lesz .. talán egy Be Quiet sytem Power 11 megbízhatóbb lesz.... talán.
F.B.I.
A megdöglött Gigabyte helyett, hoztunk egy EVGA 500 BR-t..... meglátjuk.
F.B.I.
Lehetséges, hogy teljesen alapon működő (friss BIOS, Win10) Ryzen 5 5600, 6700XT, 2 db M2, 2x8Gb 3200 - nak kevés lenne egy SEASONIC Core GC 500W?
Mostanában ráncok Kernel Power hibával, kék halált dob a gép.
F.B.I.
Köszönöm, mindenkinek a hozzászólást: 1 hetes Win10 van fent, új a CPU és GPU is, semmilyen extra alaplap progi nincs fent. Beta BIOS -al (2022/06/10) megy az ASRock B450M steel legend, de az előző 1600_as procinál is ez volt már fent, azzal nem csinálta.
Nem tudom BIOS downgrade esteleg?Senki nem képes mindenre, de mindenki képes valamire! Segítő válaszokat köszönöm!
F.B.I.
Adott egy [Chieftech iArena GPA-450S] ez hatalmas buktató lenne egy 6700XT + Ryzen 5 2600 kombó mellé? A VGA durván alul lenne feszelve max. 200W fogyasztásra.
- Letartóztatták a bitcoin-Jézust
- Milyen videókártyát?
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- ASUS notebook topic
