1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
nyunyu
ATX táp passzol az mATX házba, tehát a SuperB460 mindenféle fúrás-faragás nélkül belemegy a házadba.
Azert en nem lennek ebben ilyen biztos.
mATX tornyok tobbsegebe (ami ugyanaz, mint az ATX tesojuk, csak 5 centivel alacsonyabb) tenyleg ATX tap valo, de a valoban _kicsi_ mATX hazakba nem fer bele, ott vagy SFX vagy a valamelyik vekony, de hosszu formatum a szokasos (mint amit a Shuttle hasznal az XPC-iben)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz joecontra #7550 üzenetére
Alaplapot cseréltem a következőre: ASROCK A785GXH/128M, tehát csak az alaplap változott. A probléma az, hogy a BIOS-ban nem látja a SATAII portokra kötött lemezeket.
Milyen modra van allitva a SATA vezerloje a BIOSban? (Advanced/Storage Configuration/SATA operation mode)
Ha IDE-re, akkor siman detektalnia kell.
Ha RAID, akkor nem tudom.
Ha AHCI, akkor csak beallitas utani reboot utan fogja jol mutatni a BIOS.Utobbi 2 modban Ctrl+A-val tudsz belepni a SATA vezerlo sajat BIOSaba.
HDD: 1. meghajtó - SAMSUNG SP1614C (149 GB);
2. meghajtó - SAMSUNG HD103SJ (931 GB)Nem lenne jobb a modern SpinPoint F3-at hasznalni rendszervinyonak?
SP1614C ~8 eve volt csucsmodell, azota igencsak eljart felette az ido.Egyaltalan meg birja a csapagyazasa?
(Volt 2 SP1614C-m, egyik mar 3 honap utan visitott, masikat masfel ev utan vagtam ki...)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz deadwing #7519 üzenetére
Viszont itt meg az az egyöntetű vélemény, hogy el kell bírnia ezt a konfigot. Szerintetek az segítene, ha újrakondiznám a tápot? Ez a zúgás nagyon idegesítő, meg félek is tőle...
FSP "feature" a lazan beragasztott tekercsek zugasa, kondizas nem segit rajta.
Tapguruk elvileg tudjak orvosolni a problemat.
nyunyu
válasz Steve-0 #7425 üzenetére
Havernak pedig most rendelünk gépet:
Intel i3 2100+GF 460 GTX 768MB egy CM RC-370-KKN1-GP Elite 370 házban lenne, neki milyen tápot vegyünk?Vigyazz, GTX460 nem indul el 1db 6 tus PCI-E tapcsatival, mindkettore ra kell dugni a tapot. (vagy molex atalakitot.)
nyunyu
De egy alap gtx 460 150wattnál nem eszik többet
Gepem tuningolt integralt VGAval zabal OCCT taptesztje (kb. orthos+fank egyszerre) kozben 133W-ot, GTX460 768-cal 277W-ot mutatott a fogyasztasmerom.
Vagyis 144W-tal zabal tobbet a gep, ha a GTX460 alap feszen+alap orajelen jar, mint az alaplapi integralt VGAm emelt chipset fesszel 500 helyett 900MHz-en jaratva.
Ha ebbol levonom a tapom hatasfokat, akkor is 121W a KULONBSEG.
Brutal tuninggal meg nem mertem megmerni a fogyasztast, garantaltan durva eredmeny jonne ki.
Multkor vegigkergettem a 3D11-et 2.7-rol 3.4-re emelt CPU-val, 675/1800-rol 908/2010-re hergelt GTX460-nal, vizhutesemnek meg sem kottyant Penztarcamat viszont aggasztja a villanyszamla, no tuning gep+LED TV+erositore fizetek havi 9k-tHello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Nekem a Modern Warfare2 Multiplayer közben lefagyott HD5770-es videókártya mellett mert 450W-os tápegységem volt de lecseréltem egy 550W-ra és a probléma megszünt!
Ezt a marhasagot felejtsuk mar el.
