Mibe tegyem a megtakarításaimat? Összefoglaló!
PredatorZoli
válasz mephisto5 #107734 üzenetére
Az erste felületén egy amerikai ETF sincs felvéve és nem is vesznek fel, így ezt te nem fogod tudni. Vedd fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, talán brókeri megbízással telefonon keresztük el tudják neked adni. Ha nem, kényttelen vagy az IB-nél nyitni egy számlát majd és oda transzferálni majd ott eladni.
PredatorZoli
válasz bigdady #107737 üzenetére
Ha bemész az ETF-ek közé a kereskedés menűben és ctrl+F-el rákeresel arra a szóra hogy treasury, akkor a nevéből látod hogy hány éveseket tart. Van ott 2 is ami 20+ éveseket tart, egyis sima, másik eurora hedgelt, Hátránya, hogy mindkettő distributing. De szerintem ha valamelyik tetszik, akkor egy levélben meg lehet őket kérni hogy vegyél fel az accumulating verzióját is.
Én személy szerintem nem vagyok kötvényspeka hívő, de működhet, persze van benne rizikó is.[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
[még mindig IBIE TBSZ]
Az teljesen világos, hogy a múltban azért nem lehetett külföldi tbsz-t nyitni, mert elvárta a nav, hogy a szolgáltató vezessen lekötési nyilvántartást róla, nem volt elég elbábozni. Ez az akadály teljesen egyértelműen elhárult azzal, hogy a TBSz bevezetésre került.
Ugyanakkor van itt mégvalami. AZ SZJA tv kimondja, hogy, idézem:
Be kell-e jelenteni a külföldi befektetési szolgáltatóval megkötött szerződést?Ha egy magánszemély külföldi befektetési szolgáltatóval köt tbsz-t, akkor azt be kell jelentenie a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).
A bejelentéshez nem kell mellékelni a tbsz-t, azonban egy esetleges NAV-ellenőrzéskor a szerződéskötés tényét a szerződés bemutatásával kell igazolni.
Magyarul ha valaki külföldi szolgáltatónál nyit TBSZ-t, akkor a nyitást követő 30 napon belül azt jelenteni kell. Egyesek ezt úgy értelmezték, hogy már az IBCE-nél nyitott TBSZ-eket is be kell jelenteni mert az is külföldi szolgáltatónál lett nyitva. Ezt valaki meg is érdeklődte a NAV-tól, de az azt válaszolta, hogy az IBCE magyar felügyelet alatt működik, így a reportálást a szolgáltató elvégzi, nem kell jelenteni.
Ugyanakkor új helyzetet teremt ebben szerintem az, hogy az új ügyfelek már nem az IBCE-hez, hanem az IBIE-hez kerülnek. Az én értelmezésem szerint így már külföldi szolgáltatónak minősül, amit akkor be kéne jelenteni.
Utánanéztem hogy mi az eddigi gyakorlat, egy példát találni, az pedig nem más, mint a FINAX. Ők arra utasítják az ügyfeleiket, hogy be kell jelenteni, és ehhez az ügyfeleknek megküldik a doksikat amiket be kell postázni a NAV-hoz. (Ennek elmulasztásával a TBSz ÉRVÉNYTELEN!)
Erről a leírásuk itt:
https://www.finax.eu/hu/blog/finax-tbsz
Azt írja, hogy a TBSZ szerzőséd első oldalát kell beküldeni, egy kísérőlevelet amiben megírod hogy mi a fact akarsz, és a TBSZ-re történő első befizetésnek valami nyugtáját.Kérdés hogy hogy kéne akkor eljárni az IBIE TBSz-el.Feltételezem, ugyanígy.
Lehet írok a NAV-nak hogy akkor mit hogy kéne, még benne vagyunk a 30 napban, ha kell még be lehet küldeni. Vélemény, valaki okosabb a témában?[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
válasz PredatorZoli #107804 üzenetére
Megvan a megfejtés.
Kell jelenteni!
Benne van az IB TBSZ FAQ-ban.Do I have to notify NAV about the account opening?
Yes. IBKR will provide you with a certification upon the first funding of the TBSZ account. This certificate you will need to submit to NAV within 30 days from the first funding in order to enjoy the tax protection of the TBSZ account.
