1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
amol
Összeeszkábáltam egy X2-es gépet egy halk 450W M-tech csodával, majd amikor belekerült egy 5750-es vapor-x elkezdett búgni a táp ventilátora. Nem hiszem hogy a videokártya 65W max fogyasztása izzasztja meg de valami mégis. Közelről halk sípoló-ciripelő hangot hallani.
Az a furcsa hogy amint aktívan terhelem a videokártyát valamelyest elhalkul, illetve ha kiveszem a kártyát akkor is.-Érdemes rizikóznom ezzel a táppal?
-Ha nem akkor mit ajánlotok helyette ami HALK? Úgy tudom az aktív PFC-s tápok le is kapcsolják a ventit alacsony terhelésnél. Lehetőleg 20k alatt.
Néztem ezeket:
be quiet, thermaltake
fsp, gigabyte, lc powerA gépet húzni nem akarom, 1 vagy 2 hdd, 1 odd lesz benne.
Előre is köszönöm!
amol
Nos srácok bevállaljam ezt a használt Kuss! tápot vagy vegyek inkább egy újat?
amol
Esetleg FSP hexa?
amol
Mit gondoltok elég lenne nekem egy 400-as táp?
proci+video max. 130W
1-2 hdd
1 odd
tuning nélkül -
amol
Rákérdeznék újra, utána nem nyaggatlak titeket.
Jól számolok hogy a következő konfig;
Athlon II X2 215
Sapphire 5750 Vapor-x 1GB GDDR5
2x2GB DDR2-800
WD10EADS (+1-2hdd)
DVDkb. 200W-ot fogyaszt maxon és bőségesen kiszolgálná egy BQT-E8 400W még akkor is ha váltanék X4-re vagy X6-ra?
köszi
amol
Gépet fejlesztettem (4690K, 270OC) és a 4 éves BQT E6-450W ami eddig hibátlan volt elkezdett nyöszörögni tőle, lehet hogy érdemes lenne cserélni (vagy alaplaphiba?).
Mit ajánlanátok ami ugyanilyen hangtalan, megbízható és nincs egekben az ára? Nem ragaszkodom a modulárishoz (persze jobb) de mindenképpen szalagkábelest szeretnék.
Ez esetleg?Köszönöm!
amol
Vagy egy ilyen?
amol
válasz Balathruin #82867 üzenetére
Értem, köszönöm. Amint meghallottam kölcsönkértem egy másik tápot ami szintén be quiet viszont 630-as, azzal nem jelentkezett viszont most ha kicsit meghajtom (pld. 3dmark) akkor az elején szintén hallok némi zajt. Ezek szerint használhatom a sajátomat ha elviselem a sípolást?
Milyet érdemes választani ha minimalizálni szeretném az esélyét? -
amol
válasz 04ahgy #82871 üzenetére
Ok köszönöm, este megnézem de addig dolgoznom kell vele. A VGA eddig nem okozott problémát a tápommal, viszont a régi rendszer (Athlon II X2) nem tudta kihajtani.
Balathruin: Ahogy elkezdődik az első 1-2 teszt elkezd nyávogni, a teljes teszt végére már elnémul. Ha rögtön utána elkezdem újra ismét nyafog. IGP-vel nem sípolt de ott ugye jóval kisebb a teljesítményfelvétel is. Ez a kölcsöntáp, a sajátom már terheletlenül is sípol.
amol
amol
válasz Balathruin #82940 üzenetére
Köszönöm. Sajnos sehol sem találok, mintha kifutott volna.
Ez van olyan halk mint a be quietem? -
amol
Mi a véleményetek erről az összeállításról hosszú távon? Egyelőre problémamentesnek tűnik.4690K @stock
R9-280X @stock
BQT E6-450WKöszi
amol
Rendben, köszönöm!
Az elhasználódással tisztában vagyok, csak arra gondoltam hogy ha egy táp túl van terhelve előbb adja meg magát. Egy ilyen konfighoz rendszerint 550-600W feletti tápokat szokás ajánlani. Ha simán viszi továbbra is (ergo ettől nem megy tönkre hamarabb mint normális esetben) akkor jelenleg nincs értelme költenem rá. Egyelőre elégedett vagyok vele, szinte hangtalan. A Silencio ház hangosabbTDP 4690K 88W, 280X 250W
amol
Illetve amikor összeraktam a gépet volt egy kis coil whine még R9 270 mellett.
amol
Halk és megbízható félmoduláris tápot keresek lehetőleg lapos kábelekkel 4690K/RX580 mellé, tervben Ryzen 5, esetleg kicsit erősebb vga. 30k körül van az ingerküszöböm. Ezt a gépet elvitte 6 évig egy BQT E6-450W még 280X-szel is (erről nem állítom hogy ideális eset volt), mostanra viszont nagyobb terhelésre már újraindulgat a gép.