5770 nem egy villanykalyha, boven elvan egy minosegi 300W-ossal.
Ha tuningolsz, akkor sem kell alaja 350W-nal tobb.Minimum 550W van rairva: csak azert irnak ra annyit, mert a hulladek tapokra jellemzoen masfel-ketszerannyi Wattot irnak, mint amennyit tenylegesen le tudnak adni...
nyunyu
válasz molnarpeter #7743 üzenetére
ISO gyártójú tápról hallott már valaki?
Foxconn hazakhoz szoktak adni ilyen rettenetet, alig terhelve is qrva hangosak.
Most nezem, UL alapjan CWT gyartmany
Nevenincs dzsunkara szamitottam...Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Lassan új gépet építenék (Ryzen 5600X, VGA még kérdéses), aztán nyugdíjaznám a 14 éves Corsair HX520-at, mert az utóbbi pár évben már lassan éri el az üzemi feszültségeket, nem jön időben a power good jel, így mindig bele kell pluszban rúgni a reset gombba a bekapcsolás után, hogy bebootoljon az alaplap.
Milyen 500W körüli tápot érdemes 40k körül nézegetni?
Egyelőre a Seasonic Focus PX 550 tűnik a befutónak, de lebeszélhető vagyok róla.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
ss prime snow silent 36k-ert
Lecsaptam rá, köszi.
Nem tudom, hogy a Gold és a Platinum közti hatékonyság különbség egyáltalán visszahozta-e volna a +8k árat a villanyszámlában 10 év alatt *, így elégnek tűnik a Gold is.
VGA erősen kérdőjeles jelenleg, ha nem esnek a bányászláz előtti szintre az árak vissza, akkor még évekig marad a 1050Ti.
*: Mostani átlagosan 150W terhelésem az 90%-nál 166W, 92%-nál csak 163W lenne a konnektorból kivéve.
3W különbség napi 15 órával számolva évi 16.5kWh=821Ft megtakarítást jelent?[ Szerkesztve ]
nyunyu
Fehér tápkábel témához:
Epic fail Seasonic módra.
nyunyu
Vicces táp ez a Seasonic SnowSilent 550.
16 szálas prociteszt megy az 5800X-en, erre még csak be se kapcsolja a ventijét.
Délutáni nagy hőségben talán ha 10 másodpercenként perdített egyet rajta.Ha amellé még a gépben ideiglenesen állomásozó 1050Ti-t is terhelni kezdtem, na akkor sikerült folyamatosan minimumon járatnia a ventit.
Kb. ekkor volt 200W rajta az összes terhelés.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Geresics #139916 üzenetére
Saját példámon: húzott Ryzen 5800X+1050Ti az kb. 125W+75W=200W.
Ez egy 850W-os tápnak nagyjából 22%-os terhelést jelent.230V feszültségen ekkora terhelésnél tud egy
80+ Bronze táp 85%-ot, 200W/0,85 = 235,3W fogyasztás
80+ Silver táp 87%-ot, 200W0,87 = 229,9W
80+ Gold 90%-ot, az 200W/0,90 = 222,2W
80+ Platinum 92%-ot, az 200W/0,92 = 217,4W
80+ Titanium 94%-ot, az 200W/0,94 = 215,0WTehát a két általad nézett táp között a konfigommal nyernél kb. 5W-ot, ha a Platinumot vennéd, nem a Gold minősítésűt.
Az 200 óra folyamatos járatásonként 50 Forint spórolás a villanyszámlán.(Seasonic Prime SnowSilent 550 Gold tápomnak kb. 36% terhelést jelent padlógázon a CPU+GPU kombóm, emiatt már járatja a ventijét, csak procit terhelve még nem kapcsol be.
