1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
leonel
Vettem már pár tápot, de most több szem többet lát alapon kérnék tanácsot.
A cél konfig jelenleg: X6 1055t + 7870 + 8gb ram + 1 ssd + 2hdd húzva
ez a jövőben bővítve lesz egy további 7870-el és egy Vishera 3,5-4ghz körüli AM3+ procival.Lehetőleg fekete tápot keresek Midi toronyba (Corsair 400-500R)
Moduláris és Fix verzióra is kérnék tippet. Sajnos nagyon fontos a kedvező (pedig milyen egyszerű lenne venni egy Modu82+-t) ár de azért nem a minőség rovására. Halk működés elengedhetetlen.Köszönöm
www.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
leonel
Valamelyik nap kértem tanácsot táp ügyben -még egy utolsó táp párosról kérnék véleményt pro-kontra.
Corsair TX850M vagy
XFX Pro Series 850wNagyon szépen köszönöm!!!
leonel
Ezúton köszönöm mindenkinek a segítségét -külön kiemelném 04ahgy -ot!!
Hosszas olvasgatás, gondolkodás, latolgatás és W számolgatás után ma megrendeltem egy AX650-et.
Indokaim:
-Tekintettel arra, hogy még 2db 7970-el is elboldogul holott már a Kepler is kevesebbet fogyaszt - teljesítményben pedig ott van: feleslegesnek ítéltem a nagyobb táp beszerzését. -700-850 ezüst helyett inkább lett egy 650 arany.-5-6 évig valszeg kiszolgál és még mindig garisan adhatom el
Szóval mégegyszer ezer köszönet!!!
leonel
Ha a halk üzem a legfontosabb, akkor van esetleg valami tippetek 35e alatt 750w kategóriában?
Pl. FSP Raider vagy XFX pro? Silent Pro M2? Nekem nincs velük tapasztalatom.
Ha már eléri a 35e Ft-ot a tipp -akkor inkább megveszem az AX750-et. Annyit már megér a különbség.
Csak gondoltam spórolnék egy kicsit -már ha van normális alternatíva.
Eddig csak Corsair, Enermax és Silverstone tápjaim voltak...
leonel
Nem fontos mert HAFX-em van és rendelkezik táp takaróval.
Nem, - újonnan venném 42e-ért 7 év garival.
Csak úgy vagyok vele, hogy 7eFt bármi és az AX között már olyan kis különbség, hogy annyit nem ér meg a próba-szerencse faktor.[ Szerkesztve ]
leonel
válasz Potzee #32266 üzenetére
Köszönöm a tippet bár azt el felejtettem említeni, hogy egy db 12V ág legyen - csak ez nekem már nem is kérdés.
Bocsánat..(#32268) Ribi: Köszönöm! XFX-ből még a 850 sem lenne drága és van benne kraft.
Egyedül az alapon leadott 20-26db miatt aggódom. Sajnos nincs viszonyítási alapom, hogy az mennyire hallatszik. (Elég sok zenét hallgatok gépről - komolyabb cuccon) és számít a csönd.(#32267) übiii : Köszönöm - igen én is így vacillálok!
leonel
Még tervezve van - attól függően, hogy mennyi pénzem jön össze és mennyi Áfá-t kellene fizetnem.
Ami Biztos: Asrock z77 Extreme4 +ssd+3hdd+előlapi lcd-s venti vez. +xonar essence
Ami még alakul 3570K vagy 3770K +H100
7950 vagy 7970 jelenleg 1db aztán még egy CF-be.Amikor játszom akkor minden maxon, amikor zenét hallgatok vagy filmezek akkor minden letekerve és legyen csönd.
leonel
válasz leonel #32272 üzenetére
Korábbi kérdésem sajnos megint aktuális.
Jelen pillanatban nem tudok AX750-et beszerezni normális áron.Mi lenne 750-től -900w-ig helyette a javaslat?
