1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
bunddog
i7 2600 (Max. 4ghz-en) + később asus 7970 direct cu II-höz xfx-ből szerintetek melyiket?
ts 550 bronze v gold vagy 650 gold
válaszokat előre is köszi
bunddog
válasz BomiBoogie #69643 üzenetére
köszi
bunddog
nem akarom teleszemetelni a topicot, de elfelejtettem megkérdezni elég a bronze is vagy inkább legyen gold?
bunddog
seasonic s12II és az m12II evo között a van érdembeli különbség vagy csak hogy moduláris? mind a kettőnél egyben van hagyva a 12v-os ág?
bunddog
seasonic m12 520 evo doboza:
melyik táblázat lehet a valós? a dobozon lévő vagy ami az oldalon van -
bunddog
Kis fogyasztású 24/7-ben működő konfighoz kéne nekem jó minőségű táp:
proci: q6600 oc 2.8on
ram: 2gb
lap: p5q se2
vga: s3 trio64
2-3-4 hddnem kell hogy halk legyen viszont nem lenne rossz ha moduláris mert szinte nem kell bele kábel
előre is köszönöm
bunddog
Corsair TX 850-nek milyen a belseje? CWT? Ajánlott ez a táp vagy kerülendő?
köszi
bunddog
válasz syberia #111685 üzenetére
köszi nem tervezem mert a seasonic teszi a dolgát, csak kíváncsi voltam mit lehet tudni róla más: moduláris tápnál jelen esetben (sea m12ii evo 520) ha 2 pcie csatit lehet rádugni de van egy olyan pcie kábelem ami osztott végű akkor ugyanannyi teljesítményt tud leadni 1 osztott kábellel?
bunddog
Régi P5Q + Q6600 + S3 VGA + 5 SATA HDD-hez szeretnék tápot amilyen olcsón csak lehet. Újonnan 10 alatt meg lehet úszni?
köszi
bunddog
Köszi, jónak tűnik és árban is szimpi Egy régi gigabyte tápot váltana, szerintem az is felső tápos házba lett tervezve de éppen hogy elér a cpu tápkábel ahova kell egy ThermalTake element s házban. A boltban szerinted meg lehet kérni hogy mérjék le hogy van e legalább olyan hosszú?
bunddog
Asus Maximus VIII Ranger
I7 6700K (lesz minimális tuning)
16G DDR4
Asus 7970 DirectCUII Top (később lehet csere GTX 1060/70/80ra áraktól függ majd )
2 SSD + 3 HDDkonfighoz szeretnék kérni ötleteket tápra
keret 20-25k körül lenne rá, moduláris/fél mod. előny, de harmadlagos a halk venti és a minőség után.
Seasonic párti vagyok de látom most nagy sláger a Bitfenix is.
köszi
bunddog
Lap: P8P67 M-Pro
Proci: i7-2600 max 3.9en menne
HDD: 5 sata hdd
VGA: egy gyengébb régebbi vga mondjuk amd r7 240 (ezt látom most aprón 5k-ért )ezt ellátná ez a be quiet pure power 300w?
bunddog
válasz Fehérsólyom #122597 üzenetére
Nekem is ez a táp van húzott 4690k-val és szinte csak noctua venti megy mellette de egyszer nem hallottam még a táp hangját, de volt kint asztalon is amikor egy 6700k-t teszteltem, akkor se hallottam a hangját.
