gorgo
Én is "power kit"-ben vettem az em5-öt azaz van olyan kit amiben benne van a markolat (és persze árban is megéri). Ez hatványozottan igaz egy böhöm obis verzióra, és ezt a gyártó is tudja. Azaz 90%+ hogy lesz grip-es kit belőle.
"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Ez a halszem dolog teljesen kép és témafüggő.
Én is azt vallom, hogy nem váltja ki 1:1-ben a 9-18-at de azért simán lehet vele nagylátós módban dolgozni (csak 3x utómunkával ). Pont a rengeteg féle feldolgozási algoritmus miatt.
Nekem az a véleményem, hogy egy lineáris UWA obi képe is horrorisztikusan torz, rémes perspektivikus torzítással (engem nagyon zavar). Sokszor a halszem képe (megfelelően komponálva persze) akár még kevésbé zavarja a szemet (agyat). És sztem nem a sarkok minőségén van a lényeg, kell rekeszelni, mert mindkét obinak nagyon jót tesz ha f7.1-re zárja az ember.
A másik dolog, hogy halszemmel még nehezebb fotózni, mint lineáris uwa-val. Természetben hatványozottan igaz ez, tapasztalatból mondom. Szinte alapból nem árt ha expozíciósorozatot készítesz, mivel akkora területet befog, hogy esélyes hogy lesz benne napocska is >> 40% kiég; 40% bebukik, 20% elmegy. Ezek mellett kell egy csúcsszenzor, vagy expozíciósorozat + utómunka. Ezeket érdemes figyelembe venni.
Építészeknek meg ajánlom a pana 7-14-et. A sarkokban nyitva sokkal jobb, mint az oly. Igen, k**drága, nagyobb, de extrém nagylátó. Vagy az "olcsóbb" oly 9-18 is nagyon hasznos jószág. Pont árulom a magamét.ps. Ja, vettem ma egy 17/f1.8-at.
gorgo
Szerintem itt most mindnyájan egyet beszélünk. Igen, én is azt mondom, hogy jobb minőséget ad az uwa mint a kihúzott halszem. Pixelbuzulás szinten képfüggő, hogy mennyire súlyosan marad el tőle, lemérezezve vagy 10x15-re papírra hívva (még nem hívtam ugyan, de ami késik nem múlik) sztem vakteszten nem biztos hogy 10-ből 1-2 embernél több lenne aki megmondja hogy melyik kép melyikkel készült.
Ellenben a hátránya mellett van 3 előnye a halszemnek
- féláron van
- az elérhető legnagyobb látószöget adja
- és ugye a kedves kis effektje, amit vagy szeretsz vagy utálsz.
Nem, nem zárom le a vitát, mert nem vitáztunk, hanem ~ugyan azt ismételgettük hangsúlybeli eltéréssel."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz FEDman #39343 üzenetére
Direkt hozzátettem, hogy nálam van vége 60mm környékén, és igen, belenagyítós élességállítással (f1.8-on muszáj). 135-ös manuállal nem volt dolgom, de f4 környékén ha nem nagyítasz bele, nyilván használható (felteszem).
Az pedig hogy van 100-300 AF-fel hát legfeljebb a gyűjtőszenvedély / kíváncsiság kielégítésére jó, egyébként kidobott pénz. Eladni csak nagy bukóval lehet.[ Szerkesztve ]
gorgo
Nem volt még elég az az 1 hét egykomám !
Az 5 tengelyessel kitörölheted, mivel belenagyításnál nincs stabi. Félig lenyomod, és visszavált 1:1 nézetre, azaz nem tudsz élességet állítani manuálisan.
én is em5-tel játszom..."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Én is pont ma játszottam az új 14-140-el nekem is hasonlóak a tapasztalataim. Annyi különbséggel, hogy sztem az építési minősége űber, nem hagy kívánnivalót! 140mm-en kitolva meg nem moccan az egész, olyan patent, legkisebb lötyögés sincs! A fókusztávok tekintetében én is észrevettem, hogy elég nagy ugrásokkal megy csak, és lehetne kicsit puhább. Persze akkor meg esetleg jobban eltekeredne akaratlanul...
Nem mondtál semmit a képminőségről!
14mm-en gyengébb mint egy kitobi. 25-től rendben van (közte nem lőttem) tele felé nem rossz, csodát persze nem tesz. Azt mondanám: szódával elmegy.
Én is teszteltem mindkét stabit. Kb. egyforma. nagy difi nincs, az tuti. Amit észrevettem, az a shutter shock probléma. 65mm-től feljebb jelentkezik 1/60 és 1/80 záridő mellett gyakori, de láttam 1/100 és 1/125-ön is ritkán. Pedig én még markolattal fogtam ráadásként. Elmondható hogy záridő reciproka sem mindig elég: 70mm-nél 1/100 kell 140-nél 1/200 kell, hogy ne jelentkezzen.