Egy 12V ágas
Szuper csendes
Jó lenne legalább 5év gari de 36hó a minimum.
Ár maximum: 42-43000FtModularitás nem mérvadó bár ebben a kategóriában már legalább félig azok a résztvevők.
Köszi,
leonel
Köszi, igen szimpi nekem is az új hx750 - megkapta a félpasszív módot is, ráadásul 84 hó az is.
Épp abból sincs készlet - de legalább normális áron rendelhető. -Lehet, hogy megvárom.(#32306) Potzee: köszi, ha nem lesz gold akkor mindenképp jó tipp.
leonel
Igen -tudom. Ritkán van az embernek 900w-ra szüksége.
Mi az a határ ami 4 ágnál még elég lehet mondjuk 2db szénné húzott 7970-nek egy Ivy mellett?Revolution 87+ 750w (4x25A) ??? Ezt AX750 árban be tudnám szerezni...
Bocs, hogy ilyen problémás vagyok de szeretnék már a táp kérdésen túljutni.
leonel
válasz Apollo_21 #32321 üzenetére
Ahogy te is ha jól látom!
(#32318) Asbee: köszi!!! Lassan összeáll egy lista árakkal csak még várok egy visszajelzést, aztán lehet, hogy ide is bemásolom - kíváncsi vagyok ki milyen sorrendet állítana fel.
(#32313) Ribi: köszi!
leonel
No akkor megvan a lista.
A HX ára csak sacc mert nem kaptam még visszajelzést.
Cél konfig: 3570K v.3770K @4500Mhz, + 2x 7970 @1150/6000Mhz + a sallangok.Megköszönöm ha különböző meglátások, vélemények alapján születne pár TOP3 sorrend javaslat ár/érték alapján. Akár indoklással. Én már kezdek táppal is álmodni...
Corsair HX Series 750W - v.2 GOLD 44 000 Ft
Enermax REVOLUTION 87+ 750W 44 933 Ft
Antec HCP-850 HIGH CURRENT PRO 45 041 Ft
CoolerMaster Silent Pro Gold 800W 45 810 Ft
Corsair CMPSU-750AXEU 47 007 Ft
FSP Aurum PRO 850W 47 130 FtKöszi!
leonel
válasz vzsryl #32328 üzenetére
és Asbee:
Nagyon szépen köszönöm nektek a segítséget és a türelmet. Megrendeltem az Enermax tápot - holnap érkezik. Véget ért a Canossám.
szerk: ráadásul most szóltak, hogy nem elérhető a gold HX. Így a legolcsóbb is az Enermax.
leonel
válasz mclaren-d #32610 üzenetére
Ha mindkét 7970-et a maximumig húzod akkor necces lehet. De a következő lépcső már nem nagyon fér bele az ár kategóriába - amit megjelöltél.
Teszt:fogyasztás 7970 CF tuning
Bár itt többet fogyaszt a proci, de nem is ez a 7970 maximuma.
leonel
Ígértem visszajelzést a tápról amit a segítségetekkel sikerült végül kiválasztani.
Enermax Revolution 87+ 750w
Igényes, minőségi benyomást kelt már az első kézbevételnél is.
Van hozzá tartozék miegymás bőven.
Ami nekem külön jó pont: tábkábel lefogató kapocs, hogy ne tudjon kicsúszni. Eddig ez folyton gondot jelentett a kerekes Haf-X mellett. Kábelek elég hosszúak és jók a csatlakozók aránya.
Alapon próbáltam még: teljesen hangtalan.Negatívumok:
Elég merevek a kábelek
Ennyiért akár full moduláris is lehetne
A kábel harisnya: na igen. A sárga piros minta a harisnyán csak egy dolog. De miért jó, hogy a csatlakozó előtt 5cm-el vége van és narancs, piros, sárga színekben pompáznak a kábelek?Apróság mert vannak fekete harisnyás toldóim, és nem is biztos, hogy mást is zavar.