Focus GX550 nemigen van raktáron. Néztem Pure Power 11 CM-et is amiből létezik 600-as de csak 500-asat árulnak, lehet hogy elég lenne. Illetve mit ajánlotok? System Power 9 CM mennyivel gyengébb?
Vagy a Focus mindenképpen jobb? A Seasonic kalkulátora egyébként 650 Wattosat ajánl.
Köszönöm. -
amol
válasz Paxker315 #133427 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
PP11 500W is inkább a 30-at súrolja. Focus GX vagy Focus+ GX? Core GM, Whisper M megnézem ezeket is. Fontos hogy ne halljam Azokat a webshopokat néztem amiket írtatok előttem. Emagon találtam Focus (nem Focus+) GX 550-et 33.490-ért.JordyG, zooliii
Lehet ez lesz a te tápod: [SeaSonic Focus+ 650 Félmoduláris Alza] 33 eFt 7 év garanciával.
Úgy látom ez nem a + verzió, ettől még lehet jó. A GX-ben jópofa a hybrid mód.
A Pixelnél (előrendelhető státuszban van)
Hát ez az, relatív gyorsan kellene
A [SeaSonic Focus+ GX-650] 38 miska 10 év garral.
Szerintem ez is Focus GX.
Aztán alternatívának a [RIOTORO ENIGMA G2 850W Konzol Világ]
Nem ismerem, ettől még lehet jó. Vannak itt róla tapasztalatok? Nem melegszik jobban egy ennyire túlméretezett táp? Vagy pont a kis kihasználtság miatt lehet még halkabb is? Ez már lehet hogy passzívban is bírná?Igen fontos számomra a zajszint, a régi szinte hangtalan. PP11 is 20dB alatt van és az MTBF duplája a Focusnak. Cooler Masterek milyenek? Például ez?
Teljesítményben mit lőjek be? Én az említett 500W és 850W közé tenném valahova.
amol
válasz schawo #133437 üzenetére
Elvileg a G2 ezt tudja, erről van szó?
Hybrid Silent Fan Control
The external switch toggles between three modes of thermal control:
Fanless Mode
Silent Mode
Max Cooling ModeSajnos a link amit adtál nekem nem nyílik meg.
Semplar
Csodás, most már teljesen elvesztem
Valahol mintha 50.000 órát láttam volna a Focusnál. Időt kérek.
Tehát hány Wattos táp is kell nekem?[ Szerkesztve ]
amol
válasz Semplar #133445 üzenetére
Így már én is értem
Most valamiért nem nyílik meg nekem a Seasonic odala amit linkeltél, az új elnevezések szerint akkor ez most Focus+ GX vagy Focus GX?
Ha az áruk kb. azonos, akkor ez vagy a Riotoro? Utóbbiban lenne tartalék bőven, egyébként konkrétan Seasonic/superflower beles vagy csak koppintás?
Illetve van még az Alzás Focus 650 Gold, szintén azonos áron.PP11 nem halkabb ezeknél?
amol
válasz Semplar #133458 üzenetére
Én úgy látom hogy cikkszám szerint az Alzás az SSR-650FM ami a mostani FOCUS-GM-650 elődje. Csak az oldaluk nincs frissítve?
Szóval 30k körül Focus 650, Focus GX 550 Vagy Enigma G2 az ajánlott. Ezek között kéne valahogy döntenem. Más márka nem érdekes?
Egy árkategóriával ezalatt egyébként van látnivaló? -
amol
válasz Semplar #133461 üzenetére
ami fix kábelek vannak rajta meg amúgy is mindig kellenek
Pontosan emiatt írtam az elején, hogy félmodulárisat keresek. A teljes drágább és plusz hibalehetőség. A passzív mód érdekel, bár valószínűleg az elektronikának jobban esik egy kis légmozgás.
Köszi az infót, 70% terhelésnél is meghallgattad vagy csak terhelés nélkül?
+csicso82
Akkor is, ha az elvileg ugyanúgy Seasonic beles Enigma G2 minden paraméterben (erősebb, olcsóbb, moduláris, +3év gar) jobb? Számomra is vonzóbbak az ismert és bevált márkák, persze lehet hogy ez teljesen alaptalan mivel csak nálunk ismeretlen még a Riotoro.[ Szerkesztve ]
amol
Sziasztok! Elvisz biztonságosan egy 8xRX580-as riget egy GPS-1250C vagy nézzek mást?
Előre is köszi! -
amol
A ROG Strix 750W tud valami pluszt a Focus GX750-hez képest a marketingen és a hangosabbra cserélt ventilátoron kívül? -
amol
Olvastam a cikket én is de itt van előttem mindkettő, aktív módban a SS néma, a ROG egyáltalán nem az. Lehet, hogy ilyenkor teljes fordulaton pörgeti és félpasszív módban a terhelés függvényében, de azt nem olyan egyszerű tesztelni.
