1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Kar07
válasz philoxenia #1 üzenetére
Szeretném a segítségeteket kérni. Van egy Ati 5750-es vga kártyám, amihez úgy tűnik nem elég a hat éves 400 wattos Chieftec tápom (minden bekapcsoláskor csak többszöri kattanások után hajlandó elindulni a gép).
Szóval a jelenlegi tápnál keresek jobbat, és amennyire lehet nem drágán. A lenti kettő körül melyiket javasolnátok inkább?
[Sirtec Highpower HPC-620-A88S] - Új, 1 év garanciával, 8900 Ft-ért.
[Enermax NAXN80+ 450W] - Használt, itt a Ph-n, 10000 Ft-ért.Köszönöm!
K. -
Kar07
válasz syberia #44682 üzenetére
Nem a Hdd, már mindent lehúztam és úgy hallom vagy a táp kattog, vagy az alaplapra kötött hangszoró. Két kattogás, mint az óra csinálja, tik-tak, és rövid szünet után ez ismétlődik nyolcszor (ez alatt még kép sincs a monitoron), és csak utána indul a gép rendesen. Az előző vga-hoz nem kellett külön táp csatlakozó, és nem volt ilyen gond vele.
Amúgy köszönöm a választ, az Enermaxon gondolkodom.
Kar07
Azt szeretném megkérdezni, hogy 10 eFt-ért van olyan új bolti tápegység, ami min. 450 wattos és esetleg jobban megérné megvenni, mint egy használt Enermax NAXN80+ 450 wattosat (10k-ért lenne ilyen) ?
Konfig az adatlapon.Köszönöm!
Kar07
Kar07
Egyik haverom gépet újítana, és ehhez szeretnék egy kis segítséget kérni. A lentiek közül melyik tápot ajánlanátok? Fontos lenne a halk, de azért megbízható működés.
FSP Hexa 400W – kb. 9500 Ft
[Chieftec CTG-400-80P] – kb. 10800 Ft – 3 év garanciával, a többi csak kettővel
Chieftec CTG-400-80PB – kb. 10500 Ft
XFX Pro 450W – kb. 13400 Ft, de ez már csak akkor, ha a másik három nagyon nem jó.A keret 10k lenne, és az FSP-t néztem először, de olvastam, hogy rövidek a kábelei, viszont pontos cm adatot nem találtam ezen a teszten kívül: teszt. Kb. 45centis kábelek, ami nekem nem tűnik olyan rövidnek.
Nekem egy CTG-500-as tápom van egy atx-es midi házban, és bőven elég. Akkor az FSP-nek is elégnek kell lennie egy midi házba, vagy nem jól gondolom?A két Chieftec között mi a különbség azon kívül hogy az egyik dobozos, a másik oem ?
Előre is köszi a válaszokat.
(ebbe a konfigba lenne: AMD X4 740, 4Gb Ram, AMD 7750 vga, és két Hdd)[ Szerkesztve ]
Kar07
Egy kis segítséget kérnék. A lenti tápokról milyen tapasztalatok vannak? Melyik lenne a megbízhatóbb és halkabb?
Antec 400W VP400PC
Corsair VS350
Gigabyte 420W GE-C420A-C2Vagy a fentiek helyett megéri a többlet kiadást az XFX Pro 450, és annyival jobb is?
Ehhez a géphez lenne: Amd x4 740, Ati 7750, Arsock Fm2a75 pro4-m alaplap, 4 vagy 8 Gb Ram, 2 Hdd.
Egy másik régebbi netezős, filmnézős géphez is néznék tápot: van olyan ami 400 watt körüli ami szintén fekete, halk, de nincsenek nagyon hosszú kábelei (kicsi házba fog menni)?
Kar07
Építenék egy kisebb gépet, és azt szeretném megkérdezni, hogy a lenti két táp teljesítménye elég lenne-e?
FSP 300W SFX
Seasonic SS-300TFX AKTIV PFCA gép régebbi: Amd 5050e 2,6Ghz, 2 Gb ram, egy Hdd, egy Ssd, egy Dvd-Rw. Vga nem lesz, de lehet később váltanék erről Amd apu-ra, az int. vga miatt.
