1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Mercutio_
Ősöknek rakok össze low budget konfigot (H61-es lap mATX lap + G530 proci integrált VGA + 1 ODD +1 1 HDD) az alábbi gyártók táppal szerelt házai között létezik olyan amiben a táp nem szemétdombra való:
- HKC
- Mercury=M-Tech
- CodegenCél a minél kisebb házméret és a leetőleg jó szellőzés
Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Mercutio_
A 380-asnak 2 hónapja még a régi bele volt, jó lenne tudni most mi a helyzet vele
Mercutio_
válasz bartucc #28624 üzenetére
Így már értem, bár az szvsz durva, hogy egyre gyengébb kínálat mellett egyre drágábbak a használható belépő kategóriás tápok.
Azon gondolkodom, hogy egy ilyen SFX táp is bőven elég lenne az ősök netezős gépébe (G530+gyári cooler, mATX alaplap + 1 ODD + 1 HDD + 2x2GB ram) lehet valami gondom ezzel a megoldással?
Mercutio_
válasz 04ahgy #28628 üzenetére
Jah igen, bár találtam egy ilyen megoldást, gondolom nem túl bonyolult egy ilyen kivágása ha megvannak a méretek
Mercutio_
FSP ATX-250PA(1PF) tápról mit lehet tudni? intVGA-s G530-as konfighoz elég lenne?
Mercutio_
Nézegetem a fekete tápokat (egyébként nem érdekel ilyesmi, de ez egy körbe-plexis kocka házba menne) jól látom, hogy a legolcsóbb megbízható típus az FSP Hexa 400W?
Mercutio_
Realan E-D3 házba kresek tápegységet. Mivel mITX méretre tervezett kicsi házikó, így (fél)moduláris tápban gondolkodom.
A linkelt adatlap szerint a berakható táp mérete 141mm x 150mm x 85 mm, létezik ilyen méretben moduláris? (korábban olvasgattam, hogy valamelyik irányben ezek jellemzően nagyobbak) illetve, ha nincs ilyen, akkor nem modulárisból van-e olyan aminek különösen rövidek a kábelei?
Próbáltam keresni beépített állapotban képet, de csak ezt találtam, valami egzotikus (Galaxy 550W) táppal, így a méretek/kialakítás terén nem jutottam előrébbSesonic S12II, Corsair HX520-ak jártak nálam korábban, sokkal hangosabbat nem szeretnék bele tenni.
A konfig még nem tisztázott, hogy mi lesz benne, de max. 65W-os proci, 1 SSD, 1 HDD és talán alkalmanként egy legfeljebb HD7790 erősségű/fogyasztású VGA alkotja, tehát ilyen 350W körüli táp is elég lenne.
AMD-nél gondolom nincs a táppal szemben speciális igény, Intel-ből elképzelhető, hogy Hasswell alapú konfig lesz (az erősebb és házimozira jobb IGP miatt) ez esetben mi a javaslat?
Ja a keret max. 20k körüli (nézegettem a Seasonic G Series-t, de sajnos brutál dárga, így az kiesett) használt is érdekel, de csak még legalább 2-3 év gari megléte esetén.
Mercutio_
válasz BomiBoogie #60822 üzenetére
Jelenleg 65W-os 4 magos AMD-m van (A8-3820) nagy difi azért nincs, illetve amennyivel többet eszik, annyival erősebb is az integrált VGA benne. Még nem döntöttem el, hogy ez megy át az E-D3-ba, vagy marad az SG05-ben, és összedobok egy cerka/i3 proci + HD7750/70/90 körüli VGA-s rendszert.
Mercutio_
válasz Graphics #60824 üzenetére
Annak az MKIII-nak a méreteinél 150 mm x 86 mm x 160 mm-et látok, nem fog ez ütközni a ház 150x140-es befogadó méretével?
