1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Elég lesz az offból és a vitából.
Mindkét oldal képviselőit megkérem, hogy vegyenek vissza! Ez a topic arról szól, hogy tápegységeket ajánljunk az érdeklődőknek, nem arról, hogy egymás torkának essetek.
Petzval: Épp elégszer leírtad, hogy neked van 2 megbízható Codegen és egy remek Acorp tápod. Valamint azt is, hogy volt tapasztalatod egy FSP táűpal, ami rosszul sült el. Érthető. Mindazonáltal vedd figyelembe, hogy ezek a számok nem terjeszthetők ki a nagy egészre (mivel olyan elenyészőek).
Azt is vegyük hozzá, hogy te azért elég alapos tesztekkel szűröd, hogy mit is engedsz bele a gépedbe, ilyen formában pedig valóban kisebb jelentősége van a márkanévnek és több a tapasztalatnak. Viszont az ide kérdezni betérők többsége mindezt nem teszi meg, csupán egy gyors választ akar, hogy ilyen-olyan paramétereknek megfelelően milyen tápot kap, amivel nagy valószínűséggel nem száll el a francba az egész gép.
A tömeges tapasztalatok azt mutatják, hogy összességében az FSP, a Chieftec, a Corsair és még számos más gyártó gondozásában elérhető tápok nagyobb arányban megbízhatóak, mint pl. a Codegen termékei. Ez nem azt jelenti, hogy minden Codegen rossz, valamint minden FSP húdecsodajól muzsikál, viszont a topic célját (és az itt kérdéseket feltevő felhasználók ismereteit, tesztelési hajlandóságát) tekintve mégis inkább a megbízhatóbbnak tartott márkák tápjai azok, amik javallottak. Persze a márka nem minden: vannak jó ázsiójú gyártóktól is félresikerült szériák, valamint rosszabb nevűektől ajánlhatók.
A lényeg: igyekezzetek olyan tápokat ajánlani a betérők figyelmébe, amelyekről tömeges tapasztalatok alapján lehet tudni, hogy jó eséllyel megfelelnek a célnak. Ha ez egy Codegen, ám legyen.
7
Az FSP-mben levő Yate Loon ventilátor (mint sok másik embernek is) elkezdett nagyon hangoskodni, és az istennek sem tudok mit kezdeni vele. Garancia már nincs rá. Tudtok olyan tápokat ajánlani ~500W körül, amiknek a minősége jó, és nem YL van bennük? A megjelölt ár legyen mondjuk 15.000 HUF, de ettől el tudok térni, ha jónak látom.
Ha túl általános a kérdés, akkor elég csak néhány kulcsszó, amivel hatékonyabban tudok keresni a neten.
Bónusz kérdés: a jövőben, ha a YL-t kerülni szeretném a hangja miatt (bár jól hűt), milyen légkavaró az, amiben lehet bízni, hogy hosszabb távon is rendben végzi a dolgát?
7
válasz vzsryl #32975 üzenetére
Nos, hosszabb távra tervezve majd valami tuningmentes i7-es vagy AMD-s csodát kell elbírnia 2 SSD-vel, erősebb VGA-val. De a 475-ös Enermax tápommal szerzett tapasztalatokból kiindulva (egy HD7750-est már nem bír el) nem szívesen próbálkoznék a fogyasztás kicentizésével.
7
válasz diegho #32978 üzenetére
Á, értem. Megnéztem most, a rajta levő címke 16A és 15A-t ír a 12V-s ágra. Nekem ez nem sokat mond, mert annyi közöm van az elektronikához, mint tokánynak a takonyhoz, de ezek szerint az lesz a gond.
Az említett Seasonic / Be Quiet! tápokkal kapcsolatban tudtok valami olyan konfigot írni, ami a táp határát feszegeti? Csak hogy laikusként is legyen elképzelésem, mennyi ráhagyás volna egy ilyen vétellel.
7
Élménybeszámoló.
A szerdán vásárolt Seasonic G-360 tápegységem a jelek szerint megadta magát. Tegnap (összesen kb. 12 órát ment) egyszercsak kikapcsolt a gép, és nem lehetett vele semmit se kezdeni. Ha teljesen áramtalanítottam a gépet, majd újra visszadugtam, akkor bekapcsoláskor kb. 5 másodpercre felpörgött a CPU-hűtő, aztán leállt, és megint nem reagált semmit.
Az itteni elmondások alapján bírnia kell a gépemet, jelenleg egy Athlon II X3 425 (95 W TDP) hozzávaló alaplappal, egy SSD, egy HD 7750, valamint 2 memóriamodul van benne.Visszaraktam az előző tápom, azzal ment a gép minden további nélkül, bár az első indításkor az alaplap jelezte, hogy áramingadozást észlelt, resetelje-e a BIOS-t.
A táp egyébként (amíg működött) gyönyörűen tette a dolgát, olyan halk volt, mint egy álom. Csak valószínű hibás darabot fogtam ki. Hétfőn megyek garanciáztatni.
7
válasz vzsryl #33316 üzenetére
Utánaszámoltam, hogy biztosan bírja-e a gépemet, és illene neki, így a ti ajánlásotokba nem nagyon köthetek bele. Elég jó értékelései vannak, megbízhatónak írják. Gyártósori hiba viszont néha előfordul. Tény, hogy jobban örülnék neki, ha ezt a kört nem kéne megtennem, de mivel az időmön kívül nem veszett oda semmi fontos, nem fogok rajta görcsölni.
7
Gondolkodom platformvaltason, es ha mar valtok, akkor nagyban. Az a kerdes, hogy a 3 eve vasarolt Seasonic G360 tapom elbirna-e az alabbi konfigot (es ha nem, akkor van-e ajanlas hasonlo kategoriaju tapra):
- CPU: i5-6500 vagy i5-6600
- VGA: GTX 960 2 GB
- SSD: 2 db Samsung
- HDD: 2 external WD HDD
- ODD: nincs[ Szerkesztve ]
7
Videokártya cseréjén gondolkozom, és érdeklődöm, hogy a szakértők szerint elbírja-e a több mint 4 éves Seasonic G360-asom az újat.
- új GPU: Geforce GTX 1070
Rendszer egyéb adatai:
- CPU: i5-6500
- SSD: 2x Samsung, 1x Intel
- HDD: 1x external WD HDD
