Muerte68
Tudja valaki hogy az olympus master2-mért nem akarja kezelni a P3-RAW fájlokat?Átugrik a photoshop-ba ha meg meg akarom nyitni leáll az egész Ja és nem ismeri fel a gépet,azt írja csatlakoztassam-előtte másoltam át a képeket róla
Amúgy Boldog Karácsonyt mindenkinek
Láttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
Muerte68
Csak egy kérdés milyen géppel fotózol végül is?Láttam a sony topicba videóhoz kerestél vettél -eladtál egy gépet-utána a samu topicban vettél manuálozni akartál utána gyorsan eladni.Most a m4/3-ban ugyanez
Nem kötözködésképp akkor most mire keresel cuccokat-vagy mindhárom gépet használod?
Amúgy a helios teljesen jó manuál obi ha élesebbet akarsz Minolta MD 1,7-de ellentétben az APSC-vel itt nem 1,5-hanem 2-szeres(50=100)Láttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
válasz t72killer #70481 üzenetére
Ezt senki nem érti nem is indokolja semmi,és még ronda is szegény
Nem tudom milyen sznob fogja ezt maga után húzniLáttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
Akkor ez a vége?Mft-vel mindenképp érdemes megpróbálni a manuált-bár úgy vettem észre hogy neked fontos a stabi meg az AF-és hát a pana nem vázstabis Lehet hogy a gyári fixet érdemes inkább próbálnod elég jók bár nem olcsók.
Muerte68
Az A7-be belefért És az nagyságrendileg kisebb.Maga a szenzor nem sokkal nagyobb mint az APSC-valahol van fent összehasonlító ábra a guglin is.A mft-nek a duplája.
itt a képen látszik menyi a plusz hely a Leica-nál
A bajonett mérete a mérvadó de az is van kisebb is-itt az obi is óriási[ Szerkesztve ]
Muerte68
Muerte68
válasz #16820480 #70513 üzenetére
Pld a Samsung mini-már átállt (mondjuk lehet nem lesz hosszú életű ha a samu feladja )meg még egy két kisebb milc-ben már ez van.Szerintem pont a kicsi mütyür méret miatt nem erőltetik sok fotós nem tartja könnyen kezelhető -nek főleg csere közben könnyen elszórható
Muerte68
válasz t72killer #70516 üzenetére
nem nekem van bajom vele a gyártók indoklása Én pld soha nem cseréltem még max ha nagyobbat jobbaz vettem de azt is otthon
grigo az biztos hogy nem a kártya foglalja a legtöbb helyet[ Szerkesztve ]
Muerte68
Még szerencséje is lehet volt már ilyen a telekom-nál ha elfogadták a rendelést igaz is lehet.Én úgy vettem az A 5000-est hogy hivatalosan nem volt készleten annak a boltnak volt 1 darabja ahol voltam
Muerte68
+1 nekem utoljára azt magyarázták el hogy a 20 mpx-es teló ugyanolyan képet csinál mint egy apsc milc mikor mutattam egy összehasonlító tesztet azt mondta rá hogy az csalás
Muerte68
panasonic G3K- kézikönyvet hol lehetne szerezni magyarul?? PDF-is jó lenne de sehol nem találok
Muerte68
pana 45-150 és a 45--200 közül melyik a jobb? A gyújtótávolságon kívül miben külömböznek?
Muerte68
Nem nagyobb ott az A5000-Nikon 1-Samsung mini pld.Egyik se túl nagy az A5000-hez meg lehet külön töltőt is venni az aksi is kivehető ennyiből tartana ha akarnák a gyártók
Muerte68
Az A5000-az egyik legkönnyebb gép és USB-vel tölthető+plusz még egy pár amit pár hsz el ezelőtt írtam-akkor itt valami sántít
Muerte68
rekordméretű MILC vázhoz, ami ha csak pár milliméterrel is, de kisebb, mint az előd a NEX, így most az új a5000, a világ legkönnyebb/legkisebb cserélhető objektívvel rendelkező digitális fényképezőgépe. Méretek: 109,6mm x 62,8 mm x 35,7 mm. Súly: 210 gramm (csak a váz), 269 gramm (akkumulátorral és Memory Stick Pro Duo kártyával).
