jjeahh
válasz madgie #51355 üzenetére
na ketten is úgy emlékeztek, hogy blokkolja, akkor sztem én bénázok valamit el, csak gőzöm sincs mit ez így nagyon zavar engem, félek, ha veszek valamikor valami pana g-t az is így fog működni
Fb: facebook.com/n.barni | Insta: instagram.com/n_barna/ | Strava: bit.ly/2HvMboG
jjeahh
na félreértettem, már össze vagyok zavarodva árnyékos helyen fényt mérek, félig lenyomom az expót, a záridő nem változik de a kép igen, ha fény felé fordítom elsötétül mintha a fényen újra fényt mérne, így lövésem sincs milyen lesz az elkészült kép
jjeahh
válasz jjeahh #51387 üzenetére
hm kicsit utánnanéztem, úgy tűnik külföldi fórumokon is panaszkodnak erre a jelenségre gx1-nél, de g3-ra nem találok ilyen panaszt, ami furcsa, mert elvileg a g3 meg a gx1 menüje kb. azonos nem?
jjeahh
válasz hibavissza #51406 üzenetére
hm köszi a tippet, a srác jövő héten hozza vissza a kölcsönadott obijaimat, és hozza a gépet is, akkor én is belenézek picit bár nem csak ez a kijelzővilágosítós ficsőr gond, hanem az is, hogy félig lenyomott expó gombal nem lehet fixálni a fénymérést, ez csak úgy oldható meg, ha ráprogramozom ezt a funkciót egy Fn gombra, így viszont körülményes a használata
jjeahh
válasz hibavissza #51413 üzenetére
hm, köszi, ezek szerint a g5-öd is így viselkedik? a külön programozható gombal az a gond, hogy ez egy újabb gomb amit állandóan nyomogatni kell...olvastam viszont egy olyant, hogy mf meg afc módban csinálják ezt a panák, afs módban nem, amit sajnos nem tud most a srác kipróbálni mert csak manuális obija van, és így valamiért nem engedi a gx1, hogy fókusz módot váltson...
szerk: amíg a gx1 gondon agyalok reseteltem egyet az olympus-omat is, és láss csodát helyrejött a kurzor gombokra előugró gyorsmenüje, ami cirka 2 éve halott szal ha a gx1 nem is jön helyre, valami jó csak kisült az egészből[ Szerkesztve ]
jjeahh
kösz mi abban egyszerű, ha egy gomb helyett kettőt kell nyomkodnod? manuálozásnál meg hármat, mert bele is kell nagyítani valahogy, fénymérést lockolni, exponálni...minderre van két ujjad: a mutató meg a hüvelyk...nem tom, lehet jobb így, de nálam csak körülményesebbé teszi a használatot, koncerten, szpot-al pl. elég izé lehet így fotózni...na meg amúgy is minden más gépnél eddig amit próbáltam félig lenyomott expóval működött az ae lock, szal valszeg az emberek többsége így is szokta meg, ez az általános, nem értem a panákból miért vették ki ezt a funkciót...az oly-n is rá lehet ezt a ficsőrt programozni egy külön gombra, de expógombal is tökéletesen műkszik
jjeahh
hm lehet, mondjuk én nemrég kattogok, az oly előtt csak kompaktjaim voltak, azok így működtek dslr-eknél meg nem tom, szoktam kölcsönkapni kisebb melókra d7000-et meg 60d-t, de az optikai keresőben meg sem próbáltam szpot-al mérni azokon mindíg mátrixot használok, visszanézem a képet, korrigálok. sztem megpróbálom a panát is csak mátrixban használni, és folyton expókorrigálok vagy valami...oly-n legtöbbször szpot-on van mondjuk, ott kényelmesnek érzem az expógombal való használatot, csak olyankor használok külön ae lock gombot, ha mondjuk panorámázok. na mindegy, akkor ez ilyen ezek szerint, köszi mindenkinek!