Méretben a Tfx-es Seasonic lenne jobb, ezért azt venném, de bátran megvehetem ezt és elég lesz később is egy hasonló fogyasztású gépre?
Köszi a segítséget!
K.
Kar07
Szerintetek melyik érné meg jobban: Használt Cooler Master Silent Pro M500 vagy új Corsair CX430M?
A Corsair egy ezressel lenne csak drágább, viszont új. A Silent Pro M500-asnál ha valamikor elkezd hangos lenni a venti, ami 135 mm-es, akkor meg szívok vele, mert nem tudom kicserélni "normál" méretűre?
Konfig az adatlapomon.
Kar07
válasz Graphics #60714 üzenetére
Ha a CX430 zajos lehet, akkor inkább nem, mert halk gépet szeretnék.
Most egy Chieftec CTG-500-am van, nincsen vele problémám, nem hangos, viszont a kábeleit nehehezen tudom elrendezni, csak ezért gondoltam hogy cserélem egy modulárisra, ha nem kell sokat ráfizetnem. De akkor lehet inkább elhalasztom és később többet szánok rá.
Amúgy a Silent Pro M500-ról mi a vélemény, nem érdemes ma már költeni rá ~13k-t?
XFX Pro 450-et vettem egy havernak, jó kis táp, csak sok a kábel, nekem nem kell annyi és olyan hosszú
Kar07
Van egy Delta DPS-300AB-9 B tápom, egy gyengébb gépet hajtott régen.
Váltanék itx platformra és atx tápról kisebbre. Kérdésem hogy rámerjem kötni a gépre, elbírja gond nélkül, megbízhatóan?
Gép: AMD A8-7600, 1 SSD, 1 HDD, pár venti, és vga: AMD 7770, alaplap még kérdéses.
Vga tápcsatlakozó nincs a tápon, átalakítóval kötném rá (2 molex -> 6 pin vga).
Kar07
válasz Hunork #110679 üzenetére
Köszi a választ. A ház egy Lian Li Q11. Ebben SFX táp könnyebben betehető lenne, de végül is TFX is megoldható ha úgy alakul.
A mostani SFX Delta táp nem lenne hangos, de amit írtál a hatékonyságról elgondolkodtató hogy cseréljem-e. Most aprón lett lett volna egy Be Quiet sfx de ezt már jegelték... na majd nézelődők még.
Kar07
Esetleg használtan az apróról egy Seasonic SS-300 TFX jó lehet a konfighoz amit írtam, vagy mindenképp inkább újat ajánlanál abból amit írtál?
Kar07
Korábban érdeklődtem egy régebbi Delta táppal kapcsolatban, akkor azt a választ kaptam, hogy régi ezért csökkenhetett a hatékonysága.
Kérdésem, egy használt Seasonic SS-300TFX elég lenne az adatlapomon lévő géphez, vagy erre is azt mondhatni amit a Deltára, és e helyett is inkább újat kéne nézni?
Kar07
válasz Hunork #110880 üzenetére
Kollégám adná de nem tudja mennyi idős, használtan vette ő is, 6 ezerért adná. Aztán láttam itt aprón, az 3 ezer de ezt már én is túl olcsónak érzem, erre még nem kérdeztem rá. Mondjuk, ennyiért lehet bevállalom.
Az új táp tippeket köszönöm lehet a végén mégis csak az lesz.
Kar07
Kérdés:
~15000 Ft
Még csak terv: Ryzen 3 3100, 2x8 Gb RAM, 1 db SSD, 1 db 3,5"HDD, Gigabyte B450M S2H alaplap, vga ~1050ti apróról vagy bolti RX 550 környéke, néhány venti
+1: extra igény: halk legyen, amennyire ezért az összegért ezt lehet várniErre a célra egy FSP Hexa+ 500W jó lehet, vagy lenne jobb? Később lehet erősebbre váltanánk a procit és vga-t, de akkor is csak szinttel feljebb, nem a csúcsra
Köszönöm!
