Mibe tegyem a megtakarításaimat? Összefoglaló!
bigdady
Megoldva
bigdady
Hogy érted jön vissza? Befizeted egpénztàrba a pénzt majd beküldöd a számlát és utalják is vissza és zsebeled az adókedvezményt?
Mert idén nekem is meg volt már 750e és most gyűjtom a szàmlàkat és csak jövőre adom már be (állítólag lehet), de nem tudom az hogy megy mert eddig nem kellett bibelődnöm szàmlákkal csak kifizettem egy nagy összeget 750ezer összegben szàmla beküldés nélkül kártyàval. MKB szintén[ Szerkesztve ]
bigdady
Holnap Orbánnal kormányinfó. Lehet ma veszek EUR-t, mert még HUF erősödés sosem volt belőle
bigdady
Nyesz számlákat hasonlított össze manapság valaki? Hol érdemes kötni hol a legolcsóbb? Unicredit MKB KH esetleg?
bigdady
válasz szabi__memo #87725 üzenetére
Bank betét
bigdady
válasz nort_on #86248 üzenetére
1. És ha csak kifizetett számlám van az Egészségpénztár nevére amit nem EP kártyával fizettem akkor is fel kell töltenem az egyenleget hogy visszautalják? Nem elég csak a számla elszámolása és a 20%-ot írják jóvá? Mindenképpen kétszer kell "kifizetnem" a számlát vagyis mindenképpen fel kell töltenem a pénztárba az egyenleget hogy visszautalják?
2. Igénylőn van egy ilyen kérdés hogy kérem-e az szja köteles szolgáltatás ellenértékének kifizetését. Ez mit jelent? Miért adnám be ha nem kérem?
bigdady
válasz PredatorZoli #88224 üzenetére
A használhatóság miatt írod vagy a költségek miatt NYESZ-re az ERSTE-t, mert netbrokeren tudod kezelni? Költségekben nincs nagy különbség úgy látom: [link]
Csak kérdezem vakon vagyok NYESZ-ben?MKB-nál vagy K&H-nál van valakinek NYESZ esetleg, ott hogy muzsikál? Hosszú időtávra ott mibe érdemes rakni a portfóliót, részvény/állampapír, egyáltalán ezek ott az opciók, mint egy Önkéntes Nyugdíjpénztárnál?
bigdady
válasz PredatorZoli #88343 üzenetére
Nem tudok jobbat, sőt semmilyet sem, most kutakodom Ott mennyi a dija ha vásárolok ETF-et? Mert működik a Randomos Netbroker, láttam írtad online is nyitható.
bigdady
válasz PredatorZoli #88346 üzenetére
Ja hogy hiába van randomos netrbroker az kevés a Nesz nyitáshoz?
bigdady
válasz PredatorZoli #88368 üzenetére
Mielőtt engedne NYESZ-t nyitni. át kéne vezetnem ÜGYFÉLSZÁMLA / PÉNZSZÁMLA-ról szerintem csak tudnám hogyan megy az átvezetési megbízás internetes átvezetési szerződést hogyan adom meg hogy mehessen, mert csak az adatmódosítás fülre dob ott meg nincs semmi ilyen
bigdady
válasz PredatorZoli #88379 üzenetére
Átvezetési megbízás internetes átvezetési szerződésem nincs az a baj. Tudnám hogy kötöm meg, mert csak az adatmódosítás fülre dob annak igénylésére ott meg nem látok ilyen módosítási lehetőséget
bigdady
válasz PredatorZoli #88382 üzenetére
"A pénz szabad számlán lévő összeg kisebb mint az átvezetés értéke. A tranzakció nem hozható létre!"
ÜGYFÉLSZÁMLA / PÉNZSZÁMLA menüpontban (nem értékpapírszámla!) egyenlegem >5e Ft
Árfolyam deviza/db: 1.0000
Készlet árfolyamértéke HUF: 7 511Fura
bigdady
válasz bigdady #88383 üzenetére
Meg van, ez TBSZ egyenleg állítólag azért nem jó... Beutalok a KELER-esre akkor jó lesz akkor lesz költhető egyenlegem, állítólag van sima nem TBSZ-em is, csak azon 0 Ft volt randomnál. Közleménybe kell valami vagy egyedi a keler-es számlaszám? Hol látom külön itt és külön nem tbsz-en mennyi az egyenlegem egyébként?
bigdady
Sikerült köszi
ETF-et hogy kell venni Pl S&P? Sima vétel béta és kész?
BétA-ban látok iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD és DBX S&P500 SH ETF -t is.Megújuló energiás max 15-25 szereplős etf-et nem tud valaki?
bigdady
Nyesz-en ti mit tartotok és milyen sűrűn váltogatjátok? Jól látom csak HUF lehet nyesz
bigdady
válasz PredatorZoli #88415 üzenetére
Mennyi a minimum amit lehet venni ebből a s&p-ből?
Pl ha 50ezerért akarok venni akkor a limitárhoz és vagy a darabszámhoz mit kéne írnom? Vagy nem lehet csak min 1 db ami kb 150e Ft? -
bigdady
válasz PredatorZoli #88471 üzenetére
Ja értem kösz.