Viszont én nem kaptam ilyesmi certifikátot....
Edit.: Talán megvan. Az első napi activity statement lesz az az emailjük szerint.
Mindenesetre írok a navnak hogy jó-e ez nekik emailben vagy postán kell vagy hogy kell.[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
válasz noiq_nolife #107812 üzenetére
Nem tudom, ezt a faq nem részletezi.
Ráadásul a nav szerint a külföldi szolgáltató esetében a transzfert is jelenteni kell, így érdekes kérdés lesz hogy aki átkerül az IBCE-ről IBIE-re, annak is majd a már meglevőeket is kell-e reportálni...[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
Na írtam a NAV-nak, írtam az IB-nek, a kövi 2 hétben csak kibogozódik ez a gubanc.
PredatorZoli
válasz Paxker315 #107965 üzenetére
A fő kérdés, hogy milyen ütemben tervezed építeni. Ha pl valaki 100 ezer forintot tesz "csak" félre havonta, ott az a baj, hogy ha egy 4 elemű ETF portfoliot kell építeni tartva az arányokat, akkor ott problémás lesz a minimum díj, mert a keveset kell még kisebb darabokra bontogatni és akkor is ha nem minden hónapban veszel mindből.
Ámbár az IB-nél a havi 2 ezer minimumdíjból kijön legalább 1 váltás és 2 tranzakció szóval....[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
válasz ngaba #108042 üzenetére
Nem szabad használni. Eleve, hova állítanád be? 10-20%-al az aktuális ár alá? Ez semmivel nem másabb, minthogy kézzel eladod mikor beesik a piac.
Az a gond, hogy ha a részvénypiac beesik valami miatt, akkor a várható hozamok megemelkednek. Ha ilyenkor szállsz ki, akkor az pont ellentétes azzal, amit kellene tenni. Olyankor rávenni kell és nem kézzel vagy stoplossal kiszállni. -
PredatorZoli
válasz donat_sz #108057 üzenetére
A nyitástól követő 30 napon belül kell berakni 10e dollárt vagy annak megfelelő egyéb devizát. Az ajánló a pénzt csak 1 év múlva kapja meg, ha addig a meghívott fenntartja legalább ezt az egyenleget.
A meghívott a bónuiz részvényeket pedig minden, az első pénzbetételt követő 1 évben betett pénz után jóváírja, annak 1%-át, és minden megkapott egységnél az adott befizetéstől számított 1 éven belül vestelődik, akkortól lehet eladni.[ Szerkesztve ]
PredatorZoli
válasz szokeherceg #108083 üzenetére
Nem annyira magas a minimum díj, szóval annyira nem veszedelmes a kisebb részlet sem. Itt persze kérdés, hogy mit jelent a kicsi és a nagy összeg nálad.
PredatorZoli
válasz peetie1 #108116 üzenetére
Sejtettem hogy azt se fogják tudni mit akarsz.
Én azt sejtem egyébként hogy abból se lenne semmi ha nem jelentené az ember, szerintem nincs erre kapacitása a NAV-nak, de persze az a tiszta ha megcsinálja az ember mert akkor nincs kellemetlen meglepetés.
Én is az E-papírt fogom választani, már meg is találtam rá egy menüpontot/kategóriát ahova el lehet sütni. Így legalább lesz nyoma annak hogy beküldtem még akkor is ha vissza se böffentenek. Illetve ezen az epapíron lehet csatolmányt is csatolni meg lehet dumát is írni illetve mivel ügyfélkapuval jelentkezik be az ember, azonosítani is egyszerűbb az embert. Ha nem jön pár napon belül válasz a NAV-tól akkor én is beküldöm azt a 2 igazolást mert egy kis szöveget és csókolok.A többieknek: A TBSZ transzfer is bejelentős ugyanígy, ha esetleg valaki csinálja. Ott a transzfer tényét és a transzferált összeget/értéket kell igazolni azokkal a papírokkal amiket a brokik kiállítanak.
Én amúgy azt is el tudom képzelni hogy ha tömegessé válik ez a kézi lejelentgetés mert sokan nyitnak külföldi IB TBSZ számlát akkor vagy eltörni ezt a jelentgetési kötelezettséget a NAV vagy jobban automatizálja.
