1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Praston
Egy kicsit elbizonytalanodtam táp választás illetően. A kiszemeltem egy Super-Flower Leadex || 650 watt gold táp volt, de ebben az ár kategóriában van a régebbi leadex platinum is és most találkoztam egy számomra elég új táppal; SEASONIC Focus Plus 650 Platinum 650W-al. Az utóbbi tápról egy db review-ot nem találtam (gold verzióról mondjuk jókat írtak) és elég olcsónak is találtam, főleg mivel a Seasonic Prime család jóval drágább és nemtudom mennyi az eltérés köztük. Ti ezek közül mit ajánlanátok? Vagy esetleg más ami még szóba jöhet 40e forintig.
Tudom hogy 550-es táp is elég bőven, de leadex ||-ből csak 650-es található jelenleg és gondoltam úgy fair ha hasonlót rakok egymás mellé.A választ előre is köszönöm.
(#110644) Geri0302 Nekem is FSP Raider 550 tápom van, és szintén gyatra a 12v, ezért is akarok váltani, meg relative régi is.
i9-9900k , rtx 3090 , 32 gb
Praston
Én is megköszönném a segítséget. Szerintem seasonic focus plus gold vagy platinum lesz. Seasonic prime -nál nem láttam semmi olyat ami indokolná a felárat.
Mégegyszer köszönöm.i9-9900k , rtx 3090 , 32 gb
Praston
válasz Hunork #110966 üzenetére
Alza.hu -n az 550 wattos Seasonic Focus Plus 550 watt Platinum! 30e ft 10 év garival, viszont kb 2 hét múlva érkezik csak be. [tessék]
Gondoltam segítek.(#110970) Motion_Blur
Jogos a 2000 ft kupon. Ahogy néztem, ha visszavitt / bontott termékről lenne szó, akkor azt jeleznék, legalábbis külön oda szokták írni. Ha valami pedig hamarabb beérkezik, az csak jó!
Praston
válasz Motion_Blur #111000 üzenetére
De irigy vagyok! Én is ugyan ezt fogom rendelni, de várnom kell fizuig!
Praston
Ma megérkezett a Seasonic Focus Plus 750 watt Gold táp. 31e ft nem rossz ár. Elég lett volna egy 550 vagy 650-es is, de az a pár ezer ft már mindegy volt. Így akár cf / sli-t is tudok tervezni ha arról lenne szó, bár nincs ilyen terv. Holnap beszerelem, kíváncsi vagyok nagyon egy FSP Raider 550 után.
Praston
válasz fbeni91 #111370 üzenetére
"Undorító javíthatattlan AMD-kártyát eszembe sincs venni. Gyűlölöm őket..."
Hogy mivan? Elég régóta használok AMD kártyákat és nem igazán értem, hogy mit is akarsz ezzel mondani.
GTX 970-ből pedig nincs Ti verzió.
Harmadrészt pedig a 128 bit nem minden, nem mellesleg a 1050 Ti kerül 50e körül vagy annyiba se, a sima 1050 jóval olcsóbb. Ezek bőven verik a GTX 470 kártyád és nem kazánok, tdp-jük pedig 75~ watt, szóval kicsi táp is elég lenne.[ Szerkesztve ]
Praston
Jut eszembe, azok felé kérdés akik szintén Seasonic Focus Plus tápot vettek. Nektek is játszani kellett a Pci-e csatlakozóval a táp aljzatnál, hogy belemenjen? Minden kábel pöcre pattant, de a pci-e kábellel játszani kellett a táp csatlakoztatásánál. Természetesen tökéletesen működik minden.
Praston
válasz t.imi #111453 üzenetére
"Még annyit, alsó tápos házba megy. Tehetem ventilátorral felfelé is?"
Nekem a régi FSP Raider 550 pont felfele volt alsó tápos házban, mert ha lefelé volt fordítva, akkor valami kis kábel darab hozzáérhetett a ventilátorhoz és ilyen kattogó hangot adott ki, ami rohadtúl zavaró volt és szétszedni illetve gariztatni ezért meg nagyon nem volt kedvem. 3-4 évet ment így minden gond nélkül, illetve most is működik természetesen, csak számomra a 12v ág gyengus volt tuning mellé.
