1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Etzel
Most vettem használtan egy PC-t.
Van benne egy Deer DR-8500BTX 500W-os tápegység, ami a házzal együtt volt.
E8400 alapon, néha kicsit húzva 2x2 GB DDR2es 800-as ramok, egyy HDD és ODD valamint jelenleg egy 4850-es Ati van benne, de jövőre cserélem valami 460GTX-re.
Kérdés hogy el fogja vinni alapon az egészet ha nem húzom ... mert nem szándékozom!A táp 2db 12V-os ágán tud 15 ill 16A-t leadni, ha van egy 73-75%-os hatásfoka az még elég kell hogy legyen nem igaz
Ha nagyon muszáj a csere akkor max egy 400-as FSP-re gondoltam.Ha kell a csere, akkor tudtok esetleg valami mást jó márkát ilyen árban?
Anno volt a régi gépemben egy 450-es Chieftec, a delta belsős, de kb 1,5 év múlva olyan durva csapágyas venti hangja volt hogy elnyomott minden mást a gépbőlSzóval ha nem lehet akkor kipróbálnék más tápot
Válaszotokat előre is köszönöm
Etzel
válasz h.adam.92 #3261 üzenetére
Hali
Köszi szépen a választ. Valóban nem voltam tisztában akkor a hatásfokkal
(#3262) vzsryl Mindenképpen tervezem a cserét, csak kíváncsi voltam, hogy amíg nagy fizu nem érkezik meg és a GTX460, amihez ahogyan írtad 2x6pin-es csati kell, addig bírja-e a dolog.
Viszont van még 1,5 é garanciám magára a gépre, szval ha el is száll vmi akkor mehet gariba a szervízbe...
Etzel
Értem, ebben igazad van!
Most megnéztem a Chiftec-nek a CTG kategóriájú tápjait és találtam egy 500W-osat kb 12e Ft-ért, viszont nem értem mi a különbség a kettő között
Chieftec CTG-500-80P 500W ATX tápegység
ill
Chieftec CTG-500-80P 500W BULK ATX tápegység
Mit jelent a BULK
Etzel
Gyorsan, valaki meg tudná válaszolni melyiket tápegységet válasszam ehhez a konfighoz?
Biostar h55hd alaplap
Intel i3 540 proci 2mag+ht
4gb ddr3 1333mhz ram
500gb hdd sata2 samsung
dvdrw fekete Lg sata
Coolermaster ház
NV GTX460 1gbTehát a 3 táp:
- FSP 400w apfc 80+
- GIGABYTE SUPERB 460W pfc
- Hipro 430w pfc.Esetleg tudtok ajánlani másikat ami ilyen árban van, mint ezek
Előre is nagyon szépen köszönöm
Üdv.
Attila[ Szerkesztve ]
Etzel
A három közül melyiket?
- Táp Chieftec 450W CTG 45080PB aktiv PFC ErP 12cm OEM
- Táp FSP 400W FSP400-60APN Active PFC 80+ OEM
- Táp FSP 400W FSP400-60GHN Aktív PFCKöszi előre is
Etzel
Üdv.
Tegnap hozzám "vágott" az egyik munkatársam egy PC-t minden perifériával, monitorral stb...
Van benne egy
egy
és egyezen a látható amit készítettem, hogy az alaplapnak van egy Eatx12V-os 8pines csatlakozója (bal oldali piros téglalap), a tápnak (középső téglalap) van 1db 12V-os 4pines csatlakozója... (amit már nem vágok, hogyan dugjam rá a 8pinesre) illetve 1db 6pines csatlakozója ami a vga-nak (jobb oldali téglalap) valamelyik 2x6 pines csatlakozójába megy, de még mindig kell egy 6pines a VGA-nak... azt talán a netről egy 2x vagy 1x ide 4pines molex csatlakozóval tudom helyettesíteni.
A kérdés igazából, hogyan tudom kiküszöbölni azt a tápnak 4pines 12vos csatiját, h passzoljon az alaplapi 8pines 12v ágához?
Lehet így a végére k*rvára elcsavartam az egészet és 1 kérdésből meg lehetett vna oldani de most már mind1
Köszi előre is
Etzel
válasz Rypejakten #54600 üzenetére
Ahh elnéztem
Etzel
válasz bombibmw #54601 üzenetére
Ok. Köszi szépen.
Kell egy CPU bele meg egy HDD és kész a vas.
Még annyi h tudom nagyon nem ide tartozik de szerintetek milyen CPU kellene bele
Én max 15 rugót szánok rá mert eladásra megy a gép, mivel van alaplapi dvi,dsub csati így gondoltam egy Intel Pentium G2020-ra... -
Etzel
válasz Rypejakten #54608 üzenetére
tornas
Jah én is azt néztem, h a fórum első hzs-ében nincs benne a kerülendők között pedig lehet esélyes rá
Grave444
Abszolút nem lesz tuning, habár 500Ft-ot megér, hogy ha tovább adom a kedves delikvens húzná és nem bírja és hozza vissza a nyakamra vagy zaklatna
Rypejakten
Az egy áron van vele
Etzel
válasz Rypejakten #54618 üzenetére
bombibmw
Jaa az azért úgy más tészta
Rypejakten
Köszi. Sajna külföldiába nyomom így majd szétnézek erre felé.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Etzel
Sziasztok. A szóban forgó (be quiet! Straight power 10 600W 80+ gold) tápegység elég egy i5 8600k és gtx 1080 ti-hez?
Vízhűtés, 2x8gb 3200mhz ramok, 1tb m.2 meg 2tb Sshd van még a gépben.
Előre is köszönöm.[ Szerkesztve ]
- nVidia tulajok OFF topikja
- Androidos tablet topic
- Netfone
- Milyen házat vegyek?
- Digitális detox a Nokiától
- Milyen okostelefont vegyek?
- World of Tanks - MMO