PredatorZoli
válasz hukhl #108124 üzenetére
Ilyenkor nem 5 ezer a díj, hanem az utalás díját kell kifizetni. Ennek díja 0,45%, minimum 2700 max 66 ezer forint, magyarul nem kevés. Számold ki hogy az eladás+utalás+ujravét vagy a transzfer az olcsóbb és úgy csináld. Bár megjegyzem hogy 2 évig még ingyenes az Erste szoval kár kapkodni.
PredatorZoli
válasz Oppenheimer #108194 üzenetére
Attól függ hogy az adott ETF hozama milyen arányban származik osztalékból és árfolyamnyereségvől. De kb ilyen 10-60 bázispont/év.
PredatorZoli
válasz vnorbi #108234 üzenetére
Én egy alkalmatlan/fogalmatlan ügyintézőt sejtek a háttérben. Olyan nincs hogy csak a Kelerhez tudják utalni az értékpapírt. Azt bárhova kell tudni. A normál és a TBSz transzfer pedig csak annyiban tér el egymástól, hogy az egyik esetben a transzferálás mellé egy igazolást is ki kell állítani.
PredatorZoli
Szerintem a PMÁP beszántásának az is az oka amellett hogy felesleges volt ennyit már költeni a kamatokra, hogy azt is szeretnék hogy megindulna a megtakarítgatás helyett végre a költekezés, menne a pénz újra az ingatlanpiacba és egyéb fogyasztásokba, mert jövő évben az a feladat hogy növekedést kell produkálni.
Egyébként az új, 9,9%-os PMÁP-nál már teljesen egyértelműen előnyösebbek lesznek a fix kamatozású államkötvények, 10, 20, 30 stb évesek... Márha valaki továbbra is állampapírban szeretne gondolkodni az új tőkével. -
PredatorZoli
[IB TBSZ]
Megkérdeztem az IB supportot, hogy akkor a TBSz jelentéséhez milyen igazolás kell és hol van.
Köszönjük, hogy az Interactive Brokers Ügyfélszolgálatához fordult.
Az FAQ-ban említett igazolások jelenleg még nem kerülnek automatikusan feltöltésre a rendszerbe, dolgozunk ennek mihamarabbi megvalósításán. Alternatív megoldásként az Ön által is említett napi számlakivonat letöltését (amikor az első befizetés megtörtént) és benyújtását javasoljuk.
Kérdeztem hogy legalább a TBSz szerződést le tudom-e valahogy tölteni ami nyitáskor aláíródott.
Azt mondták nem, azt kérésre emailben tudják megküldeni, nem letölthető .
Válaszoltam hogy hát akkor legalább azt küldje át...Szóval eléggé béta a cucc.
A NAV még nem válaszolt, de akkor egyelőre sok opcióm nincs, beküldöm ezt ami van most a NAV-nak epapiron.
PredatorZoli
válasz Oppenheimer #108304 üzenetére
Nem, új TBSZ számlanyitás miatt az ír IB-nél.
PredatorZoli
válasz Oppenheimer #108317 üzenetére
Igen, a megnyitás annyi, de utána a NAV-nak 30 napon belül reportálni kell, mert külföldi szolgáltatónál nyitott TBSZ.
PredatorZoli
válasz stingy2 #108321 üzenetére
Beléptem az online felületre az accountommal és ott jobb felül az egyik menübe van ilyen üzenetküldő alkalmatosság (message center). Így automatikusan azonosítva is vagy tehát jóval egyszerűbb, nem kell 100 mezőt kitölteni.
Angolul írtam de 1. mondatom az volt (angolul) hogy válaszolhatnak magyarul is (így is tettek). Amúgy 1 hét után válaszoltak szóval nem volt extra gyors.
- X1 Yoga 6th 27% ÁFA, 14" 4K+ IPS érintő i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam aktív toll gar
- iPhone 16 Pro 128 GB sivatagszínű titán
- Dell P2418HT érintőkijelzős 24" monitor, KARC rajta!
- (Akár komplett PC-vel is eladó!) AORUS GeForce RTX 4090 MASTER 24G - 3+ év garancia
- x360 1040 G8 2-in-1 27% 14" FHD IPS érintő i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