Legközelebb pana G3-ra csavarom fel... stay tuned![ Szerkesztve ]
gorgo
válasz Mercutio_ #39370 üzenetére
Egyszer nyáron kipróbáltam ezt a 2 vázas mókát. Aki nem próbálta, annak ez valami űber király dologként lebeghet elméjében. Nos, sztem szopás. Nem úgy mint obit cserélgetni, hanem másként. Összeakadnak a nyakpántok, folyamatosan útban van a másik. Egyszer próbáltam, többet soha!
gorgo
válasz ROBOTER #39379 üzenetére
Az oly 40-150 ár/értékben nagyon király darab. Tkp. semmi panaszom nem volt a képminőségére, anno azért váltam meg tőle, mert akkoriban egyáltalán nem használtam, csak porosodott. Pana 45-200-at igen sokáig nyúztam, annyi "baj" van vele hogy picit nagy+nehéz darab, és kb. 140-150 fölött gyengébb kezd lenni, de alatta nem rossz. A kettő közül az olyt választanám.. újabb panákkal még nem találkoztam.
Ill. egyszer játszottam 100-300-zal. Ha igazi tele kell, azt érdemes választani, csak hát az ekv. 200-ról indul..."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
sztem nem vészes, lehet eltúloztam. Engem az jobban zavarna, hogy nagyon/túl könnyen jár, mert akkor a nyakadban lógva is "kicsúszik" egy idő után a súlyánán fogva. Anno a 45-200-am ezt csinálta. Amúgy meg eljössz a legközelebbi sörözésre, és megnézed!
Lassú víz: be kell valljam, nem kizárt az sem, hogy megy em5-tel is. A napokban vettem észre, hogyan lehet kisebbre venni a fókuszmezőt. Nos, ez kizárólag a tapicskával lehetséges, a 2. módban, amikor csak elhelyezed, és odafókuszál, de nem exponál. No, ezután kicsi is marad a fókuszmező. Annyi szépséghibája azért van, hogy ha nyomsz egy OK-t vagy menüt (azaz ha bármi beállításon módosítani akarsz) akkor kezdheted elölről... De legalább így megy. Télen kesztyűben külön béna, de hát eddig ezt sem vettem észre. És persze ez is csak tapicskán keresztül elérhető, így simán lehet, hogy van belenagyítás közben stabi... ki fogom próbálni!
gorgo
válasz MrChris #39390 üzenetére
Én mindig azzal kezdem gépvásárlás után, hogy elolvasom a manualt. Egyszer ki lehet bírni...
atix: ""gyors sorozat, jpg, iso1600, caf"" lássuk be igen idiótán nézne ki az ember az utcán ha beszélne a fotoapparáthoz. És ha csak 1-et nem értelmez, vagy félreértelmez, na, akkor megszívtad. Vagy poénból az utcán más kezdi el átállítani a gépedet . ez egyre jobb! Ezért van rajta sok gomb meg tárcsa...
Ha az ember sokat akar fejlődni, akkor tanuljon meg fényképezni, és/vagy utómunkázni - szerintem. A gépek már így is túl sokat tudnak, azt meg sosem fogják tudni, hogy helyetted készítik el a díjnyertes képet.[ Szerkesztve ]
gorgo
Az emberek hajlamosak felületesen olvasni. Amikor leírtam, hogy nekem bajom volt a 85mm-en való kézi fókusszal, az azért volt, mert f1.8-on hangyafasz a mélységélesség, és ha emberi arcot fotózol, baromira nem mindegy, hogy hol a teves élesség síkja. Na, itt belenagyítasz 10x és kurvahamar rájössz hogy ez kézből lehetetlen. Csak ezért ne vegyetek 85/f1.8-at, hogy kipróbáljátok, mert úgyis eladjátok.
Verőfényes napsütésben f8 mellett ki a tököm nem tud fényképezni??? Bele sem kell nagyítani, és még em5 stabi se kell hozzá. Mindenkinek igaza van, de kevesen olvasnak figyelmesen. Egy madarat 300-as telével lekaphatsz, vagy az egész éles lesz, vagy az egész életlen. Nem fenyeget az a veszély, hogy nem ott lesz éles ahol kell...
és különben is: Xbox sign out!
gorgo
Kérünk majd pár száz képet a cyberpunk húzottszemű ribancokról, a yakuzákról, a filléres kifőzdékről, a szervkereskdő piacról, meg mindenről !!!
Felteszem a szingapúri reptéren otthon vagy. Van ott értelmes fotós bolt, vámmentes, satöbbi!?"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz Marseille199 #39567 üzenetére
á, ez nem fogná fel, hogy valaki megőszül... Vannak ilyenek, bár tény, hogy ritka.
gorgo
Úgy látom, hogy az Oly minden téren jobb úton halad. Fasza vázakat hoz (bár a Pana is) amik ára tűrhető, fasza obikat, amik ára tűrhető (a Pana is, csak horror áron), és most megkínálják szegény em5 júzereket kisebb AF mezővel . Kösd fel a gatyeszt Pana!