Terhelési görbéjét elnézve itt kb. 92% lehet a hatásfoka, 200W/0,92=217,4W)Nyilván combosabb GPUval picit másképp nézne ki a helyzet, mittudomén 3080Ti 350W fogyasztásával CPU+GPU már 450W környéke, azt már picivel több, mint 50% terhelést jelent egy 850W tápnak,
50% terhelésnél:
Gold 450/0,92 = 489,1W
Platinum 450/0,94 = 478,7W
Óránként 50 fillér villanyszámla különbség.[ Szerkesztve ]
nyunyu
válasz ShadowK #139922 üzenetére
lókosztpóvert nagy ívben felejtsd el, annál legaljább tápmárkát nagyítóval is alig találni.
Vagy talán elfelejtettük a Vargáné, JNC, Acorp, L&C és kitudjamégmilyen álnéven forgalmazott LC235ATX-eiket, amik az első áramingadozásnál vitték az alaplapot+vinyót?
Közben nézem a lókoszpóver adatlapjának a képét, ez meg milyen huszonévvel ezelőtti ATX szabványnak felel meg?
3.3V, 5V már alig van használatban, proci, GPU mind 12V-t igényel vagy 15 éve, 358W@12V az igen karcsú, ezt a szintet egy modern 400W-os táp simán megugorja.
Mai gépbe, erős GPU mellé egyértelműen életveszélyes ezt az LCt tenni.15-20k környékén inkább valami FSPt néznék, azok költséghatékonyan elég jó és stabil tápok szoktak lenni.
HyperK 500?[ Szerkesztve ]
nyunyu
Mostani Seasonic Focus GX és a Prime GX sorozat miben tér el egymástól?
Primenak nagyobb ventije van+oldalán lévő fékhűtő nyílás?
Ja, weblapon azt is írják, hogy precízebben szabályozza a feszültségeket terhelés ingadozásnál.
nyunyu
válasz lostprophet #139981 üzenetére
Egyáltalán rá kell dugni a másodikat?
B550-F Strix-emen néztem, miért van 3db 4 tűs csati egymás mellett, de simán elvan a SnowSilent 550 2x4-es tápcsatijával az 5800X.
Tápon ugyan megvan a helye a második 4+4-esnek, de csak egy kábelt adtak hozzá.Egyébként meg a Seasonic weblapja is hibázhat, tápomhoz csak egy 2 SATA-s kábelt írnak, gyakorlatban meg adtak hozzá egy 4 csatisat és egy 2 csatisat is.
nyunyu
válasz Willie #140027 üzenetére
BQ PurePower 11 CM 500 az egy régebbi, olcsóbb FSP konstrukció, nem nagyon viseli el a hirtelen terhelési tüskéket, amiket a nagyobb VGAk produkálnak.
Ekkora kártyához nem ártana valami 600+-os táp, vagy valamelyik modern Seasonic Prime.
Kérdés az, hogy vajon a 37k-ért kapható kicsi SS Prime SnowSilent 12V-n 540W-ja elég lenne-e egy 3080-hoz, vagy ez is határeset-e.[ Szerkesztve ]
nyunyu
Vajon a Seasonic SnowSilent 550 Gold elbír egy Ryzen 5800X+Radeon 6950XT kombót?
Mostani 1050Ti+Tesla M40 kombóhoz a ventijét se kapcsolta be.8 pines VGA tápkábelt hol lehet kapni?
Kinézett VGAn 3 csati van, de a tápomhoz csak kettőt adtak.[ Szerkesztve ]
nyunyu
Elvileg 330W TDPt-t írnak a 6950XT-re.
Tesla M40 eszik 250W-ot, kép megjelenítésére használt 1050Ti ~30W-t, ezekhez képest alig 50W lenne a növekmény.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
Jelenleg kb. 300W a komplett gépem fogyasztása a konnektorból, táp meg 540W-ot tud leadni 12V-on.
2 éve direkt úgy vettem tápot, hogy legyen +150-200W tartalék az esetleges VGA cserére is.
nyunyu
Nem értem ezt a watt fetisizmust.
5800X+6950XT köszöni, jól elvan az 550W-os Seasonickal.
