1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ghost84
Segítségeteket szeretném kérni. Van egy Corsair TX850-es tápom ami már lassan 7 éves nem kell ezt idővel kicserélni? A kondik nem száradnak ki?Elég sok új cucc van a gépembe nem akarom hogy valami gond legyen vele.
Ghost84
Ehhez a konfighoz tudtok egy jó tápot ajánlani?
ASUS Z170 PRO GAMING
INTEL Core i7-6700K 4.00GHz 1151
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 2133MHz CL13 KIT
MSI GTX980 Gaming 4g OC edition
1db ssd
2db hdd
3db 14cm-es házhűtő FRACTAL DESIGN Dynamic GP-14
COOLERMASTER Hyper 212 EVO -
Ghost84
Ha kettő közül kellene választanotok melyiket választanátok és miért?
Ghost84
CORSAIR VS Series VS550 tápról mi a véleményetek? Egy aránylag kicsi gépbe kellene.
Q9650 core 2 quad proc 2x2gb ddr3 ram Gtx 660 ti vga
Ghost84
Corsair RMx és RMi tápokról szeretnék véleményeket, tapasztalatokat mennyire megbizhatóak? Éz a félpasszív mód nem veszélyes nem melegsdik túl stb.
Előre is köszi a válaszokat.
Ghost84
Akkor még egy utolsó kérdés az alábbi konfighoz elegendő a Corsair RM650i vagy kell a 750i hozzá?
Alaplap. Asus z170 pro gaming
Cpu. Intel i7 6700k 4ghz
Ram. 2x8gb corsair ddr4
Vga. Msi gtx980 gaming 4g oc
1db ssd, 2db hdd
Ház. Fractal r5 3db 14cmes venti -
Ghost84
Ebbe a régebbi gépbe tudtok ajánlani egy tápot?
Alaplap: Asrock G41M-VS3 R2.0
CPU: Intel 775 Q9650 3ghz
Ram: 2x2gb ddr3 kingstone hiperX
VGA: MSI GTX660 oc
HDD: 1 db 1 tb seagate
1db ház ventiNem kell moduláris se félpasszív csak megbízható stabil táp max 20000Ft-ig
Előre is köszi
Ghost84
A minap vettem egy Corsair RM650i tápot az lenne a kérdésem nem lehet azt beállítani rajta, hogy pl. 200w fogyasztáson kapcsoljon a venti ne 400-on?
Ghost84
Tudnátok nekem ajánlani az alábbi gépbe egy tápot?
Q9650 proci
HD 6970 dual x vga
2x2gb ddr3 ram
1db hdd
1db íróNincsenek nagy igényeim csak megbizható legyen ár 22000 be jó lenne ha beleférne
Előre is köszönöm.
Ghost84
válasz bucihost #96003 üzenetére
Nekem egy Corsair Rm650i tápom van ami méri a fogysztást az alábbi konfigból nem tudtam 280w-nál nagyobb fogyasztást kihozni.
Intel i7 6700k
Asus z170 pro gamig
2x8gb ddr 4 ram corsai
1 ssd 2 hdd
2db 14cm ventiMég a táp ventit se tudtam elindulásra bírni ezzel a konfiggal. Terhelés nélkül 57-68w a fogyasztásom.
Talan tudsz kicsit viszonyítani.
Ghost84
A régi gépemből megmaradt egy Corsair TX850-es táp de már 7 éves érdemes ezt lecserélni vagy maradhat még?
Nem szedtem szét de ahogy bele láttam nem púposak a kondik.
Ghost84
Milyen tápot vegyek az alábbi konfigba? Seasonic-ot nézegettem de abból melyik a jó?
Intel i7 6700K
msi gtx 1070 gaming 8g
2x8gb corsair dd4 2133
2db hdd 1db ssd
3db Fractal 14cb ventiegy corsair RM650i volt benne de az tönkrement és gariba cserélik valamire de nem tudom mit válasszak helyette.
különleges igényem talán annyi van, hogy a félpasszív mód kapcsolható legyen.
Ghost84
Egy gyors kérdése már másodszor döglött be a Corsair Rm650i tápom és most kicseréltetem egy másikra milyet válasszak helyette amint van bőven garancia és megbízható is?
olyan 40-50 közötti árba
esetleg vélemény ezekről?
EVGA P2 650W
SEASONIC Prime Platinum 650W
vagy elég a Gold minősítés is?
Ghost84
válasz mghltm #108476 üzenetére
A hiba abból áll, hogy terhelésen ciccen egyet a táp és kifagy az egész gép resetre se reagál csak kihúz a konnektorból és vissza akkor indul újra. Az elsőt újra cserélték és ugyan ez volt a hiba. amíg bevizsgáláson volt egy FSP-t használtam azzal tökéletesen ment a gép. Biztos valami túlmelegedett benne mert amikor manuálisan bekapcsoltam a ventit akkor ment rendesen.
Ghost84
Csak egy gyors kérdés melyik tápot vegyem FSP hyper m 600 vagy corsair cx550m?
Ha csak a kettő közül lehetne választani melyik legyen?
Amit hajtani fog
I76700k
Gtx 970 asus
1db hdd 1db ssd
12gb ddr3 ram -
Ghost84
Egy olyan kérdésem lenne most nemrég építettem egy gépet MSI Z390 Tomahawk alaplappal és egy Seasonic Prime platinum 650-es táppal és ha leálítom a gépet nem lehet azonnal visszakapcsolni nem reagél semmire csak kb. negyed óra elteltével ez normális? Ha lekapcsolom, leáramtalanítom a tápot és visszakapcsolom akkor beindul egyből.
Ezt az alaplap csinálja vagy a táp?
Ghost84
Milyen tápegységet javasoltok egy Synology szerverként üzemelő asztali gépbe? A gépbe egy 4. generációs i5-ös van és 2db HDD. Jó lenne valami nagyon halk vagy passzív táp, igencsak kis terhelést kell, hogy bírjon.
Ghost84
Jelenleg van egy ilyen konfigom.
Alaplap: MSI Z390 Tomahawk
Cpu: intel i7 8700k
Ram: 4x8gb ddr4 geil 3800mhz
Táp: Seasonic prime platinum 650w
Vga: MSI gtx 1080ti gaming x trio 11g
2db m.2 sata ssd
3db hdd
5db 14cm ventiA kérdésem a következő lenne, ezzel a táppal még ki tudom hajtani az RTX 3080-as kártyát vagy érdemesebb lecserélni?
Láttam, hogy a gyártó 750w - ot javasol a kártyához ezért a dilemma.
Ghost84
Az lenne a kérdésem, hogy az alábbi konfighoz még elég lenne a jelenlegi Seasonic prime platinum 650w tápegységem vagy érdemes cserélni?
Alaplap: Msi Z390 tomahawk
Cpu: i7 8700k
Ram: 4x8gb geil ddr4
3db hdd
2db ssd m.2
4db 14cm venti
Vga: Msi RTX 3080 ezt tervezem bele venni, jelenleg egy Msi GTX 1080 ti van a gépbeElőre is köszi a választ.
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Gaming notebook topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- EA Sports WRC '23
- Milyen notebookot vegyek?
- Napelem
