1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
MPowerPH
Erről a tápról mi a véleményetek? Hosszú távra szeretném egy barátomnak venni a gépéhez, csak emlékeim szerint ezek az FSP -k eléggé leáldoztak.
Konkrétan róla lenne szó: FSP Epsilon 80PLUS 600W
Don't Tread On Me
MPowerPH
Lesz a későbbiekben CF, mivel úgy akarja bővíteni a vga teljesítményt. És 15k -t tud tápra szánni. Na most újonnan még 400-ast se kap annyiért, de hát mondhatom én neki. Használtban meg pang az apró. Azért kérdeztem rá, hogy ezt meg szabad e venni.
Egyébként Corsair VX450W -et akartam neki szerezni, de sürgős, és a közelben nem találtam olyat.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Itt teszem fel a kérdést, mivel erősen a tápokhoz kötődik. Adott egy alaplap, amiben 2x8pin-es hálózati csati van. Nekem Corsair HX750 -es tápom van, ahol csak 1db 8 pin-es csati kapott helyet. Az a megoldás használható, hogy 2db molexről átalakítóval pótlom a hiányát?
Don't Tread On Me
MPowerPH
Két táp között vacilálok.
Az egyik a Corsair 400CX a másik egy Enermax ELT400AWT eco táp.Egy i5 750-es procihoz lesz, HD6850 -es vga mellé, szerintem bőven elég a 400W. A Corsair azért szimpatikus, mert 12v fronton nagyon erős, és hatásfokban is már 80+-os. Az Enermax pedig a neve hordozta minősége miatt, ez 4k-val drágább is lenne.
Melyiket érdemes megvenni?Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Sziasztok. Szerváltam egy gépet amíg a másik gariban van, de a VGA elég gyenge benne, 3850 sajnos Full HD -ra kevés. Így úgy gondoltam, beleteszem az egyik 4890-emet. Egy dolog miatt nem merem, és az a tápegység. Egy FSP ATX-350PNF van benne. Szerintetek elbírja az E6400-as procival és a 3db winyóval?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #4453 üzenetére
Mafia 2 alatt konnektorból 270W-t eszik. Persze ebből még lejön a táp hatásfoka, ellenben ciripel és búg is elég szépen. Ez így nem gáz? 12v-n ha jól olvastam 2 ágon 2x16A, vagy 18-16A -t képes leadni, szóval határon lehet. Inkább a VGA miatt aggódok, nehogy megsínylődjön a gyenge táptól.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Hali.
CM Silent Pro Gold 1200W-s taprol mi a velemyetek? Megbizhato, nem elpukkanos?grunge: Csak ketto eve megy, nyarakat mindig vegigpiheni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
Na skacok, akkor újra megkérdezem. Cooler Master Silent Pro Gold 1200W tartós, minőségi táp? Piszkosul nem igazodok ki az ilyen nagy teljesítményű tápok között.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz moha21 #22795 üzenetére
Hát, ott azért egy kicsit besokallt. Főleg a 12V-s ágon nekem zajosnak tűnik. Az is igaz, hogy ennél már láttam sokkal rosszabbat. De erre mondtam, hogy kihathat a stabilitásra, ha nagy a hullám értéke.
De 42k-t így is megér, ilyen teljesítményű tápot úgysem találok ilyen áron.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Biztos van itt par os tapos, aki mar regen(2004) kornyeken is benne volt a temaban. Adott 2db Enermax PSU, mindegyik meg original, melyiket hozzam el?
ENERMAX EG465P-VE(FCA)
Enermax Coolergiant EG435AX-VBHNe kerdezzetek, miert ezen tipusokat nezem. Ilyen kell.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Graphics #94453 üzenetére
Pont a masikat hoztam el. Megneztem, es a Whisper 2002-es, a Coolergiant meg 2005 -os, ketteosztott 12v -os aggal. Es ezen volt 2db SATA csati, nekem pont annyira lesz szuksegem.
Igen, nem mai darabok, ellenben egy Socket A gepben lesz, amihez ezek a tapok a jok. Meg szoba johetett volna a Chieftec HPC-360-202, vagy akar a DF, de abbol nem talalok, meg regen ami volt, az megdoglott 6 ev hasznalat utan.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
Ugy nez ki, elpukkant a Corsair AX860i tapom. Nyitottam ticketet, de ez sokaig eltarthat, szoval neznek valami mast e helyett, ebben a kategoriaban, 800-900W kozott. Jo lenne a Platinum hatasfok, mar csak a hang miatt is. Ez a Corsair egyaltalan nem melegedett, igy a venti is passziv volt benne, joforman pormentes a belseje. Ebbol kovetkezik, hogy tudnia kellene a fel passziv uzemet is. 12V ag legyen egyben.