Egyedül a 3DMark vágja le a tápot, de nem azzal játszomHello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Rowon #149772 üzenetére
Win desktop falból 110-120W
Opera ~8 füllel 160W
Youtube 4K video 180W
Superposition 1080Extreme 490-512W 87,6fps átlag
3DMark Time Spy demó 492-522W ~40fps, de kikapcsolMindjárt írok a Seasonicnak, hogy szar a 2 éves tápjuk.
nyunyu
válasz nyunyu #149779 üzenetére
Visszaírt a Seasonic support, hogy szerintük határeset a SnowSilent 550 Gold, próbáljam nagyobb táppal a 6950XTt.
Közben kipróbáltam, amit írtatok, hogy régebben probléma volt a Prime szériák ágainak kereszt terhelésével, amit plusz 1 CPU kábellel orvosoltak.
Meg feltűnt, hogy a régi Corsair HX520 tápom (Seasonic M12 "elődje") 6 tűs GPU kábelei passzolnak a mostani Seasonic 8 tűs aljzatba (Seasonic GPU tápcsatit tett régen is, most is a táp hátuljára...)
Így az 5800X 8 helyett 8+4, RX6950XT meg 8+6 helyett 8+6+6 tűn veszi ki a kraftot a tápból, meg egy minimális UV (1.2 helyett 1.15V, 2625MHz helyett 2400MHz boost), aztán betonstabilan végigment a Time Spy, 512W-os maximális fogyasztással a falból.Szóval nem lehetetlen 550W tápról etetni ekkora szörnyeteget.
nyunyu
válasz lornname11 #149805 üzenetére
Rendelkezem egy ASUS B550-E alaplappal, aminek a megszokott EATX 12V-os 8 pines tápcsatlakozója mellett további 4 pines tápcsatlakozó talalható.
Jelenleg egy Corsair AX 1200 Gold tápegységgel rendelkezem, ami már nem a legújabb, de eddig megbízhatóan működött. A kérdésem az lenne, hogy rá tudok-e csatlakozni arra a plusz 4 pinre ezzel a tápegységgel? A tápegység csomagjában 2 darab CPU 4/8 pin-es kábel volt találhatóMásodik CPU tápkábel fele megy a +4 tüskére:
Nézem a tápod hátulját, ezen is 8 tűs PCI-E tápcsatik vannak a 6+2 VGA és 8/4+4-es CPU kábeleknek, mint a Seasonicokon, gondolom még abból az időszakból maradhatott így, amikor Seasonic gyártotta a tápjaikat.
nyunyu
Közben feladtam a 6850XT+Seasonic SnowSilent 550-nel viaskodást, aztán vettem egy Fractal Ion2 Platinum 760-at.
Ahogy nézem, ezen is pont ugyanolyan 8 tűs PCI-E tápcsatik vannak a táp hátulján, mint a Seasonicon, így ha nem lenne elég mellé adott 3x2 6+2 tűs VGA tápkábel, akkor tudnám pótolni
nyunyu
válasz nyunyu #149850 üzenetére
Beszereltem az új tápot, most már nem kapcsolgat ki a gép a 6950XT-től.
Amin viszont meglepődtem, hogy alig 6W-tal csökkent a konnektorból kivett maximális fogyasztás az újabb, modernebb táppal a TimeSpyban
Seasonic SnowSilent 550 Gold: 513W
Fractal Ion2 Platinum 760: 507WEzek szerint túlgondoltam a 80+ Platinumot, de úgy voltam vele, hogy ez a táp olcsóbb, mint a kisebb ventis, 80+Gold-os Seasonic Focus GX 750, meg a házam is Fractal, úgyhogy üsse kavics
nyunyu
válasz Angie™ #149858 üzenetére
Sima win desktopon ennek negyedét fogyasztja a gép, ott 1-2W a különbség, úgy megy napi 10-12 órát a gép, benchmark módban meg kb. 1-2-öt.