Az SS-350ET-t megnézem
sb.: Seasonic G Series tápok DC-DC kiaalkításúak, így kis teljesítménynél is jó a hatásfokuk, de méregdrága és a kicsit nem is lehet itthon kapni
Mercutio_
válasz nakos1212 #60873 üzenetére
Hacsak az a 8 vinyó nem mind 2-3TB- s én kivaltanam olyanokkal, talán anyagilag is jobban jarnal nem beszélve hely, melegedés fogyasztási szempontrol.
Mercutio_
Duliee: Nézegetem a tápokat, igaz amit az XFX Pro 450-nél (és nagyobb társainál) írnak, hogy DCtoDC kialakítású, ez azonos a Seasonic G Series-ben alkalmazottal, azaz kis fogyasztásnál is magas hatásfokot lehet elérni?
Hol van ez a táp minőség/halkság tekintetében a Seasonic SS-350T/400T-hez képest?Kábelek az SS-ekéhez képest mennyivel hosszabbak? (Valahol 55cm-et találtam, de az SS-hez nem találtam ilyen infót, bár most nézem, hogy van 6+2-es PCI is és 6 s-ata 3 molex szemben az SS 4 sata 4 molex-ével, tehát lényegesen nagyobb kábelmennyiségre kell számítani az XFX-nél?)
Ami még meglepett, hogy csak 2 év garit adnak itthon rá, míg az SS-re 3-at
Mercutio_
válasz Graphics #60904 üzenetére
Lentebb amit az XFX 350-el kapcsolatban írtam, arra ránéznél? (szerintem az arra adott válasz sb-nek is érdekes lehet, nem sokkal drágább mint az SS-350ET)
Szerk: Még olyan szempont lehet érdekes, hogy a 2 táp közül melyik bírja a Haswell-t?
Mercutio_
válasz Graphics #60912 üzenetére
Igen, 450-es bocs
Eszerint csak kamu a "DCtoDC Converter Design" duma HardverKer honlapon, vagy csak félreérthető, mert az nem azt takarja, mint a G-series esetében?
Közben megjött az sms ipon-ból, hogy mehetek az SS-350ET-ért Haswell is etethető vele?
Mercutio_
válasz nakos1212 #60930 üzenetére
Duliee: Basszus most nézem az új tesztben szereplő CM modulárist, aminek van 450W-os kistesója, és elvileg ez már tényleg DCtoDC kialakítású vagy ez azért messze van annak a hatásfokától, és semmiven nem jobb mint az SS-350ET kis (100W alatti) fogyasztásnál?
Mercutio_
Mercutio_
Ezt a CM G450M-et akkor érdemes megvenni, vagy van ennyiért jobb moduláris?
Hangban van olyan csendes mint a Seasonic SS-350ET, vagy esetleg halkabb is?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
#61982-re valaki?
Ja SS-350ET infó:
Alaplapi tápkábelek hossza: 40 cm
s-ata és molex kábelek hossza: 70 cmEladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
Keresek olyan ATX tápot aminek az alaplapi tápkábelei 40cm-esek, vagy rövidebbek és halkabb mint a Seasonic SS-350ET.
Ugyanerre ha van javaslat (fél)modulárisban az is jöhet.Jó lenne, ha DC-DC felépítésű lenne, mivel kisfogyasztású konfighoz lesz (max 65W-os proci, nincs tuning, 2x4GB ram, 1 SSD, 1 HDD, max. GTX 750Ti/HD7790 VGA, de ez még opcionális és akkor is ritkán játszom) de ha nem fér bele a keretbe, akkor jó lesz anélkül is.
"Sima" tápban 18, modulárisban se sokkal több a keret.