(#111457) gg01987
Nekem i5-4690K és r9 290 volt hajtva egy FSP Raider 550 wattos táppal évekig. OC nélkül nem volt gond viszont OC alatt történtek anomáliák, amik a táp csere óta teljesen megszűntek, sőt azóta még több kakaót tudtam adni (nyílván mert 750-es táp lett, de 550-essel sem lett volna ez másképp). Nekem 4.4-re húzott procival kb 400 watt volt az átlag fogyasztás komolyabb játéknál, konnektorból mérve, beleértve 2db monitort is.
Praston
Nekem pont az a táp van. Igaz én 1 kártyás rendszerrel használom, de megszűnt minden random fagyás, stb, ami a régi táppal volt. Nálam a venti folyamatosan jár, de olyan halk hogy nem hallani. Ami zavaró lehet hogy a kábelek érdekesek. Nekem a pci-e kábellel kellett kicsit játszanom hogy belemenjen a tápba, valakinek a 24 tűssel kellett picit játszani az alaplapon. Azt hittem elősször hogy gyári hibás az összes pci-e kábel, aztán rájöttem hogy el kell találni a jó szöget hogy bepattanjon. De ennyi. Ettől eltekintve megvagyok teljes mértékben elégedve vele. Tuning is sokkal jobb lett a stabil 12v miatt.
Praston
válasz TomiLi #111537 üzenetére
Nem tapasztaltam semmilyen cicergést. Vga-m csinálja ha valami több 1000 fps-el megy pl töltő képernyő, de az érthető. Persze ez nem zárja ki, hogy másnál nem jelentkezhet, de szerintem ezidáig ilyen panasza senkinek sem volt, csak a kábelek. PC-m a profilomban. Remélem tudtam segíteni.
Praston
válasz Mr. Csonti #111692 üzenetére
Seasonic Focus Plus 750 Gold tulaj vagyok, ugyan úgy van kattanás. Relé miatt van, nem hiba. Csak hogy megnyugtassalak.
Praston
Bármelyiket veszed jól jársz. Pénztárca dönt. Számomra a gold elég volt Focus+ tápból.
Itt egy összehasonlítás is [Seasonic Focus+ 750 Gold vs Seasonic Focus+ 750 Platinum].
Lényegében semmi extra eltérés nincs, csak a hatékonyság jobb picit a platinum esetén.i9-9900k , rtx 3090 , 32 gb
Praston
válasz laskr99 #112150 üzenetére
Akkor köszönöm a munkáltatóm nevében, hogy Én is gyűjtő lehetek, mert az a gép amiről e-mailt fogadok /küldök, esetleg böngészek ilyesmi, az egy Intel Pentium 4 3.00 GHz procis gép, 2 giga rammal, integrált vga-val és windows 7 -el. Youtube 360p -ig akadás mentes!
#112152
Az első gépem egy 386-os volt, legalábbis én erre emlékszem még gyerekként, narancs-fekete kijelzős monitor, titus volt rajta játék, meg pár kezdetleges, aztán jött a komolyabb 486, utána p1 233 mhz mmx -el, stb.
Praston
Nálam FSP Raider 550-es táp hajtott egy 4690K-t 4.4 ghz-en, MSI R9 290-t, jó pár ventilátort, stb. Fali mérő átlag 400~ wattot mutatott terhelés alatt. Csak most cseréltem le bő 4 év után az új Seasonic Focus Plus tápra, mert már baromira hangos volt a venti, (inkább úgy fogalmaznék, hogy előtérbe került a csendesség és ő volt a gyenge láncszem ), meg a 12v is elkezdett gyengélkedni nagy terhelésnél, de ez várható volt, mert a gép sokat ment 24/7, és ilyen esetre valóban jobb lett volna egy 650-es minőségibb táp. Ja igen, az R9 290 az nem ref, meg most már nem is TF hűtéses, mert lehalt az egyik ventilátor, így 2db 12 centis ventilátort tettem rá kötözővel! De jobban hűt és csendesebb is!!!