jjeahh
jjeahh
válasz madgie #51484 üzenetére
a koncert elég fura dolog tud lenni néha, meg ahány ember, annyi szokás, én próbáltam gx1-el, d7000-el, 60d-vel 50/1.4-el, e-p1-el, és a gx1 vagy olympus + helios a kedvencem a fényerő pont elég, a gyútáv pont jó, a swirly bokeh sokat dob a képek dinamikáján, és az a flare...az lx7 ekv 24mm F1.4-es obiját is valszeg én is imádnám koncerten, mármint szeretem, ha a többi fotós képeitől különböznek, kiemelkednek ilyenkor a fotóim, a szervezők meg az együttes több mint valószínű úgy sem azt fogja nézni, hogy milyen a kompó, a CA meg az élesség hiánya sem igazán fogja őket zavarni, az eddigi tapasztalataim alapján nekük azok a képek tetszenek, amiken ott az a bizonyos WOW! hatás...ebben sokat segít egy olyan obi, ami tud valami extrát, pl. ultrafényerős wide angle, űrflare
jjeahh
jjeahh
valakinek volt itt asszem...spec alapján max annyi baja van, hogy tele végen picit sötét. amúgy xz-10-ből is vannak asszem csajos verzsön-ök, vagy valami gyári dekor-t láttam mintha rá, az sem nagy, és olcsó
jjeahh
valahogy vegre piacra kerulnek...[link]
jjeahh
ééés amire nyálcsorgatva vártatok, le lehet csapni rá, szinte ingyér van, vegyétek-vigyétek
jjeahh
válasz .: JuSzT :. #51671 üzenetére
úgy irigyellek, amikor így összeültök és taperoljátok egymás szerszámját
jjeahh
áh...nem egyszerűbb az ekv. gyútávot nézni? azt kb. minden gép speckójában írja
ThorsHUN: a fujid ekvalens 38-380mm-t tudott, az oly duplakit meg 28-300-at tud, jól mondom?[ Szerkesztve ]
jjeahh
ki kéne próbálnom valahol amióta a gx1-et kipróbáltam azóta félek a g3-tól meg g5-től, és most felhoztátok, hogy a pana evf is szar... lassan lövésem sincs mire válthatnám az öreg oly-t, ha a g3-g5 is olyan mint a gx1 csak extra keresővel, ami ráadásul szintén nem begyere, akkor asszem várnom kell még 5-10 évet, hogy az e-m5 ára is lemenjen 50k-ra mert azért a panáért én nem cserélném el a vén oly-t az biztos oly-ban evf-es olcsóért még nincs sajnos...
jjeahh
válasz madgie #51842 üzenetére
a színek-kontraszt-ban pl. melyik jobb? melyiknek van szebb képe? mert a gx1 egyik legzavaróbb bibije a kijelző kopottsága, hiába nagyobb felbontású mint az oly-é, sokkal rosszabb a képe sztem, már beltéren sem igazán látok rajta semmit normálisan (manuálozásnál ez különösen nagy gond), kopott, kékes-magentás, az élőképnek semmi köze ahhoz amilyen a végső kép lesz monitoron nézve...gondoltam, hogy egy evf-es panával amúgy is az evf-et használom komponálásra, így lesz*rom, ha a kijelző gáz, de ha evf fronton is ugyanez van hát..
amúgy pár hónapja mindenki panasonic fan volt itt, letojtátok az oly-nál rondább színeket, fontosabbnak tartottátok a használhatóságot, gyors af-et, nem értem mi történt, csak kapkodom a fejemet lassan mindenki áttért fujira, már nem számít a gyors af, panasonic tudás, most már mindenki a fuji színekre bukik[ Szerkesztve ]
jjeahh
válasz madgie #51849 üzenetére
ehh, vennék egy x-e1-et én is, elég olcsón mennek már csak az a bajom, hogy soha az életbe nem szánnék annyi pénzt portréobira mint amennyibe az 56-os kerül, olcsóbb alternatíva meg nincs
jjeahh
nem sértésképp, de én tipikusan panasonicos-nak látom, nem rossz, de az oly színeknek, tónusoknak nyomába sem ér..ezzel nem azt akarom mondani hogy szar, canikon színeknél a pana is sokkal jobb sztem de oly után számomra elég nagy visszalépés
(#51855) MC Pite: igaz, ott a makróobi is, de nekem az is drága...az oly 45 ára pl. még beleférne. imádok fotózni, de ilyen irdatlan pénzeket sosem fektetnék egy hobbimba sem... a keresőhöz meg annyit, hogy csak egyszerűen legyen elfogadható (mondjuk ez szubjektív ), ne olyan mint a gx1 kijelzője (gondolom a g3-ban is ugyanaz van), mert az számomra katasztrófálisan kiábrándító
jjeahh
nem tudom már én sem egy jó keresőért cserébe bevállalnék valamivel több utómunkát, kár, hogy nincs lehetőségem kipróbálni a g3 meg g5 keresőjét, így max vakon megrendelem, ha jó oké, ha nem szopi az e-p1-el is így volt, szerencsére a kereső hiányát leszámítva nagyon tetszett...na meg ahány ember annyi vélemény, szal ez alapján sem lehet dönteni, a gx1-re pl. többen írták, hogy sokkal jobb minden szempontból az oly-mnál, engem mégsem győzött meg...