Jo volt nagyon a real time monitoring, azt mondjuk nem tudom melyik tap tudhatja meg.
Van ajanlott darab, ami megfelel a felteteleknek?Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz subaruwrc #123301 üzenetére
Jah, naluk! Egyenlore varom a valaszt. A tap most van 6-7. ev kozott, tehat meg garis, de nincs invoice -om rola, mar lejart a bolti 2 eves gari, az papir meg elmaradt, tehat kerdes, hogy igy cserelik e.
Meg az is lehet, megjavittatom.
Nem ertem mi tortent, vizhutes feltoltes kozben pukkant el, szoval maga a gep ra se volt dugva.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz subaruwrc #123313 üzenetére
Csak ugye kerdes, hogy mi alapon. Ezzel mar volt korom az EVGA -val, akkor elfogadtak az ervelesemet. Mert a garancialis feltetelek kozott nem volt feltuntetve, hogy mi kell a garihoz. Ha bundle vettem a cuccot, akkor par reszegyseg eladasakor a garpapirt is tovabb adja az ember...(a shop fenymasolatot nem fogad el) Na meg a bolti gari lejarta utan mi alapon oriznem meg? Az a shop -e, nem a Corsair -e. Igy gariztattam le az EVGA kartyamat is, igaz Ok is kotekedtek.
Ezert nem szeretem ezt a gyartohoz garancialis dolgot...[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz subaruwrc #123321 üzenetére
Akkor lesz egy gyarto, akiknek a termekeit nem veszem. De tapot igy is, ugy is vennem kell, mert nem varok 2 hetet sem.
Kar, hogy ezek kozul a Seasonic tapok kozul egyik sem digitalis. Jo feature volt latni, eppen mennyit eszik a rendszer, es szepen dolgozot egyutt az Aquaeroval.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #123322 üzenetére
Lehet megprobalom megjavittatni... Ha ujra megakarnam venni, ez is annyi, mint a csucs Seasonic, 75k alatt nincs.
Chaser: Van az is. De azt nem tudom az Aquaero -hoz kotni, nem latom az Aquasuite -ban az elo adatokat.
FuRiONight: Ugye ezek utan nem biztos, hogy vennek Corsairt. Most nezem, 10 ev gari van rajuk. Na meg gyengebb tapot nem akarok. Nem emlekszem, mennyit fizettem ezert, de rohadtul nem volt olcso. Azert ezt vettem, mert ugyvoltam, hogy ez birja is, es a gepet sem vagja haza.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz rasotamas #123347 üzenetére
Na vazz, Corsair elfogadta az indoklasomat, RMA approved, kuldenek egy masik tapot.
En nem ezen a vonalon akartam intezni a dolgot... Ugy nez ki, szamit a retorika.Most azt nem tudom, mit csinaljak azzal a tappal, amit rendeltem. Mert ez az RMA -s csak 30 nap garival jon. Az ujra meg van 7 ev, es azt a bolt (is) adja.
Emelem kalapom a Corsair elott!
Don't Tread On Me
MPowerPH
Szerintetek melyik lesz a jobb tap? AX860i vagy a HX1000i Platinum. Csak mert a Corsair mar nem tud AX860i -t kuldeni, es ezt ajanlottak helyette.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz subaruwrc #123443 üzenetére
Az AX860i korosodik mar, azert jonnek ki a nyugjei. Enyem is a 7. evet taposta, es azert regen volt terhelve eleg szepen, 5960X, 980Ti Tri SLI, HD7990 CFX.... Hogy most mi lelte, azt nem tudom. Meg csak nem is rendes mukodes kozben tortent, hanem ugye vizhutes legtelenites fazisban, amikor a terheles majdnem zero. Irtak, hogy javithato, nem is lett volna draga, de igy hogy cserelik, inkabb ez. Csak ugye vettem egy zsir uj AX860i -t. Belsoben van valtozas, gondolom varialtak valamit a 8 ev alatt.