Napi 12 óra * 2W + 2 óra * 6W = 36Wh, az havi 1,1kWh, ami éves szinten 660Ft.De itt már erősen felfelé kerekítettem a géphasználatot...
nyunyu
válasz Graphics #150129 üzenetére
Miért kéne ehhez adapter?
8 pin PCI-E csatis VGA egyik oldalába belemegy a 6 pines PCI-E kábel.6950XTt etettem úgy, hogy a táp gyári 8 PCI-E -> 2x6+2 PCI-E kábeléből volt bedugva egy 6+2-es csati a VGAba, meg mellé a régebbi tápom 2db 6 PCI-E -> 6 PCI-E kábele a másik két aljzatba, aztán simán ment róla a gép.
(Más kérdés, hogy az 550W-os táp bizonyult a gyenge láncszemnek, nem a 8+6+6 tűnyi kábel)Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz hackeeeee #150270 üzenetére
760-as Fractal Ion2+-on a moduláris PCI-E csatik olyanok, mint a Seasonic tápokon, így a Seasonic kábele lehet jó.
BeQuietnak mások a moduláris csatlakozói.Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
válasz Cs1csó #150516 üzenetére
Van egy ősrégi notim külsű tápegységgel (az a klasszikus kocka táp telesen passzív cucc) 15 éve megy vele a noti.
2 éve, HP 840G3 mellé vett pót Akasa táp olyan veszettül nyikorog, hogy kénytelen voltam venni egy eredeti HPt helyette.
nyunyu
válasz TechN7ne #150595 üzenetére
Platinum plecsni?
Ryzen 5800+Radeon 6950XT fogyasztott szintetikus tesztek alatt maximum 520W-ot a konnektorból a Seasonic SnowSilent 550 Golddal, most 512W a Fractal Ion2+ 760 Platinummal...
Ez a pár watt különbség a villanyszámlában kb. sose termeli vissza a Platinum tápok felárát.
nyunyu
válasz villamos #150806 üzenetére
Nem a Béke/Zsinór sarkon volt régen a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet (most TUV Rheinland), ahol kötelezően be kellett vizsgáltatni az EUn kívülről jövő elektromos berendezéseket, mielőtt egyáltalán megkaphatta az EUban forgalomba hozható plecsnit?
Egyáltalán hogy engedték be az utcába a vargányát?
Amikor 15 éve egy pénztárgépes projekt miatt ott jártam, éppen 20 török hűtőszekrény berregett a háttérben, mert azokat tesztelték, hogy megfelelnek-e a biztonsági szabványoknak...
nyunyu
válasz nyunyu #150807 üzenetére
Mondjuk máig emlékszem a MEEIs arc beszólására, hogy amíg nem hozok neki hiteles biztonsági adatlapot+mérési jegyzőkönyveket, addig a készüléken lévő CE logó csak annyit jelent, hogy Chinese Export, és nem azt, hogy Conformité Européenne (EU szabványoknak megfelelő).
nyunyu
válasz petivarga88 #150848 üzenetére
B550-F+5800+6950XT kombót próbáltam 550W-os Seasoniccal üzemeltetni, de ott nem az volt a baj, hogy az egész gép evett összesen konnektorból 520W-ot, hanem a táp nem bírta a túl nagy terhelés ingadozást.
Fractal Ion2+ 760W-tal nincs ilyen problémám, az bőven bírja az 500W-ot.
- Xbox tulajok OFF topicja
- Villanyszerelés
- Redmi Watch 4 - olcsó hús, sűrű a leve
- Futás, futópályák
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Chieftec Photon CTG-750C-RGB 750W 85+ PFC 12 cm RGB ventilátorral tápegység eladó!
- Eladó Aerocool Cylon RGB 700W tápegység!
- AKCIÓ! 1300W EVGA SuperNOVA Platinum tápegység garanciával hibátlan működéssel
- Be Quiet Dark Power 12 1000W Titanium (8év Garancia)
- Enermax Platimax 850 W moduláris tápegység (Platinum minősités) Beszámitok!