Praston
Hali, hasonló ár esetén ki mit választana ezen kettő táp közül: Seasonic Focus Plus 650 watt PLATINUM vagy Seasonic Prime Ultra 650 watt GOLD táp. Köszi a választ.
Praston
Egy ismerősöm vett egy gépet melynek specifikációja: AMD Ryzen R5 2600 és egy GTX 1050 Ti 4GB, meg a többi apróság, 1 ssd, 1 hdd, 1-2 ventilátor csak. Van egy 7 éves Corsair CX 450-es tápja, de mindenképp le akarja cserélni, viszont a keret nem sok, így jó lenne 15e ft környékén maradni, de ha valami extra jó dolog van akkor feljebb tud menni kicsit. Mi az amit ajánlotok? Előre is köszönöm a válaszokat.
Praston
válasz 13 sanyika #121720 üzenetére
Nekem is Seasonic Focus plus tápom van. Ha nem 1 kábelen kötöd be a 2x 8 pin-t (vagy 1x6 + 1x8 pin) akkor nem kellene hogy gond adódjon. Nekem még R9 290-et hajt és előfordult nagyon ritkán kék halál amíg 1 kábelen volt. Miután bekötöttem 2 külön kábellel a 8 és 6 pint megszünt az anomália. Szerintem ez másnál is segíthet.
Praston
válasz tubec2937kez #122259 üzenetére
Egy kártyás rendszer esetén 650 wattos tápnál nagyobbra nem igazán van szükséged, igazából már az is bőven túlbiztosított. (Ez alatt kivétel ha egy jó kis i9-7980XE-t akarsz LN2-vel tuningolni.)
Nem kell a legdrágább hiper-szuper tápot venni, de érdemes a minőségi márkáknál maradni ha biztonságban szeretnél maradni, például: Super-Flower, Seasonic, Be Quiet!, FSP, EVGA, Corsair, stb.
De a kedvedért csináltam egy Cinebench r15 + valley kombót és konnektorból mérve 410~ körül volt a fogyasztás i9-9900k + rtx 2070-vel alapon, gyári boosttal, (r9 290-el nagyjából +100 watt volt), játékok alatt ez természetesen kevesebb.[ Szerkesztve ]
Praston
válasz koppi999 #122534 üzenetére
Ugyan ez csak a [650 Wattos] változat, de itt megadja a bolt a 12 évet.
Sajnos elég limitált a választék Titaniumból ahogy elnézem, de vannak kivételek boltokat tekintve.
Praston
válasz HoReSz1975 #123475 üzenetére
Hasonlít a gépünk (adatlapom), de én vígan elvagyok egy Seasonic Focus Plus 750 gold táppal, ahoz járt 2db 4+4 csatlakozó is.
Ha mindenképpen 850 wattost akarsz, akkor részemről a Seasonic Focus Plus Gold vagy Platinum, esetleg magasabb áron a Seasonic Prime Ultra széria.
De többiek úgy is adnak még tippeket.i9-9900k , rtx 3090 , 32 gb
Praston
válasz Zolás #140445 üzenetére
Úgy értette, hogy a 2070 már egy db 6 és egy db 8 pin-t kér, míg a 3060-nak elég csak 1db 8 pin. Egyébként simán bírnia kell őket, talán a 3070 kérdőjel a peak power miatt.
szerk: gondolom első verziós focus+ , nem hiszem hogy szeretné a 3070-et, úgy hogy azt már nem kötném rá.[ Szerkesztve ]
Praston
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- BestBuy ruhás topik
- 3D nyomtatás
- Kihívás a középkategóriában: teszten a Radeon RX 7600 XT
- Microsoft Excel topic
- Fujifilm X
- Renault, Dacia topik