Akkor én is másképp fogalmazok -A legkönyebb
Szerintem az usb töltés nem nagy súlynövekedés vagy méret csak a gyártókon múlik hogy akarják e belerakni
+a nikon 1-samsung mini szintén nem nagyok.[ Szerkesztve ]
Muerte68
ez a gép kiadásakor kiadott reklámanyag -Valószínű nem a legkönnyebb de a kisebbek közül van.
Ezzel csak azt akartam példázni hogy a gyártók ha akarnák bele tudnák rakni a gépekbe az usb töltést különösebb méret vagy súly növekedés nélkül Én a Sony-ban nagyon jónak találtam ezt a lehetőséget és szivesen látnám a Pana Oly stb vonalon is.
A mai környezetkímélő törekvések is ezt kívánnák lásd a mobil töltők egységesítését.Csak gondolom akkor nem tudnának annyi féle aksit és töltőt eladni aranyáron has itt is egységesítenénekLáttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
válasz scarabaeus #75099 üzenetére
De ez már nagyon off[ Szerkesztve ]
Muerte68
Nem vitát akartam generálni csak arra próbáltam rámutatni hogy szerintem nem a súly meg a méret a legfőbb oka hogy az usb tőltést nem építik a gépekbe
Szerintem nem túl nagy és nehéz dolgok amik ehhez kellenek a gépeket csak példának hoztam hogy nem egy óriási gépekbe is belefér gond nélkülLáttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
válasz madgie #75163 üzenetére
Nekem remeg a kezem de szerintem a kitt obit simán ki lehet tartani stabi nélkül is anno a canonom-mal nem volt stabi mégis rengeteget manuáloztam+a 70mm-es stabi nélküli objektívet is simán használtam.
A tele már más ott már húzós a dolog stabi nélkül(de még a kéttengelyes stabival is )Láttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
Kipróbáltam a gépemen(pana G3)-egy zuiko 40-150-et hogy mennyire használható stabi nélkül.Azzel nem is volt gond elég jól ment amit viszont észrevettem hogy sokkal lassabb az autófókusz.a nagyob gyutáv miatt van vagy valami egyéb oka van?
Muerte68
minimum apsc kell hozzá az industar elég gyenge de cserébe mostanába drága is.cca 5000ft kb 2000-ér
+1 minolta 50-1,7-olcsó jó[ Szerkesztve ]
Muerte68
a pana raw feldolgozóját a silky-t nem akarja a gép felrakni valami hibát jelez-le lehet szedni valahonnan újabb verziót? Win 7-em van.
Muerte68
válasz frankstork #75736 üzenetére
valószínűleg peremes adapter kell hozzá.Az exatarnál nem mindegyik m42-van egy rövidebb menetes is valami más gép tipusra azon nincs végtelen én már megjártam így a menet stimmel csak rövidebb.
Muerte68
válasz Mercutio_ #75813 üzenetére
igen a g3-nál a lefele nyíllal lehet állitgatni-a színnél a telítettséget de csak egyben szinekre bontva nem sajnos.
Muerte68
válasz #31733248 #75887 üzenetére
Helios,Minolta 50.1,7 Yashica 50.1,7 amelyik jobban tetszik-nagyobbakból pentacon 135-200.
Ezek az olcsóbb jó obik utána még van egy jó pár érdekes és nem annyira olcsó.Általában ezzel szoktak kezdeni.Láttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
válasz #31733248 #75893 üzenetére
Igen az örvény és a peremsötétedés jó része ugrik sajnos
De másik oldalról véve az objektív hibák nem látszanak )Láttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
+1 ráadásul az oly messze a legolcsóbb közülük(mivel nincs benne stabi de az oly-hoz nem is kell)
30-körül kittből elég sok van eladó akár 0 km -es isLáttam egy fickót a kávézóban. Se mobil, se laptop. Csak ült ott és itta a kávéját. Mint egy pszichopata.... https://www.flickr.com/photos/128638150@N03/
Muerte68
válasz csurgoi #76160 üzenetére
ez már volt az egyik topikban és osztatlan sikert aratott
És még egyszer szerintem ez kabaré.
,Capa megcsúfolása
PNPigen mivel közpénzt osztanak érdemtelen embereknek ennél sokkal jobb fotósok semmi elismerést nem kapnak,plusz a díjazottak kritikán aluluiak[ Szerkesztve ]
Muerte68
Muerte68
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- TCL LCD és LED TV-k
- Ukrajnai háború
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