Szóval ezt hallom, viszont a belsejébe nem látok
A GX650-em még terheléskor is passzív, ha ebből indulok ki akkor mindegyik néma.[ Szerkesztve ]
amol
Sziasztok! A Corsair RM850 (sima, nem i vagy x) minőségben eléri a Seasonic Focus GX-850 (SSR-850FX) szintjét? Mekkora köztük a különbség?
köszi -
amol
Sziasztok! Két gépben szeretném lecserélni a tápokat megbízhatóbbra.
A konfigok 6700k+RX580 és 4670k+280x
Mit ajánlanátok 500W körül olyan kb. 20 ezerig? Félmoduláris gondolom nem fér bele.
Néztem pld. ilyeneket: S12III-500, CM MW Lite 500 WhiteIlletve van egy Kolink KL-1000M-em, erről mit lehet tudni? Megfelelne a célnak?
amol
válasz _Atesz #143331 üzenetére
Ez a lényeg, meg is rendeltem. Még egyszer köszönöm a segítséget.
Nem sokkal olcsóbbak a kisebbek sem, de egyébként falból max 300 Wattot húzó gépbe minek 650-es táp? Nem szabad alulméretezni de feleslegesen felül sem kell. Ez egy 500-as tápnak 60% terhelés ami szerintem pont ideális.
Irodai, videokártya nélküli gépbe (i3) mi a legalja amit szabad használni?
amol
válasz _Atesz #143333 üzenetére
Aha! Akkor nem csoda hogy megfingatja a 400-as iArena-t
Mindkettő K-s. Illetve...na nem akartam ennyire a részletekbe menni ezért olyan konfigokat írtam amik tápigénye lefedi a lehetséges variációkat, de valójában ez a három gép van a fiaimnak és akkor így néznének ki a tápok:
1. 6700k stock + rx580 (terv -> 6600) + BQT L8-CM-630W, ez a táp rendben van de már használtan vettem ismerőstől.
2. 4690k 4GHz allcore + 280x (terv -> rx580) + FSP Hydro Pro 600W (elhoztam)
3. 4570 vagy FX6300 + másik 280x + KL-1000M?
Jó ez így vagy a felsőbe rakjam az újat?4. Van egy régi madárlátta FSP350-60THA-P, megnézem majd milyen. Valami brand gépből kukáztam. Ez egy LC Power LC420H-8-at váltana a faterom gépében ami szintén nem lenne jó ha elhasalna.
Illetve van egy BQT E6-450W ami évekig elbírta a 280x-et de aztán leállogatott. Vga nélküli gépben még esetleg elmehet. Bevizsgáltattam egy ph taggal, elvileg jó de mégsem. Talán javítható. Vagy egyik sem és megveszem amit linkeltél.Ugyanitt egy talicskányi gagyi táp eladó (a többit jobb ha le sem írom milyen, van még vagy 6).
amol
Sziasztok! Kicsit off, de mi lehet az oka annak, hogy egy bizonyos alaplap-táp kombináció nem működik miközben a lap bármilyen más táppal elindul és a táp is meghajt bármilyen más alaplapot?
GA-B85M-D2V+I3-4160, BQT E6-450W
Bekapcsoláskor nyiffan egyet a táp és leáll, majd újra próbálkozik.
Nincs semmilyen plusz fogyasztó.
Köszi -
amol
válasz _Atesz #143744 üzenetére
Köszönöm. Olyan beállítás van csak hogy power loading, de az nem oldja meg.
Ha hibákat generál az más lapot nem zavar? Ugyanezzel a procival másik típusú B85-ös lappal, Z97/4690k lappal, két különböző AM2+ lappal gond nélkül megy.
Van a tápnak előélete, de egy fórumtárs átnézte, kitakarította és furmarkolt is vele valami komolyabb kártyát. Kár lenne érte mert nagyon halk és az FSP Hydro 600-nak amit nemrég vettem itteni ajánlás alapján, már kattog a ventilátora
Nem lehet az alaplap hibája? Elhasalt benne egy i5-4570, ilyet még nem tapasztaltam, de lehet hogy az is (másik) táp miatt.
Megkérdezem az ajánlott topikban - bár az utolsó bejegyzés március 31.[ Szerkesztve ]
- Medence topik
- Spyra: akkus, nagynyomású, automata vízipuska
- Magisk
- GoodSpeed: Windows 11 PRO FPP (Full Packaged Product) - Retail, Box, dobozos
- Milyen TV-t vegyek?
- Samsung Galaxy A72 - kicsit király
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Tápegység - SeaSonic Syncro Connect 850W (SYNCRO-DGC-850)
- Enermax Marblebron RGB 850W Fehér / White Moduláris Tápegység
- Corsair HX1000i (ATX 3.0 & PCIe 5.0) bontatlan, teljesen új
- Be Quiet Dark Power 12 1000W Titanium (8év Garancia)