Mondjuk a Corsair oldalat nezve az AX a HX folott van, de nem tudom miben. AX860i 75k, HX850i 60k. Csak ezert kerdeztem. Mindegyik kapott digitalis vezerlest. Gondolom a belso mas, de elneztem az AX felepiteset a tesztekbol, nem lattam benne oda nem illo, olcso komponenseket.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Koszi mindenkinek a kielegito valaszt! A Flextronics belsorol tudtam, HXi CWT -rol nem. Marad az AXi, most mar 10 ev garival.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz subaruwrc #123489 üzenetére
Annak nem, de a lapon ott a dupla 8 pin. Megy 1 pin -el is persze.
syberia: Egyaltalan nem. Meg a kozepkategoriaban is van olyan lap, ami nem biztos, hogy jo lesz a 9900K ala, ha huzod. A 9900K meg szerintem lazan megeszik annyit, mint anno az 5960X, ami ala eleg durva tapkort kellett tolni. Es akkor meg azt nem is emlitem, hogy anno a 7700K ala is siman betoltak a 18 fazisu VRM -eket. Oda tenyleg folosleges volt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz subaruwrc #123494 üzenetére
Jo, de itt 16-18 fazisrol beszelunk. A 9900K a gyenge kis 8 fazisu lapokkal nem is fog vidaman porogni. Defaulton oke, de huzni nem tudod, stabil sem lesz, es a lap VRM resze is felforr, lasd a Hero.
Egyebkent ahogy irod is, thermal issue, es csak akkor, ha komolyan feszeled.
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
válasz viperabácsi #123875 üzenetére
Az ido vasfoga... Pontosabban a hoteljesitmeny, hoingadozas. Egyebkent javithato, mert ilyenkor csak a BGA kontaktnal van a hiba.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Nem, ez specialis dolog. A sutos modszer lenyege ugyan az, csak az otthoni probalkozas, nem lesz jobb tole. BGA forraszto allomas kell hozza. Mondanam, hogy megcsinalom, de nem reg en is hasonlo cipoben jartam, es mivel az allomasom elromlott, massal csinaltattam meg, igy nem tudom vallalni. En anno a retro 9800XT -met megcsinaltam.
BGA soldering, keressetek ra.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
MPowerPH
No, a zsir uj Corsair AX860i birta 1 honapig. Valamiert folyamat ujraindult vele a gep. Most kenytelen voltam berakni a HX1000i -t, de ha vege a garis proceduranak, akkor megy az is. Kicsit most csalodtam, mert ez valszeg mar az elejetol kezdve selejtes volt. Es nem is kapni mar a boltokban, Corsair sem tudott kuldeni belole, szoval kivancsi leszek, mit lep a bolt.
Don't Tread On Me
MPowerPH
A Seasonic Prime TX-1000 -el van tapasztalat?
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz Cs1csó #133744 üzenetére
Uj szeria, nem nagyon latok user review -eket rola. Igazabol eleg lenne egy kisebb is, csak a fanless mod miatt gondoltam az 1000 -est megvenni.
Persze teszteket neztem rola, szepeket irnak, ennyi.Van egy Corsair HX1000i -m, amit garanciaba kaptam a gyartotol az elhalt AX860i utan. Garit nem kaptam melle, szoval gondoltam itt az ideje kicserelni.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz schawo #133751 üzenetére
Ez nem... Corsair rendes volt. A tapom 7 eves volt, vagy mar el is mult annyi. En masodkezbol vettem, az egyik angol tesztoldaltol. Szamla igy nem jart hozza. Amikor elpukkant, irtam a Corsairnek, elmondtam nekik mi a gond. Elkuldettek velem a tapot, megneztek. Annyit irtak, hogy nem javithato, de kicserelik, viszont az ujra nem lesz gari. Ellenben AX860i -t nem tudtak kuldeni helyette, igy elfogadtam a felajanlott HXi1000 -et.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz MPowerPH #133743 üzenetére
Nem talalok sehol elerhetot meg emesztheto aron, egyebkent sem sok helyen kaphato . Pre order van, de datumot nem tudtak mondani. £290 -re jonne ugy ki. Aztan raakadtam erre itt eBayen. A feluleten levo karc miatt lehet baj a garanciaval, ha arra kerulne a sor veletlenul? Nem ismerem a Seasonic hozzaallasat a garancialis ugyintezeshez.
Don't Tread On Me
MPowerPH
Akartam rendelni Seasonic -tol PRIME TX-1000 -et, de most az uj 12 pin -es VGA tapcsati miatt kicsit behuztam a kezifeket... Van arrol valami hir, hogy ez most standard lesz, es az uj tapokkal mar jon ilyen dedikalt kabel/port, vagy siman csak toldot adnak hozzajuk?
Don't Tread On Me
- Robot fűnyírók
- Milyen switch-et vegyek?
- Renault, Dacia topik
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Milyen routert?
- Be Quiet Dark Power 12 1000W Titanium (8év Garancia)
- Super Flower Leadex 650W Gold Argb RGB LED Moduláris Tápegység
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- EVGA SuperNOVA GM 650W Gold Moduláris SFX / ITX Tápegység
- Asus Rog Thor 1200W Platinum OLED RGB Moduláris Tápegység
