1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Anubis_9
i3-4330-as gépemhez új tápegységet fogok venni. A Corsair CS450M-est néztem ki. Egy barátom azt javasolta, ne adjak ki 21.000 forintot egy tápra, miért nem választok inkább fele ennyiért egyet, mert az ilyen árkategóriában is van bőven jó.
A kérdésem az lenne, milyen más, kb. 450-es táp lenne, ami nem kerül ennyibe és legalább ennyire jó?
"Bocs, hogy késtem, nem volt kedvem jönni!"
Anubis_9
válasz Graphics #59271 üzenetére
Azt hiszem, az XFX Pro 450W lesz a választás, ez a legszimpatikusabb. Köszi! Seasonic belsője van és 85%-os hatékonyság, 5 év gar.
Anubis_9
válasz Geresics #59365 üzenetére
A Haswell generációról beszélsz, igaz? Na, ez engem is érdekelne. Vagyis az, hogy a XFX PRO 450W v2 (P1-450S-X2B9) támogatja-e ezt.
Anubis_9
válasz Graphics #59369 üzenetére
Találtam egy cikket.
Although Haswell readiness excludes the XFX Pro Series 450W and 550W power supplies, XFX is already working closely with Seasonic to develop a new 550W Gold Pro Series PSU that will be compatible later this year.
Ha jól fordítom, arról szól, hogy a 450-es és az 550-es valóban nem támogatja, de az XFX és a Seasonic jelenleg is dolgozik egy új 550-es tápon, ami már kompatibilis lesz vele."...csak egy C6/C7 energiaállapot használata, ami kb az alvó móddal egyenlő" ezt részleteznéd? Vagyis mivel leszek hátrébb, ha olyan tápot veszek, ami nem támogatja a Haswell-eket? Köszi!
Anubis_9
Az R9 270-est ugye elbírná a 450-es XFX tápom? 1 SSD, 1 HDD, 1 DVD író van az alaplapra kötve.
Anubis_9
válasz BomiBoogie #64378 üzenetére
A Gigabyte honlap szerint kettő kell neki. Max. veszek egy átalakítót hozzá.
Anubis_9
válasz DR|FTK|NG #104109 üzenetére
Sziasztok! Én is félpasszív tápot keresek, mint sysrq kolléga. Jól látom, hogy 25-30.000 alatt nem kapható ilyen? 4GB-s RX460-as VGA-t használok és i3-as CPU-t, de a közeljövőben fejlesztenék i5-re. Esetleg Ryzen. Köszi!
Anubis_9
válasz _Atesz #104129 üzenetére
3 éve használok egy XFX Pro 450W tápot, amivel teljesen elégedett vagyok, de mára már ez a leghangosabb alkatrész a gépházamban, ezért merült fel ennek a lecserélése, ezért gondoltam félpasszív megoldásra.
Anubis_9
válasz _Atesz #104131 üzenetére
Köszi! mghltm-nek is. Akkor majd figyelgetni fogom ezt a Silver-t. Amúgy kicsit meglepődtem, hogy az XFX Pro 450W tápom nem tartozik az ajánlott tápok közé, amikor 3 éve vettem, mindenhol elismeréssel beszéltek róla. Na mindegy.
Anubis_9
Van egy tápos cikk itt a PH-n, onnan megtetszett ez a táp: BQ PURE POWER 10 500W. Szerintetek megérné lecserélni a 3 éves, de még +2 év garis XFX PRO 450-es tápomat erre? Kb. 12.000-et kellene még rádobnom, ha eladom a mostanit. Tetszik, hogy moduláris, mert bosszantanak a kábelek, amik sehova sem futnak, mégis bent lógnak a gépházban. Az XFX is nagyon halk, de ez lehet még halkabb lenne és ez fontos nálam.
Amúgy gépcsere előtt állok, elvileg 1-2 hónap múlva így fog kinézni a gép: 16 GB DDR4, 4 magos AMD Ryzen (persze, csak ha jó lesz, ha nem, akkor i5-7400), 1 db HDD, 1 db SSD, 1 db ODD, Gigabyte RX460 4GB.
Anubis_9
A következő konfighoz kellene egy táp ajánlás. Jelenleg egy XFX Pro 450W táp van a házban, de elmúlt már 5 éves, lehet újra cserélném.
- Intel Core i5-4670K @ 4,4Ghz CPU
- Gigabyte GA-H97-D3H alaplap
- Gigabyte RX460 WINDFORCE OC 4GB VGA
- Kingston 2x8GB DDR3 1600Mhz RAM
- 1 db ODD (Samsung DVD író)
- 1 db 512GB Adata SSD 2,5"
- 1 db Toshiba 3TB HDDJátékra egyáltalán nem használom a gépet. A 4K@60Hz miatt kell a VGA (alaplapi IGP csak a 4K@30Hz-et tudja csak sajnos HDMI-n). Jó lenne, ha 20.000 Ft alatt megúsznám. Ezzel szemezek: FSP Hydro 500W. 5év gar. elég szimpatikus. Nem kell, hogy moduláris legyen, de fontos, hogy viszonylag halkan üzemeljen.
Anubis_9
Sziasztok! Idén 10 éves lesz a XFX Pro 450W tápom, szeretném lecserélni. Az ajánlott listából kinéztem ezt, de szinte alig kapható már: Chieftronic PowerPlay 550W (GPU-550FC). Mit tudnátok ajánlani helyette, ha ez már nem kapható?
Kb. 30-35.000 Ft-ot maximum.
Intel Core i7-4790K CPU
Gigabyte GT 1030 2GB VGA
Kingston 512GB KC3000 SSD
3 db 3,5"-os HDD (1-4-6 TB)
XFX Pro 450W táp (jelenleg)
Cooler Master 690 ház
+1.: Van extra igényed a táppal kapcsolatban?
Nincs tuning a gépen, sem különösebb igény, talán annyi, hogy amennyire lehet, halk legyen (pl. 140 mm ventilátor).Egyes táp-kalkulátorok szerint az XFX elég sem lenne a fenti konfighoz, mégis hiba nélkül teljesít 10 éve.
Anubis_9
Sziasztok! Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy meddig ajánlatos használni egy tápot? Ameddig el nem füstöl? Jelenleg XFX Pro 450-esem van, idén 10 éves. Napi 2-3 órát megy heti 3-4 nap.
Anubis_9
válasz bluemirage #153761 üzenetére
Már feltettem ezt a kérdést nem is olyan régen. Igazából ezt néztem ki, de nem igen kapható már.