És egyébként is megmondta "Pandaboy" a tutit meg a frankót[ Szerkesztve ]
gorgo
válasz Freddy76 #39837 üzenetére
"de azért 14-20 mm körül nagyobb záridő még a három tengelyes stabival is kitartható, és talán 20 körül még nem kezd el nagyon sötétedni az induló 3.5."
Épp csak annyira lesz sötét, hogy iso6400-nél találod majd magad, kevés fénynél, már ha a gyermek mozog. Állóképhez jó lesz a kit biztos, de gyerekhez kell a fix az fix. Én ezért (is) adtam el a 20-ast és vettem 17-est, mert bár ár/értékben fele annyi csak, de AF sebességben meg nem kétszer gyorsabb...Kár, hogy a gombokat nem lehet firmware update-tel orvosolni! Végre valakinek megjött az esze, és az új, olcsóbb, valamiben többet tudó vázakkal nem szopatja be a nagyobb vázakat, és az azokat használókat! Szerintem .mf nem fordul be az em10 miatt, ha van kis esze leszarja ezeket most, és élvezi a nyaralást.
gorgo
válasz Mercutio_ #39967 üzenetére
iA mód, vagy ha nem akkor P mód, de lehet A mód is tök mindegy, kevés fényben úgyis nyitva lesz az obi végig. Esetleg ha te akarsz besegíteni neki , akkor raw+jpeg, és a legszarabb képeket rawból hívni... De tudom, nem hülyültél meg... (én is voltam hasonló szituban, de akkor mivel engem fotóztak adott volt hogy raw-ban készülnek a képek, mert majd én elszarakodok velük).
gorgo
válasz TayRol #39983 üzenetére
Megmondom őszintén, soha fel nem csavartam beltérben. 88.5° vízszintes látószög (90.0° 2:3-os multiaspin) ennyit lát. Drága? Akinek nem elég vehet sokkal drágábbat és sokkal nagyobbat. Kicsit úgy vagyok vele, hogy egyik szemem sír hogy eladom, másik meg azért, ha látja mennyi lé áll az üvegekben...
Én túrázáshoz használtam, oda első osztályú. Tavaly a Dolomitokban 95%-ban ez volt fent, 5%-ban a 45-ös. Igaz, f7.1-re rekeszeltem, de volt bőven fény, és tájképeknél előny a nagy mélységélesség, meg persze a sarkok is javulnak. Aztán megfogadtam, hogy visszamegyek (álom hely) legközelebb viszek egy halszemet is!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
gorgo
válasz Mercutio_ #40338 üzenetére
A piacon kapható zoomok közül csak három indul 12mm-ről? 12-50 ; 12-40 és 12-32 ? Valami nem sötét batár kdrága dejólenne. Bezzeg 14-42-ből hatszázféle van, csesszék meg.
Merc: Nagyon jó kis darab az a 20-as, ott b@szta el a pana, hogy a frissített verzió csak faceliftet kapott, és nem MSC fókuszt. Full idióta pana, ekkora ballövést, ez nem tartozik a bocsánatos bűnök közé.
gorgo
válasz Marseille199 #40427 üzenetére
Hát toszod, csak told el az eeeekkkora arcodat a legközelebbi sörözésre, kapsz bele sört, csak tapizzam meg azta nagylátót!
gorgo
válasz schawo #40467 üzenetére
"10 és akkor az már tényleg egy komoly szám". ezen most jót nevettem. Sztem azért nem kell ájuldozni, egy márkabolt ha nem tud kiszolgálni, nos, az is egy infó a magyar piac erejéről...! Illetve sejtéseik nekik is vannak, csak kapnak infót, hogy mennyire fogy a cucc olyan helyeken ahol kicsit korábban boltokba került...
Amúgy az a 8 az most 8. Nyugtával dicsérd a napot, majd amikor perkálni kell, akkor mennyi lesz?[ Szerkesztve ]
gorgo
A magyar mintabolt a cseh Olympus "fiókja", onnan jön a szajré...
