1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Iginotus
Sziasztok. Gondoltam elmesélek egy jó kis storryt. Kicsit hosszú de érdemes.
Havernál a gép otthon még padlófűtés volt és ráadásnak passzív gpu... egyszer csak lekapcsol a gép újraindul. Lámpa zizeg még egyet pattan is
Játék közben. Egyszer előfordul ok bekapcs minden ok 2 hétig. Aztán megint kikapcsol de már nem kapcsol be Háhá hol a hiba...???
Hagyjuk lehűlni bekapcs... fél óra újra kifagy és újraindul.
Nu akkor itten biza valami túlmelegszik oldallap le és hűlni hagy. Már nincs is fűtés, tehát ez kizárható.
És csaknem megy.. Minden egyes indulásnál 30 perc 1 óra után kifagy. Hagyom kihűlni...
Nu valami elszállt vagy túlmelegszik. Egy ventilátor a gpu passziv bordájára. Ez volt a legmelegebb... 1 óra után kifagy. Hagyom kihűlni...
Akkor szétszed porszívó elő (porpisztoly nincs kéznél.) És jól kiszedjük a pormacskákat. Itt már gyanítottam mi lehet a hiba oka. Fél kiló por kijött. Node úgyis ráfér egy kis renoválás...
Windows újra telepítés... 1 óra után kifagy. Hagyom kihűlni...
CPU újrapasztázás és CPU bordatisztítás ha már úgyis kiszedtem..1 óra után kifagy. Hagyom kihűlni...
Már egy látható kicsi porcica (sem macska) nincs a gép közelébe..Megjegyzem egy óriási toronyház chieftec..
Nu hát csak szétszedem a tápot úgysem garanciás FSP bluestorm ii 500w
Amit találtam csak képekkel lehet illusztrálni:
Kép 1
Kép 2
Kép 3
Bocsi a minőségért, csak egy mobil volt kéznél.Hát miután kifújkodtam megjavult azóta a gép teszi a dolgát.
Szóval ezért érdemes portalanítani
És le a kalappal az FSP-nek, hogy nagyobb baj nem történt mint újraindulás.
Kérdésem is lenne, ti most 400W körül moduláris (ha nincs nem nagy gond csak ne legyen sok salátája kicsi házba lenne) silver vagy gold nem túl drága tápban milyet ajánlanátok?
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz KAMELOT #25521 üzenetére
Igazából az a config még nincs meg De 400W os kéne (lehet 500 is) micro atx vagy mini itx config lesz az fix, hogy normál táp nem sfx és jó volna kevés kábelsalátával vagy moduláris. Kicsi házba lesz építve. De minimum silver jó volna ha gold kellene. Gondoltam az fsp aurumra vagy valamilyen seasonicra. De vagy nem kapni vagy horror áron.
Plug and Pray... :)
Iginotus
Szia vzsryl, MMIX!
Régebben sokszor favorizáltátok ezt a tápot:
Thermaltake TR2 500W
Na most a kezem közé keveredett egy full fekete, fix kábelezés, arany szinü ventillátor rács. és W0093
Meg tudjátok mondani, hogy ez a jobbik FSP Aurum 80+ Bronz belsejű-e vagy nem?Plug and Pray... :)
Iginotus
Köszönöm a kielégítő választ
Ahham, akkor kuka vagy azért elleszek vele? Milyen ennek a hatásfoka? (Már látom..)
FX-6100 8 giga ram ssd 7850 VGA- kellene meghajtania.Potzee: Annyi eltérő 500W táp volt ebből a márkából hogy visszakeresve belezavarodtam azért kérdeztem meg inkább
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz Graphics #45255 üzenetére
Akkor jön a következő kérdés jelenleg mit ajánlotok ami olcsó halk és FX-6100 8 giga ram ssd 7850 VGA- kellene meghajtania.-ezt elbírja?
hülye kérdés, ha nem olcsó, hanem csendeset szeretnék venni, akár olyat ami alacsonyan kikapcsolja ventit, vagy full passziv? Olyan is van már a magyar piacon?
Plug and Pray... :)
Iginotus
Szeretnék egy olyan tápot, ami ha nincs nagy terhelés lekacsolja a ventilátort, és ha lehet seasonic a belseje
Nem kell nagy max 500W elég.
KösziPlug and Pray... :)
Iginotus
Van egy Scaleo Home szerverem és abban tönkrement a táp.
Egy ilyen!
A baj az, hogy nem szabvány TFX es hanem alacsonyabb! 4,5 cm magas és 8 cm széles. Hosszra elfér jó hosszú is. De kéne egy helyettes. Szóval tudtok ajánlani valamit amit tudok használni?Plug and Pray... :)
Iginotus
INTEL Core i5-3470 + GTX650 OC 2GB + B75M-ITX alaplap+ 8GB ram
Ehhez mi a minimum? 420W elég?Plug and Pray... :)
Iginotus
Ha most kellene venni egy moduláris tápot, innen a Hárdveraprórol, ki mit választana? Nem csucskonfigba, de legyen legalább 80+ os és halk.
(Annyi van fent, hogy nem tudok dönteni.)
Ezeket néztem:
NesteQ XZ-400 XZERO HTPC
Corsair CX430M
Igazából ezek az ujjak, de van még rengeteg fentPlug and Pray... :)
Iginotus
Chieftec Navitas tápbelső: GPM-1250C: CWT PUO 80+Platinum
Ez jó táp? Vagy milyen a belseje ez a CWT PUO??
Plug and Pray... :)
Iginotus
Silver Power SP-SS750M
Ez nem tűnik számomra tul megbízhatónak... inkább ez nem?
Corsair CX750 12cm 750W Bronze (CP-9020015)
Vagy egyik sem jó?Plug and Pray... :)
Iginotus
Iginotus
válasz Iginotus #115435 üzenetére
Enermax’ house brand Lepa
Annyit írnak itt, hogy Enermax, de nem 5 év hanem 3 év garral annyira nem lehet rosszDuliee: The last power supply we saw based on this base unit was the Revolution87+ 1000W
Ez alapján is nem erőltetős kategória?
Plug and Pray... :)
Iginotus
válasz haxiboy #111176 üzenetére
haxiboy : Akkor az LC1200 V2.4 - Platinum Series nem ajánlott?
Plug and Pray... :)
Iginotus
Sziasztok Rizen 3600 és 5700XT mellé keresek 20.000 körnéként tápot:
Seasonic S12III-500
Ezt néztem, de írtátok, hogy már nem a régi a seasonic sem..
Akkor nézzek valami erősebbet?
Mit ajánlotok?Plug and Pray... :)
- Milyen TV-t vegyek?
- Gördeszka topic
- Xbox Series X|S
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