Mercutio_
válasz jim bcs #62793 üzenetére
Azt hiszem nem határoztam meg egyértelműen a prioritásokat tehát a fonrtossági sorrend az alábbi:
1. Alaplapi tápkábelek 40 cm-nél nem hosszabbak (XFX Pro ha jól látom 55cm)
2. Venti halkabb mint a mostani Seasonic SS-350ET-n lévő.
3. Fentiek megléte mellett esetleg (fél)moduláris
4. DC-DC kialakítású belső
5. Adott feltételek megléte mellett az olcsóbb szegmens (SS-350ET-nél nem rosszabb minőségben)Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz vittorio7 #62812 üzenetére
Annyira nem, de mITX rendszerem van, és ahogy az előző úgy az új ház is fent lesz az asztalon előttem.
Amennyire emlékszem a korábban nálam járt S12II-nél hangosabb az SS-350ET (persze a többséghez képest még ez is csendes, de van csendesebb)Zsmester89: 50/55cm-es alaplapi tápkábel igaz a periféria kábelek csak 60 cm-esek, szemben az SS-350ET 70cm-eseivel.
jim bcs: garancia miatt nem szeretném szétszabdalni a kábeleket tudom, nem vagyok egyszerű eset
Mercutio_
válasz realmadrid92 #62949 üzenetére
Én nemrég vettem, de nem került beépítésre...
Mercutio_
válasz Potzee #63043 üzenetére
Tényleg, hogy mennek ezek az iponon "5 év gyártói gar" felirattal ellátott cuccok?
Egyrészt a számlán/garlevélen nincs ott, hogy gyártói gari, csak annyi, hogy "garancia 60 hónap", másrészt pl. táp, ssd esetén nekem kell megkeresni a gyártó oldalán a regisztrációs felületet, és ha gondom van majd a postázás díját is fizetnem kell?Eladó/Cserélhető: GERE Kopar faládák, ÓRA:Orient Bambino II Bigsize, FANTASY könyvek, Garis keskeny MOSOGATÓGÉP, könyvespolcok, MOSÓGÉP
Mercutio_
válasz Potzee #63107 üzenetére
Személy szerint pofátlanságnak tartom, hogy hazai forgalmazó esetén a gyártó által adott garancia egy részét "lenyelik" a cégek - hacsak nem szürkeimport, de akkor azt az árakban is érzékelni kellene - az meg, hogy a törvényi minimum hány év nem jelenti azt, hogy akkor mostantól felejtsék el a vevők az ettől hosszabb gariidőt
Mercutio_
válasz Graphics #63159 üzenetére
Az első 2 táp között csak a bronz vs. gold a difi, vagy van más lényeges eltérés is?
SS-350ET-nek van egy nagyon halk, de számomra észlelhető búgásszerű ventihangja (szélzaja?) ezek csendesebbek nála?
Mercutio_
Annyit azért hozzátennék - ha az én hsz-eimre utalsz - hogy egy asztal alatt lévő házban gyakorlatilag nem hallani pl. a Seasonic SS-350ET-t, a srác akihez került konkrétan leguggolt és odarakta a fülét, mert azt hitte nem indult el a táp
Mercutio_
Egy Zalman ZM-350FX táp elegendő-e az alábbi konfighoz:
I5 7500 65w
8gb ddr4
Gtx1060 3gb
1 db ssd
1 db 3,5"-os hddA vga-hoz molex-6pin táp átalakítóval lenne biztosítva a tápellátás.
Mercutio_
Az alábbi konfig van tervben (annyi eltéréssel, hogy a ház TT J24TG lesz végül) Tuning elvileg csak minimális feszemelésig, vagy egyáltalán nincs tervben.
Kérdés, hogy a konfignál felsorolt 3 táp közül melyik lenne a legmegfelelőbb (pl. a Sapphire 5700 XT Nitro+-szal nem gerjed össze, nem cicereg) egyáltalán elég lenne a két 650W-os is, illetve a 34-38k-s keretben van-e jobb* az Oázisnál amire 60 hó gari van? (Esetleg még a Corsair TX750M is szóba jöhet?)
* felpasszív, halkabb, moduláris, stb.