jjeahh
ehhez a raw témához meg annyit, hogy a fuji nem tom de az olynak raw-ban is szebb színei vannak, szal oly raw-al én is szöszölök, de nem mindegy, hogy az alapból válallható képet tuningolod, vagy azzal kínlódsz órákig, hogy az emberek bőre ne legyen olyan mint egy zombié és a végén átrakod ff-be mert sehogy sem jó
jjeahh
amúgy az egyik "álom szettem" nekem is hasonló, a7s + egy talicska manuál portrézni, és egy x100 mindenesnek...vagy a7s + manuálok és valamelyik csúcs mft + 12-40 F2.8 mindenesnek...de ha annyi pénzem lenne sem venném meg valszeg egyik szettet sem, mert tudom magamról, hogy az ízlésem, igényeim folyamatosan változnak és 1-2 éves ámokfutásért én nem adnék több ezer ajrót
jjeahh
nem csak a képek részletgazdagsága baró? úgy értem nézegettem én még, de én dinamikában, színmélységben nem látom olyan nagy durranásnak, a részletgazdagság meg ha monitorméretben nézed nem tűnik fel csak pixelkukkolva...de lehet, hogy csak én nem látom olyan eszeveszett jónak sztem akkor tűnne fel nekem is mennyivel jobb mint egy mezei aps szenzor, ha birtokolnék is egyet
jjeahh
újabban jobb ez a hely mint az aranyköpések topik
Freddy76 mostanság lejárnak a városba is simán, semmi nem zavarja őket
jjeahh
válasz rbalint88 #51969 üzenetére
valamit kéne már tenni, de nálunk a törvény tiltja a kilövést, megmérgezést, bármi ilyesmit...sőt akkor sem lövik ki állítólag, ha széttép egy embert, mostanában többször volt rá példa...viszont ha megeszi a birkádat reggelire, akkor jelented vagy mi és kilövik, ezt nem értem
jjeahh
nekem ideális fényeknek tűnnek, konkrétan, ha süt a nap vagy valami én legtöbb esetben képes vagyok várni amíg ilyen lágy fényt kapok vagy pl. portrénál elcsalom az alanyt fa alá, árnyékba ha lehetséges én nem igazán értem, ha ez nem, akkor milyen szerinted a jó fény, egy szép napsütötte délelőtt pl. a valóságban jól néz ki, de képen általában annál rosszabb...csúnyák az árnyékok, erős a kontraszt, kiégnek-bebuknak a dolgok, CA-zik az obi stb sőt, szerintem pont ködös-esős-havas idő a legérdekesebb még ha kellemetlen is olyankor kimozdulni
jjeahh
pf kaptam egy emailt tőlük, hogy kitennék egy gombás képemet egy mini interjúval...ez komoly, meg olvasott magazin? valaki hallott már róla? a kérdéseket már fel is tették, tényleg nem nagy dolog, de az angolom koránt sem tökéletes, így szégyellek válaszolni nekük
jjeahh
válasz schawo #52066 üzenetére
gondoltam én is rá, de mindegyik kb annyira tud mint én van erre itt is valami topik, lehet bepróbálkozok...amúgy napi szinten írogatok a meló miatt pár rövid mondatot, meg értem is a dolgokat, csak a helyesírás, fogalmazás az nálam nagyon gáz angolul
- 2 nm-en készülhet az Exynos 2600
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Ezért jött hardveres sugárkövetés nélkül a Hellblade II
- Fotók, videók mobillal
- RAM topik