Fiókban vajon kp befizetésnek van díja ha befizetek nyesz-re akkor többet? Vagy mire keressek ha meg akarom találni a hirdetményt/kondi listát amiben benne mik lettek az RC-sek új immáron erstes értékpapírszámla kondíciói?
bigdady
válasz PredatorZoli #88478 üzenetére
Egyikben sem szerepltetik a pénztári készpénz befizetést akkor ingyenes elvileg. Kösz
bigdady
Szerk: ja látom fix és állományi díj is nulla 20231231-ig
bigdady
Tőzsdei megbízás megadáskor ezt írja a netbroker, ez standard? Amekkora összeggel próbálkozok meglepődnék (egyébként utolsó kötés áron adnék be limitárast)
"Ezennel fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy az Ön által kezdeményezett tranzakció hamis vagy félrevezető jelzéseket ad vagy adhat az adott pénzügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról. A tőkepiaci törvény rendelkezései szerint a piacbefolyásoló ügyletek tiltottak."
bigdady
válasz PredatorZoli #88500 üzenetére
Kösz.
Ui: Vételi megbízást adtam 3120 Ft-ra, erre jön, hogy teljesült 3100 Ft-on. Hogy is van ez? Vagy a minden szakasz bejelölés miatt?
bigdady
Ajánlott kisebb ticket size-ú etf is van?
Illetve jól tudom Tbsz osztalékadómentes de Nyesz nem, vagyis előbbire érdemes osztalékot fizető papírt venni?
bigdady
Villanyautó sosem terül meg sosem vettem rà magam és a cégest kerülöm mert állandóan tölteni kell de ilyen árakon drágább is már mint egy normál:
2023 elején módosítja regisztrált ügyfeleknek szóló díjszabását a Mobiliti. A 22 kW-os AC töltők esetében január 2-ától 145-ről 170-375 forintra emelkedik 1 kWh ára, a 25 kW-os DC töltőket használóknak pedig az eddigi 165 helyett 305 forintot kell majd fizetniük kWh-ként.
A legalább 40, legfeljebb 50 kW-os teljesítményű AC, illetve DC villámtöltők esetében 120-ról 140-240 forintra nő a percdíj, a legalább 70 kW-os AC-DC töltők percdíja 120-ról 265 forintra emelkedik.
A legalább 100 kW-os DC-töltés percdíja 150-ről 415 forintra növekszik.A Mobiliti legutóbb november közepén emelt árat, nem sokkal azt követően, hogy a MOL november elején 36,7 százalékkal drágította a Plugee szolgáltatást.
A német autóklub, az ADAC gyakorlati tapasztalatai alapján jelenleg a Hyundai Kona Electric a legszerényebb fogyasztású elektromos autó, mely 100 kilométeren átlagosan 16,7 kWh-t fogyaszt.
22 kW-os, tehát nem túl gyors Mobiliti AC töltő használatakor adott esetben mintegy 6263 forintból tehető meg 100 kilométer a Konával, ami 631,4 forintos literenkénti üzemanyagárral számolva körülbelül 9,92 liternyi 95-ös benzinnek megfelelő költséget tesz ki.
A 28,8 kWh-s átlagfogyasztású Volvo XC40 villanyautó esetén 17,1 liternyi benzin árából tehető meg 100 kilométer.
Végül egy másik példa: 30 percnyi DC ultratöltés hamarosan 12 450 forintba fog kerülni a Mobilitinél az eddigi 4 500 forint helyett. -
bigdady
15kw alatt sosem tudtam még menni 100km-t és kerülöm is a használatát és ülök a másikba inkább. Majd ha elmegy min 500km-t egyben x órás várakozási töltés nélkül akkor újra érdekelni fog. Maga hogy kényelmes halk stb vezetési élményre nagyon jó egyetértek de nekem az maga még kevés egyelőre. De van akinek akar jól is jöhet ha sok rövid hatótávolságú útja van csak és napelemről tölti amikor süt a nap és Home officeban dolgozik.
bigdady
Államkincstárnàl mennyibe is kerül a kp kivét?
bigdady
Ha min 20 év van még nyugdíjig melyik állampapírba érdemes átrakni a pénzt?
Kivenném az önkéntesből a hozamot. Ötlet? -
bigdady
ETF-be nem kellene több, így állampapírban gondolkodnék tartósan mert jó lenne kihasználni a magas hozamát. 2050-et olvasgattam itt hirtelen az jutott eszembe, de gondoltam rákérdezek jó ötlet-e, lényeg hogy nincs tervben hozzányúlni semmiképpen min 20 évig (tőke marad bent önkéntesnyp-ban aktív portfólióban)
bigdady
válasz rumos XIII #90816 üzenetére
Hót ingyenes az állampapír vásárlás és tartás Gránitnál nincs buktató meg szirszar díjak sem. Visszaváltás is 1% ugayanúgy
bigdady
Hali
1. Tbsz-re jött 2022-ben osztalék. Adóbevallásban kell szerepeltetni bármit? Gondolom nem
2. Nyeszre befizetett összeg 20%-a automatikusan kerül be a Nav által készített adóbevallásba[ Szerkesztve ]
bigdady
válasz PredatorZoli #92165 üzenetére
Az szèp. Gratula. Milyen területen dolgozol hogy ekkora különbség a régi és új között? Vagy ez sok vagy a régi kevés vagy jó a deal
- Windows 11
- OLED TV topic
- Autós kamerák
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- Google Pixel 6/7/8 topik
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- Dell Latitude 7300 Aluminium i5-8265U, 16GB DDR4, 512GB NVMe, FHD IPS Touch, HUN Vil.Bill, ÚjÁllapot
- iPhone SE 2020 64GB Független Karcmentes/1 hónap gar. Akku 97%/p3418/
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- iPhone X 64GB Független Újszerű/1 hónap gar./Akku 100%/p3417/
