Ezen a szelfi-izén nem kell annyira kiakadni, a PL7 is tud ilyet.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Már nincs seft, és mégis 40 hozzászólás egy délelőtt? Mi történt, kijött a fullfrém mft (éljen a képzavar )? Mindjárt végigfutom, és kiderül.
Csak azt mondd el, hogy miért kell a 14-150-ből kettes? Mi baj volt az eredetivel? Az egyik legjobb túrazoom az egész fotós piacon. Mer megint ez a kitobi fejlesztési mánia. Volna ezer ötletem, hogy mit kellett volna fejleszteni a 14-150 helyett.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Miről van szó?
válasz hibavissza #60063 üzenetére
Főleg nem drága hobbival rendelkező ügyvédet.
válasz southernsun #60128 üzenetére
A különbség a bolti elnevezésben van. A két objektív ugyanaz, csak a bolt nem tudja, mit írjon ki a webáruházba.
Wow, VF4 kukkert kapott
Hú de jó lett a tárcsák elhelyezése.
Zárható módtárcsa, már én csak papírfunkciónak érzem, még sosem tekertem el véletlenül.[ Szerkesztve ]
Úgy néz ki a stabi is javult: "On my limited shooting experience with the E-M5 Mark II, I dare say that the 5-Axis Image Stabilization does stabilize the shots up to full 5 stops, when I am shooting below 100mm focal lengths. I do find that at longer focal lengths, especially shooting at full 150mm on the 40-150mm F2.8 Pro lens, I could get away with about 3-4 stops of stabilization, which is very respectable. Confidently, at 50mm or wider, I have no issues in slowing down the shutter speed even to half a second, shooting hand-held!"
R WongVan videó teszt, is stabival. Nagyon jó a stabi, de nekem már túl műanyag a vége. Mint egy videójáték. Ott ilyen stabil a kép.
8 separate photographs are taken in a span of about 2 seconds (could be longer if you use slower shutter speed)
No subject movement (not even the slightest). Moving leafs, water, will result in imperfect image output (pixels do not match at areas with movement) Kindly take note that this 40MP High Res Shot is not something that can be used in many photography conditions. You are restricted to tripod use, and shooting objects that are completely stationary. RW[ Szerkesztve ]
Tudtok ajánlani pénztárcabarát esküvői fotóst BP környékén, aki azért megüti a szintet?
Azért értelmezzük azokat az ábrákat rendesen. Ha már a cikkben olyan hülyék voltak, hogy ezt nem tették meg.
Szóval egy fontos feautre, hogy az M4/3 gépekben 4/3"-os szenzor van. Ez szélességében 17mm-es, azaz a kép közepétől számítva 8,5mm utáni rész nem vesz részt a képalkotásban, hiszen egyszerűen lelóg a képről. Ha így tekintünk rá a grafikonokra, és rendesen értelmezzük, rögtön érthetővé válik, hogy miért alkalmaznak 4mm-es üveget. Ugyanis ekkora üveg adja a legjobb felbontást a teljes képkockán (+/-8,5mm).
válasz ROBOTER #60853 üzenetére
Pedig tényleg egyszerű, mint a faék. Ez a 64/40 megapixelt felbontás szempontjából pontosan úgy kell elképzelni, mintha valóban egy 64 v. 40 megapixeles szenzor lenne. Csak akkor kapunk nagyobb felbontást az új, trükkös módszerrel is, ha azt az optika képes kirajzolni. Kíváncsi leszek, hogy melyik üvegek lesznek erre képesek. Majd most kiderül, hogy mennyire jó az MFT optikai felhozatala.
(#60856) .mf
Javítani eddig is lehetett. Jobban ezután sem lehet javítani. Ami eddig 2 pixel széles CA volt, az most lesz 4. Ha visszaméretezed 16-ra, akkor visszakapod a 2 pixeles-t. Ha 4, ha 2 pixeles állapotban javítod is, a javítás mögötti expó hiba megmarad.(#60858) ROBOTER
Ennyi.
válasz ROBOTER #60870 üzenetére
Már akár egyetlen átlós, fél pixeles eltolással is rengeteg plusz információhoz lehetne jutni.
Én ezt a lehetőséget hiányolom. Az átlós fél pixeles eltolással tulajdonképpen 64 megapixeles bayer szintű képhez lehetne jutni mindössze két expóval.
Amikor először szóba került, azt hittem, hogy ezt csinálják. Sajnos túlbonyolították.
Valószínűleg egy FPGA esetleg egy ASIC végzi a számítást a nagy teljesítményigény miatt, akkor viszont nem valószínű, hogy ebben a sorozatban megoldható lesz a paraméterezhetőség. Ezt általános CPU-val megoldani túl nagy falatnak tűnik nekem.
11-16. Hát ez egy ritka értelmetlen darab mft-re. A cine változatot már lehet kapni. 1600 dolcsi (kábé 1900 euró). Van humorérzékük. Ki az a barom, aki ezt a szart venné a 12-35 vagy 12-40-nel szemben? Nem is beszélve a most érkező 7-14-ről.
- Asustor NAS
- Spórolós topik
- PHP programozás
- Vicces képek
- BestBuy ruhás topik
- Hetedik generációs Gorilla Glass készült a középkategóriának