Csak gondoltam megosztom a tapasztalataimat - hátha másnak segítségére lehet a vásárlásban.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek aki segített - összességében nagyon elégedett vagyok!!!www.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
leonel
válasz gabipaci #33081 üzenetére
A Seasonic a Corsair AX és a legújabb HX szériás tápok a félpasszívak.
A 850-es elég ha nem tervezel extrém tuningot.
Ha igen (pl. 2*1200 7970 + 5Ghz Cpu) az belenyalhat 900w közelébe is.Én a 2db 7950-hez Revolution 750w tápot vettem. Nagyon jó kis táp. De ha tudtam volna normális áron szerezni akkor valószínűleg az AX750-et vettem volna.
De ez is szuper kis cucc.www.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
leonel
Mi mostanság a legolcsóbb táp 300-400w körül ami azért már vállalható?
Irodai felhasználás napi 8óra üzemben és az ár.
Semmi más nem számít.
Köszönömwww.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
leonel
Nagyon szépen köszönöm megtisztelő segítségeteket!
leonel
Az alábbi 3 táp kb. egy árban mozog.
A halk és megbízható üzem az elsődleges. Melyik a leginkább ajánlott?
(Felsőtápos ház - most még irodai - később 3570K+7850 húzva)Chieftec A-80 CTG-450-80PB 450W 12cm ATX2.0 APFCErP OEM
Thermaltake Hamburg 530W
Corsair CMPSU-430CXEU Builder SeriesKöszi!
leonel
Ha a kettő közül kellene választani melyik az ajánlottabb?
Fontos a csend: legyen szó akár ventiről akár tápáramköri cicergésről.Corsair AX760
Evga Supernova G2 750 Gold
?Köszönöm!
leonel
válasz Lacielvtárs #73183 üzenetére
Gondolkodom az Rm tápon is -bár annyira nem meggyőző a belseje...
BeQuiet tápot sajnos nem tudok jó áron szerezni - így az kilőve.
Mennyire sípolnak mostanság az AX760-ak?
Esetleg érdemes 760i-ben gondolkodni, hogy kizárható legyen? Sokat zenélek filmezek - nem szeretném ha a néma vízhűtéses gépben pont a passzív táp ciceregne.
(opcionálisan:A CM V700 mennyire csendes?)Köszi.
leonel
Üdv Urak.
Egy kis gépet rakok épp össze a fiamnak játékra (9 éves) + én fogok rajta időnként dolgozni.
I3-4150
R9 270x
Ssd
2db hddJól számolgatom, hogy egy TT Munich 430W elég lehet?
Nagyon szépen köszönöm.www.wrcauto.hu - autóalkatrészek legolcsóbban
leonel
Üdv,
Bajban voltam, hogy itt vagy a vga topicban kérdezzek, de talán erre gyakoribb a watt számolgatás.
Szóval fordított a kérdés: FSP Xilenser 400w táp mellé maradjak a GTX1060-nál vagy elbírna tuning nélkül egy GTX1070-et is? (jövőbeni fejlesztések miatt merült fel kérdésként)
I5-4460
16Gb Ram
1ssd, 2 hdd
6 ledes venti+lcd
BluRayKöszönöm.
leonel
Sziasztok. Tippet kérnék mert vasárnapig össze kell raknom egy gépet a lehető legolcsóbban. Utóbbi időben kicsit kimaradtam a hardver piacból.
i3-8100 kategória vga nélkül -egyszerű irodai de hosszútávú stabil gépre van szükség.
por sajnos van.
a legolcsóbb stabil - megbízható táp érdekelne ami már ajánlott. Köszönöm!
- Videó stream letöltése
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Egészen nagy teljesítményspektrumon fedné le a mobil piacot az AMD
- Motorola Edge 40 neo - színre és formára
- Autós kamerák
- Ukrajnai háború