A csoportos rendeléssel meg kérem vigyázni, nehogy a rendőrségnek feltűnjön, mert még feloszlatja a gyülekezetet
Nagyon szexi az a G4k azzal a dokkolóval, vagy mi a tököm az az alsó képen. Kiskoffer"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
válasz schawo #40824 üzenetére
Nem konkrétan neked, hanem a témához kapcsolódva: nem tök mindegy, hogyha sikerül egy igazánnagyonfasza képet összehozni neked vagy egy riporternek vagy egy művésznek, nem tök mindegy, hogy azt milyen módon hozta össze?? Hogy mennyi a véletlen szerepe, hogy mennyire előre eltervezett vagy spontán, vagy hogy mondjuk az utómunka 50%+ volt a képben? A cél szentesíti az eszközt.
gorgo
válasz Mercutio_ #40856 üzenetére
Ejjnye már ne forgasd ki a szavaimat. Én arra gondoltam, hogy ha egy kép jó, mi több zseniális, akkor tök mindegy, hogy hogyan készítették. Nem arra, hogy valami szabályrendszerre épülő versenyben nem megengedett eszközöket használva is tök mindegy.
Nyomás vissza a határidős melódhoz!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Hát ezek bizony nem azok a "25-öst mindenkinek!" árak... Nekem is ennyibe fájt megvennem a 17-es üveget ákcijósan, de legalább most hétvégén bizonyított a jószág, a szaladozó gyerek megvolt vele, arcfelismeréssel.
Annyit megjegyzek, hogy 10-essel drágábbért már lőhető 25/f1.4 is használtan íbéjről. Már ha valaki bevállalja (én is ott lőttem). Bár a mostani árfolyam miatt lehet hogy 135...
gorgo
Hát, azért Freddy pajtásban erősen bízok, hogy lesz vér a pucájában és GX7-et vesz, mert milyen gáz lesz már a legközelebbi sörözés, mindenki valami OMD-t nyúz!
gorgo
Ezek a foveonok tényleg hihetetlenül karcolnak. Kompakt (nem cserélhető obis) váz, jól sejtem? Megnézem mit kóstál egy használt... De jó lenne kiprószálni. Valakinek volt itt a fórumon 1-1.5 éve, be is dobott pár képet a Deák tér környékéről, de nem emlékszem ki volt...
gorgo
Hát nem megelőztél! Pont ezt akartam mondani én is.
Óránként új forgatókönyvek voltak tegnap+ma a még hivatalosan be sem jelentett Canon specifikációi miatt (amit itt 2 éve vastagon savaz mindenki!). Várjunk meg 1-2 szavahihető nem fizetett hands-on tesztet.Az em-10-et illetően meg igen kellemetlennek tartom ezt a beárazásos bénázást. Most mire gondoljon akkor az ember? Megkapják a drótot, hogy ~10-nek lenne gazdija kapásból, erre másnap harmadnap már nem is annyi az annyi. Gáz.
gorgo
Elképesztő, hogy mennyire zsebre vágott itt sokakat egy _hír_ hogy a nagytezsvír kis kompaktja majd mindenkit aláz. Hol kell rendelni? Eladom az em5-öt vagy elcserélem.
gorgo
Mazsinál a pont. Várjuk meg a teszteket. Ti egyenlőre a specifikációért vagytok oda meg vissza. Ami valóban nagyon baba. No problemo, 1-2 hét és lesznek tesztek, lesznek letölthető jpegek, rawok.
Tkp aki vásárlás előtt áll, annál tökéletesen érthető a felfokozott állapot. Ilyenkor szoktak az emberek hibát elkövetni! Kívánom, hogy legyen jó a cucc. Nézzük meg hogy granulál!"Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
gorgo
Írja ide be valaki, hogy mekkora (mm-ben) az a kanyon szenzor. Nekem ezek a colban megadott szarok amik amúgy valami kód, és nem a méret, semmit nem mond... Olyan ez mint a telefontöltő, meg az aksi. Mindegyiket jól megb*sznám aki ezeket kitalálja.
Én is zoomot keresek amúgy mostanság. Amivel maradéktalanul elégedett voltam az a 14-45, erre én ökör eladtam . Ismét azt veszek, de előtte azért megpislantanám a 12-31-t vagy valamely jónak titulált másikat. Csak nincs másik ami nem pro és 1/4 milka+
gorgo
Nem a szenzor a kérdéses a kanyon gépben, az szinte biztosan hoz annyit amit kell/elég.
Az a kis mütyür üveg az elején, ami bazira fényerős és 5x átfogása van, és szép, nagylátóról indul. Na, az csodavárásra ad okot szerintem. Ha a végeredmény fasza, az mérnök bravúr! Már csak pár nap, és úgy felpörög itt az m43 használtpiac, mint az állat, lemennek faszául az árak, sok lesz aki eladna!
És máris vonzó lesz a rendszer ."Lehet az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik"
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Canon EF 50mm f/1.4 USM - újszerű, alig használt
- Nikon P1000 szuperzoom szörnyeteg eladó, 50 ezer Ft extrával, 1 év TriPont garival
- DJI Osmo Action 3 Adventure Combo akciókamera +32GB SanDisk Extreme SD kártya
- Fotós eszközök: csillagkövető és macrosín
- Canon Powershot SX700 HS fényképező / kamera eladó! Választható tartozékok!
